Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 296
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста, у меня на банке вешается номерной знак. я приняла расценку Е34-108-4 с общестроительными НР и ПН. Эксперт рекомендовал применить другую расценку из дополнения? какую применить не знаю?
 елена221075   27 Февраля 2012
мы когда еще брали е27-254-1, но обычно 34-108-4 экспертиза пропускала, странно
 mr.smetchik   27 Февраля 2012
Подскажите пожалуйста, какую правильную расценку необходимо применить для установки Ревизии ПП Дн 110? Склоняюсь к Е22-34-1.
 Фасолька   27 Февраля 2012
по какой расценке вы берете прокладку труб?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2012
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
А по какой расценке процентуетесь вообще?
Допустим, в прокладку по Е16-42-* в неучтенках ревизии
 Молодой, неопытный   27 Февраля 2012
Добрый день. Подскажите какую расценку надо брать для устройства электрической распределительной коробки (как прораб объяснил- к ним потом розетки выключатели присоединяются)?
Прокладка труб осуществляется по расценке Е16-44-1.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2012
это уже в расценке на установку выключателей и розеток есть
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2012
а у вас наружные или внутренние сети? Е22-34-1 эта расценка применяется для наружного водопровода, так берутся все фасонные ПЭ части. я так поняла, что у вас внутрянка? правильно?значит по Е16
 Молодой, неопытный   28 Февраля 2012
А если сами выключатели и розетки не ставили, а только эти коробки? Какую тогда расценку взять?
Подскажите к чему можно примениться "укрпепление скамеек саморезами" (просто прошлись шуруповертом прокрутили лавки
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2012
Как думаете можно ли применить расценку на дымоудаление по Ц7-186-.. или е9-65-1 https://www.alfakalor.com/1307.html?
 Татьяна.   28 Февраля 2012
Подскажите пожалуйста, расценка Е 69-43-1 ( Очистка помещений от строительного мусора) может применять ( на ремонт по деф. акту) или все-таки эта работа учтена. Т.е. ты должен сделать работу, и убрать за собой! Или все-таки ее можно спокойно брать! Может где-то об этом написано...
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Посмотрите технические части сборников, по которым выполняете работы. Например по сборку Е46 в технической части сказано что: "В нормах и расценках настоящего Сборника учтены затраты не только на выполнение работ, перечисленных в строке "Состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта"
 unsu   28 Февраля 2012
есть письмо по поводу переноски материалов по Е69, думаю с очисткой тоже самое
"...Расценки таблицы 69-42 «Переноска грузов» используются для определения затрат при разработке индивидуальных расценок или учета дополнительных затрат по работам, к которым оговорены особые условия перемещения материалов общими положениями технических частей конкретных сборников."
письмо РНТЦ № 08-2422 от 27.10.2008г.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2012
нет такой расценки. можно или применительно что-нибудь, или расценку на розетку внутренней установки с понижающим коэф-ом.
 Молодой, неопытный   29 Февраля 2012
Подскажите, пожалуйста,  расценку "на розетку внутренней установки" чтоб в составе работ были коробки. Буду вам очень благодарно в виде + :-)
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Февраля 2012
Думаю. эти подойдут: Ц8-591-901(902), Ц8-591-1102(1103)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Февраля 2012
Цитата Ирина060403:
можно еще применительно ц10-901-12
Спасибо за помощь. Что-нибудь выберу). +1 )
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Февраля 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценки на установку светильников ЖКУ 51-70-041 с разрядной лампой ДНаТ и ЖПУ 51-70-022...
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Февраля 2012
подскажите пожалуйста, какую взять стоимостную позицию на предохранитель пн-2 100/50? спасибо.
 Alien   29 Февраля 2012
Помогите пожалуйста!  дрсу принесли смету на устройство 1 км гравийной дороги на 85 млн, с ума просто сошли! Помогите проверить, для укладки асбестоцементных труб нужно использовать роторный экскаватор (е1-14-1) или можно какую-нибудь попроще расценку? Что такое е1-21-1 "устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы"? для чего вообще нужна такая расценка, раньше не встречала. И вообще реально ли при устройстве такой дороги разрабатывать бульдозером 700 кубов, кюветы 560, потом песком засыпать 150 и сверху еще пгской 855...какие-то нереальные объемы?? Спасибо огромное за любые разъяснения!
 moderato_brest   29 Февраля 2012
 Им надо было предъявить Вам экскавацию по Е1-12-7 (в полтора раза дороже), и никакие эксперты бы не докопались. По сланям (щитам) , конечно, вопрос. Если ездят по болоту, где вязнут самосвалы и экскаваторы- да, пользуют такие вещи.
Далее считаем
 Дорожное полотно шириной 4,5м (с учетом укрепленных обочин) толщиной 0,15м  и длиной 1000м
 4,5*0,15*1000=675м3 гравия в плотном теле. Это уже уплотненного. Россыпью его, понятно, понадобится больше. Коэффициенты перехода применяют разные, но для гравия я встречал обычно к=1,27. Получим 675*1,27=857,25м3. Это ориентировочно 857*1,6=1371 т, которые еще нужно перевезти самосвалами из карьера на какое-то расстояние. Стандартный МАЗ-десятитонник сделает 138 рейсов. Этот гравий нужно равномерно распределить  по основанию дороги  автогрейдерами и укатать катками. А  перед этим основание подготовить: вырезать корыто бульдозером. Лишний грунт, возможно, погрузить и вывезти. Плюс проложить трубы. Главное, чтоб не в описанной мною последовательности.
   Добавим сюда стоимость перебазировки техники (чай, бульдозер с катком сами на объект не приедут), стоимость материалов, налоги... 85 - маловато будет... ))
 елена221075   01 Марта 2012
Впервые столкнулась с печами и котлами.А вопрос такой, мастер сказал что было устройство боровов, в толк не возьму что это за расценка, знаю только  по ТТН что использовалась смесь сухая жаропрочная "Экобуд" для печей. может кто знает подскажите 30мин потеряла времени а так и ничего не нашла..
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2012
ц8-396-... или ц8-595-...
это как на оборудование нужно самой вводить. только утите, что есть предохранитель , а есть еще основание для предохранителя, я их расценивал по отдельности.
 unsu   01 Марта 2012
доброе утро. есть маленький вопросик: особо умный субчик принес акт на эл. монтажные работы (текущий ремонт офисных помещений), в кот. есть расценки на установку коробок монтажных по Ц8-545-5, а следом установка розеток герметических Ц8-595-1001. думаю, что это круто. хотелось бы знать, когда применяется расценка Ц8-545-5? предполагаю, что необходимо взять Ц8-591-902
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Марта 2012
Ц8-545-5 - это коробки под провода или кабели, не под розетки... Необходимо уточнить, какие именно он устанавливал
Если имеется ввиду, что это уст-ка коробка+розетка (по объему сходятся), то действительно лучше применить одну Ц8-591-902, куда входят и коробки, и прибор
 lory   01 Марта 2012
Монтаж коробки под розетки входит в расценку по монтажу розетки. Так что отдельно монтаж коробок под розетки брать однозначно не надо. Другой вопрос может там какие-то дополнительные коробки монтируются, тогда да.
Конкретная расценка по монтажу розетки выбирается в зависимости от того какая розетка монтируется и каким образом монтируется. Обычная розетка на 220В скрыто Ц8-591-901 или 902., неутопленная ц8-591-8. Трехполюсные - ц8-591-1101  -1104
Герметические или полугерметические - Ц8-591- 1001    -1004
 unsu   01 Марта 2012
спасибо +1) и еще вопросик, если рассматривать эти коробки, как коробки для проводов, то есть расценки Ц8-910-1, Ц8-424-1 прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок, это и есть эти коробки?
для unsu - герметичные - розетки 54-й  степени защиты, устанавливаемые снаружи, или во влажных помещениях. они открытой установки (т.е. прибиваются дюбелями к стене и торчат). так вот, если у вас такие розетки - то все правильно, остается только посмотреть, где они ставили коробки.
 lory   01 Марта 2012
Коробки могут быть под розетки (если мне память не изменяет К-207). При монтаже кабеля устанавливаются разветвительные коробки (скрытые КМ-202, открытая к примеру КМ-209). Для монтажа таких коробок дополнительные расценки обычно не берут, они учтены расценкой по монтажу кабеля.
Бывают протяжные или ответвительные (разветвительные) коробки, они укомплектованы зажимами  (это скорее ящики, чем коробки, вот их монтаж берут дополнительно).
Честно говоря, что касается монтажа коробок к розеткам, тут вопросов нет, но то что касается монтажа коробок с кабелем тут весьма спорный вопрос, иногда бывает такая ситуация, что коробок нужно поставить гораздо больше, чем проложить кабеля или еще лучше распаять старую коробку, не устанавливая новую (или просто установить новую коробку) и не прокладывать кабель, как тогда учесть эту коробку, ведь это довольно трудоемкая работа.
Как я поняла, идет тек. рем. офиса.
Работы по уст-ке коробок учтены соотв. расценками Ц8-910 (Отдел 5 Сети проводок в жилых и общественных зданиях, Раздел 1 Сети проводок в жилых и общественных зданиях), , Ц8-424 (Отдел 2   Канализация электроэнергии и электрические сети, Раздел 6 Сети проводок в зданиях и сооружениях), а вот расценка Ц8-545-5 - это Отдел 3 Электросиловые и электроосветительные установки, Раздел 3 Устройства пускорегулирующие
Если коробки устанавливались для освещения, то почему бы нет
 unsu   01 Марта 2012
спасибочки всем за помощь
именно те самые.
 Bulit   01 Марта 2012
подскажите пожалуйсто какую расценку применить при разборке бетонного пола (бывшая молочно товарная ферма). толщина бетона вариируеться от 15 до 25 мм.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2012
Е57-2-8 или Е46-41-1
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2012
Е52-1-3 тоже применительно
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
подскажите, пожалуйста, какие взять расценки на теплотехническую часть проекта (оборудование). Буду очень признательна!
1. Котел с закрытой камерой сгорания СООО "Альфа-Калор" (С-ку взяла с прайса, а вот установку не знаю)
2. насос ручной поршневой Q=0,8 л за двойной ход (на установку взяла Е18-13-1, но это не ручной насос, и там входят фланцы в материалы)
3. Бочка стальная БС-100
4. расширительный бак V=5 л (взяла установку Е18-10-1, а сам бак исключала, т.к. заложен конкретный производитель, это верно сделано?). Но тогда как сам бак заложить?
5. выносной терморегулятор - ?
 Ленуся   05 Марта 2012
Здравствуйте. Помогите подобрать расценки, оч. нужно, уже голова не понимать. Никогда с такими работами не сталкивалась, может у кого пример есть))) На почту плиз k8zulya@yandex.ru Итак:
1.Устройство точечного водопровода (трап) - это такие водоотводные лотки из пвх или пэ, а на них устанавливается чугунная решетка, как на заправках.
2. Монтаж пескоуловителя с выводным патрубком пвл ф200 односекционный
3. монтаж масло-бензоотделителя 15 л/с ф1450 - я так понимаю всякая грязная водичка течет по этим трапам и поступает в этот отделитель, там фильтруется и выливается из него чистенькая.
Ну вот как-то так))))) Буду оч. признательна.
 Фасолька   05 Марта 2012
котел можно по Е18-2-
насос ручной по Е18-20-7
бак расширительный вы правильно берете. а стоимость его возьмите по прайсу с переводом в безисные цены.
терморегулятор по Ц11-350-
5. выносной терморегулятор - Непонимающий?
спасибо большое!!!
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на оштукатуривание штраб, после прохода инженерных коммуникаций!! заранее благодран за ответ!
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е61-39-1(5)
 лараХод   06 Марта 2012
61-39
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста:
составляю смету на внутреннее водоснабжение, применяю расценки
1)Е65-25-3 к ней с530-21500 трубы
2)Е65-25-4 к ней с530-21600
3)Е65-25-5 к ней с530-21700 и на этом заканчиваются стоимости труб полипропиленовых, а у меня ещё расценки
4)Е65-25-6
5)Е65-25-7, вопрос: к чему примениться, чтобы взять неучтенный материал - трубы ПП д=50 и д=65мм?
Sable ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться.
В состав работ расценки Е63-13-3 входит "е) грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА вручную", но сама дисперсия в материальных ресурсах отсутствует.
Как это понимать:
1) Надо тупо добавлять грунтовка как неучтенный материал.
2) Надо добавлять расценку на грунтование поверхности.
В расценке Е63-13-3 грунтование идет до шпатлевания, а где же грунтовка по шпатлевке (обои просто отвалятся, если их наклеить на незагрунтованную шпатлевку, т.к. шпатлевка вытянет всю влагу из клея)?
Если по второму варианту, то можно ли взять расценку Е62-52-1 (прим.) на грунтование и коэффициентом регулировать количество слоев грунтовки (по характеристикам изготовителя), исключить материалы и добавить грунтовку как неучтенную (в объеме, расчитанном также по характеристикам изготовителя).
Может быть есть какие-нибудь разъяснения по этому поводу?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2012
берите по прайсу (ТТН), пересчитайте в базу, по-другому никак, а транспорт возмите, как по 40 трубе
она идет в прочих, 2,86кг на 100м2
может лучше 2 грунтовку по Е13-73-2?
А где написано, что грунтовка сидит в прочих (в старых сборниках я тоже не нашел ее).
Расценка Е13-73-2 содержит сухую грунтовку (растворчик), которая укладывается шпателем. Эта расценка предусматривает грунтование перед облицовкой и т.п.
Это надо посмотреть в новых сборниках, НРР2012
Да, согласна, не доглядела...
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 177 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста к какой расценке правильно примениться по декоративной отделке внутренних стен (гипсокартон) искусственным камнем "феодал" с учетом моделирования бущего рисунка кладки
ArtemZAE ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Нужна расценка по монтажу измерительного комплекса сг-эк-в3-р-075/-40/1,6 (проще,промышл газовый счетчик под трубу д57) если есть то и на материал тоже)
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Марта 2012
Может у кого есть пример осмечивания дымоудаления? помогите, пожалуйста.
 Молодой, неопытный   12 Марта 2012
какую расценку применять по огрунтовке стен, потолков например перед выравниванием е61-1-7 е61-1-3?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Марта 2012
Ц11-350-3
С-ку надо делать из тек. стоимости
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на устройство потолка из ПВХ панелей!!! Заранее благодарна за ответ!!!))
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2012
смотря по какому каркасу: металлическому или деревянному.
Т.К. расценки такой не существует можно примениться либо к гипсокартону, либо Armstrong. Лучше наверное к гипсокартону.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2012
я недавно прошла экспрертизу, эксперт рекомендовала  Е10-235-1
с101-15510
с101-51515
с101-74100
с101-149008
с101-82902-профили холодногнутые
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1076 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 993, всего 40739(+17) пользователей |
