Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2012
Написано, например: "ориентировочный расход сухой смеси для приготовления 1 м3 раствора - 1700...1900 кг". Или "1,7-1,9 кг/м2 на 1 мм толщины слоя".
 Alien   26 Марта 2012
Здравствуйте, подскажите как расценить подъем строительных материалов? На стройке нет подъемных механизмов, ступени сборные поднимают канатами
 лараХод   26 Марта 2012
Сделать акт переработки. Допустим: по расценке р-р изв.вышло 2м3*1,9т(расход смеси)=3,8тсмеси к списанию.
 елена221075   26 Марта 2012
ДДаа, развели вы товарищи "бодягу" на пол-страницы, разве что-то не так было написано в отв.774?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Нужна расценка на потолок "ГРИЛЬЯТО". Помогите, плиз.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2012
можно примениться к Е69-42...
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста расценку на работу "Восстановление разрушенных участков торцевых граней стеновых панелей 1 этажа полимерминеральным составом "Полимикс ШС ремонтный", М300 F50. спасибо
можно взять е61-10
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Марта 2012
берите как армстронг применительно. технология монтажа схожа
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2012
Есть какая нить расценка оклейка пленкой декоративной двери (типа под дерево)?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Марта 2012
15-253-...
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите, к какой расценке можно примениться при монтаже короба метеллического 100х100 и 100х50???
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2012
Доброе утро, подскажите пожалуйста расценку на снятие побелки с потолка! Заранее благодарна за ответ!
 unsu   28 Марта 2012
е62-54-1
Еще вопросик! Окраска потолка акриловой краской, но не по сборным конструкциям?
 Alex1166   28 Марта 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на покраску масляной краской пол (плиты пенополистирольные, легкий бетон,цементно-песчанный р-р, маслянная окраска)
 елена221075   28 Марта 2012
Мы и на оштук. потолок всеравно берем Е15-315-1
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Марта 2012
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
ребята помогите разобраться.
прокладываем стальную трубу диам.32 мм во взрывопасной зоне. Я взял расценку Ц8-408-1-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25ММ
к трубе этой нужно присобачить фитинги, переходники. Вопрос-это прочие материалы к расценке Ц8-408-1 или есть отдельные С-ки и расценки. Спасибо!
А батарею как покрасить?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Марта 2012
15-172-... 15-173-... 62-35-...
Площадь по техчасти считайте от площади нагрева
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2012
подскажите пожалуйста, какую взять расценку на установку уголка внутриквартирных откосов? спасибо.
если перфорированных алюминиевых, то  Е26-85-1 например, если пластиковых, то 15-310-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Марта 2012
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Я считаю длину трубы с учетом фасанины в С—2, в списании спимываю трубу метраж минус длины фитингов, фитинги отдельно, это однозначно не прочие
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж железобетонных козырьков крылец (плит крылец). И Заделку отверстий кирпичем после прохода коммуникаций в плитах перекрытий. Заранее благодарна за ответ.
А НА ФИТИНГИ НЕ НУЖНА ОТДЕЛЬНАЯ РАСЦЕНКА НА УСТАНОВКУ?
подскажите как лучше расценить люк в погреб стальной
 unsu   28 Марта 2012
Е53-23-3 посмотрите эту расценочку, либо Е46-33-...
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Можно по Е9-53-1 + С207-1700... в зависимости от размера.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2012
ц8-412 предусмотрены уже фитинги
Так никто не знает по поводу расценки на демонтаж железобетонных козырьков крылец (плит крылец). Может Е46-35-2?
ясно спасибо, тока у меня Ц8-408, но принцип тот же.
 unsu   28 Марта 2012
скорее всего надо искать работу по монтажу плит и применять коэффициенты на демонтаж
 dribinskiy   28 Марта 2012
Помогите найти расценку, чтобы осметить покрытие арочника тентовой тканью.
 Alex1166   29 Марта 2012
[/quote
спасиб
 СВЕТ-003   29 Марта 2012
Всем здравствуйте! Перестраиваем пандус для инвалида на 1 этаже  в жилом доме (сделали фундамнт, положили плиты перекрытия, установили стойки и необжодимо саму конструкцию сделать из ПВХ) подскажите пожалуйста по какой расценке можно взять установку самой конструкции ПВХ для остекления (думала примениться как установку окон, но там окна либо в кирпичных стенах либо в панелях КПД) а как правильно взять в данном случае затрудняюсь
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Марта 2012
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
а к чему крепить ее будете? пандус не по ул.Орловского?
нет
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Марта 2012
такие и применяйте, а еще расценки Е10-108-...
а это где???
спасибо
Цитата СВЕТ-003:
а это где???
когда панели из ПВХ между собой крепить будете
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
скажите пожалуйста, мне надо утеплить стены лестничной клетки. Т.к. высота до 2м, то следовательно руками они не дотянутся. Как это отразить в смете. Может надо применить расценку, где будет пометка "с лесов"? спасибо.
Просмотрите Тех.часть сборника № 26 п1.2 - вывод: ни каких лесов.
 Алекс В   30 Марта 2012
подскажите плз что применить на установку (навеску) жалюзи на окна (офис)
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 390 ,  Belarus
Помогите найти расценку на изоляцию труб отопления диаметром 50мм минватой с креплением ее проволокой, и затем надо все это обмазать (или оштукатурить) гипсовым клеем.
 лараХод   30 Марта 2012
26-44-1
 mary_huana   30 Марта 2012
здравствуйте! Может кто-то сталкивался с осмечиванием установки маячков без штукатурки?
Маяки учтены расценкой при ул. и в/к штукатурке. На форуме об этом было. (По небюджетным объектам встречалось Е10-66-1, Е26-85-1,Е26-96-1 прим. с коррект.ресурсов, а С101-100718прим)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2012
Подскажите расценку на бетонирование приямков 0,3x0.4x0.4
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет всем! помогите подобрать расценку на установку линейных щитов типа що70-3-01? спасибо всем за отклик)
 lory   30 Марта 2012
Скорее всего  это низковольтное комплектнгое устройство, вам нужно брать по расценке Ц8-571-(1-5) + Ц8-574-...,
 но возможны и другие варианты Ц8-87-2- если это вводная панель,  В конце-концов можно брать Ц8-572-... если это распределительный шкаф.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2012
що-70 - по ц8-572, потому что это щит сборный из панелей.
 елена221075   31 Марта 2012
Значит так, у нас по приямкам были такие расц.по порядку 1)Е6-1-15 2)Е6-16-7 3)Е6-22-1 4)и посл. обрамл.проема по Е9-53-2 +  установка метал.решеток приямков по Е8-12-3 и их окраска Е13-26-6 Вот, как то так..
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство железобетонного наращивания сваи.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2012
Если наращивание по высоте - посмотрите Е6-14, Е6-15. Если обойма - Е46-1-2
 Alex1166   02 Апреля 2012
Подскажите как расценить сваи с пуансоном?
 Молодой, неопытный   02 Апреля 2012
А какую расценку применить для устройства металлических перемычек?
 unsu   02 Апреля 2012
если ремонт Е53-33-1, если нов. строительство посмотрите Е9-24-1
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2012
Уважаемые форумчане!
подскажите, пожалуйста, расценку на утепление технического чердака в 2 слоя по всей площади, а по периметру шириной 0,7м толщиной 0,1 м. спасибо
 лараХод   02 Апреля 2012
12-13, 12-14, 26-30, 26-31 в зависимости от того, чем и как
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1014, всего 40740(+18) пользователей |
