Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 296
Olel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Большое спасибо))) но на этом мои проблемы не заканчиваются, не могли бы вы сбросить эти работы в цифровом виде. так как я студентка и у меня нет доступа к названным вами сборникам РСН. Еще раз спасибо!
 елена221075   08 Апреля 2012
Доброе утро, может подскажет кто? в больших старых ангарах-гаражах делаем текщий ремонт, очень много всякой арматуры и уголков метал. торчит со стен и потолков, все срезаем шлифером, какую расценку под эту работу взять, выручайте - а то подвисла я на этом пункте
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2012
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
В Е9 сборнике есть расценки Резка уголка, я к сожалению, сейчас не за компом, глянуть не могу, но это недавно вышедшие расценки, если пролистать весь сборник Е9 в проге, в конце можно их увидеть
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2012
Е9-523, там много проката
Я видела эти расценки, к сожалению они не совсем подходят, т.к там аппарат д/газ.сварки и в мат-лах пропан,кислород, а у нас все болгаркой отрезали, может еще какие предложения будут, нехочется такой кусок работы дарить
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2012
расценок резкой болгаркой нет)) только эта е9-52-1 но она по работам не совсем подойдет)
есть такое понятие как применительно, трубы в сантехнике тоже не все резаком вырезают, а болгаркой. И ничего, используют все. И списывают не кислород и ацетилен, но и круги.
 лараХод   09 Апреля 2012
А почему не 46-69?
Olel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2012
Помогите, пожалуйста! Нужны расценки Е34-142-1, Е58-2-4, Е9-525-1 за 2007 год. Заранее спасибо.
 Alex1166   09 Апреля 2012
всем привет. подскажите как расценить заделку пенопластом полистирольным подрезок во внутренних панельных стенах??
 unsu   09 Апреля 2012
посмотрите е26-31-1 прим.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расход неучтенных материалов по расценке Е15-300-2. А именно, клеевую смесь и фугу. Заранее благодарна )
 елена221075   09 Апреля 2012
клей-310кг фуга-39кг / на 100м2
Принимается по проекту в зависимости от толщины слоя.  В ценах 91 г. было 310 кг смесь и 39 кг фуга.
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2012
нам проектировщики по 2006 г утвердили след. нормы с101-138059 - 0,29 т, С101-138031 - 0,036т
 YuliaTs   09 Апреля 2012
помогите, пожалуйста!! как быть, если проектировщик прописал конкретную марку насоса? как забить именно его в смету? (кстати, прайс-лист на него в РБ найти в инете не могу, не знаю даже стоимости)
 Татьяна28   09 Апреля 2012
Подскажите пожалуйста расценки на смену коньковой планки и смену металлочерепицы с разборкой дер.каркаса и устройством металлического каркаса.
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство пароизоляцииз пароизоляционной смеси на кровле. Спасибо )
посмотрите, может поможет
*  смета кровля.doc (82.5 Кб - загружено 101 раз.)
 Фасолька   10 Апреля 2012
из какого именно материала у вас устраивается пароизоляция?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2012
ловите
*  Расценки.xls (31.5 Кб - загружено 105 раз.)
Olel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2012
Большое спасибо!
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2012
пароизоляционная смесь ПС. Я взяла Е13-74-3, у меня толщина пароизоляции 4мм
BPM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 512 ,  Экономист, Belarus
Помогите осметить монтаж клапана дымоудаления (типа КПД-4)!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Апреля 2012
Е20-13-16 - смотрите свой периметр
Уважаемые форумчане!!!
Подскажите, пожалуйста, я делаю работы на вырубку зеленых насаждений! Применяю расценку Е68-3-3, в которой единица измерения - скл м3. Подскажите что это значит, как расчитать объем?  У меня вырубается 18 деревьев. Спасибо
Спасибо, так и думал, просто меня смутил состав работ (применение троса и блочков). Сейчас никто так не делает.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
помогите, плиз, подобрать расценку на такую работу: примыкание стен из разнородных материалов закрыть полосами шириной 100мм из сетки стеклотканевой. Что-то в голову ничего не приходит( Всем заранее спасибо за помощь)
 елена221075   10 Апреля 2012
Юлия, есть техн.часть к сб.68 (п.2.2 , таблица 2,3..)где описаны опред.объема складочных кубометров
посм.е26-97 е26-86 е26-119  только в них полосы может пошире но приминит. можно, немного расход уменьшить
так вот как раз это я и не поняла. Что на что умножать...((( что такое складочные м3. Таблица 4???
 елена221075   11 Апреля 2012
Мало знать кол-во деревьев ,нужно знать их высоту, и хотя примерный диаметр ствола, тогда вы сможете посчитать м3 по табл.4 а потом перевести их в складочные по табл.2(умножив получившие м3* на коэффициент)
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Помогите найти расценки на такие работы как: обшивка фасадов металлопрофилем по металличекому каркасу.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2012
Подскажите,пожалуйста,расценку на улучшенную штукатурку цоколя
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Берите как для стен.
Можно, например Е15-51-1.
Очень-очень нужна помощь
приминитесь к е10-236-1(с заменой мат-ла-)это на сегодняшний день самая актуальная расц., если не бюджет можно примин. к обш. сайдингом е15-260 только за минусом дать работу по устр.каркаса деревянного, а за +металлич.каркас
о!мерси!
 Alex1166   11 Апреля 2012
Ребята, подскажите как расценить плиту накрывочную 390х190х90 в ограждении подпорной стены
Товарищи выручайте! Кто работал по расценкам по печам. Дело в том что расценок вроде как хватает,НО печников сам знаете ,мало, поэтому приходится соглашаться на их условия, а именно: положить 1печь (топка дровами) чтоб отопливала 2помещения, т.е простенок углубляется, ну вообщем не знаю как правильно объяснить, короче 180 у.е. если набрать соответствующие расц. з/плата мизер, а итого: только за счет мат-лов и налогов сумма набегает. Получается ложим печь, и подаем ее заказчику на блюдечке, т.к не "окупаются" работы .Может я чего не так набираю, подскажите по порядку выкладку печи (ну например размер печи: длина 2м,ширина 0,8м высота 1,7м)
 лараХод   11 Апреля 2012
Вот такая печка была в баньке
*  печь .rtf (204.9 Кб - загружено 69 раз.)
Спасибочки,+ но мне кажется печь-каменка это не совсем то, может еще какие предложения есть?
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2012
Уважаемые форумчане!!!!
Подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж:
1)деревянного ограждения
2)ж/б столбов
3)бетонных фундаментов
4)стального сетчатого ограждения??
Спасибо ))
Е27-59-8 - ограждение из сетки с коэф. на демонтаж
Е33-253-1 - ж/б опоры (освещения) - не знаю подойдет ли Вам.
Е68-30-? - забор деревянный
Е46-34-2 или Е52-1-3 - фундаменты
Не знаю помогла ли..........
Дерев.ограждение я так понимаю это забор, то см.Е68-30 (е46-44-3 на ворота если есть) е46-34-2(3 )на фундамент,на столбы можно. На сетку Е27-59-8 с К=0,3(или 0,8) и смотрите в этой расц.тоже есть столбы
Мнения совпали!
Цитата scorpionchik:
Мнения совпали!
ВСЕМ +))))
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на резку ДСП (или ламинированных панелей). Спасибо за ответ!!
если вы укладываете, то расц.все учтено
 Молодой, неопытный   11 Апреля 2012
Ребята, делаю курсовую по ТСП, и нужно расценочки подобрать под работы. ВСе подобрала, зависла на окнах. Установка окон в промышленных зданиях, но окошки не простые а размероами 6м*2,4м, а весом 1,2 т  .  Какую расценку взять??
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Апреля 2012
Цитата Бабочка:
Ребята, делаю курсовую по ТСП, и нужно расценочки подобрать под работы. Все подобрала, зависла на окнах. Установка окон в промышленных зданиях, но окошки не простые а размерами 6м*2,4м, а весом 1,2 т  .  Какую расценку взять??
окошечки то из какого материала?
Честно говоря, не знаю точно, но подозреваю, что металлические...
Е9-44-... посмотрите или вообще пролистайте сборник 9 (там много нюансов)
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на ж/б забор. Точнее, забор из ж/б панелей. Я взяла расценку Е7-24-1. Я не знаю как дать стоимостную позицию на ж/б панели и ж/б фундаменты.
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите, пож-та, какую взять расценку на разборку парапета крыши из кирпича!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Апреля 2012
Е46-34 или Е53-3 (при ремонте)
 Молодой, неопытный   12 Апреля 2012
Спасибо. пролистаю) +1
 елена221075   12 Апреля 2012
Тут тоже необходимо знать какие по проекту, или посмотрите по ТТН плиты, они разные бывают.У нас например были ребристые,глухие по С408-23-2, стаканы (по С401-1-5А)но и для этого тоже нужно знать каких они размеров,чтоб знать м3
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на зачистку поверхности стен от грибкового образования и протравку медным купоросом? Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Апреля 2012
Е13-65-1+Е62-44-1(2)
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Кто нибудь.пришлите сметку на монтаж вентиляции.sokol0207@tut.by
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 218, всего 40911(+10) пользователей |
