Страницы: 1 ... 148 149 [150] 151 152 ... 296
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Октября 2012
Цитата Julija S.:
Подскажите пожалуйста расценку на установку пластиковых декоративных углов на наружные углы при отделке стен плиткой
15-310-1
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку для установки датчика освещенности.
 Олег К   24 Октября 2012
Если прибор маленький, то лучше подешевле. Ц11-30-1
 Зеленоглазая   24 Октября 2012
Подскажите какую расценку применить: обмазывали стык двух труб мастикой. затем  обмазывали раствором цементным с жидким стеклом?
Е65-16-...
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2012
Спасибо ))
Подскажите пожалуйста как лучше установить светодидный светильник?
 Олег К   25 Октября 2012
Чтоб подобрать правильно расценку, надо знать что это за светильник, а их тьма. Начиная от точечных и заканчивая уличными фонарями.
Линейный подвесной светильник длиной 27,1 м (алюминиевый профиль) и 18 светоидиодных модулей. Монтируется внутри здания. Я думаю может взять применительно ц8-593-14 (люстры и подвесы с кол-вом ламп до 30)
Цитата tain87:
ц8-593-14
В общем-то лучший вариант. По крайней мере остальные намного дешевле.
Цитата Олег К:
Цитата tain87:
ц8-593-14
и еще раз спасибо ))
 simbo5000   25 Октября 2012
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста расценки на: грозозащиты блок БГЗ-1 и разветвитель интерфейсов РИ-485 СМВ 8-2 В программе 2006года
Цитата simbo5000:
Добрый вечер.
Цитата simbo5000:
Сегодня в 14:06:42
Вечер добрый! ))
Ц11-30-1, Ц11-233-1
Nasten_ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Доброе утро! подскажите пожалуйста расценку на заделку штраб в бетонных полах при прокладке кабеля.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2012
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Е46-33-(прим) или Е57-14-
Спасибо!!
 A_nn_ya   26 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на резку асфальта. Огромное спасибо.
Е70-34 применительно
 Зеленоглазая   26 Октября 2012
Е65-16-...
Спасибо большое!!!!
Подскажите, как правильно применить Е70-34-2 к Е70-34-1 Нарезка пазов в цементном покрытии на глубину 24 см при устройстве компенсационных швов, если длина нарезки 966м с глубиной 10 см
Е70-34-1, к-во: 9,66; Е70-34-2, к-во: -135,24 (то есть 9,66*14)
 simbo5000   26 Октября 2012
Цитата Олег К:
Цитата simbo5000:
Добрый вечер.
Цитата simbo5000:
Сегодня в 14:06:42
Вечер добрый! ))
Ц11-30-1, Ц11-233-1
разветвитель интерфейсов в шт. .может еще подскажете расценку на установку коробок испытательных переходных
 ipka91   26 Октября 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста как поступить, я применяю расценку е56-18-1(дем-ж дв. короб. с отбив. штук.) но мне не надо отбивать штукатурку, может есть какой то понижающий коэф.
 Олег К   26 Октября 2012
Ц8-641-....
А Е56-18-2,3,4 не подходят?
 daridaa1412   26 Октября 2012
Помогите пожалуйста подобрать расценки к таким видам работ как:
Очистка ферм,
Грунтовка ферм,
Покраска ферм
Выручите пожалуйста)))
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Какую применить расценку на
1. Медиаконвертер D-Link DMC-805G/A8A,
2.Пигтейл TWT LC, UPC, одномодовый, 1.5 м TWT-PIG-LC/SU-1.5
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Октября 2012
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
Цитата daridaa1412:
Очистка ферм,Грунтовка ферм,Покраска ферм
Е13-44-*(7)
Е13-16-*
Е13-26-*
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2012
Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на монтаж оконного блока ,если он состоит из 8 частей?
 еленаС   26 Октября 2012
 подскажите пожалуйста! Организация выполняет подвесной потолок из гкл на высоте свыше 3мп по расценке Е10-235-11 . Какой можно взять К пвышающий за то что делаем потолок на высое 4,2мп. СПасибо!!!
и еще подскажите пожалуйста! Потолок из кгл на мет каркасе представляет сложную многоуровневую систему ( множество ниш в потолке,
 пазух), Как ( с помощью какого К повышающего коэф-та на зп) можно еще добрать на зарпату рабочим?
 елена221075   28 Октября 2012
вы должны брать не повышаюший К, а соответствуюшую расценку, тем более что она есть, берите многоуровневые потолки, там есть и с криволинейными....вообщем выбор есть
 еленаС   28 Октября 2012
в том -то и дело, что криволинейные не дают - считают что криволинейность - это волнообразность. А потолки ОЧЕНЬ ломанные , но все по прямой линии. Так что надо придумать какой-то повышающий К. А вот какой? И еще потолки делаем на высоте 4,2мп. Каккой коэф-нт взять за высоту? СПАС ИБО!!!
подскажите - у нас улучшенная штукатурка. Далее следует выполнить высококачественную окраску стен. Ведь по улучшенной
подскажите - у нас улучшенная штукатурка. Далее следует выполнить высококачественную окраску стен. Ведь по улучшенной  штукатурке сложно сделать высококач окраску. Мы предлагаем выполнить выравнивание родбандом и затем выполнить шпатлевание с паутинкой. При этом сделать два слоя шпатлевки до паутинки и слой шпатлевки плюс финишная шпатлевка после паутинки. Нам не пропускают столько шпатлевок. Как доказать, что при применении паутинки надо использовать все эти шпатлевки? СПасибо
какую расценку моджно применить для зарезки плитки под 45? Обычный плиткорез и подрезка этого не предполагает. Плитку режем дорогую- керамогранит ( италия).
 еленаС   29 Октября 2012
 подскажите - какую расценку правильно взять в базе 1991г на обшивку колонн гипсокартоном на металлическом каркасе в два слоя ( гипсокартона) В расценках нашла только перегородки с обшивкой в два слоя. Но это ж не подходит! Спасибо!
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Подскажите как расценить противодымные люки!!!!!!!!! Уже 2 недели мучаюсь, может у кого есть правильные расценки!!!!!
 daridaa1412   29 Октября 2012
Подскажите пожалуйсто расценки на такие работы, как очиска ферм, грунтовка ферм, покраска ферм, фермы не металлические, они бетонные....
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Октября 2012
Е13-13-*, Е13-20-*
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
подскажите где взять прогнозный индекс роста на момент заключения договора 1 мая 2012 года - 1 ноября 2012 года?
 Олег К   29 Октября 2012
Надо рассчитать:
*  Пример расчета прогн индексов.jpg (627.98 Кб, 3515x2490 - просмотрено 135 раз.)
 yuliana-val   29 Октября 2012
Уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ!!!! Подскажите расценку на монтаж и демонтаж  соеденительных коробок при монтаже электропроводки. ПОЖАЛУЙСТА!!!Очень нужно!!!
при прокладке кабеля коробки, обычно, идут в неучтеках, т.е. их монтаж сидит в расценке по монтажу кабеля, например, Ц8-401-101
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж Резистора МЛТ-0,5 120 Ом (электроаппаратура в телемеханике). Можно ли взять Ц10-672?
Спасибо ПОМОГИТЕ!!!
  Что-то никто не знает про этот вопрос!!! Получается нет К-повышающего?
Подскажите, пожалуйста расценку для установки датчика движения. Мне кажется, что ц10-668 не очень подходит. Может есть что-нибудь более подходящее? )
Ц8-81-1, да и ваша Ц10-668 тоже подходит.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2012
Спасибо ))
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2012
подскажите расценку на оклейку потолка плитками пвх
 лараХод   30 Октября 2012
Спасибо ПОМОГИТЕ!!!
А какой расценкой Вы укладываете плитку? Е11-47-1; 2 не подходит?. или 11-114-1
 daridaa1412   30 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж УЗО, и еще на монтаж радиаторных решеток.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Октября 2012
глянь Е34-60-3 или Е13-42-*
применительно Е20-11-*
 Олег К   30 Октября 2012
монтаж УЗО
Ц8-80-...
 veta_   30 Октября 2012
применительно берем Е15-102-2
 YuliaTs   30 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, какую С взять на полимерную грунтовку для пола?
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, расценка Е6-252-1 в ценах 2006 года есть, а то я что-то у себя в Смеше не нахожу, и если есть то какие там данные
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 447, всего 38643(+10) пользователей |
