Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
149
150
151
152
153
296
30 Октября 2012
2910
15 846
Цитата Таня:
Подскажите пожалуйста, расценка Е6-252-1 в ценах 2006 года есть, а то я что-то у себя в Смеше не нахожу, и если есть то какие там данные
есть, вот
Расценка Е6-252-1.xls
(26 Кб - загружено 24 раз.)
Таня
30 Октября 2012
62
505
, сметчик,
Светлая спасибо и +
елена221075
30 Октября 2012
62
505
Цитата YuliaTs:
подскажите, пожалуйста, какую С взять на полимерную грунтовку для пола?
берем примин. С117-2227
ksuxo
30 Октября 2012
62
505
Какую расценку применить на армирование и бетонирование крыльца?
еленаС
30 Октября 2012
62
505
Цитата лараХод:
А какой расценкой Вы укладываете плитку? Е11-47-1; 2 не подходит?. или 11-114-1
Это Вы мне дали расценки на половую плитку, при этом в базе 1991 нет расценки Е11-114-1. А углы под 45 мы зарезаем на стеновой плитке - это для того чтобы не ставить пластиковые уголки на углах . Т.Е. вот при облицовке колонн на углах мы зарезаем плитку под 45 мы стыкуем уголк- тогда уголка не надо и красиво. Вот такой расценки по зарезке я базе нет- может что-то кто-то применительно брал?
30 Октября 2012
2910
15 846
а вы процентуетесь не по Е15-25-1? там ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ
еленаС
30 Октября 2012
2910
15 846
нет нам такую расценку не дают. Мы плитку кладем на клею . И еще там всез заказчиков пугает слово"гранит" . Но главное - конечно- что расценка не клеевая. Спасибо!!!
nastasyyya
30 Октября 2012
185
, Инженер ПТО,
плиз, подскажите, первый раз сталкиваюсь с электромонтажными работами, мне нужна расценка на установку электрозащелки и контроллера. подскажите пожалуйтса!
еленаС
31 Октября 2012
185
помогите кто-нибудь. Делаем ОЧЕНЬ сложный потолок из гкл на высоте свеше 4мп. за высоту полагается какой-то повышающий коэффициент?
Julija S.
31 Октября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство пароизоляции оконных откосов
simbo5000
31 Октября 2012
224
Подскажите пожалуйста демонтаж счетчиков индукционных, монтаж счетчиков электронных( трехфазный трансформаторного включения по току и напряжению). Какую с-ку можно взять на шкаф связи ( шкаф автоматики типа ЩМП-2-0 )
елена221075
31 Октября 2012
224
посмотрите Е10-134-1
Kashtanka
31 Октября 2012
224
Вы по е10-235?
Можете подмости дополнительно дать, про высоту в нормах вроде ничего не сказано
Julija S.
31 Октября 2012
224
а если у меня пароизоляция смесью Парад ГС, а не лентой?
unsu
31 Октября 2012
224
нам под мастику стиз давали расценку Е10-225-1 с заменой материала, посмотрите, может и вам подойдет
Ksushka
31 Октября 2012
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
материалы (с-шки) к работе 15-371-5 в НРР подскажите пожалуйста. не могу найти
владо
31 Октября 2012
24
978
Какую расценку применить при демонтаже бетонного пола толщ. 150мм.? Буду благодарен.
Олег К
31 Октября 2012
24
978
С101-48602
С101-123430-1....
С101-161001....
С514-13500....
С108-4300...
YuliaTs
01 Ноября 2012
24
978
подскажите, есть ли вообще расценка на улучшенную и простую окраску стен ПО ШТУКАТУРКЕ акриловой краской?? нашла только Е15-314-1 (высококачественная окраска)
Олег К
01 Ноября 2012
24
978
В общем-то что акрил, что водоэмульсионка, и та и другая на воде.
Можно применить: Е15-180-1,3
YuliaTs
01 Ноября 2012
24
978
Цитата Олег К:
В общем-то что акрил, что водоэмульсионка, и та и другая на воде.Можно применить: Е15-180-1,3
тогда в этих расценках заменить материал: дисперсию на акриловую краску? и еще: высококачественную брать по Е15-314-1 или тоже по Е15-180?
Олег К
01 Ноября 2012
24
978
На высококачественную надо применять правильную. ))
YuliaTs
01 Ноября 2012
24
978
дак материал менять?
Олег К
01 Ноября 2012
24
978
Ну если заведомо известно, что будет акрил то менять. ))
simbo5000
01 Ноября 2012
24
978
подскажите плиз....
Олег К
01 Ноября 2012
24
978
С207-1120... гляньте.
unsu
01 Ноября 2012
24
978
а вы еще посмотрите Е15-339-1
YuliaTs
01 Ноября 2012
24
978
там же по декоративной штукатурке... не подходит.. но спасибо за совет!
YuliaTs
01 Ноября 2012
24
978
какую взять расценку на облицовку керамической плиткой душевых и санузлов? может что-то из Е15-300-2 или Е15-17-1??
tain87
01 Ноября 2012
259
Е15-300-2 всегда берем
tain87
01 Ноября 2012
259
Е15-314
YuliaTs
01 Ноября 2012
259
а какой тогда взять расход на клеевую смесь и фугу (в неучт. материалах)?
Julija S.
01 Ноября 2012
224
Подскажите пожалуйста расценку на заполнение зазора минеральной ватой при монтаже металлических окон
tain87
01 Ноября 2012
259
клеевая смесь 310кг на 100м2
фуга 39кг на 100м2 из сборника цен 1991г
YuliaTs
01 Ноября 2012
259
ох, а то, что я считаю в базе 2006? ничего страшного? могу опираться на эти данные в расходе?
Олег К
01 Ноября 2012
259
Если это не учтено расценкой на монтаж, то можно применить Е9-342-1,2
Вообще должно быть в проекте, но если нет, то:
клей:
минимальный расход: 1,7 кг/м2;
средний расход: 2,95 кг/м2;
максимальный расход: 4,2 кг/м2
фуга в зависимости от размера плитки:
https://sanitas.by/raschet-fugi.html
tain87
01 Ноября 2012
259
Мы всегда делаем по расходу из сборника 1991г и ни у экспертизы ни у заказчиков вопросов пока не возникало. Но по хорошему должно быть конечно в проекте прописано...
еленаС
01 Ноября 2012
259
а мы берем по факту - смотря какую клеевую смесь используем( читаем на упаковках или в описаниях к клею). И еще зависит от размера плитки. Если хоть одна из сторон плитки достигает 600мм, то применяется большая гребенка и расход клея достигает 7,6кг/м2
LMS
01 Ноября 2012
271
Подскажите какую расценку взять на установку сифонов под витрины
Kashtanka
01 Ноября 2012
271
Подскажите какая есть расценка на отделочные работы фасада (окраска, штукатурка) с автогидроподъемника. А то все расценки с лесов, а когда снимают леса, то дырки с автогидроводъемника подмазывают
еленаС
01 Ноября 2012
271
мы брали просто стоимость аренды поъемника включали в акт.
mivsher
02 Ноября 2012
271
Есть ли расценка на простую окраску акриловыми составами? После полной подготовки-шпатлевки, грунтовки - делаем ремонт. И если грунтовка входит с состав работ по шпатлеванию ее второй раз (ну т.е. отдельной расценкой) брать не стоит?
Олег К
02 Ноября 2012
271
Если без грунтовки, то можно применить Е15-337-1
mivsher
02 Ноября 2012
271
Цитата Олег К:
Если без грунтовки, то можно применх.ить Е15-337-1
А ничего, что будет наносится не на обои- но тем не менее на сравнительно ровную стену? Еще и потолок надо
Есть еще расценка е34-59-2 (правда она для водоэмульсионной) или этот сборник мало к ремонту относится. Просто в ней з/п неплохая заложена)
mivsher
02 Ноября 2012
271
хм. хотя там в работе сидит УЛУЧШЕННАЯ окраска..а у меня один тон-альпиной
Олег К
02 Ноября 2012
271
Гляньте еще Е13-20-7
mivsher
02 Ноября 2012
271
я с вашего позволения вас еще немного помучаю.
тут в расценке заложен компрессор. а у меня рабочие валиком (вроде- вот закрались сомнения-инженер про компрессор ничего не упоминал-уточню) так вот если ручным способом-наверно расценка не подходит?
Олег К
02 Ноября 2012
271
Так исключите данный механизм из расценки. Вы же берете ее применительно. ))
Артём13
02 Ноября 2012
72
803
Прошу помочь осметить установку столбов из стальных труб для ограждения.
mivsher
02 Ноября 2012
72
803
а ежели я возьму расценку е15-314-1 для стены. учитывая что там есть и шпатлевка и грунтовка (отдельно я уже эти работы учитывать не стану). при этом не смотря на слово высококачественная будет один тон. это будет уже ошибкой?
просто наверно как уже поняли я в этом деле только разбираюсь и для меня еще многое непонятно. вот тут нашла в куче бумаг похожую смету. там брали эту расценку а для потолка е15-315-1. и учитывая что она "по переоборудованию откормочника в картофелехранилище" врядли там раскрашивали в разные цвета))
спасибо за помощь
OLga Vel
02 Ноября 2012
41
, инженер,
добрый день :-)
помогите пожалуйста! Эксперт требует заменить расценку ц8-148-1 на ц8-912 (для жилых и общественных зданий). Тот факт, что проект по Гом.химзаводу, рек-ция котельной, ее совсем не смущает. требует "доказать!"
02 Ноября 2012
2910
15 846
Цитата OLga Vel:
добрый день :-)
Ц8-148-1
Отдел 2 Канализация электроэнергии и электрические сети
Раздел 1 Кабельные линии до 500 кВ
Группа 148 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах
Ц8-912-1
Отдел 5 Сети проводок в жилых и общественных зданиях
Раздел 1 Сети проводок в жилых и общественных зданиях
Группа 912 Кабели в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)
Исходя из того, что котельная не является жилым и общественным зданием, отдел 5 отпадает. И если у вас кабельные линии до 500кВт, то расценка применена правильно
Из. тех. части Ц8
2.1.3 Нормативы группы 144 предназначены для определения присоединения жил проводов и кабелей к зажимам
при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к инженерному и технологическому оборудованию
со встроенным электрооборудованием и т.п.
тут хоть про 144, но эта расценка из О2Р1, как и Ц8-148
OLga Vel
02 Ноября 2012
41
, инженер,
Спасибо большое. Звонили в РНТЦ. обещали оперативно выслать разъяснения, что мы правы)
YuliaTs
05 Ноября 2012
41
Подскажите, пожалуйста, расценки на такой «пирог» пола:
1) керамическая плитка неглазурованная (Р) 11мм;
2) клеевая модифицированная смесь «Полимикс-КФ» 3мм;
3) грунтовка полимерная «Полимикс – грунт укрепляющий»;
4) стяжка самонивелирующаяся «Полимикс СН-20» 5мм;
5) гидроизоляция «Полимикс-ГС» 3мм;
6) грунтовка полимерная «Полимикс-ГС» 3мм;
7) легкий керамзитовый раствор «Полимикс» -30мм;
8 грунтовка полимерная «Полимикс – грунт укрепляющий»;
9) подстилающий слой: бетон класса С16/20 80мм;
10) полиэтиленовая пленка толщиной 200мкм;
11) грунт основания с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40-60мм пролитый битумом до полного насыщения 300мм
Нашла только некоторые:
1) Е11-52-1
2) в Е11-52-1
3) в Е11-66-1
4) Е11-66-1
11) Е11-2-4
Anna152
05 Ноября 2012
41
5), 6) е11-4-5,6 с заменой материала на с101-138055 и с101-138054
7)е11-11-5, 6 при ручном способе укладки, е11-67-4,5 при механизированном
е13-73-4 с заменой материала
9)е6-1-1 с заменой материала на с414-1006
10)е12-15-306 без мастики в составе материалов
YuliaTs
05 Ноября 2012
41
а то, что расценка из сборника на кровли, а у меня устройство полов?? тут потом претензий не будет?
tain87
05 Ноября 2012
259
мы тоже так всегда берем. Пока претензий не было.
Andrey_Nev
05 Ноября 2012
733
7 790
Цитата OLga Vel:
добрый день :-)
ц8-912 -это для трёх-пятижильных кабелей кстати., т.е. не на весь кабель распостраняется)
Electra
05 Ноября 2012
733
7 790
Подскажите пожалуйста расценку на установку электросушителя для рук
елена221075
05 Ноября 2012
733
7 790
Ц8-602-1
149
150
151
152
153
296
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
