Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
117
118
119
120
121
296
ИнжЭкон
21 Февраля 2012
1163
11 027
Цитата device:
ну заказщик не такой умолишенный чтобы не отличить деревянные щиты от пленки, но всетаки спасибо за помощь и потраченное время
меняете название, суть работы одна и та же - забить окно. Только в вашем случае вместо щитов из досок будет щит с пленкой (кстати, материалы то отдельно идут)
device
21 Февраля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
попробую ваш убедительный аргумент донести и до заказчика
ИнжЭкон
21 Февраля 2012
1163
11 027
разница между 14-34-2 и 10-73-4 в десять рублей на квадратном метре, но в вашу пользу
Хотя может быть есть что-то другое. А вы у заказчика спрашивали? Может быть он лучше расценку предложит для вас
walj
21 Февраля 2012
12
114
, сметчик,
рассматривал как вариант, но почему-то возникли сомнения насчет этих парничков
Что Вас смущает, по составу работ подходит. А это главное. И разница не в десять рублей, а существенная.
ИнжЭкон
21 Февраля 2012
1163
11 027
Цитата walj:
Что Вас смущает, по составу работ подходит. Не вижу препятствий.
препятствие одно - заказчик
что он выберет, то и будет
Юлия flattery
21 Февраля 2012
202
, инженер,
скажите пожалуйста, у меня смета на внутренний водопровод и канализацию. Нужно было расценить установку водонагревателя емкостного 20л. Я применила расценку Е19-2-2. Эксперт требует, чтобы я взяла по сборнику Ц8. подскажите пожалуйста, какую именно расценку применить? спасибо )
ИнжЭкон
21 Февраля 2012
1163
11 027
А какой именно у вас водонагреватель? По расценке Е19-2-2 идет газовый (типа газовой колонки)
Юлия flattery
21 Февраля 2012
202
, инженер,
я думаю не газовый. электрический
Юлия flattery
21 Февраля 2012
202
, инженер,
обычный электрический бойлер на 20л
Юлия flattery
21 Февраля 2012
202
, инженер,
скажите пожалуйста, в смете на внутренний водопровод и канализацию эксперт исключил "пуск и регулировку". Просто, в прошлый раз экспертиза, наоборот, рекомендовала учитывать затраты на пуск и регулировку. спасибо
ИнжЭкон
21 Февраля 2012
1163
11 027
Ц8-575-1 "Прибор или аппарат" наверное
NadzeyaKa
22 Февраля 2012
1163
11 027
Цитата device:
Цитата ИнжЭкон:
Е10-73-4, чтобы не прихотел больше
Цитата walj:
Может, применительно, 14-34-2 подойдет?
а может применительно 15-67-1, если пленку как изоляционный материал рассматривать
Evil
22 Февраля 2012
246
Подскажите, возможно ли рассчитать стоимость установки дросселирующих шайб(диафрагм) в трубопроводы системы отопления (установка в муфтовые/резьбовые и фланцевые соединения) по сметам...? если ДА, то какие расценки можно применить...или по калькуляциям...или методом ППС
...Спасибо
Юлия flattery
22 Февраля 2012
202
, инженер,
доброе утро! скажите пожалуйста по какой расценке взять провод заземления ПВ3 0,66кВ? спсаибо.
rosario
22 Февраля 2012
66
1 366
ц8-472-10 проводник заземляющий из медного изол. провода открыто по стр. основаниям.
или ц8-405-1(2) - провода по конструкциям
rosario
22 Февраля 2012
66
1 366
ц8-602-2 - электропечь мощностью до 1 кВт
Firelighting
22 Февраля 2012
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценку на укрепление дверных проёмов брусом
spichka
22 Февраля 2012
19
203
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить при проклейке швов лентой (по изоляции k-flex трубопроводов) в местах стыков, как продольных, так и поперечных стыков?
unsu
22 Февраля 2012
19
203
посмотрите Е56-26-1
Ирина060403
22 Февраля 2012
85
, инженер по сметной работе,
Может кто-нибудь знает: у меня есть смета на ПНР в ценах 91г., там есть расценки по сборнику ЦПН2 (например, ЦПН2-11, 2-21, 2-71, 2-221, 2-222, 2-223, 2-231, 2-232, 2-823) есть ли для них аналоги в ценах 2006г.? В сборнике ЦПНР02 я их не нашла.
Юлия flattery
22 Февраля 2012
202
, инженер,
уважаемые форумчане!
скажите пожалуйста, подрядчик требует, чтобы я к расценке Е10-133-1 добавила еще и работу на сверление отверстий под анкерные пластины!!!! нужно ли давать эту дополнительную работу...я почитала состав работ, мне кажется не надо. спасибо за ответ!
irina 1988
22 Февраля 2012
39
может кто знает какую расценку применеть для
"Установка инстоляции для унитаза"
, установка шторки для ванные
egor_
22 Февраля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
По-моему, не надо
walj
23 Февраля 2012
12
114
, сметчик,
скажите пожалуйста, подрядчик требует, чтобы я к расценке Е10-133-1 добавила еще и работу на сверление отверстий под анкерные пластины[/quote]
По-моему, не надо
Если сравнивать составы работ по РР10-100,,,10-260, то надо в стене, а точнее Вам скажут в РНТЦ, подняв Технологическую карту (они это делают). Может они сократили описание видов работ, а может забыли учесть. Я обращалась не раз и они помогали разобраться.
Ирина_
23 Февраля 2012
22
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста! Расценка Ц8-472-6 Проводник заземляющий из полосовой стали. В материалах только прочие. Неучтенных материалов нет. Сталь полосовую брать отдельно С... или сталь в прочих материалах идет?
linka
23 Февраля 2012
451
2 941
, инженер ПТО,
сталь брать отдельно С-кой
23 Февраля 2012
2910
15 846
Не согласна
Если посмотреть базу 2002 года, то сталь полосовая сидит в расценке, а сейчас заменена на прочие
afina2007
23 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Не согласна
Согласна
Ирина_
23 Февраля 2012
22
, Инженер ПТО,
linka
, спасибо за ответ!
Ирина_
23 Февраля 2012
22
, Инженер ПТО,
, значит нужно исключить прочие и добавить С...?
Вроде так тоже нельзя. Так что же делать в такой ситуации?..
afina2007
23 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Ирина_:
ничего исключать и добавлять ненадо, просто берите Ц8-... и все
irina 1988
23 Февраля 2012
39
,Установка шторки для ванных --------> что применить
Никто не знает?
Юлия flattery
23 Февраля 2012
202
, инженер,
Никто не знает?
инсталляция для унитаза, это же тот же бачок смывной. Возьмите применительно.
Юлия flattery
23 Февраля 2012
202
, инженер,
Никто не знает?
Е17-13-1
Юлия flattery
23 Февраля 2012
202
, инженер,
Никто не знает?
а шторки в стекле или в пластике?
23 Февраля 2012
2910
15 846
Никто не знает?
Возмите применительно Е9-53-3 и Е17-2-4
Ирина_
23 Февраля 2012
22
, Инженер ПТО,
Но мне нужно обязательно показать С..-кой сталь, внести ее в объемы. Что же можно сделать?
Chadha
23 Февраля 2012
82
, инженер,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на "крепления газопровода на отдельно стоящей опоре" тип УКГ 9.00 сер. 5.905-8? Взяла на работы Е24-1-6 (у меня часть газопровода прокладывается на существующих опорах)
walj
23 Февраля 2012
12
114
, сметчик,
Примерно: Ц8-.... '' + (сталь Д=... мм, V=...)*
23 Февраля 2012
2910
15 846
А почему обязательно?
Если у вас в договоре прочие по факту, то расценку не трогаете, а в материалах прочие расписываете
Если прочие через индекс, то потом на списании в С-29 спишите свою полосу
Ирина_
23 Февраля 2012
22
, Инженер ПТО,
, а можно С..-кой брать, если заказчик частник и он все подписывает?
ИнжЭкон
23 Февраля 2012
1163
11 027
Цитата Ирина_:
Светлая, а можно С..-кой брать, если заказчик частник и он все подписывает?
тогда прочие уменьшите
23 Февраля 2012
2910
15 846
Цитата Ирина_:
Я расказывала, как правильно, а как вы сделаете, это уже другой вопрос
Заказчик-частник не равно "лох"
Можете, на крайний случай, в расчете материалов из прочих исключить стоимость полосы, и включить ее отдельно
Ирина_
23 Февраля 2012
22
, Инженер ПТО,
Просто в карточке прочих уменьшить и все?
Ирина_
23 Февраля 2012
22
, Инженер ПТО,
Я это не подразумевала.
Я в том плане, чтобы какая-нибудь проверка не посчитала это на нарушение. Просто как мне объяснили, если заказчик частник и его все устраивает, т.е. он подписывает процентовку, то проверяющим все равно что там и как.
Alex1166
24 Февраля 2012
22
Всем доброе утро. помогите, пожалуйста, расценить тепловую камеру
Фасолька
24 Февраля 2012
22
в чем именно проблема?
Juice
24 Февраля 2012
40
Добрый день!
Имею затруднения в выборе расценки на изготовление колонн монолитных прямоугольных (железобетонные) высотой 10 метров, размер сторон 500х500. При изготовлении планируется применять индустриальную опалубку типа "Модостр".
Помогите советом!!!
24 Февраля 2012
2910
15 846
Цитата Juice:
Добрый день!
Помогите советом!!!
Прямую так и не нашла
Гляньте, Е6-75-1 или Е6-92-1
Само бетонирование по Е6-192-2
Alex1166
24 Февраля 2012
2910
15 846
можно ли применить Е7-62-2? будут только земляные работы и установка камеры, а остальное материал???
Фасолька
24 Февраля 2012
2910
15 846
можно, но земляные работы не входят в Е7-62-2! берите их дополнительно.
Alex1166
24 Февраля 2012
2910
15 846
спасибо!
Juice
24 Февраля 2012
40
Цитата Juice:
Добрый день!
Помогите советом!!!
Само бетонирование по Е6-182-2
Спасибо Светлая!
Но укрупнительная сборка Г-образных колонн не относится к непосредственному монтажу опалубки колонн...)))Это скорее сборка щитов перед монтажом опалубки колонн.
В моём случае нужны расценки похожие на Е6-93-1, Е6-94-1,Е6-104-1 только применительно для колонн выше 4м (10м)
24 Февраля 2012
2910
15 846
Цитата Juice:
Спасибо Светлая!Но укрупнительная сборка Г-образных колонн не относится к непосредственному монтажу опалубки колонн...)))Это скорее сборка щитов перед монтажом опалубки колонн.В моём случае нужны расценки похожие на Е6-93-1, Е6-94-1,Е6-104-1 только применительно для колонн выше 4м (10м)
Я, само собой, брала по дороже
Установку опалубки, вам виднее, какую расценку брать...
Ошиблась там ранее в написании,
хотела Е6-189-2+Е6-192-2
но ваша Е6-104-1 тож ничего, денежная...
Juice
24 Февраля 2012
40
А если взять расценки Е6-93-1, Е6-94-1,Е6-104-1 но с повышающими коэффициентами..например K=2,5(10м:4м) к трудозатратам и зарплате???Не слишком зажирно будет?
24 Февраля 2012
2910
15 846
Если у вас бюджет, то можно брать только коэф. из табл. 3 тех. части Е6
Если не бюджет, и заказчик не против, то применяйте
Elena21
25 Февраля 2012
2910
15 846
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж бетонного забора из 2-х панелей
елена221075
26 Февраля 2012
2910
15 846
смотрите Е7-24.
Elena21
26 Февраля 2012
2910
15 846
Помогите очень нужно, еврозабор бетонный из 2-х панелей,2000х1000(500+500), навязывают расценку Е7-82-1, но это ведь для решетчатых от 1,5м. Не знаем какую применить. Спасибо.
елена221075
27 Февраля 2012
2910
15 846
Да, на такой забор е7-24 не пойдет, вам правильно советуют, только не 7-82-1 а 7-82-
в з/пл разница не большая а вот механизмов использ. меньше
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
117
118
119
120
121
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1076 тем):
