Страницы: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 296
 YuliaTs   06 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на 2 слоя материала гидроизоляционного марки Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0 для пола
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Ноября 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Е11-4-7, 8
 Natallia987   06 Ноября 2012
Цитата Артём13:
Е11-4-7 (
Е11-4-1 на первый слой  и Е11-4-2 на второй с заменой материалов на с101-86231 (Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0), либо Е11-4-3(4) или Е11-4-7(, смотрите что вам больше подходит
мне подходит более дешевый вариант
а материал менять только рубероид на этот Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0, а все остальные остаются: бензин, битумы, мука...??
Оставляете только то,что нужно по проекту(я обычно исключаю все,экспертиза замечаний не давала никогда)
дело в том, что в проекте никаких подробностей нет.. просто 2 слоя гидроизоляции, а сверху еще звукоизоляционный слой, а снизу ж/б плита (пол 2-го этажа)... дак вот этот Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0 как ложится? что-то из исходных материалов расценки видимо нужно.. только что? вы можете помочь? или всё же всё исключать и оставить только Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0??
Если не указано,тогда оставляйте,замену рубероида только сделайте и все
Подскажите плиз расценку на монтаж труб теплосети по существующим колоннам??
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите расценку на пробивку отверстий вручную в кирпичной стене размером 500*500 глубиной 150. Заранее спасибо.
 еленаС   08 Ноября 2012
 Я уже тут обращалась с вопросом - как найти применительную расценку под зарезки плитки ( керамогранит) под 45 градусов! ОЧЕНЬ надо. Я узнала, что по Минску коммерческая стоимость варьирует от 8-12уе за мп. Бригада наших отделочников просит чуть меньше. Куплен специальный плиткорез-станок для зарезки таких углов ( там с водой что-то связано), дорогущий Короче- как-то надо "натягивать" расценку и покрывать расходы организации. Может кто сталкивался? Объект - внебюджетный. СПасибо!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2012
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Вручную Е69-8, Е69-9
 mivsher   08 Ноября 2012
подскажите расценку на формирование оконных откосов после установки пластикового окна. спасибо
 YuliaTs   08 Ноября 2012
всё зависит от того, какой у вас будет откос: например, ПВХ или оштукатуренный
оштукатуренный
Цитата mivsher:
оштукатуренный
Е61-26-1
Е26-130-1
Е15-65-1
Е15-314-1
 Natallia987   08 Ноября 2012
Устройство перегородок из ПВХ какую расценку можно применить?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Ноября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Е10-200, Е10-83...Е10-88 применительно. Может так? )
Наверно лучше Е10-200 ,но прямой расценки насколько мне известно нет?
Насколько мне известно нет...
 елена221075   08 Ноября 2012
экспертиза пропускала по Е10-10-1 с корректир.обоснования и мат-лов или если перег.алюмин. е9-36-1 + е10-103-1 + если нащельник есть е10-240-1 короче выбирайте то что подходит вам
sh.alex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Уп "Агриматико", бухгалтер, cтаж: 25 лет Belarus
Добрый вечер! Кто знает, из какого сборника расценка (у меня в программе такой нет) : ЦТ1091-513-5 Монтаж разветвителя.(из сметного расчета с экспертизой)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Ноября 2012
Репутация: 2881  [+] , сообщений: 15 581 ,  Belarus
Это расценка Ц10-513-5 из базы 91 года, переведенная в 2006
Вон оно чего... Спасибо, Светлая!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Ноября 2012
уточню, из базы единичных расценок (ЕР-91), которые были до РСН в ценах 91 года.
В прикрепленном файле та сама расценка, с которой получили ту, что теперь у вас есть
*  Расценка (8 Ноября 20-01-25).xls (28.5 Кб - загружено 25 раз.)
Спасибо за уточнение. У меня практически в каждой смете есть монтаж разветвителя интерфейсов. И всегда составители берут на эту работу разные ценники.Применение такой "переводной" расценки можно использовать как правило или же, скорее, как исключение? (извините за назойливость)
как правило, пока вас в экспертизе не поправят Тогда на базе этой расценки придется делать индивидуальную, но в результате скорее всего получится то же самое
 елена221075   09 Ноября 2012
Утро доброе! Дали дефектный акт, по которому нужно составить предворительный расчет, 1) ремонт ограждения(кровля). На мой вопрос что включает в себя эта фраза, мне ответили " надо снять с кровли ,возможно что-то подогнуть, там, разогнуть, заменить или подварить надо будет, затем покрасить и на место вернуть.Подскажите какую взять расценку? 2) снятие кровельного ограждения и установка его же, я так понимаю это по Е12-103-1 с К=0,8 и она же с К=1, 3) окраска мет.ограждений наверное по Е62-37-2
А еще, сказали возможно надо будет местами где-то типа обрешетки под оградение отремонтировать( я так понимаю, мы их снимем, а потом в новые отверстия, а старые типа заделать?, это как брать?
 Dmitrij   09 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста какую расценку применить при устройстве наружных откосов из оцинкованной стали (вент. фасады). Программа расчета SXW.
Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Ноября 2012
Заранее спасибо!
быть может Е15-376-1
Заранее спасибо!
Тоже об этом подумал,только вот возможно ли заменить название допустим на "МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ"? Чтоб глаза заказчику не мозолить.
Цитата Dmitrij:
Заранее спасибо!
Да, думаю можно
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
Цитата Dmitrij:
Заранее спасибо!
Да, думаю можно
Спасибо большое! Будем делать)
 YuliaTs   09 Ноября 2012
у кого-нибудь есть смета на наружный водопровод и канализацию? ОЧЕНЬ СРОЧНО! отзовитесь, пожалуйста, у кого есть
 viktoriya2007   09 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на врезку бобышек и на установку первичных преобразователей...
подскажите расценку на разработку котлованов под колодцы механическим способом? (ширина 2м, глубина 2,6м)
 lory   09 Ноября 2012
Е1-11 (12,13), Е1-16 (17,18) подбирайте по характеристикам тех экскаваторов, которые будете использовать с учетом специфики выполняемых работ
а как правильно выбрать объем ковша??
 lory   09 Ноября 2012
Объем ковша, в зависимости от того, что предусмотрено проектом. Ну так к примеру траншеи под кабель копают ковшом 0,25 м3, под котлован, я думаю не меньше 0,58-0,65.
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Помогите пожалуйста неопытному человеку!
нужен пример сметы на монтаж приточно-вытяжной установки подвесной! немного помучав интернет, пришел к выводу что расценка Е20-42..
но вопрос вот в чем, как расписать комплект автоматики, или может есть какая то расценка одна, а в смету включить как комплект?
Еще собственно вот что дают проектанты:
Приточно вытяжная установка подвесная в комплекте:
--приточная часть
-секция воздушного фильтра
-пластинчатый рекуператор
-вент. секция с преобразователем частоты
-клапан воздушный с электроприводом
-электрический нагреватель
-комплект автоматики с выносным пультом
--вытяжная часть
 Олег К   12 Ноября 2012
Если агрегат не большой, то устанавливается как одна единица (по одной расценке Е20-42-...), но в большинстве случаев приходится при монтаже разбирать и монтировать отдельно. Тогда осмечивают монтаж каждой части. На систему автоматики составляют отдельную смету, стоимость щита или общего комплекта САУ (системы автоматического управления) обычно включают в стоимость приточек, но бывает, что и отдельно показывают в смете на автоматизацию, как оборудование. Обвязка калориферов тоже осмечивают отдельной сметой на теплоснабжение. Вот похожий пример:
*  Пример ОВ АОВ.rar (32.58 Кб - загружено 689 раз.)
 YuliaTs   12 Ноября 2012
народ, у кого есть сметка на устройство эвакуационной металлической лестницы? оооочень нужно!
На изготовление наверное нужна калькуляция, а на монтаж есть расценка Е9-62-5
 ipka91   12 Ноября 2012
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расценкой на разборку монолитного бетонного пола
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2012
Е46-41, можно применительно Е52-1-3
 viktoriya2007   12 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на врезки бобышек под термодатчики
Ц12-698-1,2,3
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку резиновых колесоотбойников
 ipka91   13 Ноября 2012
Доброе утро, помогите пожалуйста с расценками на устр-во обшивки стен и потолков ПВХ профилем
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2012
Спасибо...попытаюсь разобраться
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,вопрос в следующем. Была локальная смета,в которой медные трубы расчитаны по расценкам ц12-70-1 и ц12-70-2,а пайка стыков по ц12-1314...., заказчик пропускает всё по локальной смете,а у генподрядчика сразу вопрос,что пайку надо убирать,так как она сидит в медных трубах, может у кого есть состав работ по медным трубам глянуть или может кто подскажет как тут быть? спасибо!
 Олег К   13 Ноября 2012
С чего бы генподрядчику задаваться такими вопросами. Пайка стыков дается дополнительно на монтаж, например, разветвителей, тройников, отводов, при монтаже трассы. И в смете это учли. Медного припоя в Ц12-70-.. нету, а в Ц12-1314.... есть.
спасибо что откликнулись,а можно мне прочесть где-то об этом? чтобы в подтверждение генподрядчику показать?
belorusochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2012
Подскажите, пож-та, расценку на облицовку потолка профнастилом по металл. каркасу
Не сочтите за трудность писать обычным шрифтом, а не БОЛЬШИМИ буквами /модератор/
 оксанушка   13 Ноября 2012
какую расценку взять на устройство тротуарной плитки из кирпича
Если эти работы осмечены, значит в проектной документации должны быть пояснения. И еще в тех. части сборника посмотрите.
Олег,у меня к Вам огромная просьба,нет у нас сборника 12 и негде мне прочесть, помогите плиз!
*  НРР 8.03.212-2012.doc (224 Кб - загружено 106 раз.)
*   8.03.212-2007.doc (185.5 Кб - загружено 74 раз.)
Цитата Олег К:
[/quo
Цитата Олег К:
te]
Огромное человеческое спасибо!!!!
 YuliaTs   13 Ноября 2012
подскажите расценку на пробивку гнезда для анкеров в бетонном монолитном фундаментов!!
на устройство взяла Е6-1-13, на анкеры Е6-11-1
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 303, всего 38459(+13) пользователей |
