Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 296
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Апреля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Цитата Ирина060403:
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на зачистку поверхности стен от грибкового образования и протравку медным купоросом? Спасибо.
  Просмотрите Е109-2-5
 unsu   13 Апреля 2012
данную расценку применять нельзя, только на реставрацию
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2012
Е46-40-1 разборка кровли из рулонных материалов. Сколько слоёв включает?
 _Ленчик   13 Апреля 2012
Поиск не дал результатов, решилась обратиться сюда. Подскажите пожалуста, расценка Е11-11-1 была заменена на Е11-11-11, как узнать какие механизмы в новой расценке? такие же как и в старой? Помогите,может кто знает..
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2012
Там прочие на 6389 руб.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2012
Цитата egor_:
Ответ: 959, Сегодня в 14:35:12
Так в том то и суть вопроса, что за прочие.
можно посмотреть по НРР2012, это:
подъемники строительные 0,5т
вибраторы
машины шлифовальные электрические
+ именно это я и хотела! Спасибо!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2012
Цитата Anton_90:
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж:
1) Реле 12В "RM-94"
2) Контактной колодки для реле "ES 50"
ц8-80-... или ц8-575-1
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2012
доброе утро! подскажите как дать стоимость профлиста и по какой расценке дать заполнение металлических колонн квадратного сечения бетоном? благодарю.
 елена221075   16 Апреля 2012
С101-82906 на м/профиль, а на бетон можно высчитать объем(м3) и дать как на фундаменты например  есть такя расц.Е6-1-13
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Коллеги, подскажите как правильно осметить наборное ограждение по столбам из жб декоративных панелей ? К чему примениться?
 Татьяна84   16 Апреля 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня новая база 2012 г. и к материалу С201-29800-1 не проставлены прямые затраты , материалы и в т.ч. траспортные. Напишите какие должны быть в базе 2012 г.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
я беру Е7-24-1
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 390 ,  Belarus
Подскажите как правильно расценить замену уголков, окончаний и соединителей на клее "момент монтаж" в пластиковых плинтусах? Но сами плинтусы не меняются.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2012
 я бы взял разборку и прокладку плинтуса  - е57-3-1 и Е11-40-1 (промерял бы длину плинтуса, на котором менялись элементы)
Как таковой расценки на установку элементов нет. Но при работе Вы по сути монтируете плинтус заново).
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2012
Согласно Инструкции глава 3 - по данным мониторинга стоимость материала (есть республиканская нормативная ежемесячная база) + транспортные затраты по процентной норме в зависимости от зоны.
 Anton_90   16 Апреля 2012
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж:
1) Кнопка тревожная с фиксацией РВ-1
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2012
ц8-81-1, можно еще ц10-386-10. ну или на крайняк ц8-575-...   если немного подумать, то можно подтянуть под монтаж поста пку ц8-532-1
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2012
подскажите пожалуйста расценку на установку ступеней на улице (лестница), и стоимость ступеней?? в спецификации ступени по серии Б1.039.1-2.01, ступени ЛС 2.12-Б (цвет красный) !!!!!!
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
может кто знает - в объектную смету нужно добавить локальную смету Компенсация остаточной стоимости газопроводов. Есть справка-расчет с ценами 2012 года, где указана остаточная стоимость газопровода на 01,04.2012 год.
Что это вообще за смета?
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Какая у Вас программа??
Сенкевича.
Сенкевича.
[/quote]
В Сенкевича не работаю. В СиС очень просто:
заводите локальную очередную локальную смету(Компенсация остаточной стоимости) в своей объектной,  в которой нужно что бы она отразилась, и вручную вводите стоку типа:
 ЕТРАСЧЕТ'1'=1/E0#0#0##cумма остаточной стоимости в рублях#0'Компенсация остаточной стоимости'шт'1-1=0,001* и делаете ее просчет, она автоматически добавляется  в объектную. Это если нужно ее добавить, если снять, то будет так:
 ЕТРАСЧЕТ'1'=1/E0#0#0##cумма остаточной стоимости в рублях#0/B'Компенсация остаточной стоимости'шт'1-1=0,001*
Цитата walj:
Сенкевича.
[/quote]
спасибо большое. Буду разбираться (уже чуток легче).
может кто все же про SXW ответит
Подскажите пожалуйста расценку на укладку метал. сетки на поверхность пандуса???
 елена221075   17 Апреля 2012
е61-30-1 если на поверхность стены (хотя наверное не только на стены можно)или 2,3,4-8 посмотрите есть еще Е27-45-1 но что-то она мне не очень нравиться
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2012
Может Е6-11-10 подойдет?
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на пристенный дренаж !!!!! Очень срочно надо !!!!!
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Помогите пожалуйста с выбором расценки на установку котла отопительного чугунного газового на 50кВт (протермовский медведь)
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2012
может кто-нибудь еще подскажет?
 Татьяна84   19 Апреля 2012
Добрый день, подскажите расценку на резку стальной трубы, но в материалах должны быть круги. Т.е. резка не кислородом техническим, а болгаркой.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2012
ответ 902 почитайте и предыдущие
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Какую взять расценку на установку подмостей, если мы вешаем трубы на высоте 3 м? Заранее благодарна.
 елена221075   19 Апреля 2012
это сб.12 на кровлю а значит и на водосточ.систему учтены расценкой до 15 м от уровня земли.
оЙ, А ПРО КАКИЕ ТРУБЫ РЕЧЬ ИДЕТ?
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2012
Читайте  п.1.13, 1.14 технической части  сборника 16.
Спасибо, уже прочитала.
Коэффициент 1,08 в новой базе 2012г. на з/п уже не ставится?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Апреля 2012
о каком коэффициенты вы ведете речь?
Еще не видела новую программу, но если в техчасти НРР 16 они остались, значит применяются, а  как, это смотря какая у Вас программа.
По коэффициентам видно, что к нормам затрат труда. Простите, не по коэффициентам, а по таблице.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Апреля 2012
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
В НРР-2012 все коэф. применяются к трудозатратам и ЭМиМ.
К з/п коэф. не будет, т.к. она зависит от трудозатрат
 Молодой, неопытный   20 Апреля 2012
Может у кого есть сметка ( или расценочки подскажите) на устройство кровли из гибкой черепицы?
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2012
Прошу помощи, ставили двери по расценке Е10-229-3, в состав работы входит установка дверных приборов, меня интересуют какие именно приборы. Мы устанавливали замок врезной, ограничитель дверной, петля универсальная, ригель дверной, все ли они идут как прочие или только часть перечисленного?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2012
все приборы, которые предусмотрены заводом-изготовителем, так называемые двери заводской готовности. СТБ 1138-98
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2012
Люди, подскажите, на устройство подмостей какую взять расценку, чтобы потом списать материал из чего будут делать эти подмости?
 Молодой, неопытный   21 Апреля 2012
Никто что ли не расценивал гибкую черепицу  ??
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на следующие виды работ:
1. Демонтаж потолка из панелей ПВХ
2. Устройство потолка из панелей  ПВХ по металлическому каркасу
3. Устройство оконных откосов внутренних из ПВХ
4. Устройство перегородок из ПВХ для душевых
 елена221075   25 Апреля 2012
1.е34-60-13 с К=0,3(0,8)
2.е34-60-13 +е34-63-1
3.е10-265-1(2)
4.все берут по разному, можно е10-10-1 или если перег.алюмин. е9-36-1 + е10-103-1 + если нащельник есть е10-240-1 короче выбирайте то что подходит вам
 Молодой, неопытный   25 Апреля 2012
Цитата Бабочка:
т.к для данной черепицы прямой расценки нет,то наверное лучше Е12-105-1 приминительно вы не найдете, и т.к крепится эта черепица еще и гвоздями, то вынести С-кой еще и гвоздики,и мат-лы отредактировать под свои.да, еще заменить можно газовую гарелку на термофен (фен технический) Хотя может быть еще какие-то вырианты кто-то предложит
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Апреля 2012
Люди, очень, прошу, голова идет кругом, какую взять расценку на строительные козлы?
подмости наверное будет лучше, пости всеми расц. учтено как минимум до 4м смотря какие работы вы выполняете
Вешаем трубы на уровне 3, чуит выше метров.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Апреля 2012
если по Е16, то
1.13 Нормами и расценками предусмотрена прокладка трубопроводов и установка арматуры на высоте до 3 м от пола или сплошного настила. При работе на большей высоте к нормам и расценкам применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части
по моему вы уже что то такое писали, я так и не поняла лично какие у вас трубы? по какому сборн. вы работете? по Е16 ,Е12,Е22? в тех.части обычно все расписывают
По 16 сборнику
DenMensh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Russian Federation
Здравствуйте, не могу ни как найти расценки на следующие виды работ:
1) В проекте заложен кабель-канал 40х16, в него укладывается где то один, где то два кабеля ВВГнг-LS 3х2,5. Так вот есть расценка ТЕРм 08-02-422 (Затягивание провода в электротехнический плинтус), а расценку на монтаж самого плинтуса не могу найти (((
2) На крыше дома устанавливаются молниеприемники (труда диаметром 20 мм и длинною 2,5 м, крепятся к стене и торчат над крышей на 2 метра) и соединяется с молниеприемной сеткой. Какую взять расценку для монтажа данных молниеприемников?
3) Кабель прокладывается в гофре сначала по стене открыто, потом по потолку и в центре опускается по стальному прутку диаметром 8 мм. Все расценки на прокладку трубы нашел, затягивание провода в трубу учел, а какой расценкой учесть монтаж стального прутка по середине комнаты от пола до потолка?
Я из россии, пермская область (я думаю это не особо важно)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Апреля 2012
в Беларуси есть такие расценки, а вам наверное надо брать 11-01-040-01 (это я в ФЕРах смотрел) применительно. Или, если возможно, то делать индивидуальную расценку (данные можно взять из белорусских по нормам материалов, трудозатрата, которые прикрепил к сообщению)
*  Расценка (25 Апреля 13-02-24).xls (34.5 Кб - загружено 156 раз.)
Спасибо, применил)) Она же есть у меня в базе и в ТЕРах
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку наружной кирпичной стены блоками декоративными облицовочными ?? Заранее спасибо )))
Цитата елена221075:
Надеялась на что-то более подходящее (тоже остановилась была на этой расценке). Походу придется ее и брать. Спасибо, Елена, за участие + Вам :-)
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1181, всего 40741(+19) пользователей |
