 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 46
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Цитата qba:
Цитата Plotco:
Если выбираю 2061 смета+материалы+механизмы+расчёт стоимости (графа с) то не считает с прогнозным.
Вот подкорректированная форма локальной сметы 2061. Может, пригодится.
(Файл расположить в папку d:\smrpro\BlankPrint\MyBlank\).
Цитата qba:
А как сделать чтобы такой расчёт выводился для каждой локальной сметы? Дело в том что у меняет в объекте несколько локальных смет а при выводе на печать и выборе этого отчета у меня печатается смета в целом по объекту  т. Е. В одной смете идут объемы из всех локальных смет
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2018
Подскажите пожалуйста где в программе можно зафиксировать состав комиссии для включения в дефектный акт, чтобы этот шаблон сохранился для всех смет? Как это можно сделать
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Почему в смете при индивидуальном расчете ставишь в настройке расчета к примеру коэф. на з.п. , а он не пересчитывает? спс
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Сентября 2018
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Только если создать новый отчет в печати отчетов, потом редактировать отчет (заполнить все строки, которые вам нужны) и сохранить.
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  Belarus
Если галочку на Индивидуальный расчет не забыли поставить, то должно пересчитать. Иных причин не знаю.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Октября 2018
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
01.10.2018. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 октября 2018г., а также новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181001)
ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункт 1, 2, 5 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.181001:
Создан новый режим «Акт С-2б» (вариант 6), где реализована возможность оформить Акт С-2б соответствии с Постановлением МАиС РБ от 20.07.2018 №29.
В режиме «Контрактная цена» в выходную форму «Ведомость расчетных показателей» добавлены новые переменные C/SK/S  для следующих строк РС: 32, 33, 41, 42, 43, 44.
В режиме «Контрактная цена» откорректированы расчеты при внесении готовых сумм.
В процентовке в режиме «Акт С-2б» откорректировано округление физобъемов по ПТМ.
В режиме «Акт С-2б» для контактной цены по расценкам откорректированы итоги.
В наборе работ откорректирован алгоритм вставки расценок из буфера.
В исходных данных добавлена возможность применения коэффициента на зарплату к сборнику Ц12 (в соотв. с Приказом №177 от 10.08.2018) на период составления сметы до 1 сентября 2018г.
В наборе работ откорректирован алгоритм пересчета смет, закачанных из системы СИС, в соотв. с Приказом №177 от 10.08.2018.
В наборе работ откорректирован алгоритм добавления новых расценок при установленном наборе коэффициентов.
В наборе работ откорректировано округление физобъемов ресурсов минусовых расценок в соотв. с программными правилами округления НРР.
Разработаны новые выходные формы акта С-2б в соответствии с Постановлением МАиС РБ от 20.07.2018 №29.
Откорректированы другие выходные формы программы.
Откорректирована инструкция пользователя
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 256 ,  государственная, Belarus
а заполняется оно руками..я что то не поняла как сделать чтобы она рассчитывала автоматом
кто-нибудь может пробовал уже
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
как в этой программе экспортировать файлы в СиС?
Или в Синкевича.
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2018
а где находится форма  2034    с маш мех оборуд матери с прогноз индексом
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2018
в отчете 2034 оборудования нет, если только сами создадите и отредактируете новый отчет
04.10.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181004)
В новой версии 1.3.181004:
В режиме «Акт С-2б» (вариант 1) исправлена ошибка с отображением закладки "Реестры актов".
В режиме «Акт С-2б» исправлена ошибка с сохранением реквизитов акта.
В режиме «Акт С-2б» (вариант 3) исправлена ошибка с отображением выходных форм С-3а.
Разработаны новые выходные формы акта С-2б.
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Октября 2018
Где находится отчет 2034 ?
Становитесь на акт, нажимаете на изображение принтера и там в открывшемся окне первая закладка крутите вниз
*  2034.bmp (3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 96 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Октября 2018
12070102034 смета c прогнозным индексом (c-2a) + материалы + механизмы.2ws в папке \SMRPRO\BLANKPRINT\MyBlank\
а в меню программы. откуда заходить . вроде все пересмотрел.
такой отчет есть если вы работаете в процентовке, если вы работаете в смете, то там такого отчета нет
korsak3004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, можно ли удалить навсегда удаленные объекты из перечня.
Lanskiy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2018
подскажите пожалуйста форму с2б на основании данных с2а физ.объем не отображается. Весь отдел форму с2б считает в экселе но это ужас.
Irinka159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 62 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 26 лет Belarus
Добрый день, подскажите что значить:
п.5.11.снять блокировку со всех документов (это в сервисе).
Заранее спасибо.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 238 ,  Belarus
Подскажите. Есть смета в ценах декабря 2017. Работы будут делаться в ноябре. Я хочу сейчас проставить некоторые цены на материалы текущие. Но прогнозный индекс накручивается на весь материал. Как бы так отделить материал в ценах декабря 2017 и текущие цены?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2018
Есть много вариантов - долго объяснять.
aleksandra9.07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, при выводе формы с-2б в октябре появилась строка "Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений за отчетный период", на сколько я владею информацией по Постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 апреля 2018 г. № 21 эта строка отсутствует, кто подскажет как правильно???
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Ноября 2018
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
Цитата Lanskiy:
нач.отдела считает контрактную цену в экселе говорит так быстрее,
ну хочется человеку в екселе работать - пусть так и работает. вам то что)
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2018
Подскажите, как можно цену всех материалов уменьшить на определенный процент? Или можно только каждую строчку вручную менять?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2018
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
смотря где, можно в расчете в смете или акте зайти во вкладку сметные материалы и поменять цену нужного  материала, но измениться вся смета, т.е. тр-т и стоимость материалов, можно во вкладке фактические материалы сделать тоже самое и считать с отклонениями, зависит от вашей конечной цели
Ну я хочу к примеру снизить цену на все материалы на 1%, в своей смете . Работал в SXW, там выделял все материалы и там можно было их цену уменьшить или увеличить. В СМР выделил все материалы в смете и не нашёл такой функции. Получается чтобы так сделать нужно каждую позицию вручную корректировать?
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2018
Походу нет такой функции в смр-про, чтобы автоматически построчно снижать цену. Я бы в расчете стоимости умножила строку материалы и транспорт на 0,99 и в ведомости добавила строку Итого материалов со снижением.
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 105 ,  Инженер, Belarus
Цитата Urfin:
При обновлении выдает ошибку: "У вас отсутствует монопольный доступ"...
Подскажите, как это исправить.
PS Сама программа работает нормально. Установлена на локальной машине.
вылезла такая же ошибка - что делать? как лечится?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2018
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
также было, проплатили обслуживание пограммы, все заработало
еще может установить архиватор файл 7z920 в папке программы
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Ноября 2018
12.11.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181112)
В новой версии 1.3.181112:
Создан новый режим программы  «Сводные отчеты по категории объектов»
В наборе работ разработана новая система приведения единиц измерения физобъемов ПТМ к натуральным единицам измерения, для решения этой задачи введен специальный коэффициент  КфПТМ.
Для облегчения создания нескольких новых ПТМ на базе существующего ПТМ в списке смет в контекстном меню создан новый режим «Вставить ПТМ»
Для облегчения создания нескольких новых ПТМ на базе существующего ПТМ откорректирована работа режимов «Смещение расценки вверх/вниз»
Для автоматического пересчета физобъемов ПТМ в наборе работ в контекстном меню создан новый режим «24. Произвести расчет объемов ПТМ на основании помеченных расценок»
В списке объектов создан новый режим «Создать объект на основе остатков выполнения работ по журналу 6-КС»
Доработан режим «Контрактная цена», в частности добавлена новая настройка «Процентование по Пост.29»
Доработан режим «Акт С2-б (вариант 6)»
Исправлена ошибка при добавлении нового объекта ОС в режиме «Акт С2-б (вариант 5)»
Исправлена ошибка при суммировании материалов заказчика в режиме «Акт С2-б (вариант 4)»
Исправлена ошибка при переключении между базами данных
Заблокирована возможность расчета КЦ по расценкам для ПНР.
Добавлены и откорректированы выходные формы программы.
Откорректирована инструкция пользователя.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Ноября 2018
Репутация: 284  [+] , сообщений: 3 537 ,  Belarus
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь последней версией инструкции. В л.с., спасибо
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Ноября 2018
23.11.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181123)
В новой версии 1.3.181123:
Откорректирован режим программы  «Сводные отчеты по категории объектов»
Откорректировано формирование выполненных физобъемов ПТМ в соответствии с коэффициентом КфПТМ.
Откорректирована форма С-29
Откорректирован импорт-экспорт смет в формат CIC
Фомина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Не запускается программа если нет интернета Как исправить
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Декабря 2018
только если подключить телефон в режиме модема.После запуска программы, телефон можно отключить.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2018
Добрый день!
Экспорт в CIC
Выдает 2 файла .ibd и .baz
чтобы добавть в программу CIC нужно три файла .arx .ibd и .baz
где взять этот .arx?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Декабря 2018
25.12.2018. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.181225)
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.181225:
В режиме «Смета» добавлена новая настройка «18. Отображать доп. столбцы для переформирования ПТМ»
В режиме «Смета» при перерасчете исходных данных добавлен режим «2.2. Заменить трудозатраты машиниста значением из базы»
В режиме «Смета» откорректирован режим перемещения группы расценок из одного ПТМ в другой
В режиме «Контрактная цена» добавлен новый режим «Произвести разноску процентов в текущей локальной смете»
В режиме «Контрактная цена» добавлена строка ИТОГО по контрактной цене с суммами по месяцам
В режиме «Контрактная цена» добавлена возможность просмотреть проценты и физобъемы при сформированной КЦ
В режиме «Акт С-2б (вариант 6)» откорректирован расчет НДС и Объем для стат. отчетности в целом по всем подрядчикам
В режиме «Сводные отчеты по категории» откорректировано создание новой категории
Откорректирована закачка смет из СИС в части трудозатрат машиниста
Во всех выходных формах откорректирован принцип формирования параметра «Номер объекта»
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2018
кто нибудь пробовал работать по вар 6...расчет с2б по с2а физобъемы руками вводим?
Gofix ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  ведущий инженер ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
В программе появились выходные формы в Excel? Я правильно понимаю? СУПЕР!!! СПАСИБО!!!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Января 2019
23.01.2019. Доступны для закачки откорректированные цены одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда на 1 января 2019г.
                В соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029, разъясняющим  Постановление МАиС РБ от 07.12.2018г. № 41, откорректированные значения цены одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ на 1 января 2019г. размещены на сервере.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункт 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
*  p_20190122.pdf (96.38 Кб - загружено 67 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Января 2019
24.01.2019. Доступна для закачки откорректированная  в соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029 база текущих цен ресурсов на 1 января 2019г., а также откорректированные в соответствии с изложенной в сборнике РНТЦ за 12/2018 информацией  базы НРР-2012 и НРР-2017.
                В соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029, разъясняющим  Постановление МАиС РБ от 07.12.2018г. № 41, откорректированные значения цены одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ на 1 января 2019г., а также другие соответствующие изменения в базе текущих цен ресурсов на 1 января 2019г. размещены на сервере.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 3, 4, 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"."
Письмо МАиС РБ в предыдущем посте./iM/
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  29 Января 2019
29.01.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190129)
В новой версии 1.3.190129:
В режиме «Расчет текущих цен» откорректирован режим "Расчет зарплаты"
Откорректирован режим "Создать объект на основе остатков выполнения работ по журналу 6-КС"
Откорректированы выходные формы для пусконаладочных работ
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Февраля 2019
01.02.2019. Доступны для закачки новые алгоритмы программы "СМР-Про" для доначисления заработной платы в  соответствии с Письмом МАиС РБ от 22.01.2019г. № 04-3-02/1029.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Февраля 2019
06.02.2019. Доступны для закачки база текущих цен ресурсов на 1 февраля 2019г. и новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190206)      ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 1, 3 и 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190206:
В соответствии с Постановлением МАиС РБ от 23.01.2019 № 6  откорректированы нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации.
В соответствии с Приказом МАиС РБ от 22.01.2019 № 12  откорректированы нормы затрат транспортных расходов от стоимости материалов, изделий и конструкций.
Откорректированы выходные формы для пусконаладочных работ.
Исправлена ошибка при создании копии объекта на основе остатков журнала 6-КС.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Февраля 2019
08.02.2019. Доступны для закачки откорректированные в соответствии с Приказом МАиС  Республики Беларусь  от 18.01.2019г. № 10   базы НРР-2012 и НРР-2017.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
daschaschu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2019
Здравствуйте. Такой вопрос, при расчёте стоимости работ программа СМР Про в столбце "в ценах выполнения работ" считает стоимость оборудования с минусом и тогда "стоимость выполнения работ (справочно)" получается меньше , чем на начало выполнения работ .
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 268 ,  Гидрогеолог, cтаж: 46 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста,что сделать,чтобы привести сводный в соответствие. Почему-то все сметы вошли в главу 1-подготовка объекта, а не в гл,2- Основные объекты строительства. Ничего не могу сделать,чтобы было правильно. (только после сохранения корректирую вручную,но это же....не дело. И индексация в разбитом на пусковые комплексы объекте- в одном случае считает включая май,а в другом только апрель,хотя карточка заполнена одинаково. Раньше все было просто,сейчас...что-то намудрили.
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2019
День добрый. У кого стоит смр про- можно этот файлик в СиС перевести?
*  6. SmrPro_570 (05.02.19).7z (446.8 Кб - загружено 18 раз.)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2019
в программу некорректно загружается ваш файл, но ворд формирует правильно, не знаю, что из этого выйдет....
*  CIC2123.IBD (604.26 Кб - загружено 5 раз.)
*  CIC2123.BAZ (162.65 Кб - загружено 4 раз.)
Спасибо, но что то не то. Наверное, файлы какие то битые мне дал заказчик.
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2019
Очень не хватает в программе расчетов стоимости материалов, ЭМИМ, оборудования и пр. по ПТМ. Я имею в виду одним файлом на весь объект.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Марта 2019
18.03.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190315)
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты пункты 1, 2, 3 и 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190315:
В режиме Контрактная цена откорректировано формирование Акта С-2б (по объекту)
В режиме Справка С-3 в реестре откорректировано отображение номера акта
В режиме Контрактная цена откорректировано формирование выходной формы Акта С-2б (сводный акт частей объекта)
В режиме Исходные данные откорректировано применение новой таблицы ОХР и ПП после пересчета сметы на НРР-2017 из НРР-2012
В режиме Контрактная цена откорректировано отображение итогов на экране после пересчета
В режиме Акт С-2а откорректирован перенос измененного процента зимнего удорожания через 6-КС из сметы
Откорректирован экспорт сметы в формат СИС
В режиме Контрактная цена откорректирован ручной ввод данных
В режиме Смета откорректировано формирование выходной формы Расчёт стоимости оборудования по объекту (по сметам)
В режиме Смета откорректирована  карточка МАТЕРИАЛА, добавлен тип транспорта
В режиме Акт С-2а откорректирован интерфейс режимов Фактические материалы и Фактические механизмы
В режиме Смета откорректирован алгоритм пересчета индексации
В режиме Фактическое оборудование исправлен алгоритм расчета режима « % транспорта и УСН применять к цене оборудования»
Откорректированы алгоритмы расчетов СМР.
Добавлены и откорректированы выходные формы.
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Подскажите как в расчете Акта С-2б (вариант №6 пост.№29) внести  сумму в строку 20 "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с корректировкой контрактной цены".
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2019
Обязательно выберите вверху "Часть объекта" и "Подрядчика". Без этого у меня ввести выполнение в С-2б не получалось. И затем снизу в строке 20, столбце "за месяц" вводите нужную сумму корректировки. И не забывайте про НДС.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Марта 2019
23.03.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190322) и откорректированные базы НРР-2012 и НРР-2017.
               Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии исправлена ошибка в базе данных материалов и привязка ОХР и ОПР и ПП, а также откорректированы алгоритмы расчетов в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 19.03.2019 № 176 "О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках"
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Апреля 2019
01.04.2019. Доступны для закачки база текущих цен ресурсов на 1 апреля 2019г. и новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190329)
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1 и 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190329:
Исправлена ошибка при формировании актов С-2а по объектам, сформированным по Постановлению МАиС  от 29.12.2016 № 32
Откорректирована разноска физобъемов при формировании контрактной цены
Откорректировано формирование актов С-2б по минусовым объемам
Откорректировано формирование статистики в акте С-2б
Откорректировано формирование пуско-наладочных работ в акте С-2б
Откорректировано формирование работ без соблюдения временного интервала графика в акте С-2б
02.04.2019. Доступны для закачки откорректированные в соответствии с Приказом МАиС  Республики Беларусь  от 07.03.2019г. № 45   базы НРР-2012 и НРР-2017.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  09 Апреля 2019
09.04.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190405)
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 1 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190405:
В режиме «Акт С-2б» откорректировано отображение на экране остатка по локальной смете
В режиме «Фактический расход материалов» откорректировано отображение расхода ресурсов по удаленным сметным строкам
Откорректирован режим отправки заявки в программе
Откорректирована выходная форма «Сводка средств по сводным сметным расчётам»
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Апреля 2019
12.04.2019. Доступны для закачки откорректированные в соответствии с Письмом МАиС  Республики Беларусь  от 05.04.2019г. № 04-3-03/4689 прогнозные индексы цен в строительстве на 2020-2021 годы.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 155, всего 39650(+14) пользователей |
