 Расчеты в текущих ценах / Приказ МАиС №352 от 06.11.2012 г.
Страницы: [1] 2 3 4
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2012
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Только что разговаривал с коллегами, говорят, что 06.11.2012 года было письмо МАиС №352, которым аннулируются приказы 117 и 146. Письмо не могу найти, правда ли это или просто слух? Кто-нибудь в курсе? Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2012
правда
было не письмо, а приказ 352, вступает в силу с 01.11.2012
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Ноября 2012
https://vk.com/docsby тут упоминал и тут https://www.docs.by/my/blogs/11
вот, что значит не читать "Инженер-сметчик"
Нашел приказ на том самом форуме. Как они надоели:)
А по поводу журнала, все смотрю и смотрю, да решиться никак не могу. Вот когда выйдет большая статья с примерами о том, как правильно считать монолитные работы с применением многократнооборачиваемых опалубочных систем, сразу подпишусь Все равно спасибо Вам, можно позавидовать Вашим знаниям и энтузиазму.
тогда пусть решится директор у него больше смелости
Ловлю на слове А вообще-то в журнале пишем о том, в чем, как сами думаем , разбираемся достаточно хорошо. Для монолита недостаточно опыта и знаний, чтобы иметь наглость для всей страны писать статью.
Не завидуйте, лучше сами и напишите статью с примерами о том, как правильно считать монолитные работы с применением многократнооборачиваемых опалубочных систем.
А появился он там после упоминания журнала "Инженер-сметчик"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Ноября 2012
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Может кто-нибудь разбирался с этим приказом по следующим вопросам: 1. в ценах 2006 г. :
1) применяется ли к-т 1,6 только к з/плате рабочих или к з/плате машинистов тоже?
2) учитывается ли з/плата с коэф-том 1,6 при расчете накладных расходов, плановых, стимулирующих выплат и т.д.?
Екатеринка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Архитектурно-строительная мастерская 101 проект, руководитель, Belarus
А за счёт каких средств будет компенсироваться повышение заработной платы? ведь согласно этому приказу увеличивается стоимость ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Ноября 2012
Почему все пытаются найти объяснения в тексте приказа без рассмотрения в контексте? Ведь приказ вносит изменения!
Открываете измененный РСН 8.01.105-2007 и всё становится ясно.
2.4.1. Заработная плата рабочих и заработная плата машинистов пересчитывается в текущий уровень цен применением к базисному уровню заработной платы на 1 января 2006г. индекса изменения заработной платы.
При определении заработной платы дополнительно учитывается повышающий коэффициент 1,6 на каменные, монолитные бетонные, железобетонные, штукатурные, малярные, обойные, облицовочные работы по нормам сборников согласно таблице Ж1, приведенной в приложении Ж, с начислением доплат и отчислений, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами.
1. перенесла тему в другой раздел, т.к. в нем разговор про текущие цены РСН 8.01.105-2007
2. считаю, что и к з/п маш, если прочесть полностью пунк 2.4.1
3. раз написано "с начислением доплат и отчислений, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами", мое мнение, что НР+ПН не увеличиваются, а вот стимул и т.д. - да
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2012
Для базы РСН 2006 все понятно. Самое интересное - это пункт 1,2 (про НРР)
если вы про приказ 117, то он отменен
если про 352, то, если заказчики подпишут доп. соглашение на пересчет работ в АВР, то за счет своих непредвиденных, видимо
я тут читанула, так думается, что к пониж. коэфам к ОХР-ОПР, ПП, Вр, ЗУ, добавят коэф. к ставке
надеюсь, там они и определяться с перечнем расценок, т.к. в приказе его нет
получается, что просто берется коэф. к ставке без ОХР-ОПР, ПП, Вр, ЗУ, соц. страха
а т.к. з/п маш сидит в эмим и от ставки не зависит, то ее можно сбросить со счетов
надо сделать два варианта: один для новых смет, где его можно учесть сразу в с2
второй: в расчете добавить строку, з/п с учетом приказа 352, для подрядчиков, который договорился с зак-ком на закрепление квалифицированных кадров
А почему без соц страха?
Насколько я понял соцстрах увеличивается на эту з/п
это я так рассматриваю фразу "прочих затрат, нормативы которых установлены от нормообр. базы в составе з/п и з/п маш"
может не права...
может з/п то увеличили, а соц. страх пусть подрядчик сам компенсирует
Хотя еще раз перечитал эту галиматью - похоже, что нельзя соцстрах увеличивать
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Ноября 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
да такой же перечень как в прил.Ж будет)
однозначно! Т.к. в приложении уже указано "Разделы, нормативы"
Просто как всегда не всунули нужное предложение в п.1.2. приказа
Если не повышать соцстрах, то откуда тогда брать средства на отчисления в ФСЗН для увеличенной заработной платы?
И получается раз коэффициент применяется к текущим ценам, а не к ценам 2006 г., то расценки указанные в приказе надо выносить в отдельный акт выполненных работ, т.к. сумма в базе стоит общая по всем видам работ?
думаю, отдельный акт - это не правильно, как маты списывать и т.п.
отдельная строка или при выводе на печать формула, чтоб видно было
надо делать как приказ 103 в базе 2001, только в текущих
соц.страх подрядчик будет сам компенсировать)
да не))) это не Ваш вопрос, а разработчика, вычленить эти Ж-работы и применить к ним коэф.
В том то и дело, что в 103 приказе коэффициент применялся к каждой расценке в базе, а когда в текущих (база 2006 г.), то по каждой расценке отдельно  текущая стоимость не рассчитывается, отсюда и возник вопрос как применить на практике. Просто скоро составлять акты, а изменения в программу еще не внесены, а терять з/плату рабочих не хочется уже сейчас. Да еще правильно объяснить Заказчику или Подрядчику.
да сделать ОХР-ОПР, ПП для приказа 352, и будут показываться
Не спорю для методики 2012 г.- проблем нет, а вот для методики 2006 г. не ясно.
По мне так наоборот - проблемы будут с НРР
я так понимаю, что когда выйдут ставки на 01.12.2012 нам этот коэффициент покажут
до этого времени надо звонить в рнтц, маис и уточнять тонкости
Я думаю, что будет так: старая переменная ЗП раб,маш остается, от которой будет считаться ОХР,ОПР,ПП, соцстрах...+добавиться новая переменная ЗП доп. по прик.352=((ЗП по расценкамЖ *1,6)-(ЗП по расценкам Ж)) и её тупо будут прибавлять в расчет как доп.затраты по зП этих расценок. как то так
по НРР не будет 1,6
это я предсказанием занимаюсь
по НРР не будет 1,6
1,16 мах)
а отчисления на соцстрах я думаю надо брать, т.к в тексте письма в пункте 1.1.1 написано ".....с начислением доплат и отчислений, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами". А к з/плате привязаны только отчисления в соцстрах .
для базы 2006 года, и стимул, и соц. стах, и НР+ПН, Вр, ЗУ
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2012
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Я пологаю что в базе 2006 года на НР и ПН это не повлияет, т.к. они считаются от базисных цен Зп и ЗПмаш, а про повышающий коэффициент дополнительные к индексам НР и ПН не говорится.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2012
если прочесть, то да. но по логике вещей чем отличается машинист, подающего поддон с кирпичом или бадью с бетоном от машиниста, подпающего рулонный кровельный материал или металлочерепицу.
 Mirta   21 Ноября 2012
А мне кажется, что стимулирующие не увеличиваются, поскольку приказ не затронул п.2.7.4 РСН 8.01.105-2007. Коэффициент коснется только ЗП, компенсации соцстраха, ФОТ и налогов.
Yuri1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  ОАО СПМК-28, Инж. ПТО, Belarus
Только что разговаривал с Горошко Л.А. РНТЦ. Итак: З/п. увеличивается на 1.6. Накладные, плановые, временные, зимние считаются от  з/п (без. коэф), стимулирующие, контракт и т.д. от увеличенной з/п. Соц страх и другие налоги компенсируются как надо от итоговых величин (с учетом коэф). Единственный вопрос остался открытым (забыл спросить, а сейчас не могу дозвониться - за счет каких средств это будет компенсировано....
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Цитата Yuri1985:
Только что разговаривал с Горошко Л.А. РНТЦ. Итак: З/п. увеличивается на 1.6. Накладные, плановые, временные, зимние считаются от  з/п (без. коэф), стимулирующие, контракт и т.д. от увеличенной з/п. Соц страх и другие налоги компенсируются как надо от итоговых величин (с учетом коэф). Единственный вопрос остался открытым (забыл спросить, а сейчас не могу дозвониться - за счет каких средств это будет компенсировано....Непонимающий
Я так понимаю, что это для базы РСН 2006?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Ноября 2012
да, а для НРР должны быть учтены "корректирующие коэффициенты, доводимые ежемесячно в составе нормативной базы"
Но судя по приказу соцстрах не пересчитывается для НРР
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Ноября 2012
да, для НРР не пересчитывается.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Ноября 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
как это не пересчитывается? и кто тогда должен на эту сумму соцстрах оплачивать в фонд?
по-моему, пересчитывается!
коэф. применяется к зарплате и от этой зарплаты считается соцстрах.
 Олег К   22 Ноября 2012
Должен, но...... Общей фразой по поводу прочих они и соцстрах зацепили.
зацепили...
а как тогда соцстрах все-таки? точнее, за чей счет? из прибыли?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2012
отцепят в комментарии
через полгода, задним числом
Уважаемые коллеги! Посмотрите сей "плод раздумий тяжких" по приказу 352. Может появятся какие нибудь мысли.
З.Ы. Просьба строго меня не судить - все расценки, проценты и коэффициенты вымышленные
*  Расчет (22 Ноября 18-07-45).xls (40 Кб - загружено 257 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2012
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
РНТЦ сейчас готовит разъяснения. В "Прочих" увеличение даётся ТОЛЬКО на прогрессивку, контракты и стимулирующие рабочим. Их расчёт выполняется из текущих цен (и я это полностью одобряю).
З.Ы. Применять коэффициент разрешат толко при наличии дополнительного соглашения к договору (это чтоб жизнь малиной не казалась). Так что приказ, по сути, мёртвый - много ли заказчиков подпишет допсоглашения?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2012
супергуд, мне понравилось, теперь только осталось выяснить к каким позициям он применяется, я полностью солидарен с татарниковым + на рентабельность и соцстрах
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Ноября 2012
Сергей, все красиво в плане читаемости, все понятно, очень наглядно и хорошо, но...
Считаю, что для 2006 года надо еще дробить и з/п маш по приказу и без
Может всеж выйдут разъяснения, т.к. думаю применение коэф. 1,6 предусмотрено для з/п, стимула, контракта, прогресивки и соц.страха, остальные затраты в прочих - это затраты огранизации в общем, а не з/п рабочих, а приказ вышел на увеличении именно з/п раб.
И в ФОТ не увидела повыш. коэф. , может не заметила
Угу, правильно.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2012
Я добавил в Фот текущие стоимости этих увеличений
 Зеленоглазая   26 Ноября 2012
В процентовках за ноябрь кто-то будет уже брать повышающие коэффициенты??
Если для ц.2006г  коэф. 1,6, то для НРР за ноябрь, я так понимаю, еще нет коэффициента?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Ноября 2012
будут, если заключать допсоглашение
Если для ц.2006г  коэф. 1,6, то для НРР, я так понимаю, еще нет коэффициента?
да, они будут ежемесячные, скорее всего вместе с Данными для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов, учитываемые при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в текущих ценах на 1 ноября 2012 г., коэффициентами перехода к трудоемкости и коэффициентами изменения нормообразующей базы.
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2012
А я считаю, что никаких доп.соглашений, так как в п.5 приказа написано, что распространяет свое действие и на договоры заключенные до 01.11.
 Олег К   26 Ноября 2012
Наоборот. Доп. соглашения в обязательном порядке.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2012
едет увеличение заработной платы, а следовательно и увеличение стоимости строительства, на любое увеличение стоимости ОБЯЗАТЕЛЬНО допсоглашение.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Ноября 2012
на любые изменения по договору нужно клепать доп.соглашение,если иное не предусмотрено договором, тем более на потенциальное увеличение договорной цены.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2012
В разъяснениях будет написано, что обязательно допсоглашение.
НО, моё мнение: если в договоре указано, что расчёт выполняется в соответствии с ДЕЙСТВУЮЩЕЙ методикой на момент выполнения работ, то допсоглашение не обязательно. Методика ведь изменена...
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2012
никогда не будет лишним прописать коэф в допсоглашении
Почему-то по 270-у приказу никаких допсоглашений не требуют, а воспринимают его как обязательный к исполнению...
В чём разница?
 Страницы: [1] 2 3 4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 447, всего 42137(+14) пользователей |
