Страницы: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 296
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2012
подскажите расценку на устройство метал. каркаса козырька (стойки и прогоны) из трубы 40х40мм
 Молодой, неопытный   30 Июля 2012
Подскажите расценку применительно на разборку и устройство ж/б тумб  (размеры одной 450*550*600)?
 Олег К   30 Июля 2012
Е14-33-1, Е35-224-1
 Олег К   30 Июля 2012
Демонтаж - монтаж или разбивка - заливка?
Разбили и новое заливали (опалубка, армирование, бетонирование)
 Олег К   30 Июля 2012
Разборка: Е46-34-3, Е52-1-3
Заливка: Е6-1-2..., Е6-1-13....., Е6-3-1..., Е6-18-1
Спасибо, по вашей аналогии взяла е6-3-4! Вам + за помощь )
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2012
Какую цешку взять на плиты декоративные бессер ?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2012
С414-3016-02
 Alexandr5   31 Июля 2012
Здравствуйте! Помогите Разобраться с расценкой Ц10-141-8 комплексное испытание станции. Есть ли описание данной расценки и когда ее можно применять.
Ситуация такая: монтируем ИБП (бесперебойник) по расценке  ц10-99-6 (отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания) и
батарейный модуль по расценке ц20-2-9 (шкаф батарейный, кол-во АКБ до 24) и добавляем расценку
Ц10-141-8 (комплексное испытание станции)- как бы проверить подключение ИБП к батарейному модулю, так сказать комплексно. Также по договору -подпяда проходят по отдельной смете пусконаладочные работы.
Теперь у Заказчика возникает вопрос по поводу Ц10-141-8, в плане что такое комплексное испытание станции, и не относится ли эта работа к ПНР.
Помогите пожайлуста разобраться (очень срочно нужно!), может есть какое либо описание данной расценки (в составе работ не нашел)
 YuliaTs   31 Июля 2012
какую взять расценку на утепление фундамента плитами пенополистирольными?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2012
Может, применительно Е26-62-1
я уже смотрела эту расценку... а как исключить ненужные работы из нее (с пункта г) по пункт ж) не надо)?
 светлана П.   31 Июля 2012
подскажите.пожалуйста,расценку на механизированную погрузку выгрузку строй мат-лов, приготовление смесей на строит площадке?
Если этих работ нет, то по хорошему, надо. Но как не знаю. Введите коэффициент к составу работ хотя бы
 Олег К   31 Июля 2012
Е69-40-8
Какие конкретно механизмы?
Цитата Олег К:
Е69-40-8
манипуляторы
 Олег К   31 Июля 2012
Цитата светлана П.:
манипуляторы
Обычно в монтажных работах уже учтены механизмы для погрузки и выгрузки материалов. Если нет, то механизм следует вводить отдельно либо производить замену.
М110401, М320200
Цитата Олег К:
Цитата светлана П.:
манипуляторы
М110401, М320200
п.2.6 РСН 8.01.104-2007.
 Олег К   31 Июля 2012
Это общий пункт. И пользоваться надо тех. частью сборников, откуда применяются расценки. А там всегда есть нюансы.
Вот там и написано: "... за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников..."
 Олег К   31 Июля 2012
Стало быть все верно. Корректировку ресурсов производить можно. ))
Помогите, пожайлуста!!!!!!!
а это как?
 Олег К   31 Июля 2012
Скажите, а после утепления плитами больше работ ни каких не будет выполняться? Они так и останутся открытыми???
после утепления фундаменты просто засыпят грунтом.. всё.. тем более по расценке Е26-62-1 идут еще работы по оштукатуриванию, грунтовке и т.д., что не нужно для фундаментов
 Олег К   31 Июля 2012
Немного странная технология, обычно полистирол должен быть защищен... Поэтому и расценку трудно подобрать.  Тогда как вариант применить Е26-84-2 А стоимость плит взять отдельно.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Июля 2012
Цитата Alexandr5:
я так понимаю, что наладочные расценки - в сборниках на наладочные работы, а это относится к работам до наладки. но вот как эту расценку к ибп привязать - не вижу, ибп все-таки не станция, и на месте заказчика  тоже возмутился бы, тем более, что наладка будет отдельно. правда есть еще один нюанс: у вас есть акб, а до их включения в работу, нужно провести подготовительные работы(заряд-разряд, доливка электролита, проверка контактных соединений и т.д.) вот это и можно подвести к комплексному опробованию.
Спасибо rosario, буду пробовать!!!!!
 YuliaTs   01 Августа 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонной отмостки! нужно ли еще под не делать какое-то основание?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2012
Общее представление можно получить здесь https://www.fsm.by/index.php/construction/125-2010-11-14-14-27-51. Комплексной расценки не знаю, бетон положить хотя бы по Е6-1-1, основание, разработка грунта и т.д. отдельно дать
Еще здесь рассуждения посмотрите https://proekt.by/index.php?dummy=1&topic=24396.0
 Олег К   01 Августа 2012
На подготовку можно взять Е27-56-1,2
Лучше что-нибудь из постов 595, 596
 A_nn_ya   01 Августа 2012
Помогите, пожалуйста, какую расценку можно взять при покрытии кабеля лентой сигнальной в траншее. Возможно ли взять Ц8-143-1 (покрытие кирпичом)?? Спасибо!
что это значит??..
Цитата YuliaTs:
что это значит??..
Значит, что я советую основание принять по Е57-22-3 или Е8-3-2 (если оно щебеночное)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Августа 2012
Цитата YuliaTs:
что это значит??..
Смотрите эти сообщения на предыдущей странице
Судя по информации, размещенной https://www.zazemlenie.by/lenta-zaschito-signalnaya применять можно, но с большим понижающим коэффициентом. Внизу таблицы есть некоторые цифры.
 светлана П.   01 Августа 2012
подскажите, пожалуйста,расценки:
демонтаж металлоконструкций(шкафы,поручни,ограждения)
устройство перегородок из ГС блоков на клею т 100-120мм
кладка наружных стен из ГС блоков на клею 400мм
Там на сайте есть пример локалки, так эта работа там по единичке принята
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
устройство перегородок из ГС блоков на клею т 100-120мм - Е8-51-1
кладка наружных стен из ГС блоков на клею 400мм - Е8-53-5
демонтаж металлоконструкций(шкафы,поручни,ограждения) берите как на монтаж, только с коэф на демонтаж
Цитата Олег К:
Я тоже брала по Ц8-143-1, с заменой материала и без понижающих коэф.. Неоднократно проходили экспертизу, претензий к расценке не было.
а можно брать по Е11-1-2 и Е11-15-1??
 ZimeR   01 Августа 2012
Подскажите, пожалуйста, СМЕНА водосточных желобов!?
Я бы не брал. Это работы по устройству полов, т.е. в помещениях.
посмотрите Е58-33-
а какую тогда применить расценку на устройство бетонного основания на улице?
ту же Е6-1-1
 VadimSV   02 Августа 2012
Может кто поможет, приходится временно подменять мастера, так завтра надо ехать на объект и дать рабочим отметку на крыше +4.55 относительно 0 (пол 1го этажа)  для кладки парапета, чем и как это можно сделать?
 Олег К   02 Августа 2012
Цитата VadimSV:
Может кто поможет, приходится временно подменять мастера, так завтра надо ехать на объект и дать рабочим отметку на крыше +4.55 относительно 0 (пол 1го этажа)  кладки парапета, чем и как это можно сделать?
Нивелир и рейка. А рабочие помогут. Любой каменщик это знает и умеет. Покажут прежние отметки и т.д.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2012
Репутация: 69  [+] , сообщений: 554 ,  Belarus
 Offtop, конечно, но...
     Вот есть неотвратимое желание допускать в производственные отделы инженеров исключительно после нескольких лет работы на линии. А иначе имеем то, что имеем.
 оля-лю   03 Августа 2012
подскажите пожалуйста расценку на установку двери металлической
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2012
посмотрите Е9-340- , Е9-341-, Е9-323-
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2012
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
Е9-323-, Е9-340-, Е9-341-, Е9-343-.
 Молодой, неопытный   03 Августа 2012
Может у кого будут идеи, как осметить работу:
Деревянные балки провисли... Поднимали домкратом балку до нужного состояния, затем к ней приставляли швеллер и закрепляли швеллер к балке болтами, домкрат убирали...
Вот как то такую работу нужно запроцентовать...
Е46-15-1 можно попробовать взять применительно для поднятия балок домкратом + сами стойки по девятке.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет! как установить зенитный фонарь? подскажите расценочку. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Августа 2012
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
Е9-28-*
Е46-20-2
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40379(+31) пользователей |
