 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 46
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Стальные Здания, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата iM:
Цитата MK_Marina:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как мне в расчет стоимости поставить процент налога при УСн?
на странице расчета выбираете настройка расчета - шестеренка вверху на панели. Самая нижняя строка  - ваша.
Спасибо!!
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Не могу понять по какому принципу складывается цифра в графе количество (объем работ за месяц) по ПТМ при формировании С-2б (вариант 1).
Вношу вручную нужный объем, о после закрытия и открытия вновь данного окна, эта цифра меняется на непонятную.
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2017
Репутация: 31  [+] , сообщений: 256 ,  государственная, Belarus
а что с чем вы сравниваете. Выложите скрины..поглядим)))))
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2017
с-2б
*  2б.docx (185.17 Кб - загружено 40 раз.)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
В карточке учета объектов жилфонда хозспособом ставлю - цены с НДС. В расчет стоимости материалы идут сНДС. Если объект не жилфонд в карточке учета  - цены без НДС. При хозспособе НДС не накручивается на весь объект. Получается при расчете объектов не жилфонд НДС стоимости материалов теряется? Какой выход?
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2017
добрый день. Объект ЖКХ в Минске, местный бюджет. Заказчик при расчете сметы для переговоров берет ОХР и ОПР 57,48%х0,94 и плановую прибыль 63,54%х0,87, что соответствует нормам ОХР и плановой прибыли  для 1 зоны строительства с понижающим коэффициентом. В программе БНТУ при выборе методики расчета есть зона 3 (г.Минск) с нормами ОХР 54,0312% и плановой прибыли 55,2798%, что математически совпадает с 1 зоной. В расчете материалов отличаются проценты на транспортные затраты, в частности на раствор цементный 13,56% (1 зона) и 17,66% (3 зона). С чем это может быть связано? И как это урегулировать?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Августа 2017
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
например с тем что заказчик ошибочно привязал объект не к той зоне. урегулировать естественно через разговор с заказчиком
заказчик настаивает на правильности своих расчетов
не верьте ушам своим, а верьте глазам своим)
так в чем проблемы, зак хочет что бы у вас цифры были одинаковые? объект бюджетный?
да. объект бюджетный в Минске и цифры должны совпадать с ними. а транспортные часто отличаются. И какую зону все-таки правомерно применять: 1 или 3?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2017
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
для Минска - 3, это однозначно
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2017
При выводе на печать реестра к справке С-3, печатаются строки - итого пусконаладочные работы, всего пусконаладочные работы, а должны быть -строительно-монтажные работы. Кто знает почему так и как исправить (В процентовках только СМР) Объект загружен от проектировщиков - файл SmrPro.
Добрый день. Когда в базу 2017 будут загружены укрупненные нормативы? И где почитать инструкцию об их применении?
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2017
и еще вопрос: веду рассчеты в программе СМР-Про, заказчик -  в программе Синкевича. Не сходятся цифры по транспортным затратам по расценкам: Е6-150-1, С204-2100, 574612-А002, Е15-308-2, 574612-А004, 574612-А003. У меня они больше. С чем это может быть связано?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Августа 2017
или не правильно привязались материалы или было копирование материалов из другой сметы, а там была другая зона
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2017
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. где я могу найти в программе, чтобы у меня ОХР и плановая прибыль на печати выводились все коэффициенты для г.Минска? Например, для строительных работ чтобы было 71,59%*0,94*0,94, плановая прибыль 47,58%*0,87*0,96
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2017
в расчете стоимости в настройках снимите галочку отображать охр опр без расшифровки..и все покажет
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2017
Спасибо за ответ! А как мне в наборе работ установить, чтобы в каждой расценке было указано 71,59%*0,94*0,94, плановая прибыль 47,58%*0,87*0,96?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2017
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
если выберите на печать форму с 2а с исходными данными то все будет
сделала как рекомендовали pto7106679 и Elena36. Вот что получилось
*  сравнит. смета (зона 3) для печати.rtf (665.22 Кб - загружено 37 раз.)
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина, почему при наборе сметы в СМР-Про по смете из программы РНТЦ почти никогда не совпадают суммы в строках Строительные и Монтажные работы?
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2017
Цитата iM:
дополнительная база текущих цен материалов с ограниченным уровнем рентабельности для бюджетных объектов (в соответствии с Постановлением МАиС от 06.05.2017 №13) на 1 сентября 2017г.
база откуда берется?рнтц доводит или это наши расчеты?
позвоните разработчикам..пусть зайдут к вам через нет..и посмотрят в чем причина...
у нас обычно гут..ну 2 -3 копейки..
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2017
Подскажите, почему в НРР-2017 на 2-ой зоне строительства на бетон стоят транспортные 34%? и нужно ли ставить % транспортных если бетон делали на стройплощадке?
бетон на 2ой зоне у нас 32,43 как смеси товарные
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2017
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
РНТЦ
Цены с НДС ставить.
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2017
Спасибо за ответ, но дело не в копейках. У меня в этих строках совсем другие цифры, но общее итого совпадет.
*  Новый рисунок (17).bmp (2478.08 Кб, 1353x625 - просмотрено 63 раз.)
*   рисунок (16).bmp (1275.48 Кб, 845x515 - просмотрено 56 раз.)
Na.talia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, как учесть (куда зайти? что нажать?), чтобы в локальной смете было видно, что применяется дополнительный коэффициент к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов, применяемого при строительстве (реконструкции) жилья и реконструкции объектов под жилые помещения в соответствии с п.9 ст.202 Налогового кодекса Республики Беларусь?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Сентября 2017
а вы эту статью НК читали вообще?
Мне заказчик поставил условие, чтобы этот коэфф. был применен... поэтому буду применять...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Сентября 2017
новость в этой же теме от 04.07.2017
Новость это да!   (В предыдущей версии программы данный коэффициент применялся к итогу ОХР и ОПР в режиме "Расчет стоимости" с использованием режима "Настройка расчетов"). В новой версии мне надо в локальную смету!!!!
Конкретно, чтобы к каждой расценке был применен
Brestboy83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  ОДО "ЭНЭКА", инженер-проектировщик, cтаж: 20 лет Belarus
добрый день! а есть ли в природе какие уроки, видео-уроки для обучения в данной программе?
Manya) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Я не видела ни разу видео-уроки. Ходила на курсы https://www.ipk-bntu.by/admission/seminars/smetprog/ (это больше курсы сметчиков, но без практики мне не очень понятно было), если у Вас есть доступ к данной программе, то программисты СМР-Про консультируют+есть инструкция к этой программе.
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, как в программе посмотреть стоимость м/ч эксплуатации механизмов в базе машин и механизмов (где данные всех механизмов) и стоимость материалов соответственно в базе материалов?
*  .JPG (235.93 Кб, 1536x904 - просмотрено 64 раз.)
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2017
тарифы цены индексы п .4,1
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
Меню - 4.Тарифы, цены, индексы - 4.1.Тарифы общереспубликанской бызы
*  Безымянный.jpg (212.15 Кб, 1029x463 - просмотрено 47 раз.)
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Добрый день почему программа при расчете материала округляет в меньшую сторону?
nifika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2017
 Помощь в работе с программой SMR-PRO, составление смет, актов выполненных работ. Форма С-2А, С2-Б, и т.д.
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  Belarus
Добрый день! при закачке смет из SXW в СМР-про идет сбой ОХР и ОПР и ПП. Может я неправильно экспортирую файлы в SXW или неправильно импортируют файлы в СМР-Про? Кто подскажет, в чем проблема?
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2017
Проблема в отсутствии единого формата для переноса данных из одной сметной программы в другую...
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2017
Возможно, неправильно выгрузили из Синкевича, или вы карточку неправильно выставляете. ОХР и ОПР например. Лучше всего загонять сметы, имея бумажную версию под рукой.
в SXW невозможно выгрузить неправильно) уже узнали (даже разработчику звонили), что СМР-Про пересчитывает смету при импорте, т.е. сбивает % ОХР и ПП, если они были принудительно исправлены в SXW, сбивает коэффициенты на ОХР и др. косяки...
интересно... неужели я только столкнулась с этим) уверена эта проблема у многих, и разработчик СМР-Про не может устранить ее? сделать, чтобы сметы импортировались без пересчета, как в SXW...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Января 2018
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
11.01.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180111) и откорректированные в соответствии c Приказом МАиС № 278 от 28.12.2017г. базы нормативов НРР-2012 и  НРР-2017.
                ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
                Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
                 В новой версии 1.3.180111 откорректирован импорт-экспорт объектов в формате СИС.
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
При обновлении выдает ошибку: "У вас отсутствует монопольный доступ"...
Подскажите, как это исправить.
PS Сама программа работает нормально. Установлена на локальной машине. Один пользователь. Win 10.
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2018
Вход в систему осуществляется под учетной записью Windows. Для нее необходимо установить права Администратора. Затем со всех рабочих папок "СМР-Про" снять атрибут "только для чтения". Лучше его снять и с папок и со всех файлов в этих папках. Подробности - в личку.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Января 2018
23.01.2018. Доступны для закачки алгоритмы расчетов НРР-2012 и  НРР-2017, откорректированные в соответствии c Методическими рекомендациями о порядке расчета средств, связанных с командированием рабочих (утверждены постановлением МАиС № 35 от 20.11.2017г.)
                 Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Января 2018
25.01.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180124) и откорректированная база нормативов НРР-2017.
                 Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
                 В новой версии 1.3.180124 откорректировано формирование дополнительных отчетов в режиме "Контрактная цена", а также нормативы расхода ресурсов по сборнику Е70.
ANASTASIA206 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2018
Здравствуйте, у меня такой вопрос: как в программе бнту, в одном обьекте, создать сметы и с ндс и без ндс?
Алеся23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2018
Здравствуйте. Работаю в программе 2 года, но до сих пор не разобралась с расчетом КЦ. А именно: как считать КЦ, когда нужно менять стоимость материалов? Я так понимаю, что нужно в самих сметах сначала все посчитать и поставить стоимость материалов, как нам нужно. Но ведь тогда мы меняем расценки проектировщиков, а так делать нельзя? Я видимо чего то просто не понимаю...Пожалуйста помогите разобраться.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  01 Февраля 2018
31.01.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180131).
       Запустите ПК "СМР-Про", в главном меню зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
       В новой версии 1.3.180131 откорректировано программное обеспечение и формирование отчетов в соотв. с Постановлением МАиС от 27.12.2017 № 41.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Февраля 2018
02.02.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180202) и база текущих цен ресурсов на 1 февраля 2018г.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 1, 2, 3, 4, 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
               В новой версии 1.3.180202:
добавлена новая выходная форма расчета трудозатрат машинистов в зимнем удорожании
откорректированы алгоритмы расчетов НРР-2012 и НРР-2017 (Алгоритм СМР и ПНР 02.02.2018)
откорректированы прогнозные индексы роста цен в строительстве на 2018-2020 гг в соотв. с Письмом МАиС от 31.01.2018 № 04-3-03/1433.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  15 Февраля 2018
14.02.2018. Доступна для закачки откорректированная база НРР-2017.
Добавлены нормы расхода ресурсов по содержанию автомобильных дорог общего пользования (ЕУ-), утвержденные Приказом Министерства транспорта и коммуникаций  Республики Беларусь № 26-Д от 21 апреля 2017г.
                 Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 2 и 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, может кто-нибудь скинуть пример расчета командировачных в данной программе. Особенно интересует строка "Cтоимость проезда в одну сторону на общественном транспорте на одного человека" тут имеется ввиду стоимость проезда на автобусе или маршрутке в 1 сторону от нашего города до объекта?. Буду очень благодарен за пример спасибо
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Марта 2018
27.03.2018. Доступны для закачки откорректированные базы НРР-2012 и НРР-2017. Откорректированы нормы расхода ресурсов в соответствии с Приказом МАиС  Республики Беларусь № 55 от 01 марта 2018г.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Апреля 2018
05.04.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180405)
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
               В новой версии 1.3.180405
В наборе работ добавлен новый режим автоматического формирования физобъемов по ПТМ
В наборе работ добавлен новый режим «Отменить начисление зимнего удорожания по выделенным строкам»
В наборе работ в контекстное меню добавлен новый режим для печати расценок заглавными буквами
В наборе работ откорректирован режим применения коэффициента на группу расценок
В наборе работ разработан новый интерфейс для вывода на печать нескольких смет
В наборе работ при расчете расценки готовыми суммами добавлена возможность применения коэффициента к ОХР для жилья (К66)
В режиме расчета контрактной цены добавлен режим автоматического формирования физобъемов по ПТМ из сметы
В режиме расчета контрактной цены добавлены новые режимы «Физобъемы» и «Линейный график» с соответствующими выходными формами
В режиме расчета контрактной цены добавлена отметка красным фоном ячеек, где не полностью разнесены объемы по месяцам
В режиме расчета контрактной цены добавлены новые выходные формы «Расширенный график производства работ»
В режиме расчета контрактной цены откорректирован интерфейс – добавлена кнопка «Настройки»
В режиме расчета стоимости в настройках откорректировано запоминание значений параметров до 8 знаков после запятой
В режиме расчета стоимости откорректировано округление индекса роста
В выходной форме расчета стоимости ПНР откорректировано округление индекса роста
В акте в режиме «АКТ С-2б» добавлена новая кнопка «Сформировать физобъемы за месяц из Акта С-2а»
В акте в режиме фактических механизмов добавлена возможность корректировки на экране наименования механизма
В акте в режиме фактических материалов добавлена возможность корректировки на экране наименования  и единицы измерения материала
Исправлена ошибка в режиме сметных материалов
Исправлена ошибка в режиме замены ресурсов
Исправлена ошибка в режиме сметного оборудования
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Апреля 2018
10.04.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.180410)
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункт 1 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
            В новой версии 1.3.180410
В наборе работ откорректирован расчет стоимости по птм и по смете
В акте С2-б откорректированы итоги для контрактной цены, сформированной готовыми суммами
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Мая 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Доброго дня. Помогите пожалуйста. Заказчик сбросил СИСы сформированные из СМР про. При импорте этих сисов в SXW (база 2012г.) у меня некоторые материалы имеют стоимость в разы превышающие сметну, т.е. сисы импортируются с ошибками. Сейчас попросил у заказчика экспортный фаил смет, помогите пожауйста, может у другой программе этот объект при создании сис сформируется без ошибок, помогите пожалуйста!. Заранее спасибо. e-mail riki@tut.by
*  Проходная.zip (1372.05 Кб - загружено 16 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Мая 2018
  попробуйте
*  cic623.rar (165.16 Кб - загружено 10 раз.)
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Мая 2018
Цитата iM:
cic623.rar (165.16 Кб - загружено 1 раз.)
плюс в карму улетел
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 126, всего 39649(+13) пользователей |
