 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 46
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  20 Апреля 2019
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
19.04.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190419)
ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 1 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190419:
В режиме «Сметный расчет материалов» откорректирована карточка материала
В режиме «Контрактная цена» по расценкам добавлена новая функция «Произвести разноску по текущему ПТМ»
В режиме «Контрактная цена» добавлена возможность распределения физобъемов с точностью до 7 знаков после запятой
В режиме «Контрактная цена» исправлена ошибка при печати выходных форм в Excel
В режиме «Замена ресурсов» исправлена ошибка при переключении между разными полями
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Апреля 2019
24.04.2019. Доступны для закачки откорректированные базы данных и выходные формы программы "СМР-Про"
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 2,3,4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Мая 2019
22.05.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190521)
В новой версии 1.3.190521:
Создан новый режим «Сводный акт С-2б» (по категории объектов)
В режиме «ССР» откорректирован расчет средств, не подлежащих индексации
В режиме «Контрактная цена» откорректирован интерфейс перехода по закладкам
В режиме «Контрактная цена» добавлена автоматическая корректировка физобъемов в графике при изменении сроков строительства или даты начала строительства
В режиме «Контрактная цена» откорректирован режим ручной правки физобъемов
В режиме «Сводный график строительства (производства работ)» откорректированы выходные формы
В режиме «Журнал 6-КС» откорректирован режим поиска
В наборе работ откорректирована карточка расценки «С311»
В наборе работ добавлен интеллектуальный ввод расценок
В наборе работ добавлена новая настройка «19. Автоматическая перенумерация строк»
В наборе работ откорректировано начисление коэффициента к ЗП машиниста
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 105 ,  Инженер, Belarus
где в программе можно посмотреть к каким чертежам относится смета???
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Зайти в список локальных смет по объекту, выбрать смету(редактировать или создать новую)-откроется карточка сметы -последняя строчка внизу :комплект чертежей
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2019
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Подскажите кто нибудь про изменение в приказ МАиС №177: от 1,45 до 2,2 - что за изменения?
*   177.jpg (239.66 Кб, 1187x659 - просмотрено 183 раз.)
ElenaZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в программе СМР-Про можно выделить пусковой комплекс (сделать отдельной сметой) из очереди строительства?
Irinka159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 62 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 26 лет Belarus
Делайте копирование объекта (эта кнопка на вертикальной панели с права). В п.2 выбирайте "Скопировать в новый объект часть смет". Выбираете нужные сметы для копирования. И копируете вот вам один пусковой. Аналогично оставшиеся сметы в другой пусковой комплекс.
zaq12wsx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,
Здравствуйте.
Есть проблемы. Высокие затраты времени расчета конкурсной цены по ПТМ
Заказчики или тендерный центр требуют расчет по ПТМ, то есть и объемы они хотят видеть тоже с разбивкой по ПТМ. Нужно выводить локальные сметы и расчеты по ПТМ с разбивкой. Чтобы так сделать нужно сначала рассчитать конкурсную цену, а потом через акты выполненных работ выводить на печать отдельно каждый акт, а потом их оформлять.
Сметчица наша жалуется и плачет. И ночь целую большой объект готовила
Не первый раз сталкиваемся с таким положением дел и будем сталкиваться, столько времени тратить не хочется, но необходимо. Почему пишу вашим разработчикам, потому что говорят в другой программе делаются такие расчеты и формы сразу. Это не сложно по идее)
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 238 ,  Belarus
Цитата zaq12wsx:
Здравствуйте.
Чем вас не устраивает график из контрактной цены? Там разбивает по ПТМ и выводит стоимость каждого ПТМа отдельно.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Июня 2019
03.06.2019. Доступны для закачки база текущих цен ресурсов на 1 июня 2019г. и  откорректированные в соответствии с Приказами МАиС  Республики Беларусь  от 30.04.2019г. № 91 и 92  базы НРР-2012 и НРР-2017.
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
                ВНИМАНИЕ! В текущих ценах на 1 мая 2019г.  РУП "РНТЦ" исправлена цена С530-71305  Труба из полиэтилена ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 250 мм и номинальной толщиной стенки 14,2 мм.
Янка25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  сметчик, Belarus
Тоже интересует.
Тоже интересует.
во вложении приказ 177.
*  pr_2018_177_к1 45 в Ц12 .pdf (74.69 Кб - загружено 134 раз.)
Янка25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2019
Тоже интересует.
С 1,45 понятно.
А откуда берется коэффициент 2,2?
Irinka159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2019
Тоже хочется узнать на основании чего в программе 2,2? Может разработчики ошиблись?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  14 Июня 2019
в соседней теме по программе Синкевича обсуждали https://proekt.by/index.php?topic=31826.0#msg542412
документ во вложении
*  83 от 19.04.2019.pdf (120.82 Кб - загружено 129 раз.)
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2019
Нужен совет, сметы делались на апрель 2019г. с к=1,45, вышел этот приказ 19.04.2019г., а вступает в силу с 1.04.2019г., нужно пересчитывать сметы?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2019
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Добрый день! столкнулась вот с чем. реконструкция гсв, агсв и гсн. по замечаниям экспертизы на гсн не накручивается к=1,1 к охр и опр , как реализовать это в нашей программе, чтобы не разбивать на 2 объекта и собрать внутрянку с 1,1 и наружку без 1,1 в сводный сметный???
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Июня 2019
18.06.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190617)
                Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190617:
В режиме «Смета» создан новый режим и соответствующая выходная форма «Расчет материалоемкости по объекту»
В режиме «ССР» добавлена возможность индексации с использованием собственных значений индекса роста
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2019
Можно вручную в смете в каждой расценке поменять
вот здесь что ли и так по каждой расценке?
 не меняется, только если с коэффициентом  корректировать,
  и коэффициент не редактируется
*  Безымянный.png (193.13 Кб, 1440x900 - просмотрено 92 раз.)
В левом нижнем углу
Цитата taka01:
В левом нижнем углу
все , увидела, спасибо
Можно выделить группу расценок и перепривязать таким же образом, думаю поймете
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  Belarus
Можно ли в программе поменять положение ПТМов (с расценками) между собой?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2019
можно,
*  пр.png (269.65 Кб, 1440x900 - просмотрено 160 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Июля 2019
07.07.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190707) и откорректированные базы НРР-2012 и НРР-2017.
               Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 3, 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии добавлена возможность применения коэффициентов к заработной плате рабочих на объектах строительства нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности в соответствии с Приказом МАиС РБ от 03.06.2019 № 119, а также откорректированы базы данных в соответствии с Приказом МАиС РБ от 14.06.2019 № 128.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Июля 2019
23.07.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190723).
               ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.                               Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2, 5 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии откорректирован экспорт объектов из формата CIC, а также откорректированы выходные формы заказ-наряда.
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2019
Здравствуйте! Исправьте, пожалуйста, небольшой косяк в расчете отклонения материалов (в Эксель): количество сметных материалов отображается до 2 знаков после запятой. Приходится вручную менять формат ячеек на общий, чтобы отображалось полностью.
_Ю_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите а можно ли реализовать функцию вывода на печать графика производства работ с указанием стоимости материалов по ПТМ с учетом прогнозных индексов при расчете контрактной цены?
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2019
Такой вопрос - набросал смету на 1 августа на электромонтажные работы (ремонт) а программа мне в расчете поставила К=1,14 к ОХР и ОПР и К=1,1 к плановой прибыли - откуда они?
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2019
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Читайте здесь
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2017-b201.0/stoimost_chelovekochasa_zatrat_truda_dlya_rascheta_tekushih_cen_zatrat_truda-t27900.690.html
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2019
Цитата Таня:
Читайте здесь
добрый день, а как быть с модернизацией? ведь ее берем по методике нового строительства с коэф. 1,1, как применить теперь этот коэф., если в программе 1,14 стоит? ставить 1,1х1,14=1,254?
*  Безымянный.png (188.16 Кб, 1440x900 - просмотрено 82 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Августа 2019
при выборе методики реконструкция-модернизация, процент ОХР уже учитывает к=1,1
08.08.2019. Доступны для закачки откорректированные в соответствии с Приказом МАиС РБ от 28.06.2019 № 143  базы НРР-2012 и НРР-2017.
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Августа 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!
Файлы сис не корректно распаковываются из программы Синкевича! Что делать?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  20 Августа 2019
20.08.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190819).
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии откорректирован импорт объектов в формат CIC и выходные формы программы.
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! подскажите,можно ли восстановить объект в программе,случайно удалила,а там 28 актов,за весь период строительства...помогите пожалуйста
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 256 ,  государственная, Belarus
в программе в верхнем правом углу нажать значок показывать удаленные объекты
*  1.docx (264.39 Кб - загружено 59 раз.)
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2019
спасибо вам огромное!!!!!
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Не могу понять почему в актах с2Б (4 вариант накопительный) статистистику по каждому субчику показывает без НДС, а в общем акте в строке статистика не снимается сумма НДС. Может делаю что не правильно? Или косяк в программе? Кто поможет помочь?
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2019
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как в программе вывести "Ведомость объемов работ и расхода ресурсов" по ПТМ. По расценкам заказчику не подходит.
А то не можем сделать приложение к договору. Спасибо!
Irinka159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2019
Выводите отчеты на печать. А далее - 1042 Ведомость объемов работ и расхода ресурсов (новая по ПТМ)
*  ПТМ.docx (195.64 Кб - загружено 56 раз.)
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
Скорее файлы СИС не корректно запаковываются из программы Синкевича )
Писать Синкевичу...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Сентября 2019
24.09.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190924).
               ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.                               Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.190924:
В режиме «Фактические материалы» откорректировано отображения удаленных материалов
В режиме «Фактические механизмы» откорректировано отображения удаленных механизмов
В режиме «Фактическое оборудование» откорректировано отображения удаленного оборудования
Добавлены и откорректированы выходные формы программы
19.09.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.190919).
В новой версии 1.3.190919:
Откорректирована карточка объекта, добавлено поле «Субподрядчик»
В наборе работ откорректирован режим поиска расценок в смете
В наборе работ откорректирован режим изменения текста заглавными буквами
В наборе работ откорректирована работа режима создания новой сметы
В наборе работ откорректирована работа режима создания нового ПТМ
В наборе работ откорректирована работа режима изменения расположения ПТМ
В режиме «Контрактная цена» откорректирован режим обновления объемов ПТМ из сметы
В режиме «Контрактная цена» откорректировано отображения доп.смет
В режиме «Акт С-2б» откорректирован возможный период формирования акта
В режиме «Акт С-2б» откорректировано отображение доп.смет
В режиме «Сводные отчеты по категории объектов» добавлен новый режим  Сводной справки С-3а
Откорректирован экспорт объектов в формат CIC
Liudmila_83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  частная, инженер ПТО, Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между программами СМР-ПРО и SMR-W
Сейчас нужно покупать программу БНТУ, а я растерялась ))
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Сентября 2019
SMR-W для старой базы, цены 2006 г
смр про для нрр 12,17
спасибо!!
kesha_home@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2019
Не подскажите, пропал пункт меню НРР-2017, что делать?
Irinka159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Октября 2019
Проверьте подключение к интернету. Или возможно у Вас закончился срок обслуживания программы.
Liudmila_83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2019
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в программе отключить отклонения в стоимости материалов по прогнозному индексу.
Мне нужно сделать акт без отклонений, а никак не могу понять как это сделать ))
(раньше работала в другой программе, поэтому сейчас торможу)
Цитата Liudmila_83:
Добрый день!
   Я нашла сама!!  ))) ура
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Октября 2019
Репутация: 284  [+] , сообщений: 3 537 ,  Belarus
Цитата Liudmila_83:
Цитата Liudmila_83:
Добрый день!
Выводили акты в режиме сметная стоимость?)
Цитата Winter2013:
Цитата Liudmila_83:
Цитата Liudmila_83:
Добрый день!
нет))  я галочку сняла в расчете материалов (правой кнопкой нажимаешь и там ( о, чудо!)  есть разрешение на отклонение ))
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Октября 2019
08.10.2019. ВНИМАНИЕ! В текущих ценах на 1 октября 2019 года РУП "РНТЦ" были допущены ошибки по материалам со следующими кодами: С101-137416-3, С101-137408-3, С101-137408-4, С101-137408-5, С101-137408-6, С101-137406-5, С101-137406-8.
               Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
07.10.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.191007).
               ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.                             Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункты 1, 2, 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.191007:
В режиме «Фактические материалы» откорректирован расчет отклонений
В режиме «Акт С-2б» откорректировано формирование справки С-3а
Откорректирован импорт объектов из формата CIC
Откорректирована база материалов
Откорректированы выходные формы программы
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Октября 2019
31.10.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.191030)
               ВНИМАНИЕ! Перед запуском процесса обновления убедитесь, что все другие сетевые пользователи завершили работу с программой.                             Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 1 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.3.191030:
Откорректирован интерфейс и алгоритм работы режима «Справка С-3а»
Откорректирован алгоритм работы отклонения от графика в режиме «Акт С-2б»
Откорректирован алгоритм работы обновления режима «Фактическое оборудование»
Откорректирован алгоритм работы пересчета расценки типа «Свалка»
Откорректирован импорт сметы из СИС
Savi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте! подскажите, можно ли создавать новые строки в ССР? (н-р, нужно показать отдельно расчет рассеивания загр веществ - это не экологическая экспертиза, поэтому нужно показать отдельной строкой)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Ноября 2019
04.11.2019. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.191104)
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
как сделать чтобы итого по смете были цифры с копейками и в расчетах стоимости  материала и оборудования механизмов - итог нужен с копейками ?
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 256 ,  ооо, инженер,
создайте свой шаблон и измените 0 на 2 в строке ИТОГОВ или где надо, типа: [%.0f:sum:t_mat] на [%.2f:sum:t_mat]
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 155, всего 39650(+14) пользователей |
