Страницы: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 296
 Олег К   26 Сентября 2012
Цитата елена221075:
а по факту использовали клей полимерцем-ный в кг или Т
А есть точное наименование? Хочу найти его плотность.
 елена221075   26 Сентября 2012
сказали мне что клеевой состав Тайфун №51
Судя по информации https://www.bibliotekar.ru/spravochnik-94-stroymaterialy/202.htm Плотность полимерцементов составляет 1700...2000 кг/м3,
получается если по максимуму, 1,16м3*2000кг/м3=2320 кг.
блин, это сильно много, столько явно не пошло...))
Поправка: смесь на 25 кг клея-5л воды. Стало быть 25кг/2000кг/м3=0,125м3клея+0,005м3 воды.= 0,0175м3смеси.
На 0,0175м3 смеси пошло 25 кг клея, значит на 1,16м3смеси пошло: 1,16м3*25кг/0,0175м3=1657кг. клея. Но это по максимальной его плотности 2000кг/м3
 светлана П.   26 Сентября 2012
подскажите какую С взять на маяки цементные при устройстве покрытий пола?
а какую расценку применяете?
11-130-1
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2012
Такой вопрос, в сборнике Е18 есть расценки на УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, если у меня указано что регистр трехрядный, мне длину регистра на 3 умножать чтобы в смету внести, или не надо?
В качестве направляющих можно использовать обрезные доски или брус, а также трубы. Удобнее всего использовать профиль для гипсокартона. Смотря что в спецификации. Если трубы или брус, то в базе такой материал есть, если алюм. профиль, то надо по прайсу искать, а если маяки цементные, как вы указывали, то и вовсе ничего не нужно, так как они изготавливаются по месту из бетона и будут входить в объем покрытия.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Сентября 2012
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
да, надо умножить. ед. изм. 100м, надо учесть всю длину трубы
Прсмотрите пункт 1.10. В нормах и расценках Таблицы 18-9 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6м.
Установка регистров длиной более 6 м определяется:
- в пределах до 6 м - по нормам и расценкам Таблицы 18-9;
- сверх 6 м - как прокладка трубопроводов по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются как прокладка трубопроводов по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
Т. е. по общей длине трубы из которой изготовлен регистр
что-то нить не поймаю, у меня др.цифра получается, или я уже устала...пойду-ка я  отдыхать
Цитата елена221075:
0,125м3клея
Тут, 0,0125.
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку унифицированных знаков при устройстве колодцев на водопроводе?
брала Е24-84-1 и С117-100. Эксперт дала замечание - уточнить расценки по установке этих знаков.
и почему в одном проекте такие расценки проходят, а в другом идут замечания?
и еще - при восстановление существующих покрытий проездов брала расценку Е27-14-4 (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового) и сам щебень из гравия марки 800 по расценке С412-1290-1. Это тоже не устроило эксперта и замечание - уточнить расценку.
Помогите пожалуйста. Первая смета, и как снимать эти замечания не знаю
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Сентября 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Посмотрите расценку Е34-108-4.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2012
Наверное знаки Е27-84-1? Но это ведь дополнительные щитки на уже имеющуюся стойку. Если стоек нет, то Е27-83
А основание из щебня что-то из Е27-23 и дальше
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Подскажите могу ли я применить расценку на демонтаж сетчатого забора по ж/б столбам, плит и т.п. расценку Е37-12-1, или подскажите что лучше можно. Бюджет.
 елена221075   27 Сентября 2012
а в этой теме мой  ответ 72 не подошел? https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_pyataya-t30598.40.html
а рябицу по Е27-59-8 с К=0,3 или 0,8
 YuliaTs   27 Сентября 2012
подскажите, можно ли лючки питометрические и лючки для чистки воздуховодов (вентиляция) брать как один и тот же материал? или может подскажите необходимую расценку?
в целом может и подходит,только этот забор уже без проволки рябицы, он столбы да сетка.( в этом случае я могу применить вашу расценку Е7-24-4,5,6?) А монтаж с плитами 0,5х2 и не в стаканы, а в столбы.
тогда вопрос, а сетка из чего не металл? а монтаж идет по этим расц. как раз по столбам
хотя ,какая длина у ваших плит может лучше взять е7-24-1.....+ если с сеткой то расц.на рябицу
Я наверно не все описала. Демонтаж Столбов с сеткой металлической, а монтаж столбы и плиты. Этот забор для школы там рябица не нужна. В прошлой  теме был для (мест временного заключения).
если я применительно возьму Е7-24-3 на устройство забора из плит (материалы столбы, плиты по норме немного не подходят) уберу сетку и проволоку. Можно так? А на демонтаж возьму Е7-24-6 с к=0,3....?
Подскажите расценку на переточное устройство по типу OVE? в разделе Вентиляция оно заложено
господи, так эта расценка и есть на сетку метал., как по вашему выглядит сетка рябица? это не колючая проволока, ну а монтаж, прямая расценка по е7-24..,только выбирайте под свою длину плит. Надеюсь так понятней
и еще, эта тема о коэф. на стеснение, лучше писать в нужной теме "помощь при выборе расценок"
Подскажите пожалуйсто какую С применить по материалам: Столб бетонный, плиты 0,5х2м для забора!?
НА ПАНЕЛИ ПОСМОТРИ С408-23 или с408-23-2, или что среди них ,также и со столбами нужно хотя бы знать размеры чтоб м3 вычислить, а там уже выбирайте типа с С401-1-1А)2А,3А,И Т.Д
0,6м3 1 столбик значит С401-1-1А- правильно?
1А это до 0,2м3, а вам нужно наверное все-таки 2А
 Олег К   28 Сентября 2012
Он же диффузор, он же воздухораспределитель, Е20-10-1...
 S!lencer   28 Сентября 2012
Подскажите, пожалуйста, нужно ли во внутрянке (сантехника по Е16) давать монтаж муфтовой арматуры ?
**Работал в институте проектном - там мне сказали, что вобще не нужно давать монтажа как в сантехнике, так и в вентиляции внутренней.**
Монтаж муфтовой арматуры учтен в расценках на монтаж трубопроводов. Фланцевую арматуру - надо давать отдельно.
спасибушке
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Подскажите как расценить установку стоек из швеллера с бетонированием их в вырытых ямах (при устройстве ограждения), плиз.
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2012
Может что-нибудь из этой сметы выберите.
*  ограждение.rtf (406.04 Кб - загружено 97 раз.)
*  .rtf (406.04 Кб - загружено 78 раз.)
Anma ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 70 ,  экономист, Belarus
Подскажите, может у кого есть пример сметы устройство прокола для прокладки двух кабельных линий 110 кВ ( прокол, бурение скважин, затягивание в скважины труб,  затягивание проволоки в трубы) Очень-очень надо!!!! А спросить не у кого((( Спасибо
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж коробов из винипласта
 Олег К   01 Октября 2012
Ц8-423-1,2,3,4
 Leonidpav   01 Октября 2012
День добрый. Подскажите, пожалуйста, расценку на оштукатуривание и шпатлевание ниш под радиаторы и оконных, дверных откосов.
 елена221075   01 Октября 2012
е15-61..штукат., е15-65.на откосы  А шпатлевка Е15-311-1(2) идет как на стены так и откосы,
а если использ. ШС то смотрите Е61-1-3(4),откосы Е61-1-11(12), и еще,если идет ремонт  можно посмотеть тоже по Е61 ремонт штукат
Спасибо, а по поводу ниш есть мысли?
 YuliaTs   01 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку С на материал "АУТОКРИН-117" (он сидит в неучтенных в Е12-70-1, а в базе материалов етого материала нет). Как тут быть?
Может С117-1421 подойдет?
в неучтенных по Е12-70-1 сидят:
- мастика "АУТОКРИН"
- материал "АУТОКРИН-117"
- праймер "АУТОКРИН"
Как видите, С117-1421 "Праймер "АУТОКРИН" идет отдельно.
Подскажите, как взять это "АУТОКРИН-117"?
 Хотя нет: окрасочный гидроизоляционный состав на основе SBS-модифицированного битума, растворителя и целевых добавок — антикор «Аутокрин-177». Попробуйте  С117-2225-3 применительно
другого варианта больше нет? значит буду, видимо, этот материал брать применительно
Есть. Но все применительно. Посмотрите на текущую цену (за что вы купили) - разделите на индекс на материалы- Сколько получится? И, ссылаясь на эту цифру и применительные свойства, ищите среди всех материалов...
 Алексей185   02 Октября 2012
Подскажите какую взять расценку по устройству примыканий к стенам парапетам до 600мм без фартуков с использованием СТЕКЛОИЗОЛА, и расход его на 1м премыканий.СПАСИБО
 Олег К   02 Октября 2012
Е12-4-104, расход 252 м2 на 100м парапета
 елена221075   02 Октября 2012
внимательно посмотрите что входит в состав работ в расценке Е15-61..(входят откосы ниш отопления) а ниша сама по себе, та же стена
ulka-bur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день. Встречалась ли кому-нибудь расценка на (демонтаж) разборку гипсовых плит на потолках? Подскажите, к чему можно примениться7
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж стальных труб под кабель диаметром 20 мм в утеплителе кровли
 unsu   02 Октября 2012
посмотрите Е54-5-1-3 или с к=0,3 Е34-60-12-14
ulka-bur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2012
Спасибо, но нет ли чего ни-будь ближе , может, к керамической плитке??
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2012
 Олег К   03 Октября 2012
Е46-39-5,6
Не много не то, что нужно. Мне нужно разобрать отделку потолка из плиток гипсовых размером примерно 25*25
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1025, всего 40742(+20) пользователей |
