Страницы: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 296
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2012
Цитата Юлия flattery:
подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку наружной кирпичной стены блоками декоративными облицовочными ?? Заранее спасибо )))
Может Е15-308-1 подойдет?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2012
Помогите в составлении сметы на строительство крыши с кровляй из шифера (асбет.цемент. листами). т.е. установка стропил, мауэрлат, обрешетки, подпор. Может есть что-нибудь схожее для аналога?
Ириска ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на устройство кровли и устройство водосточной системы  типа "монтеррей" ?
 Фасолька   26 Апреля 2012
Е10-211-1   - устройство каркаса;
Е10-212-1   - устройство стропил;
Е10-214-1   - устройство карнизных свесов;
Е12-7-1(2)  - устройство кровель из а/ц листов (обрешетка входит в эту расценку, а также обделка коньков, разжелобков, ...)
Е12-117 - Е12-133  маталлочерепица, планки, мостики, ограждения и т.д. + водосточная система
Е10-211 - Е10-214 - деревянные конструкции;
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Люди, очень, прошу, голова идет кругом, какую взять расценку на строительные козлы?
Посмотрите Е69-21-1
 Молодой, неопытный   26 Апреля 2012
Может кто подкинет идею как запроцентовать: на старой облицовке плиткой делали перефуговку швов. Расценок по ремонту не нашла (может не увидела? ), есть по 15 сборнику е15-317-1. Я ее и взяла. Но... прежде чем заново фуговать, рабочие прорезали, продирали (даже не знаю как объяснить)  инструментиком- (скребком для очистки швов) швы. И эта работа оказалась очень трудозатратной, хотелось бы ее как то отдельно запроцентовать.. Может кто подскажет идею какую нибудь?
Большое спасибо!
 елена221075   26 Апреля 2012
можно попробовать как на устр-во штраб, приминительно,например по Е46-74... Е46-75..
Я уже тоже подумала про штрабы, только я больше склоняюсь  к  расценке е69-5-2 , наверное в этой расценке площадь сечения поменьше будет.. Как считает?
возможно она даже больше подойдет
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Как бы состав работ ближе к 701-6-1.  Ежели Вас, конечно, наименование сборника не смущает ))
 Молодой, неопытный   27 Апреля 2012
Ну да, по составу работ скорее больше подойдет ваша расценка, но все же как- то не по себе на бюджет брать такууууую расценочку)) остановлюсь на штрабах под электропроводку) Всем спасибо, + за участие
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку трубы водосточной?
е12-125-1- нов.
е58-26-1- ремонтник..
посмотрите эти расценки
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2012
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
В основной смете на утепление фасада устройство защитно-отделочного слоя предусмотрено расценкой Е26-126-1, остальные все работы тоже по 26 сборнику. При привязке системы утепления "Церезит" и выпуске деталировочной сметы новые проектировщики защитно-отделочный слой предусмотрели Е15-284-3, остальные работы по 26. Расценка по 15 гораздо дешевле, причем в ней расход 0,15, а они меняют на 0,3., спрашивается, почему не меняют зарплату. Помогите, как грамотно обосновать применение 26 сборника?
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2012
Обратите внимание на состав работ. В 26 сборнике- это нанесение состава штателем или теркой с затиркой, а потом уже фактура валиком, или штателем, или механически- не указано, (т.е. 2 вида работ и 2 слоя), поэтому и 0,4 тонны,   а в 15  сразу фактура валиком. Вот и делайте выводы.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Апреля 2012
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на укладку трубы асбестоцементной безнапорной (БНТ) диам.100мм. в готовую траншею.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2012
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Е28-214-4
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Е23-2-1, поменяйте трубу на д=100 мм (С103-69700)
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2012
Для футляров по воде я применяю Е23-21-1. А если канализация, то  Е23-2. Для футляров по электрике по Е34-101.
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Помогите найти смету. Требуется провести следующие ремонтные работы:
.Лестничная клетка панельного дома. Ремонт стен.Стены были окрашены акриловой краской. Требуется:
1. Огрунтовка стен
2. Шпатлевание стен с последующей грунтовкой.
3. Нанесение фактурного слоя (шубы).
4. Грунтовка
5.Окраска акриловыми красками.
           Это всё - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.
 елена221075   02 Мая 2012
1. Огрунтовка стен
4. Грунтовка
1.е13-73-2
2.е15-311-1 лучше на 1раз берите, т.к сидит еще слой в акрил.окраске, но я бы 2слоя под "шубу" не пропустила, т.к достаточно одного
3.е15-275...или е15-276... нужно выбирать то что вам подходит больше
4. не нужна, она сидит в "шубе"
5.е15-314-1 или (2)
вроде все
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Е15-285-2 - если наносите валиком
Цитата елена221075:
4. Грунтовка5.Окраска акриловыми красками.
Е15-339-1 - по декоративной штукатурке
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на штукатурку и окраску ж/б подпорной стенки. спасибо
 Фасолька   03 Мая 2012
E15-51- или Е15-52- штукатурка
Е15-313- покраска
Е15-313- покраска
Спасибо, я применила расценку Е15-284-1? Как Вы думаете, правильно?
Е15-313- покраска
если у вас фактурная штукатурка, то вполне.
 unsu   07 Мая 2012
нужен совет: крепление доски отбойной 41 м х 150 мм, ищу работу в мп, т.к. в м2 как-то маловато
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2012
Подскажите,пожалуйста,расценку на окраску балок железобетонных
 елена221075   07 Мая 2012
смотря чем окрашивать будете, посмотрите в сб.13 по бетону (приминит)
окраска ВД
окраска ВД
попробуйте тогда примин. по 15сб на оштук.поверхн. (я так понимаю, балки- это потолочные) например е15-315
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 390 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите расценку на такие работы как: демонтаж асфальтобетона, затем обмазка этих мест битумной мастикой и укладка нового асфальта, и еще резка штрабы по краю асфальта. буду очень признательна за помощь.
 елена221075   08 Мая 2012
можно приминит.Е46-75...
с этим надо смотреть,работ по укладке асфальта достаточно много, нужно выбирать Е27-18-4,Е27-19-1, Е68-12-4,Е68-13.  По укладке тоже самое Е27-16..,Е27-52.Е27-53 е27-55  НУ И Т.Д, А да, еще на мастику, ну возьмите Е27-72-1   или е13-85-1
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Мая 2012
Помогите найти расценки на монтаж светильников с 4 лампами, встраваемых в подвесной потолок типа Армстронг. Очень срочно нужно
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Мая 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 157 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Ц8-607-3, Ц8-607-6
 Анна(nuti)   10 Мая 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно употребить на разборку шиферной кровли
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Мая 2012
58-2-4
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2012
Может кто сталкивался с расценками на фальшкровлю? Помогите найти
те же самые, что и на не фальшивую все зависит от материала
Крепится примерно такой каркас металлический и обшивается профлистом
Е12-117-1
Е12-122-1 и рядом в сборниках. это по самой фальш-кровле, а каркас по Е9-24-1, если металлический, или Е10-211-1  деревянный
Наверное все работы учел
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Мая 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Подскажите, может кто сталкивался... Как расценить монтаж рефнета. РЕФНЕТЫ-РАЗВЕТВИТЕЛИ предназначены для трубных систем кондиционирования. В спецификации даны в штуках
*  refnet.jpg (18.63 Кб, 180x76 - просмотрено 71 раз.)
 noprof   10 Мая 2012
Подскажите, какие расценки можно применить для установки следующего:
- седло врезное с запор. арм-рой;
- лючок с крышкой чугунной;
- шток телескопический.
 Анна(nuti)   11 Мая 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше выбрать на изготовление из пиломатриалов стропильных ног, кобылок, прогонов и стоек
 елена221075   11 Мая 2012
а все вместе?, не называется ли это стропильной системой? ну тогда и соотв.расценки типа Е10-212-1
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2012
Какую расценку применить: наносим валиком декоративную штукатурку диамант 200
если внутри е15-285.. если фасад посмотрите е15-284.
15-284 наверное лучше
я писала вам, если фасад то конечно е15-284
эстакада
Цитата Ksushka:
эстакада
конечно лучше брать на наружку
Цитата елена221075:
Цитата Ksushka:
эстакада
а покрасим какой расЦенкой? (акрил) 15-339-1 не подойдет она внутри. а что снаружи?
однозначно, е15-313
Цитата елена221075:
однозначно, е15-313
а что делать с полной подготовкой? это конкретное завышение
возьмите тогда е26-127..
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите какую расценку можно применить, и можно ли вообще, если материал (ВГП трубы - 1,3 т) носили вручную на 4-й этаж...?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2012
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Е69-42-3, и ей сопутствующая на последующие.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2012
Здравствуйте, прошу подсказать. Грунтовку уголка грунтом ГФ-021 взял по Е13-16-6, но фактический расход оказался побольше, есть еще варианты?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1145, всего 40741(+19) пользователей |
