Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 296
 Олег К   03 Октября 2012
Цитата Julija S.:
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж стальных труб под кабель диаметром 20 мм в утеплителе кровли
Ц8-902-1
ulka-bur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Цитата ulka-bur:
Не много не то, что нужно. Мне нужно разобрать отделку потолка из плиток гипсовых размером примерно 25*25
Всеже воспользуюсь Е54-5-2. unsu Вам +
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Октября 2012
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите расценку на прокладку стальной трубы диамм.20мм между стенами во взрывоопасных помещениях /что то типа втулки/
Может Ц8-156-1,2 если втулка. Или Ц8-408-1
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2012
Подскажите расценку, на монтаж гнутого по спирали шестигранника d=28мм, что-то вроде шнека
в базе 2012 года (работа состоит в том что на изношенный шнек наваривается шестигранник)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на устройство разеток
Ц8-591-8, 12, 901,902, 1001-1004, 1101-1104 - если электрические
 Natallia987   04 Октября 2012
Подскажите плиз расценку на устройство подшивного потолка из металлпрофиля по металлическому каркасу,очень нужно
 Kashtanka   04 Октября 2012
если из металлич панелей - е9-38-2, е34-62
 Татьяна28   04 Октября 2012
Подскажите расценку на демонтаж витражей металлических (е9-32-1  не подходит, нужны м2)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2012
может 9-76-1 поможет с 0,3 или с 0,8? гляньте по деньгам
 S!lencer   04 Октября 2012
Такая ситуация: есть существующая сеть водоснабжения/канализации с "торчащими" окончаниями труб из стен в разных местах (70 штук). И прокладывается новая, дополнительная сеть воды и канализации.
подскажите, пожалуйста, нужно ли как то отдельно расценивать соединение трубопровода существующего и нового ? не сидит ли это "соединение" в прокладке новых труб ?
подрядчик расценивает все как "врезки" по 16 сборнику.
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА! КТО ПОДСКАЖЕТ!!!!!??? В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. КАКИЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЦЕНАХ 2001Г.? К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?
декоративная отделка (штукатурка) под шубу по какой расценке взять?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Октября 2012
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
1. так отключает клавишу caps lock
2. смотрим расценки ЦПНР10-80...85, 95, 97
после того как я ее отключила, enter и расценки всеравно нет. Это нет обнавления или я не правильно делаю???
 Олег К   04 Октября 2012
А смету в программе вы набираете в каких ценах? Сборник ЦПНР 10. Пожарная автоматика, средства и системы охраны.
блин, давно так не смеялась, спасибо
когда я писала про клавишу caps lock, имелось ввиду, что не надо на форуме писать большими буквами /правило форума/
какая прога у вас?
Цитата alarm-sveta:
расценки все равно нет
Расценки:
*  Наладка ЦПНР 10.rtf (183.36 Кб - загружено 46 раз.)
 Natallia987   05 Октября 2012
Спасибо!!))
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, мне надо сделать сметку на след. работы: выполняли монтаж швеллеров (карсас фонарей светоаэрационных) с помощью уголков, сварки, затем покрывали преобразователей ржавчины, грунтовкой, эмалью в 2 слоя, нашла расценки е9-26-1 Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м, и е9-24-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков‚ гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, а расценки чтоб списать эмаль, грунт, преобразователь подскажите
 Kashtanka   05 Октября 2012
Посмотрите е13-95,змените на свой преобразователь, эмаль: е13-26...
е 13-95 там про стальные трубы, и единица измерения м2,  а у меня швеллер, е46-26 тож м2, как мне посчитать, и эмаль в 2 слоя у меня
 елена221075   05 Октября 2012
Доброе утречко! Подскажите, на кровле ремонт,сейчас она накрыта стальными листами,перекрываем профил.листами не снимая старой, нужно подобрать расценку на какие-то фальцы, может не правильно пишу,но незнаю как это точно называется,но мне сказали что будут фальцевать (или вальцевать) короче нужно осметить то чего в глаза не видела, и даже не имею представления...нашла какую-то Е58-12-2, но это не совсем то что нужно, может есть какие то мнения еще?
 simbo5000   05 Октября 2012
По нормам времени есть работы на вырезку прямоугольных отверстий в панелях щитов периметром до 500мм (12062201). Какую расценку можно подобрать в  программе БНТУ.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Октября 2012
Цитата simbo5000:
в панелях щитов
из чего щиты?
 unsu   05 Октября 2012
Подскажите, монтаж металлических балок дл. 6 мп (вес 1 балки 171 кг ), укладывали на крыше по кирпичным стенам. НО эти балки носили вручную на 7 этаж и монтировали тоже вручную. Финансирование не бюджетное. Хотелось бы найти расценку подороже.
 Олег К   05 Октября 2012
Е58-24-1 или Е58-25-1, заготовка картин включает в себя изготовление фальцевого соединения.
Тут информация про фальцевые соединения https://stroy-spravka.ru/krovli-iz-listovoi-stali
Ц38-1-**
если просмотреть весь сборник Е9, с ед. измерения - тонна, то самые высокие трудозатраты по Е9-24-1
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Октября 2012
Подскажите, в таблице водопроводных колодцев указана стремянка С-2 (бывают и другие указывают). Это какое-то стандартное изделие? Как мне её расценить? Может есть альбом какой, вес там например?
это моя любимая расценка по 9 сборнику
допустим, по расценке Е22-42-2, монтаж стремянки входит в состав работ,
УСТАНОВКА ЛЮКА, ХОДОВЫХ СКОБ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК - в неучтенках - арматура
тонны м/к переводятся в м2 по спец таблицам,они есть в тех части сборника 13. И что что трубы, это не слишком принципиально, расценок конкретно на швеллер все равно нет). Если в два слоя, то примените К=2
Отбой, теперь мне точно объяснили,что от меня хотят, фальцы на старой кровле надо позагибать (или заколотить) чтобы сверху положить профил.лист, т.к эти фальцы мешают ровной укладке теперь вот и вопрос по расценке объект бюджетный, особо не разгонешься, но и ползать по кровле и загибать эти штучки бесплатно не хочется
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Октября 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Есть ЦНИИП ТПР, посмотритетам на 28стр
*  TPR_901-09-11.84_albom_3. Kolodci_vodoprovodnie.pdf (1952.59 Кб - загружено 47 раз.)
АУ кто-нибудь,через пол-часа смету с договором отдавать,а у меня еще все сырое", как вы смотрите на расценку Е69-50-1? правда дюбеля стреляться не будем, но может не проверят?
возьми Е58-13-1, там есть выправка, заодно, чтоб не сгнила и проолифите
Чтоб быстрее и качественнее, вместо гвоздей возьмите пристрелку из дюбелей Е69-50-1
Ksushkin+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  Глав.спец., Belarus
Цитата egor_:
Цитата spichka:
Подскажите, может у кого есть пример сметы на шпунтование. Очень нужно, Спасибо
Как то так
egor...вы прикрипили...пример...там только на забивку и извлечение свай...шпунтовых...(простите....что просмотрела вашу выложенную..информацию...)....а может у вас еще и продолжение есть?...оч...интересно было...бы... У меня таже ситуация...затяжка из досок...местами...из швеллеров...а так же продольные мосты...может у вас есть вариант сметы? Была бы очень признательна... )) Спасибо...
 YuliaTs   08 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, можно ли к Е57-2-8 применить дополнительно расценку на добавку Е57-23-9? насколько это допустимо?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2012
Нельзя так
Цитата egor_:
Цитата: YuliaTs подскажите, пожалуйста, можно ли к Е57-2-8 применить дополнительно расценку на добавку Е57-23-9? насколько это допустимо?Нельзя так
подскажите тогда, как быть, если у меня разная толщина слоя бетона? по Е57-2-8 вообще толщина может не важна, только площадь?
 Kashtanka   08 Октября 2012
возьмите е46-41-2
Цитата Kashtanka:
возьмите е46-41-2
спасибо, но, кажется, это не подходит... мне же нужно демонтировать слой цементно-песчаной стяжки
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Октября 2012
в проектах обычно берут Е12-91-1+-Е12-91-3 и Е11-8-1 с коэф. на демонтаж 0,3
у нас сначала были взяты в проекте расценки Е57-23-1, Е57-23-9, Е57-23-2, Е57-22-4, Е57-22-1 с коэфф. 0,3 (снятие слоев полов), однако подрядчик потребовал других расценок,
таких как Е57-2-8, Е46-41-1, Е27-18-2 ссылаясь на то, что это прямые расценки и не нужно применять коэфф. 0,3. Насколько это правильно и целесообразно, подскажите, пожалуйста?
Цитата YuliaTs:
снятие слоев полов
ааа, у вас полы...
Цитата YuliaTs:
Е57-2-8, Е46-41-1
ну эти конечно более правильные, там и молотки отбойные есть
 еленаС   09 Октября 2012
Поскажите пожалуйста! Как расценить вот такую декоративную штукатурку?
1. под нее сначала шпатлевание
2. финишная шпатлевка
3. грунт глубокого проникновения валиком
4. грунт цветной валиком 1-й слой валиком
5. этот же цветной грунт - 2 -ой слой валиком
6. приготовление лака ( смешивание декор-пасты со связующей основой)
7. нанесение лака кистью в разные стороны в разных направлениях
8. через 10-15 мин - растянуть спец шпателем или губкой
пытались попросить расценку " венецианскую штукатурку"  с дополнительной шпатлевкой - но не дают! Что делать?
ПОМОГИТЕ!!!!
 ksuxo   09 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж металлических ворот с вышки при помощи сварки и зашивка профлистом каркаса въездных ворот!
 Олег К   09 Октября 2012
Е9-46-1 или Е7-25-1
Е9-47-1
 елена221075   09 Октября 2012
ПОМОГИТЕ!!!!
берите байрамикс Е15-326-....е15-327.. и дополнительно Е15-311..
ПОМОГИТЕ!!!!
Откликнитесь кто-нибудь! Я тут подумала может вот так расписать-
Е15-311-2- шпатлевание за два раза
Е15-326-1-
е34-59-2 - грунтование колер-грунтов второй раз
Вот только вопрос - расценка по грунтовке е34-59-2 ну ОЧЕНЬ хорошая!!! А почему по этому сборнику она такая большая относительно расценки по грутованию по сб Е13. Хотелось бы конечно доказать расценку Е34-59-2, так как в сумме все эти три расценки ( Е15-311-2,Е15-326-1,Е34-59-2) по зарплате выходят около дела!  И еще весь расчет по смете у нас идет по методике 2001г
СПасибо!
тут не хватает еще одной грунтовки
обратите внимание ,в расценках на байрамикс  цветовой грунт идет в двойном размере
  там не написано, что за два раза. Написано - просто грунтование цветным грунтом
ну, а грунтовки 30кг, просто так отжалели? мое дело предложить, а ваше ,уже решать, но если это бюджет, другого и не пропустят, вы хотите за огрунтовку чтоб з/плата была хорошая? какая работа,такие и деньги
я не за грунтовку хлопочу так. просто декоративка на небюджетном объекте - десан люминанс арт. Там много подходов к стене, прямой расценки нет- вот и рещила натянуть расценкой е34-59-2. Вот почему она такая дорогая по этому сборнику. ведь состав работ сосбо не отличается от расценки по грунтовки по сборнику Е13. Где бы это узнать!!!
Ну тогда, если это не бюджет почему вам не пропускают венецианку? если вы примените все три расценки которые выше писали, то по моему выйдет на порядок дороже венецианской
Цитата еленаС:
наверное потому ччто сб.34 не на отделку, а сооружение связи....
 это не бюджет- но за свои деньги трясутся еще больше чем на бюджете. И венецианки в базе 1991 года ( методика 2001г) я не нашла! Вот и пытаюсь их тех надзору доказать применение грунтования по Е34. Это еще надо согласовать в проектном институте плюс ко всему.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1025, всего 40741(+20) пользователей |
