 Расчеты в текущих ценах / Подвижной либо разъездной характер работ
Страницы: [1] 2 3 ... 5
 СВЕТ-003   02 Марта 2009
я первый раз столкнулась с разъезным характером работ, подскажите пожалуйста как его проводить
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Марта 2009
Цитата СВЕТ-003:
...подскажите пожалуйста как его проводить
Это по бухучету? Или вопрос про другое?
 СВЕТ-003   03 Марта 2009
я по поводу того как в процентовки заложить разъездные. Может есть пример расчета
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Марта 2009
типа так
тат ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  начальник ПТО, Belarus
В принципе, ИнжЭкон показал в отдельном расчете то, что заложено а алгоритме расчета процентовки. Как вариант, можно при распечатывании процентовки показать формулу расчета разъездного характера работ в текущих ценах. У нас никто из заказчиков не требовал отдельного  расчета разъездного (вроде и так просчитывается), другое дело - перевозка рабочих, там без предоставления расчета- никак.
 vozdyyx   12 Марта 2009
 перевозка рабочих рассчитывается по очень многим показателям!!!!! (тип дорожного покрытия, ТАРИФ на эксплуатацию автомашины, нормативная скорость, время эксплуатации автомобиля)
 поделитесь каким образом их можно побыстрее выяснить, при необходимости этого расчета.
спасиб, хорошая ссылка!
 может посоветуете, в каком документе можно почитать о пересчете трудоемкости в трудозатраты
(в ценах 1991 года он был 1.52, сейчас вроде 1)
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Марта 2009
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 508 ,  Belarus
Подскажем, конечно. В соседней теме "Командировочные раходы" по ссылке https://proekt.by/index.php?topic=3038.60, ответ №67
ПАСИБ,
а может знаете, для пересчета трудоемкости чел.час в чел.ДН., нужно применять коэффициент или просто делим на 8 ?? ( цифра для трудоемкости в паспорт объекта)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Марта 2009
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 661 ,  Belarus
Цитата vozdyyx:
ПАСИБ,
все в той же теме:
https://proekt.by/index.php?topic=3038.msg54553#msg54553
значит  для базы 2006г он не применяется!  я правильно усвоила?
трудоемкость делим на 8 и получаем чел.дни , эту цифру вносим в паспорт объекта?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Марта 2009
да!
  пасибки!!!!! а то мне уже снится трудоемкость и дни и часы
а на основании какого нормативного документа  ........
Мне кажется, на основании логики. Если у Вас рабочий день = 8часов, то при делении чел-час на 8 час/дн, получаете чел-дни
Я тут еще посоветовалась с народом по поводу индекса 1, 52 для расчета продолжительности строительства, и народ утверждает (причем в разных источниках), что для базы 2006 года экспертиза рекомендует делит на 1,5  ...........
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Марта 2009
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 890 ,  инженер ПТО, Belarus
Никаких понижающих коэффициентов для базы 2006 года не нужно! А вот по базе 91 года см   письмо РНТЦ  № 06-1411  от 05.09.2003 г.
 Олег К   12 Июня 2009
В программе Smeta в способах расчета разъездного характера работ есть способ пересчета из базисных цен по индексу основной зарплаты. Можно ли этот способ применять в процентовках и если можно, то каким документом это регламентируется?
Или единственный способ все таки по трудозатратам?
 Kacj   12 Июня 2009
зачем создавать еще одну тему, вы уже этот вопрос задавали сдесь https://proekt.by/index.php?topic=8472.0
 xilion   31 Июля 2009
А методика расчёта фактических затрат по перевозке какова? Если можно ссылочку на пример расчёта  перевозки для объекта в ценах 2006г  дайте пожалуйста.
 marisha86   25 Ноября 2009
Подскажите как высчитывается разъездной характер работ и перевозку рабочих
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
marisha86  в правом верхнем углу есть кнопка "поиск"!!!!!!!!!!!!!
memex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, могу ли я рассчитать разъездной характер работ в расценка 2006г следующим образом: взять общие трудозатраты (чел. часы) / 8 и умножить на 7500руб. Полученный результат вставить в расчет и добавить к Прочим затратам?!
Где вообще можно почить, каким образом рассчитывать разъездной характер работ? на форуме не нашел
 татьяна бурыкина   30 Ноября 2009
почитать в самом начале этой темы. ИнжЭкон любезно выложил свой расчет  https://proekt.by/index.php?topic=8353.0
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Ноября 2009
К сожалению для вас, надо брать 3750, т.к. разъездные беруться 0,5 от однодневной командировки 7500, которая в свою очередь есть половина нормальных суточных 15000
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
Контрольный вопрос: 3750 - это 100-пудово
И как насчет расстояний до 30 км, свыше ....?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Декабря 2009
точно! сейчас найду, где именно так написано
 vozdyyx   04 Декабря 2009
3 750 точно!
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2009
Цитата tanua:
Как рассчитать перевозку рабочих на объкты строительства в целом и по каждому дому (комплексу работ для субподрядых организаций)
Вот есть у меня такой расчет, может поможет
Вставляете свои цифры, там стоят формулы
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Декабря 2009
что-то найти не могу. Ау, подскажите, где смотреть что именно половина от однодневной.
тат ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2009
Положение об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подв. и разъездн. характер работы... от 26 мая 2000г №763
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  09 Декабря 2009
Точнее:
  Постановление  Совета Министров  Республики Беларусь  от  26.05.2000 N 763
"Положение
подвижной и разъездной характер работы, производство
работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути,
работу вне места жительства (полевое довольствие)
7. Надбавки за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие) к заработной плате работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, устанавливаются в размере:
40 процентов от нормы суточных, установленных нормативными правовыми актами о возмещении расходов при служебных командировках, с учетом фактического времени пребывания на территории Республики Беларусь, иностранных государств, если работник не имеет возможности ежедневно возвращаться к месту жительства;
50 процентов от нормы суточных при однодневных служебных командировках, если работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства.
Время пребывания на территории иностранных государств определяется по отметкам пограничных служб в маршрутных листах о времени пересечения границы, а при их отсутствии - по отметкам о времени отправления (прибытия) с (на) пограничной(ую) станции(ю)."
Расходы на выплату указанных надбавок производятся за счет средств заказчика. При отсутствии заказчика эти расходы включаются в затраты по производству продукции, товаров, (работ, услуг), учитываемые при ценообразовании и налогообложении.
(п. 7 в ред. постановления Совмина от 29.02.2008 N 313)
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2009
Большое всем спасибо за помощь.
У меня мигрень ...3750...
ТОВАРИЩИ!!!
А как тогда понимать фразу из поставновления Минфина РБ от 21.12.2007 № 197 "Об установлении размеров возмещения расходов при служебных командировках":
"п.13 Установить след. р-ры возмещения расходов при служебных командировках в предлах РБ:
 абз.3: суточные ПРИ ОДНОДНЕВНЫХ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ И КОМАНДИРОВКАХ В ТАКУЮ МЕСТНОСТЬ, ОТКУДА ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, - 7 500 руб."
Товарищи, ГДЕ ВСЕ-ТАКИ ПРАВДА?
Цитата СЛТОН:
ТОВАРИЩИ!!!
В постановлении Минфина от 21.12.2007 № 197 устанавливаются размеры возмещения расходов при однодневных командировках, а в Постановлении Совета Министров  Республики Беларусь от 26.05.2000 N 763 - при разъездном характере работ. Это разные вещи!
Поэтому при расчете надо смотреть, какие затраты разрешены по ССР - командировки или разъездные. И исходя из этого брать цифры или из постановления совмина, или постановления минфина.
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2009
Ну и для полного убеждения может у кого-нибудь есть примера расчета от МСиА с разъездным в АВР БЕЗ СЛОВА "РАСЧЕТ" как это они любят.
Поделитесь, пожалуйсто.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2009
Примера расчета, к сожаленияю, у меня нет, но есть статья из "Строительство и экономика" №7-8, 2009
Тоже не панацея, но с аргументированными доводами: все зависит от нанимателя (как это будет оформлено) и от ССР
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Декабря 2009
Ха-ха, сегодня как раз получили от заказчика новый сср и там (о чудо) есть такая статья расходов (дословно):
Затраты, с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой работников автомобильным транспортом и командированием работников подрядных организаций при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных.
И куда здесь смотреть, или как определить все-таки командировка или разъездные?
Надо прикинуть по трудозатратам количество рабочих и продолжительность строительства, а потом  посмотреть по суточным в базе (5000 или 2500), чтобы получилась сумма из ССР по данным затратам.
Но, еще думаю, раз написано "при отсутствии данных о под-ке...", то брали наверня-ка по максимуму, т.е. 5000 - как однодневная командировка
А уже в АВР - будете брать, как у Вас на предприятии будут оформлены данные разъезды
Спасибо Светлая! Это пересчет пришел, а объект мы уже с марта строим с разъездными. Просто пример привела для ИнжЭкона... про смотреть в ССР
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2009
Спасибо, Светлая, огромное. Признателен.
 Lika   31 Марта 2010
Спасибо большое за файл.
У меня только один вопрос:
откуда берется тариф на эксплуатацию автомашины  и  нормативная скорость движения по типам дорожного покрытия?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Марта 2010
Можно почитать ЗДЕСЬ, ссылка на данный документ была в РСН 8.06.106-2007, но надо проверить действует ли он сейчас
 Lika   01 Апреля 2010
Спасибо большое за отклик
Да. Этот документ утратил силу.
 Lika   01 Апреля 2010
По вопросу, касающемуся расчета тарифов на автомобильные перевозки грузов и на автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении в Республике Беларусь, см. Методические рекомендации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20.10.2009 N 06-02-10/8356.
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2010
А разве в договоре не оговариваете, какие затраты будет возмещать Заказчик командировки или разъездные?
 Lika   02 Апреля 2010
мы оговариваем в договоре
 olesya-teploe   18 Мая 2010
Добрый день. Скажите можно ли одновременно учитывать разъездной характер работ и перевозку рабочих в АВР? И Может быть у кого нибудь есть расчет по перевозку рабочих?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Мая 2010
Можно и нужно. Разъездной и командировки вместе не насчитываются. А разъездной и доставка - да.
Сам расчет уже выложен на форуме где-то.
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 96 ,  Belarus
Добрый день. Разъездные и перевозку можно или командировочные и перевозку. А у вас есть калькуляция на эксплуатацию машины?
linka, а где нибудь прописано что можно их считать одновременно. я так понимаю что разъездные - это как суточные, а перевозка - это доставка рабочих до объекта и обратно, правильно?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Мая 2010
В Инструкции написано:
"38.13. ....Возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным характером работ и с командированием работников на выполнение одного и того же вида работ одновременно, не предусматривается;"
Да, все правильно понимаешь. Это совсем разные статьи затрат. Разъездные вы платите рабочим, а доставку насчитываете, используя калькуляции на 1км и на 1 час работы, и оплачиваете организации откуда брали транспорт (если он не ваш). Не знаю, написано ли где, что их нужно вместе насчитывать.
Как написал ИнжЭкон, про разъездные и командировки есть, а про разъездные и доставку - нет
спасибо
Подскажите пожалуйста в формулу перевозкки: тариф за 1 ч х на общеее время эксплуатации машины можно ли включать такой тариф в котором сидят статьи за 1 км, пример перевозки прилагаю.
Вот перевозка
*  .xls (18.5 Кб - загружено 420 раз.)
Цитата VOLIA:
Вот перевозка
Это расчет для базы 91года.
 Может есть у кого-нибудь для базы 2006г?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Мая 2010
У меня в проге вот такая
*  Расчет РХР.xls (31 Кб - загружено 460 раз.)
Спасибо болшое! А то что тариф на эксплуатацию, в котором сидят затраты на 1км (н-р бензин)  умножается не только на время фактической езды, но и на доп. время (посадку, высадку). Как моя калькуляция, она правильная
Цитата VOLIA:
... Как моя калькуляция, она правильная
С виду ничего  , только вопрос средняя скорость авто 40км/ч?
Если расчет идет руб. на 1 км, а потом умножается на 40км/ч, то получается тариф на авто руб./маш.час
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 410, всего 38083(+11) пользователей |
