Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
11
12
14
15
296
uuuu
03 Августа 2009
А если так?
По расценке Е58-27-1 на 100м2 стяжки т.30мм списывается 3,06 м3 раствора М100.
По расценке Е6-47-18 на приготовление 1 м3 раствора необходимо 0,304т цемента, 1,21 м3 песка или (1,21х1,4) т. Т.е. на 3,06 м3 раствора израсходуется 0,93т цемента и 5,18т песка (всего 6,11т). Получаем 0,0611 т на 1м2. А сухой смеси тоже надо 60кг/м2.
Правильно ли так? Или где-то «подвох» ?
ИнжЭкон
03 Августа 2009
1163
11 027
Цитата uuuu:
А если так?
А чего подвох? По инструкции 20 кг/м2 при толщине 10 мм. В расценке Е58-27-1 толщина в три раза больше - 30 мм, значит нужно 20 кг х 3 = 60 кг, что и получилось у вас
Хелена
03 Августа 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Мы часто делаем акт переработки материалов - форма С-7, если не ошибаюсь, получаем новый материал - его закладываем в акт. Расценку Е6-47-18 не получиться взять, если ее нет в проекте (а я нигде не встречала, чтобы к стяжке шло приготовление вручную). Нормы я беру из Приложения 1 выписка из СНиП ч.IV табл.20-28 "Нормы расхода для приготовления 1 м3 раствора".
1ирина1
03 Августа 2009
54
722
А что за СНиП?
Хелена
03 Августа 2009
54
722
Цитата Irina...:
А что за СНиП?
Поищу, как будет время, точное название. У меня одна страничка отксеренная - могу сбросить по факсу.
ДаДАДА
03 Августа 2009
54
722
Какую расценку применить для нарезки резьб на стальных водопроводных трубах ф15-ф50?
Хелена
03 Августа 2009
54
722
Я бы брала Е9-52-1 или Е70-120-1 применительно, если у вас не реставрационные работы, случайно))))
ДаДАДА
03 Августа 2009
54
722
У меня не резка, а нарезка резьб на трубопроводах для дальнейшего соединения.
1ирина1
03 Августа 2009
54
722
Составляйте калькуляцию на стоимость узлов трубопроводов, где учитывайте стоимость нарезки резьбы на трубу.
Либо попробуйте применить расценку Е16-33-.. (если труба оцинкованная), там учтено изготовление деталей трубопровода.
ДаДАДА
03 Августа 2009
54
722
Блин, надо было сразу объяснить, что за работа - вырезается старая стальная труба, на её концах нарезаются резьбы, через которые идет дальнейшее соединение с новой полипропиленовой, металл-пластовой трубой, или ставятся краны. Как правило мы эти нарезки процентуем, как врезки. Понимаю, что не правильно, может кто подскажет расценку более близкую к работе?
uuuu
03 Августа 2009
54
722
Все Вы правильно делаете- затраты по изготовлению растворной смеси в базовых ценах "сидят" в стоимости раствора. И повторное включение по расценке Е6-47-18 работ является нарушением.
03 Августа 2009
2914
15 891
Я думаю, что данные работы входят в расценку по прокладке трубы. Но если очень надо, то составьте индивидуальную расценку (на базе Е121-354-3), утвердите ее у заказчика и работайте спокойно.
Хотя мы сами тоже через врезку процентуемся.
Хелена
04 Августа 2009
54
722
Я поняла, просто не нашла ничего более подходящего, поэтому сама брала бы как простую резку металла.
РАБОТНИЦА
05 Августа 2009
54
722
1. Демонтаж вытяжных вентиляторов на кровле д.0,5-3 м ( разборка бетонного кольца и снятие вентилятора)?
2. Демонтаж металлических окон?
Хелена
05 Августа 2009
54
722
2) я бы взяла монтаж по Е9-44 или Е9-66 с коэф. 0,3
05 Августа 2009
2914
15 891
1. Е7-14-11, 12 с К=0,3 + Е65-69-1, 2 (судя по тому, что Вы указали диаметр, то скорее всего осевые)
2. Е9-76-1 с К=0,3
iM
05 Августа 2009
366
2 683
ничего что вмешиваюсь и вентиляторы общеобменной вентиляции принимаются по сборнику 20?
P.S. Это монтаж, а демонтаж как правильно указали по Е65.
P.P.S. И что-бы небыло двояких мнений укажите назначение здания. Вытяжка 3м в диаметре как-то уж очень больше действительно к седьмому сборнику по оборудованию тянет..
oksanka
06 Августа 2009
366
2 683
огромное всем спасибо за помощь
Bonaiva
10 Августа 2009
366
2 683
Вопросик такой..Нужна ли третья шпатлевка расц. Е15-169-6 под в/к окраску по Е15-180-8; и Е15-169-5 по Е15-180-7;
ИнжЭкон
10 Августа 2009
1163
11 027
ответик такой... нужна - берите, не нужна - не берите.
Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами указан в Таблице 7 технической части
Хелена
10 Августа 2009
54
722
В расценке сидит две шпатлевки. Т.е. теоретически можно брать. Частному заказчику я включаю и третью.
элли
11 Августа 2009
54
722
Подскажите пожалуйста расценку на установку зеркал
новичёк
11 Августа 2009
54
722
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж металлических ворот размером 4,5х1,4 и калитку. Очень нужно.
S3MKi
11 Августа 2009
54
722
Посмотрите Е9-46-1
S3MKi
11 Августа 2009
54
722
Элли вам надо применяться к остеклению.Е15-201-....
Удаляете из материалов стекло и вместо него зеркало)
1ирина1
11 Августа 2009
54
722
Если на улице на столбах то посмотрие Е7-25-1 ( -6)
Если в здании: Е10-30-1 - применительно или Е9-46-1+Е9-47-1 - применительно
новичёк
12 Августа 2009
54
722
Спасибо, применю Е7-25-1, т.к. ворота на улице на столбах.
Crush
12 Августа 2009
54
722
Подскажите пожалуйста расценку на установку ковера и терминал (все относится к тепловым сетям).
S3MKi
12 Августа 2009
54
722
2 Crush
Ц11-1-12
Ц8-88-3
Ц11-31-1
Ц8148-1
Ц8-158-15
ЦТ11-711-1
Ц8-405-1
Ц11-234-5
Crush
12 Августа 2009
54
722
Спасибо, будем смотреть)
ingprom
13 Августа 2009
35
, Инжпромпроект, Хозяин,
Постоянно сталкиваемся с проблемой, как расценить работы по прокладке трубопроводов (ВиК) закрытым способом.
При применении горизонтального бурения в проекте - его можно расценить по Е34 и то, только до 225 диаметра;
Тоже самое при при методе разрушения по существующей трассе, по Е66 и тоже до 225 диаметра.
Некоторые строительные организации предлагают использовать их индивидуальные расценки разработанные "Оргстроем" на основании их технологических карт. Но данные расценки не хочет пропускать экспертиза, ссылаясь на какое то постановление и их незаконность.
Еще можно расценить по Е24 как шнековое бурение, но состав работ там такой, который не соответствует принятому в проекте и цены там заоблачные.
Так вот и получается, что при ГНБ диаметром 800 идет расценка по Е34 с заменой материалов, что крайне не устраивает подрядчика и в свою очередь и заказчика, что у него возникают проблемы с поиском подрядчиков.
Может кто в курсе этого, помогите
iM
13 Августа 2009
366
2 683
Извините, но так и не смог понять что за установка используется в Вашем случае, продавливание или же бурение? Какого размера трубопроводы? В Е24 (Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети) есть расценки группы 115-* - прокладка стальных кожухов. Может этот вариант для Вас применим.
ingprom
13 Августа 2009
35
У нас применяется бурение, как там говорят Дич Вич, только в применением бентонитовых смесей. Диаметры трубопроводов свыше 400 мм. Прокладыватся полиэтиленовые трубы, поэтому и пишу, что по Е24 не подходит по составу работ (экспертиза заворачивает)
iM
13 Августа 2009
366
2 683
То что Вы в первом посте замените е22 на е24 я не мог предусмотреть. Уж, извините.
ingprom
13 Августа 2009
35
ошибся сперва, прошу прощения
14 Августа 2009
2914
15 891
Может попробовать Е25-107-... - применительно.
Из тех. части: 1.38 Затраты на бестраншейную прокладку стальных кожухов
способом горизонтального бурения
следует определять по нормам и расценкам Таблицы
25-107
, а при прокладке
способом продавливания
- по соответствующим нормам и расценкам
Сборника 22
"Водопровод-наружные сети".
Это хоть и сборник по магистральным трубопроводам газонефтепродуктов, но ведь и Сборник 34, который Вы используете, это сооружения связи.
По Е25 работы в три раза дороже, чем по Е22, и в два раза больше, чем по Е34.
olesya-teploe
15 Августа 2009
2914
15 891
подскажите пожалуйста, какую расценку можно прменить на обшивку потолка в ванной, туалете пластиком и ее стоимость?
olesya-teploe
15 Августа 2009
2914
15 891
1ирина1
15 Августа 2009
2914
15 891
Применитесь к обшивке гипсокартоном с заменой ГКЛ на пластик. Стоимость возьмите по прайсу
https://domplast.biz/price.php
swetlana-0405
15 Августа 2009
72
, сметчик,
Помогите найти расценку на установку видеодомофонов, установленных в банке, состоящих из монитора и вызывной панели.
Lika
16 Августа 2009
72
ПРИВЕТ ВСЕМ! подскажите какую расценку можно применить к установке подвесные потолков (реечных) и монтаж каркасов подвесных потолков ?
Я нашла одну расценку, но она огромная
Е34-63-1
плюс к ней нужна расценка на монтаж каркасов подвесных потолков Е9-37-1(если я правильно подобрала)
Пожалуйста помогите
ИнжЭкон
16 Августа 2009
1163
11 027
Цитата Lika:
подскажите какую расценку можно применить к установке подвесные потолков (реечных)?
Это какие потолки? Чем подшивается потолок?
1ирина1
16 Августа 2009
1163
11 027
Цитата Lika:
ПРИВЕТ ВСЕМ! подскажите какую расценку можно применить к установке подвесные потолков (реечных)?
Е34-63-1
Пожалуйста помогите
Из какого материала рейки и по какому каркасу подшиваются?
iM
16 Августа 2009
366
2 683
Е34-63-1
Пожалуйста помогите
если е34-141-1 ""Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями"?
Lika
16 Августа 2009
366
2 683
Огромное спасибо!!!!!!!!!
Эта расценка подошла!
+1
ИнжЭкон
16 Августа 2009
1163
11 027
Цитата Lika:
....Я нашла одну расценку, но она огромная
Е34-63-1
плюс к ней нужна расценка на монтаж каркасов подвесных потолков Е9-37-1(если я правильно подобрала)....
Е34-63-1 "Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек"
состав работ:
01. Сборка‚ установка элементов каркаса
02. Установка несущих облицовку алюминиевых профилей
03. Сварочные работы‚ постановка болтов
04. Облицовка перфорированными рейками‚ панелями
05. Сборка‚ разборка и перестановка инвентарных подмостей
и расценка Е34-141-1 "Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями"
состав работ:
01. Разметка потолка
02. Разметка и сверление отверстий
03. Установка дюбелей
04. Установка пристенного профиля с креплением
05. Крепление подвесок с выверкой и регулировкой нижней части подвески по высоте
06. Установка несущих профилей
07. Выверка каркаса
И там, и там есть в самой расценке устройство каркаса! Почему вы хотите еще брать дополнительно каркас? И ваша первая расценка вовсе не огромная! Просто по составу работ видно, что используется сварочное оборудование. Так что читайте, Лика, состав работ в расценках и тогда будете видеть, что именно необходимо выполнить по конкретной расценке
НАТАЛЬКА
17 Августа 2009
1163
11 027
сборка и разборка инвентарных лесов при новом строительстве, какую расценку применить???
НАТАЛЬКА
17 Августа 2009
1163
11 027
и вообще по каким сборникам новое строительство, а по каким ремонт?какие разграничения?
ИнжЭкон
17 Августа 2009
1163
11 027
Если работы по Е8 и необходимо брать дополнительно леса, то стоимость устройства лесов следует определять дополнительно по таблицам 8-35 и 8-36. В других случаях стоимость установки лесов уже заложена в расценках
новое - по Е1...Е47 и Ц1...Ц39, ремонт - по Е51..Е71
про разграничения ищем поиском на форуме
НАТАЛЬКА
17 Августа 2009
1163
11 027
спасибо огромное за помощь
1ирина1
17 Августа 2009
1163
11 027
Е8-35-(1-5)
Эх, опоздала...
ИнжЭкон
17 Августа 2009
1163
11 027
Цитата Irina...:
Эх, опоздала...
не переживай! Сейчас еще будут вопросы у НАТАЛЬКИ
НАТАЛЬКА
18 Августа 2009
1163
11 027
Доброе утро всем!подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для устройства потолка из панелей ПВХ
Елена_К
18 Августа 2009
114
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать площадь огрунтовки и окраски металлоконструкций (башни) по расценке Е13-26-6. Мне посоветовали отталкиваться от веса: если башня 45 м. то весит где-то 6 тонн. На каждую тону площадь окраски 20м2. Можно ли руководствоваться данной формулой?
ИнжЭкон
18 Августа 2009
1163
11 027
нет конечно!
по обычной формуле считаете развертку через высоту башни и ее диаметр
Елена_К
18 Августа 2009
114
ИнжЭкон
Спасибо. А диаметр башни брать самый большой (основание)?
Тогда очень много получается.
40м х 5,23м = 209 м2
ИнжЭкон
18 Августа 2009
1163
11 027
https://proekt.by/index.php?topic=3866.msg82758#msg82758
вот тут уже был ответ
ИнжЭкон
18 Августа 2009
1163
11 027
Цитата Елена_К:
ИнжЭкон
Елена, вы в школе геометрию изучали? Какая разница - много или не много? Вам же надо знать площадь, а не много-мало. точно по формулам считайте! Если диаметры у башни разные, значит, каждую часть отдельно!
НАТАЛЬКА
18 Августа 2009
1163
11 027
подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для устройства потолка из панелей ПВХ, подскажите пожалуйста, очень нужно
uuuu
18 Августа 2009
1163
11 027
посмотри Е10-12, Е10-216, Е10-235 только замени материал обшивки -это хотел сказать тебе ИнжЭкон
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
11
12
14
15
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
1 руб/м² за бетон без трещин!
