 Сметы. Разработка, проверка. / Корректировка расценок (ЭММ, материалы и т.д.)
Страницы: 1 2 3 [4] 5
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Июня 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
на улице? по-моему, у вас бетон низкой марки, чтоб брать водонепроницаемость
см почту
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июня 2011
Цитата linka:
заходите в расценку и меняете бетон по расценке на тот, что по проекту или после расценки минусуете бетон по расценке и плюсуете тот, что вам нужен
или исключить из расценки родной материал, пресчитать материал и затем под расценкой добавить материал который нужно.
 РСАД   28 Июня 2011
Помогите разобраться в ситуации. Двумя организациями выполняется работа предусмотреная одной расценкой. Как эту расценку между ними разделить и как правильно внести в акт выполненых работ.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июня 2011
посчитайте, кто какой объем выполнил
вы в свой акт включаете свое выполнение по расценке, а вторая организация в свой акт свое выполнение.
 РСАД   28 Июня 2011
объем не решает. Речь идет о устройстве основания из щебня по способу заклинки. Одна организация устраивала непосредственно основание, а вторая делала расклинку. механизмы одинаковые и какое их процентное соотношение никто не знает.
тогда только договориться с ними
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Можно попробовать найти расценки на отдельные операции, и по стоимости прямых затрат (или машино-часов) вычислить удельный вес каждого вида работ.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Для этого техкарту поднимать придется!
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
На основании каких документов корректируется в расценках ЭММ?  Можно ли исключать в сметах на электромонтажные работы какие-либе механизмы, какие???
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Февраля 2012
Потратьте немного своего драгоценного времени в этой ветке!
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Сметчик заменяет ЭММ в расценках на основании ПОСа, который составляют конструктора. Они должны указать какие механизмы нужно использовать.
Но лично я с этим письмом не согласна! Зачем брать краны при укладке короба или кабеля внутри помещений?
P.S. если моя ссылочка была для Вас полезной, можете поправить мою Репутацию. Спасибо.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2012
правомерна ли такая замена, если делаем по локальной смете от проектногой организации?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Июня 2012
нет, по проектной так нельзя. надо согласование от проектантов и т.д.
если в локальной смете заложили крепеж на: болы, гайки, шпильки (учет по весу в т.) , а реально крепили на анкеры (учет по штучно), можно ли поставить средневзвешенную цену на болы, гайки, шпильки, а в с-29 списать анкеры ?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июня 2012
думаю что вполне допустимо
интересно, а что за средневзвешенная цена на болты???
 Олег К   29 Июня 2012
По всей видимости сформированная, имелось ввиду. Стоимость анкеров, разделить на кол-во кг. болтов в смете. ))
тогда может получится , что установили 5,5 (пример) анкера. ведь нельзя установить половинку анкера.
как я сделал: в дог. прописано - мат. по факт. ценам. вычислил вес одного анкера. разделил вес болтов (или иное) на вес одного анкера. округлил в меньшую сторону и получил кол-во штук. в программе внес в колонке итого (стоимость)
ПС. но мож. есть проще варианты?
*  болты на анкер.png (105.05 Кб, 1247x669 - просмотрено 86 раз.)
типа из книги 1,2
 Олег К   29 Июня 2012
Не может. Делим же стоимость а не цену. К примеру 10 анкеров по 20 000 каждый=200 000, в смете 5 кг. Получаем 40 000 за кг. Собственно, все как в вашем примере, но у меня в программе сразу сумму ставить нельзя, только цену. ))
Цитата Олег К:
Олег К
вы привели идеальный вариант, но вес болтов может составлять и с десятыми, тысячными, ..... .  и тогда вес анкера 0,1 кг(100г) , а в смете (пример) 250г = 0,25кг вот теперь и получаем 2,5 анкера
в БНТУ можно. поставил итоговую стоимость, цена просчиталась авто.. .
 Олег К   29 Июня 2012
Тогда надо уменьшить норму до 200 г(что в данной ситуации разрешается). или увеличить до 300 г. (схалтурить, ведь, думаю, все мы не без грешка, хи) или вес одного анкера считать фиктивным, в разумных пределах, конечно. 83 г. ))
Дмитрий такой роскоши себе позволить не может. )) Да, собственно это и не нужно, по большому счету.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июня 2012
у нас такое некоторые Заказчики  не пропускают Подписывают процентовки, только если реально расходуем материал на объекте.
так дело в том, что реально все анкеры установлены. более того, их стоимость выше заложенных по смете болтов, .... . 60% получилось "всунуть" в АВР, а вот 40% наверное придется на убытки.
я так понял в АВР у Вас  болты, гайки, шпильки... и т.п., -это возмещается Заказчиком (60% получилось от реал.стоимости анкеров), а в С29 списываете анкера, или нет?
 Олег К   29 Июня 2012
Думаю, не придется, лазеек много. Можно с комплектовать в узлы, в крепления, списать в следующем месяце, за счет прочих, и, наконец, вы же берете непредвиденные.
ещё не решили, но не исключено.
или так поступим
 Олег К   29 Июня 2012
Мы делаем так: в смете воздуховоды в м2, у нас на отчете и в м2, и в м.п., и в шт., фасонины разной куча. В С-29 списываем в м2, в примечании пишем "приложение 1", и прилаживаем полный список всех деталей вентсистемы с указанием квадратуры каждой позиции. Так же делаем и с болтами, если наименования или ед. изм. не совпадают, то всегда делаем приложения к С-29.
Цитата nedam:
типа из книги 1,2
и где в этих книгах цена на болты
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2012
не знаю.
первый раз такая смета, никогда не сталкивался. а где брать цену на болты, шпильки, гайки, ...., если бюджет и по средневзвешенным ц. и по индексам?
 Олег К   30 Июня 2012
Из накладной, без оптовой надбавки, если есть. Кстати, на шпильку средневзвешенная цена есть, подвеска резьбовая называется, в 6-й таблице на сантехнику.
так мы ж анкеры использовали. накладной нету.
 Олег К   30 Июня 2012
Если вместо болтов использовали анкер, то из накладной на анкеры. Вопрос, чем отличается диффузор от воздухораспределителя? )) Ответ, только наименованием.
 Олег К   30 Июня 2012
В расценке Е16-35-1 в ресурсах заложены фитинги. Ед. изм. 10 шт. Так вот, на 98 м. трубопровода по норме полагается 24,5 трйника. Списывать можно, стало быть 25. Так же и с анкерами, половины анкера не бывает, бывает 1, значит и норму расхода в акте можно ставить не 0,25кг., а 0,3.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Июня 2012
на болты можно индекс, если вы считали к договору по индексу
 Олег К   30 Июня 2012
К договору можно все считать по индексу.
 Олег К   30 Июня 2012
Только из укрупнёнки.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2012
Добрый день! В ПОСе прописано, что кирпичная кладка будет выполняться средствами малой механизации. В расценке заложен башенный кран. Как можно скорректировать расценку?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Октября 2012
видела, как проектировщики переводят через 1,5 к маш.часам, типа кран к электролебедкам
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2012
Репутация: 71  [+] , сообщений: 574 ,  Belarus
  Исключить кран, добавить переноску мегатонн кирпича, раствора и арматуры на необходимое расстояние.
 Бимкат   28 Октября 2012
С подрядчиком заключен договор по смете Заказчика. В расценку заложен кран для монтажа м/к на верху конструкции, т.е. м/к должны были по одиночке подниматься на верх и там монтироваться. Подрядчик смонтировал м/к на земле и кран, заложенный в расценку не может поднять эту конструкцию. Тогда  Подрядчику  пришлось взять в аренду кран большей грузоподъемностью. Теперь нужно с расценки убрать часть м/ч крана заложенного в расценку, а по факту добавить м/ч и стоимость используемого крана. Можно ли с раценки убрать именно используемые м/ч по факту или нужно убирать все м/ч? Ведь на земле тоже выполнялись работы с помощью крана, заложенного в расценку.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2012
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Как-то эксперт давала мне письмо Маис  от 17.12.1997  № 04-4/4-686 где говорится о коэффициентах перевода , которым они пользуются.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Ноября 2012
вот оно)
*  О замене механизмов.doc (81 Кб - загружено 241 раз.)
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Задался вопросом, как можно изменить\исключить расценки? куда обращаться? дело в том что по специфике нашей работы мы работаем только с одной группой расценок, а проектировщики заведомо ставят заниженные  потому что они стоят первые в сборниках. (есть с е46-25-х (где х от 01 до 32) а есть е46-25-1х где х от 01 до 32). разница вопроса примерно 30-40% от процентовки что значительно для нас. помогите советом
Доп. акты не всегда прокатывают и технадзор неохотно принимает подобные правки ссылаясб на проектировщиков. те в совю очередь изза лени чтото менять футболят на смету. а деньги то утекают. как в такой ситуации быть?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Ноября 2012
чем вы сверлите? к чему подключается ваш аппарат, к каким сетям?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2012
И правда, уж очень разные расценки. Нужно конкретизировать. А то, что вы всегда брали по дороже, еще не документ и не аргумент...
А изменить проще пареной репы. Если условия работ отличаются от предусмотренных проектом, составляется трехстронний акт (заказчик, подрядчик и проектировщик), утверждается заказчиком, он дает задание на корректировку проектировщику...
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2012
станок алмазного бурения. подключается к сети 220в или 380. в зависимости от установки. насчет брать подороже. в текущих новостройках все идет монолитом с использованием арматуры д.10-12 а то и более. в отверстии 200 мм встречается как минимум 2 таких арматуры, что уже по сумме больше 16 мм но сметы идут с такими расецнками:
сверление алмазными кольцевыми сверлами диам. xxx с применением напорного водопровода диаметром арматуры до 16 мм!
На новострое за всю практику работы небыло ниодного объекта с таким вот водопроводом. всегда мои трудяги таскали ведерки с водичкой на своих двух на 10-20 этажы. в лучшем случае был кран и ставили бочку 200л. и все время проводилось в спорах между проектными и технадзорами. что я мол много хочу а не жирно ли мне будет и т.д. и т.п. я не хапуга сам по себе но считаю что труд должен быть оплачен в соответствии с той работой которая была произведена, а не так как кто то нарисовал и ему все равно что есть на самом деле.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Ноября 2012
расценки отличаются только в составе работ:
установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям (нормы 1-32, 165-196),
установка, выверка и крепление станка с присоединением только к электросетям (нормы 101-164).
Вот и смотрите, когда получаете сметную документацию, какие там расценки заложены. А при участии в торгах включайте свой вариант. И также сразу используйте вариант Егора
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2012
правильный примерчик акта можно взять где нибудь?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2012
У меня примера нет, его обычно подрядчик делает. Форма достаточно вольная. Необходимо указать, что в связи с тем-то необходимо изменить то-то. Утверждается заказчиком. Прикладываются с нему локалки с исключаемыми работами (например неподходящие расценки) и добавляемыми работами. Вообще иногда дополнительные сметы можно выбрать за счет непредвиденных (в пределах утвержденного ССР).
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2012
 Составляйте акт на доп. работы и смету (составляйте сами, так будет быстрее). Подписывайте у заказчика и проектировщика. Конечно же, оптимальный вариант- расставить все точки над Ё еще до начала работ. Процентуйте работы по Вашей утвержденной смете на доп. работы.
    А если Вы сверлите диаметром 50 и не ловитие ни одного арматурного стержня?    Что, будете ратовать за уменьшение расценок?
    По существу. Не проложен водопровод в здании- смело аргументируйте доп. работы  отсутствием водопровода. Далее следует военная хитрость. Организуйте поставку на объект емкости для воды на несколько кубов. В нее- насос ЭЦВ с большим напором и малым расходом (например, ЭЦВ 4-1,5-100), если надо- охлаждающий кожух, линию временного водопровода в полиэтилене, станцию управления и защиты. Это значительно облегчит и ускорит работу, уменьшит расход кольцевых сверл. Звучит грозно, но миллионов в 10 вложитесь. Тем более, что все оборудование останется Вам на будущее
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2012
да ратовать на уменьшение не будем
совет дельный. впечатление как будто вы на подряде сами такие работы производите. познавательно. надо попробовать
МАН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2013
Кто подскажет: как включить в смету работу импортного крана, код которого отсутствует в сборнике сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов?
 Олег К   06 Февраля 2013
Гляньте эти письма:
https://brestvoda.com/rstc/o-kompensacii-zatrat-po-ekspluatacii-krana-bashennogo.html
https://brestvoda.com/mais/o-poryadke-oplaty-zatrat-pri-ispolzovanii-importnyx-kranov.html
Цитата Олег К:
Гляньте эти письма:
Спасибо, но  эти письма касаются башенных кранов(возможно, принцип замены других кранов аналогичен). В первом письме упоминается о смене стоимости эксплуатации механизма, но ничего не сказано, что за стоимость и где её взять. Это должна быть фактическая стоимость, предъявленная в процентовке организацией-владельцем крана?
Lin_yuriy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  начальник ПТО, Belarus
Организацией выполняются работы на высоте от 5м до 12м (монтаж внутренних инженерных сетей, водопроводы, вентиляция, ливневки), в смете заложены леса 1 раз на весь периметр, но работы необходимо выполнять и по середине цеха, т.е. леса закрепить не возможно. По этому нами был разработан ППР который предусматривает выполнение работ с автогидроподьемников. Но институт категорически не желает вносить изменения в смету и давать дополнительно м/ч подъемников оперируя тем что они дали леса и в расценку не заложены механизмы, кстати заказчик согласовал нам включение допов по механизмам. Может кто подскажет как нам доказать институту свою правоту.
 Олег К   28 Ноября 2013
Видимо, тут и доказывать не надо, все доказано. У проектантов как всегда, типовые расценки и типовые ПОСы. Надо выдвинуть требование заказчику о внесении необходимых изменений, в соответствии с правилами заключения договоров. Заказчик быстрее этот вопрос решит.
Lin_yuriy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2013
Заказчик подписал акты на доп. работы по механизмам, но для сметчиков как оказалось это не документ и требуют нормативные документы которые говорят что мы правы и надо включать дополнительные механизмы. Наши ППРы тоже якобы ни чего не значат, т.е ситуация бредовая и тупиковая, а тем временем убытки по данной статье затрат уже набежали на пол миллиарда...
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2013
  Ну и отправляйте к известной матери сметчиков. И параллельно оказывайте услуги заказчику механизмами. По отдельному договору.
Lin_yuriy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2013
деньги бюджетные и никаких отдельных договоров быть не может
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2286, всего 41970(+5) пользователей |
