Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
11
12
296
olesya-teploe
07 Июля 2009
Подскажите какую расценку взять,если в проекте приняты буронабивные сваи, устраиваемы путем бурения скважин цилиндрической формы и последующего заполнения скважин трубами. Защита стенок буровых скважин обсадными трубами осуществлять с последующим извлечением трубы из грунта.
olesya-teploe
07 Июля 2009
Подскажите расценку на окраску битумной мастикой. И как определить площадь окраски, нужно окрасить боковые поверхности ростверка
1ирина1
07 Июля 2009
Посмотрите Е8-4-7
Площадь = сумма площадей всех окрашиваемых поверхностей (ширина*длина) - или что-то недопоняла в вопросе?
1ирина1
07 Июля 2009
Посмотрите Е5-29..
olesya-teploe
07 Июля 2009
Расценка вроде подходит, а вот на счет площади, конечно так, только мне не дали размеры. Затра буду опять дозваниваться и спрашивать. А на вопросик про сваи ответ не подскажите?
olesya-teploe
07 Июля 2009
Да, расценка подходит, спасибочки. У меня в спецификации "Сваи" - есть каркас - 28.10 кг. и бетон 0.3 м3. Какие объемы мне вносить в единицы измерения для расценки Е5-29
1ирина1
07 Июля 2009
2.3 Объем работ на устройство буронабивных свай определяется по проектному конструктивному объему свай.
Конструктивный объем бетона сваи определяется по наружному диаметру обсадной трубы.
Т.е. V=3,14*радиус*радиус*высота
olesya-teploe
08 Июля 2009
Добрый день. Спасибо всем, кто вчера мне помогал в выборе рассценок. Проект большой, сегодня мне тоже понадобится Ваша помощь. Подходя к каждому разделу у меня всегда возникает много вопросов. Вопрос1: Подскажите расценку на установку вакуумного клапан в бытовой канализации и какую взять стоимость?
Вопросик2 Подскажите пожалуйста расценку на установку термостатического элемента со встроенным датчиком, клапана RTD-N15, балансировачного ручного клапана MSV-1 диаметром 32 и 15, балансировачного ручного клапана MSV-М диаметром 32 и 15 в разделе отопление и вентиляция, и какую стоимость можно применить к ним?
Вопросик 3: Подскажите пожалуйста расценку на установку комплекта оборудования для газовых анализов КГА-1-1 и его стоимость в разделе ЭМ?
olesya-teploe
08 Июля 2009
Пожалуйста подскажиете, помогите
08 Июля 2009
2914
15 890
1. Все клапаны по Е16-15-... Стоимость по каталогу ( у.е на курс 01.01.2006) или аналогу
2. Ц11-30-1 - на установку термостатического элемента со встроенным датчиком
1ирина1
08 Июля 2009
2914
15 890
3. Газоанализатор Ц11-60-1 (учитывает также монтаж всех датчиков). Дополнительная датчики по Ц11-30..
Стоимость брать по прайсу,
https://www.elec.ru/doska/posts/r0/1190543762/
1ирина1
08 Июля 2009
2914
15 890
1. Все клапаны по Е16-15-... Стоимость по каталогу или аналогу
Если клапаны муфтовые, а похоже так и есть, то эту расценку брать нельзя, в ней учтена приварка фланцев, или брать за минусом приварку фланцев, или возможно Ц11-350-1 посмотрите.
Стоимость можно найти здесь
PRICE_02.pdf
(148.75 Кб - загружено 58 раз.)
1ирина1
08 Июля 2009
2914
15 890
Какая марка? На каких трубах?
Если фланцевый и на чугунных трубах, то Е16-16...
olesya-teploe
08 Июля 2009
2914
15 890
Вакуумный клапан в бытовой канализации. марка не указана, единственное что есть,это умывальник керамический, унитаз керамический, поддно душевой и трубы канализационные из полипропилена
olesya-teploe
08 Июля 2009
2914
15 890
Спасибочки огромное
olesya-teploe
09 Июля 2009
2914
15 890
Подсккажите пожалуйста как мне определить сколько нужно вынять грунта и засыпать обратно при забивании свай?
По какой расценке установить ростверк и его бетонирование?
1ирина1
09 Июля 2009
2914
15 890
Если ростверк представляет собой железобетонный фундамент, то можно примениться Е6-1-22 или Е6-3-4,5,6 . Если норма устройства каркасов в расценке меньше , чем в проекте , то можно, как один из вариантов, добавить Е6-11-7,8,9 свыше нормы. Если в расценке учтено намного больше, то можно взять как устройство фундаментов бетонных н-р Е 6-1-20 и Е6-11-7,8,9 или Е6-11-10, смотря что в проекте.
1ирина1
09 Июля 2009
2914
15 890
А разве вы сваи забиваете? Похоже вы их изготавливаете из бетона и каркаса, или я ошибаюсь?
Мне кажется в вашем случае необходимо учесть только разборку земли под ростверк, под ту часть, которая уходит в землю. Каких размеров ростверк?
olesya-teploe
09 Июля 2009
2914
15 890
Как трудно ничего не понимать в этом. Каких размеров ростверк не знаю. Не указано. В спецификации есть только сетка 10S400-200 размером 145Х145 в кол-ве 1, сетка 10S400-100 размером 49Х49 в кол-ве 4. Детали 6S240 - 6шт. В спецификации на сваи каркас из 12S400 длиной 4550мм в кол-ве 6 шт. и 6S240 длиной 17380 в кол-ве 1шт.
olesya-teploe
09 Июля 2009
2914
15 890
Мне сказали что длина сваи 4300 мм. А диаметр обсадной трубы 326мм
olesya-teploe
09 Июля 2009
2914
15 890
Что-то я раскисла, потому что совсем не понимаю в этом. Подскажите, плиз
1ирина1
10 Июля 2009
2914
15 890
V=0.163*0.163*3.14*4.3 = 0,359 - конструктивный объем одной сваи.
1ирина1
10 Июля 2009
2914
15 890
Да, данных маловато, интересный проект.
Тогда упростите, возьмите расценку Е6-1-22 применительно, объем поставте тот, который указан в спецификации на бетон, сделайте замену бетона в расценке по проектным данным и учтите надбавку за W или F (если необходимо). Затем возьмите стоимость всей арматуры для ростверка и учтите к ней надбавки за пространственный каркас.
Объем разрабатываемой земли посчитайте примерно = объем бетона на ростверк * 0,9 (примерно 10 над землей) * 2 (примерно, место для рабочих в траншее при устройстве опалубки и откосов). Объем на гидроизоляцию тоже как-нибудь примерно.
Вообще, все размеры обязательно должны быть на чертежах, может вы их просто не заметили?
olesya-teploe
10 Июля 2009
2914
15 890
у нас странная ситуация. проектировщк работает по договору-подряда, и не дает нам чертежей пока ему не оплатят за работа. а как ему оплатить если проект еще не сдан заказчику. он дал мне только вырезанные спецификации из автокада и все. короче
Объем сваи я выщитала еще вчера, благодаря вашей формуле которую вы давали ранее, спасибо.
А какую можно применить расценку для утепления пола в зоне примыкания к наружным стенам по грунту плитами минераловатными толщиной 80мм.
1ирина1
10 Июля 2009
2914
15 890
Утепляется стена или пол? Что значит по грунту, минвана просто на грунт? На грунт можно утеплитель из керамзита, а если минвата, то думаю должен быть как минимум подстилающий слой из бетона и гидроизоляция.
Пол - Е11-9-1
Стены можно по-разному по Е26
olesya-teploe
10 Июля 2009
2914
15 890
Может кто-нибудь подскажет сколько стоит опора металлическая от-7, а то нашла тут стоимость 24953 в ценах 2006 года, экспертиза говорит что маловато.
olesya-teploe
10 Июля 2009
2914
15 890
Пол - Е11-9-1
Только что звонила проектировщику, говорит как написано в спецификации так и осемичвайте. Ну что-то я не не пойму эту фразу:" В зоне примыкания к наружным стенам по грунту выполнить утепление пола плитами минераловатнымии" Что они на грунд кладут эти плиты, что-то совсем не понятно
olesya-teploe
10 Июля 2009
2914
15 890
Ирина, если у меня объем бетона на один ростверк 3.9м3х0.9х2=7.02м3 я должна разработать грунта, а засыпать сколько за минусом бетона, так? 1.8м3, да?
Хелена
10 Июля 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите, где можно посмотреть, сколько карат в одном диске? Диски списываются в акте в каратах, а покупаются в штуках.
olesya-teploe
10 Июля 2009
54
722
вот ссылка на на диски, може поможет
https://www.mega-dom.ru/article-84_mid228.html
1ирина1
10 Июля 2009
54
722
Примерно так, только засыпать 7,02-3,9=3,12 - это все примерно, т.к. нет чертежей.
Хелена
10 Июля 2009
54
722
Спасибо, то что надо))
iM
10 Июля 2009
366
2 683
Только что звонила проектировщику, говорит как написано в спецификации так и осемичвайте. Ну что-то я не не пойму эту фразу:" В зоне примыкания к наружным стенам по грунту выполнить утепление пола плитами минераловатнымии" Что они на грунт кладут эти плиты, что-то совсем не понятно
Предполагаю что речь по утеплению внешней стороны фундамента на уровне пола. В последнее время на стройках вижу такие "пояса".
olesya-teploe
10 Июля 2009
366
2 683
кто-нибудь знает что за плитка тротуарная Плита тротуарная фигурная 2Ф 20.16.5-ВЦз-F200 В22,5, где взять стоимость. Или могу я применить к ней стоимость по С414-3037, только надо наверное сделать скидку на толщина, а сколько?
Zero
10 Июля 2009
98
600
Плита тротуарная, фигурная, длиной 200 мм, шириной 160 мм, толщиной 50 мм, из крупнозернистого бетона, с применением пигмента на верхней поверхности, без рустов, морозостойкостью F200, класс бетона по прочности на сжатие В22,5:
2Ф20.16.5 - ВЦз - F200 В22,5 СТБ 1071-2007.
конфигурация 2Ф- это такая типа " волна"
https://mzb.stroymarket.info/production4.htm
, там есть и прайс лист
я бы взяла С414-3013-1 к примеру
olesya-teploe
10 Июля 2009
98
600
на сайте
чего-то не нашла я стоимость. А если взять расценку С414-3013-1 скидку на толщин не надо делать?
Zero
10 Июля 2009
98
600
а полазить для любопытства по сайту можно?
https://mzb.stroymarket.info/help.htm
, если я написала есть, значит есть. Дело в том, что производители выпускают свою типовую продукцию, что не запрещает СТБ. Выбирайте по каталогу (если у вас заложен конечно Минскжелезобетон, я вам просто для примера показала плитку) и смотрите толщину и цену. просто очень мало кто выпускает плитку толщ. 50мм
olesya-teploe
10 Июля 2009
98
600
Спасибочки. А может кто-нибудь подскажет какую расценку можно применить на установку стальных защитных ворот-ролет размером 5080х5030, ну и примерную стоимость (Вид и параметры определяет фирма)
Zero
10 Июля 2009
98
600
olesya-teploe пользуйтесь пожалуйста поиском! тема обсуждалась
olesya-teploe
13 Июля 2009
98
600
Zero, спасибо за подсказку. Но может я не там ищу где надо, нашла только Е20-11, Е20-12, наверное дешевая расценка для установки металлических ворот-ролет?
Pokach
13 Июля 2009
Помогите срочно нужно!
Какую расценку взять на подбитие сайдинга?
И какую стоимость взять материала, он же не включен в расценку?
За ранее спасибо!!!!!!!
Zero
13 Июля 2009
98
600
А что такое подбитие?
это синяк под глаз слегка поставить?
Если бы вы не знали расценки, откуда бы вы знали о включении/невключении материала ?
До чего же могуч русский язык.
olesya-teploe
13 Июля 2009
98
600
Может кто-нибудь подскажет, стоимость металлолома возвращаемого, спасибочки.
Zero
13 Июля 2009
98
600
olesya-teploe пользуйтесь ПОЖАЛУЙСТА ПОИСКОМ! тема обсуждалась
https://proekt.by/index.php?topic=3369.0
научитесь читать нормативную литературу - это настольные книги сметчика
olesya-teploe
14 Июля 2009
98
600
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для устройство бетонного пола из бетона С16/20 и бетонного пандуса из бетона С25/30. (склад для топлива)
olesya-teploe
14 Июля 2009
98
600
Подскажите какую расценку можно применить для герметизации стыков профнастила кровли мастикой?
Хелена
14 Июля 2009
54
722
Е15-260-, 15-261-, 15-262-... Материалы я брала по прайсам, но в солигорской экспертизе мне рекомендовали материал - профнастил брать как вариант.
1ирина1
14 Июля 2009
54
722
Е11-2-9 с заменой бетона на с16/20 или с25/30
Е6-1-20 (как один из вариантов) - фундамент под пандус
olesya-teploe
14 Июля 2009
54
722
Подскажие пожалуйста расценку на устройство решетки для вытирания ног на крыльце?
Narda
14 Июля 2009
54
722
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на монтаж кровли из металлочерепицы?
1ирина1
14 Июля 2009
54
722
Можно применительно Е6-11-8 с корректировкой матресурсов.
1ирина1
14 Июля 2009
54
722
Посмотрите Е12-117-1
Narda
14 Июля 2009
54
722
afina2007
15 Июля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Я брала Е8-12-3 РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ, экспертиза пропустила.
olesya-teploe
15 Июля 2009
237
1 057
Спасибо, эту расценку и возьму.
DenroZ
15 Июля 2009
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, какую расценку применить
при перекрашивании стен
(на стене обои под окраску) водоэмульсионными составами
afina2007
15 Июля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Возьми расценку простое окрашивание стен, без грунтовки и т.д Попробуй Е15-180-.., тока убери шпатлевку.
olesya-teploe
16 Июля 2009
237
1 057
Подскажите, плиз, по какому ценнику можно взять;
1. маты из базальтового волокна в частности Rockwool разной толщины;
2. плиты муллитокремнеземистые МКРП-340 разной толщины
Заранее благодарю
ИнжЭкон
16 Июля 2009
1163
11 027
Заранее благодарю
В С104-... есть ваши маты
olesya-teploe
16 Июля 2009
1163
11 027
Заранее благодарю
Маты из базальтового волокна я могу взять по С104-1468, а плиты муллитокремнеземистые МКРП-340 по какой? Что-то подходящее ничего не нашла
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
11
12
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
