 Сметы. Разработка, проверка. / Корректировка расценок (ЭММ, материалы и т.д.)
Страницы: 1 ... 3 4 [5]
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Есть утвержденная смета на новое строительство (не бюджет) в базе 2006 года (Татарников). Мы на субподряде. Генподрядчик  не дает механизмы. Как считать : базис с механизмами, а  в текущих обнулять, или сразу удалить базис и соответственно текущие.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Января 2014
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
в базе лучше оставлять (так выгоднее), а в текущих на вкладке допкоэффициенты примените 0 к механизмам в текущих ценах или в расчете механизмов поставьте цену 0 на все
 Олег К   16 Января 2014
Еще вариант исключать механизмы отдельным актом. Генподрядчик их все же должен выставить заказчику. Вот и пойдут основные акты для заказчика в нормальном виде, а отдельный минусовой акт субчика на механизмы будет регулировать отношения только субчика и гена.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2014
А как быть с накладными, плановыми, стимулирующими, которые в базисе берутся от осн. ЗП рабочих  и  ЗП раб.,обслуживающих механизмы, и потом по индексу получаются текущие цены. ЗП раб.,обслуживающих механизмы, ведь нет в тек. ценах, так как они могут присутствовать в накладных, плановых, стимулирующих в текущих ценах.
Можно в замене указать цифры, создав новый акт, а можно, переименовав основной акт который набирали,  в нем же, в расценках оставить только ЭММ и зарплату трактористов, остальное обнулить и указать все позиции с минусом.
[/quote] все позиции с минусом  и  в  базисе, и в текущих?
Расчет получится в базе минус и в текущих.
Lin_yuriy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  начальник ПТО, Belarus
Генподрядчик может не отдавать механизмы только в том случае если вы используете его механизмы, в этом случае вы должны оформить процентовки как положено с механизмами, ни чего ни откуда не убирать, а генподрядчик в свою очередь должен выставить вам услуги по эксплуатации его механизмов по отдельному договору между геном и субчиком. Но при данном раскладе субчик будет в минусе по механизмам, для избежания этого нужно в договоре сделать сноску " Субподрядчик оплачивает эксплуатацию механизмов генподрядчику по фактической стоимости, но не превышающую сметную" что-нить в таком духе...
Вариант 2: Генподрядчик процентует и забирает все объемы на себя, субподрядчику выплачивает из "собственных". В этом случае субчик готовит свою собственную смету, которую утверждает генподрядчик, и субподрядчик ведет процентование по этой смете.
siarheyy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Расценка 1-173-1 водоотлив из траншей.
Как правильно заменить механизм - насос 4кВт на 11кВт
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2014
Может кто подскажет, как заменить КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ и молотки для демонтажа, на перфораторы. с каким коэффициентом.??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2014
нет таких коэф.
Компрессоры и молотки, заложены в расценке, для разборки бетонных и кирпичных конструкций.  механизмы эти точно не будут используются на объекте, за счет этих и др механизмов нужно снизить стоимость сметы.Может, подскажите, как поступить, просто их исключить или можно заменить чем-то?
 Олег К   21 Мая 2014
Замените на перфораторы электрические.
А как правильно заменить? С каким коэффициентом. Например кран гусеничный наа башенный к норме 1,1. А как с перфоратором?
коэф нет
меняйте 1:1
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Господа. Помогите, кто чем может. Ситуация такая. Текущий ремонт. Сметы составлены. Работ сделаны. В актах выполненных работ получаю вот такие замечания: "К расценке Е 65-23-1 «Разборка кирпичной кладки» применить понижающий коэффициент к=0,7 к трудозатратам рабочих и машинистов ,в связи с тем , что при производстве работ Вы не выполняли работы по выборке годного кирпича и очистке от раствора ,с укладкой в штабеля, что предусмотрено по вышеуказанной расценке в составе работ." И так по каждой расценке. В этой вы не делали то, в другой другое. В моей практике еще такого не было. Применять такие коэффициенты рука не поднимается. Как отфутболить? или Заказчик в данной ситуации прав?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июля 2014
в тех части данных коэфов нет, в расценках усредненный состав работ, на бюджете все согласно утверж. нормативам
если заказчик-частник, то согласно договора и утверженной сметы производятся работы
если из трех работ, вы делали только одну, то по логике зака коэф. д.б. 0,33 , а не 0,7, и как можно пропорционально брать разбивку по работам??? удивляют меня такие заки
где-то читала, сча поищу, что работы не разбиваются
 Олег К   29 Июля 2014
Цитата юль:
Как отфутболить?
2.2 Сборники нормативов расхода ресурсов по видам  работ и конструкций содержат техническую  часть  и  таблицы  с  нормативами  расхода  ресурсов.  Нормативы  расхода ресурсов предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
Если смета составлена и утверждена, то и работаете по ней.
смета то утверждена, да что толку. заставят и смету переделать. надо как-то задушить их нормативкой, что так низя. или можно?
  вы меня спасете. очень жду...
Нашла письмо МАиС №04-1-16/1767, что Ресурсно-сметные нормы не подлежат корректировке в зависимости от технологии и организации работ, если иное не предусмотрено проектом организации строительства. на текущем ремонте этот документ должен быть?
и письмо мое старовато: от 27.12.2006 г. может у кого поновее есть?
старенькое письмо Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
от 5 мая 2010 г. № 04-2-04/1467
Солигорский межрайонный отдел
Управления департамента
финансовых расследований
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
по Минской области и г. Минску
Об изменении способа работ
В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007), утвержденных приказом Минстрой-архитектуры от 12.11.2007 № 364 (с изменениями и дополнениями), ресурсно-сметные нормы предусматривают усредненные условия и методы производства работ.
Подрядчик вправе изменить способ производства работ, произвести замену механизмов, материалов без ухудшения технических характеристик строительной продукции.
В соответствии с пунктом 44 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстрой-архитектуры от 03.12.2007 № 25 (с изменениями и дополнениями), в случае изменения по инициативе подрядной организации способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в проектно-сметной документации, без ухудшения технических характеристик, для возмещения затрат подрядных организаций, возникающих при производстве работ, служит часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемая в распоряжение подрядчика.
В соответствии с пунктом 39 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (с изменениями и дополнениями), средства, сэкономленные подрядчиком в результате реализации им в установленном порядке рационализаторских предложений и других мероприятий, удешевляющих строительство без снижения технических и эксплуатационных характеристик объекта, остаются в распоряжении подрядчика, включаются в выполненные им объемы работ и подлежат выплате заказчиком, если иное не предусмотрено договором подряда.
В данном случае подрядчиком изменен способ производства работ и, в случае отсутствия ухудшения технических и качественных характеристик объекта, полученная экономия остается в распоряжении подрядчика, если в договоре не предусмотрены иные условия. Расчет заказчика с подрядчиком производится на основании утвержденной сметной документации.
Первый заместитель Министра             М.М.Абрамчук
спасибочки. только это больше подойдет под замену машин. надо бы что-то балее конкретное. про то, что нельзя применять коэффициенты, не предусмотренные приложениями и тех. частями и т.п.
п. 3 прил. В
в мет. указаниях написано
В технической части сборников приведены общие указания, правила определения объемов работ, коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от принятых в нормативах расхода ресурсов
в тех части Е65 такого раздела нет
пусть зак-к письменно подтвердит свою мотивации. или пиши запрос в рнтц
 Олег К   29 Июля 2014
Сравните фактические трудозатраты и нормативные, учтенные в смете. Если они будут примерно совпадать, то это тоже может быть повод для возражения.
письмо в МАиС скорее всего напишу. Ато что-то в последнее время все больше таких фокусов. но это долго. а заказчик письменно и прислал, правда в электронке
написала письмо в МАиС. а пока попробуем бодаться
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2014
Доброе утро. В Татарникове 2006 г.  М031003   Автогидроподъемники‚ высотой подъема 22 м выбивает: ЭММ=27453, в т.ч. Зпмаш=2624. Так ли это у других, а то у меня в базе 2012 г. стоимость работы автовышки (70 м-ч) значительно меньше получается, чем в базе 2006 г.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Августа 2014
все верно
27453*8,6815=238 333, а на 01/08/2014 = 206 626
Valeton ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ГП, Начальник отдела, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как убрать из расценки стоимость крана, а маш.-ч. оставить? Можно ли это сделать глобально по всей смете?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Мая 2015
не ясно зачем? глобально по смете надо поставить стоимость маш.часа 0
подрядчик просит посчитать и учесть кол-во маш.часа, а в ведомости ресурсов стоимость механизмов была нулевой
тогда в чем вопрос? ставьте цену 0
diana777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте! Такая ситуация. Бюджетный объект. Жилье. Мы генподрядчики. Часть СМР  отдали на субподряд. Субподрядчики выполняют работы материалами генподрядчика. Каким образом снять транспорт на материалы поставки генподрядчика в АВР между суб-ген(материал поставлялся на объект генподрядчиком)? А также эксплуатацию грузоподъемных механизмов (например баш. кран, автокран)?
🚨За взятки предоставлял информацию о рассмотрении проектной документации!
Прокуратура города Минска по материалам УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску возбудила в отношении 58-летнего заместителя начальника управления одного из предприятий столицы уголовное дело о получения взятки по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2174, всего 41970(+5) пользователей |
