 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Октября 2020
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
Цитата pto7106679:
если только так
Именно про это и шла речь. Запрятано правда. Возвращаясь к тому как раньше, такой отчет был в списке всех. Ну, или я его опять не вижу.
KaTyA100790 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 13 лет Belarus
Здраствуйте. Подскажите,  пожалуйста, при строительстве жилых домов галочку  в строке для жилья (пост.маис от 06.05.2016 номер 13) нужно ставить?  Подскажите правильность заполнения. Заранее спасибо.
*  20201111_093840.jpg (4457.16 Кб, 4000x3000 - просмотрено 86 раз.)
*  20201111_093849.jpg (4365.3 Кб, 4000x3000 - просмотрено 44 раз.)
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Как в программе СМР про 2007 импортировать данные. Спасибо
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2020
Репутация: 31  [+] , сообщений: 256 ,  государственная, Belarus
 создать объект в справочнике. потом в разделе смет импорт сис..
Спасибо еще раз. Никогда в ней не работала. Сижу с инструкцией ))))
получилось? обращайтесь ежели чего)
Да. Все получилось. Спасибо
ladaomsalesia@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2020
Здравствуйте. У меня вопрос , кто владеет программой СМР-про . Необходимо несколько платных уроков .
tet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2020
Плиз! Если удалила смету, возможно ли ее восстановить?((((( 😭
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2020
может у вас архивы есть.у нас все на сервере храниться. и архивируется почти каждый день.
 если программа обслуживается обратитесь к разработчикам они помогут.
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2021
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Не первый раз замечаю такую ситуацию: при наборе новых смет или актов вручную (или после копирования смет из другого объекта), после повторного входа в акт (смету) исчезают некоторые строки из набора работ. Как с этим бороться?
p.sivko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 80 ,  Главный инженер, cтаж: 9 лет Belarus
ни разу такого не было
У меня такое бывало на старом компьютере, когда ничего не меняла в скопированных строках. Мне помогло изменение количества работ/материалов. То есть даже если менять ничего не надо, я все равно какое-либо произвольное количество ставила и потом нужное.
Еще пропадали строки, когда программа внезапно закрывалась (из-за ошибки). Поэтому когда набираю смету, периодически закрываю программу сама.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Января 2021
Предлагаю варианты:
1. Быстрый, - перейти на другую вкладку, - в тот же расчет зайти, или со сметы на смету, - при этом данные записываются в базу, и потеря данных, в случае чего, будет минимальна.
2. Есть еще вариант от разработчика - F10 - сохранить смету. Предполагаю, что в программе реализован механизм автосохранения, и если нет аварийной ситуации, то ничего потеряться не должно.
3. Возможно есть проблема с записью данных на диск, - или мешают локальные политики(если сетевая версия, и база установлена где-то на сервере). Тут надо обращаться к своему системному администратору для расширения прав программы, пользователя и т.п.
Nika07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер ПТО, Belarus
пропала база 2017 в верхней строке и не пускает в программу,в чем проблема?
Irinka159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 62 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 26 лет Belarus
Такое бывает, когда пропадает связь с интернетом.
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 65 ,  Ведущий инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в программе можно поставить коэффициент 1,1 к охр на реконструкцию?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Апреля 2021
В карточке объекта выбираете реконструкцию, и нормы ОХР уже будут с 1,1
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2021
Выбрана реконструкция, странно, но этого коэффициента нет
Irinka159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2021
Если Вы выбираете в карточке реконстркуцию, то программа сам берет ОХР и ОПР уже с учетом коэф-та 1,1
Убедитесь сами в сравнении.
*  К-т 1,1 на реконструкцию.docx (431.6 Кб - загружено 42 раз.)
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2021
Репутация: 15  [+] , сообщений: 238 ,  Belarus
С января 2021 эти коэффициенты =1. Там указано постановление. Можете переключится на постановление 2019 и появятся коэффициенты 1.1
Постановление МАиСа №1 от 11.01.2021. Пункт 1 примечаний. Коэффициент 1,1 к ОХР и ОПР на реконструкцию никто не отменял
https://www.upload.rstc.by/new/ps_2021_1.pdf
blonish ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Помогите пожалуйста придумать способ, как удалить из 2 объектной сметы ЛС 13 Перепробовала всё, что смогла придумать. Но может мне опыта работы с этой программой не хватает.
*  SmrPro_9.7z (283.09 Кб - загружено 38 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Апреля 2021
У вас смета проходит как номер 1 в ОБЪЕКТНОЙ 13, которой нет. Как так получилось, что  локальная осталась, а объектная зникла, - не вем. Создайте объектную номер 13, к ней привяжется не удаляемая смета, - и удалите 13 объект.
blonish ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2021
Спасибо.
как так вышло - не знаю. Мне она уже такая пришла от заказчика.
Юххху!!!! Если удалять не последнюю смету, а целиком объектную, то всё удалилось!!!
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2021
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  Belarus
Приветствую!
В программе как-то можно вывести на печать "Список индексов" из вкладки "Контрактная цена" ? Не хватает расшифровки индекса на дату начала строительства для НКЦ как в расчете индексации из ССР.
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2021
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
Добрый день. У кого стоит программа smrpro. Не могли бы перевести файлы в СИС.
*  SmrPro_1200.7z (31.79 Кб - загружено 20 раз.)
*  SmrPro_1196_1618474485.7z (48.19 Кб - загружено 11 раз.)
в тему продолжение
то же
*  SmrPro_1197.7z (50.69 Кб - загружено 10 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Мая 2021
Цитата skalis:
то же
у вас в  файлах акт выполненных работ, а не смета по объекту. Предполагается, что вы как генподрядчик(допущение) , уже имеете смету и выполнение по акту субподрядчика перенесете себе в выполнение. Ручками.
P.S. Вообще странный акт. Допускаю, что часть материалов была заказчика. Если это так, то их наличие должно быть прописано в акте, как материал заказчика. Вот не надо говорить, что у вас горит диплом, и все пропало.
я не генподрядчик и мне эта лабуда предоставлена в виде файла смр-про в качестве сметы. и ручками или ножками не вам решать. есть возможность помочь- помогайте. нет, так и писать нечего.
Все что я хотел, уже написал. В спину ветер.
to skalis
По оформлению, писал раньше. На те материалы , что включили, - внешне все по нормам. Удачи.
*  CIC383.zip (157.71 Кб - загружено 11 раз.)
*  CIC384.zip (78.79 Кб - загружено 8 раз.)
*  CIC385.zip (73.13 Кб - загружено 9 раз.)
спасибо. только про диплом не понял. я закончил вуз в 1987 году. вот так то.
лето, сдачи. студенты ,  - странные запросы типа "а вдруг".
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2021
Репутация: 7  [+] , сообщений: 383 ,  Начальник ПТО, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день. Хелпми!!! Купили новый и мощный комп (памяти 16Г) но программа все равно работает ужасно медлено!!!! У моих коллег - летает, у меня контракт на простую смету считает минимум 25 минут. Что можно отключить или подключить, что бы стало нормально работать? Очень прошу помочь - любой совет!
p.sivko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2021
Добрый день! У меня была такая же проблема, купили новый комп, и все равно работала очень медленно. Программа была на локальном диске D, программист объяснил, что скорость компьютера максимальная только на диске С. Перенесли всю программу на него и ВАУ! летает)
просто копировать на диск С или как то по другому?
да, я полностью перенесла с одного диска на другой, и в настройках программы (сервис) поменяла директорий на диск С
еще можно позвонить в тех поддержку и попросить перенести программу с одного диска на другой
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Сделайте пожалуйста изменение в программе! Когда сам разбиваешь локальную смету на ПТМ, чтобы к последней сделанной тобой Ж101 добавлялась единица, т.е. автоматом становилось Ж102, Ж103, Ж104 или Ж101-1, Ж101-2. Или Ж101-12-13 становилось Ж101-12-14 (15). Очень много времени отнимает проставлением уникальных номеров.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2021
Дело не в диске С, а скорее всего в SSD, на него ставят систему и все программы, а для хранения информации простой жесткий диск, так как на SSD мало места. Узнайте есть ли у вас в компе SSD, если есть, то конечно переносите туда программу.
Vk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2021
Подскажите пожалуйста, можно ли выгрузить в программу Смр Про материалы заказчика из накладной сохранённой в эксель для составления акта выполненных работ?
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2021
Что нужно настроить, чтобы перечень материалов выходил по алфавиту
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Июля 2021
На вкладке материалы нажать на заголовок "Наименование". После это и в отчете будет идти по алфавиту. Но это разово, потом, вроде, в новом акте сортировка опять по коду вернется.
*  0207.jpg (172.51 Кб, 741x567 - просмотрено 66 раз.)
blonish ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2021
А можно подробнее, как это сделать? или проще обратиться в техподдержку? Комп новёхонький, по параметрам - огонь. Только SSD и есть. Но СМР чуть ползает. Небольшая С2б считается минут по 15.
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2021
Звонили конкретному человеку в СМР кто нам ставил программы на компы, попросили перенести на SSD программу. Если вы не знаете кто вам что ставил, то в тех поддержку звоните.
Небольшая С-2б это сколько ПТМов? У меня 1500 ПТМов контрактную считает 1.5 часа, потом в эксель выводить столько же.
Про расчет контракта я вообще молчу. считает по несколько часов. Я про расчет с2б в акте (набрала с2а и нажала кнопку с2б для вывода объёмов).
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2021
Через с-2а никогда не делал. Я ручками вписываю физический объем ПТМов в с-2б, после того как всё вписал стоимость акта сразу есть. В эксель выводит по времени в зависимости от количества ПТМов.
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2021
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , можно ли с 6-КС брать работы по (5-6) захваткам не суммируя их в общий объем, или только вручную
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2021
Подскажите пожалуйста, возможно ли удалить объект окончательно, без скрытого режима?
sea-maiden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Всем доброго дня! Подскажите, можно ли как-то "отменить индивидуальный расчет всех статей" сразу для всей сметы? Мне нужно пересчитать смету без ндс по расценкам с ндс (для усн). Неужели придется по каждой строке отдельно отменять?
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2021
Репутация: 6  [+] , сообщений: 256 ,  ооо, инженер,
на смете прав клавиш, в меню п.20 , выбор со сметы или со всего объкта по всем статьям или зп, мех, мат
sea-maiden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2021
Я уже обрадовалась, но... Нет у меня такого меню(( Везде где только можно потыкала, но п. 20 нет кроме как на самой желтой строке расчета расценки((
на теле сметы (на экране часть окна с расценками) щелкнуть правой клавишей, выскакивает меню на 36 позиций
ОООООООО, ура! Это меню выпадает только если щелкнуть по первым столбцам (где номер,обоснование, кол-во и ед.измерения, но не само наименование расценки). Спасибо Вам за наводку.
только проверяйте потом корректность пересчета мех и мат с исходной сметой, часто, особенно материалы, вручную подправлять приходится (если проектировщик что то меняет в ресурсе, программа пересчитывает с базовым значением этого ресурса)
osnata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы данные в смете по строке "итого по птм" отражались с двумя знаками после запятой? В самих расценках копейки показываются, при расчете в текущих ценах тоже, а в смете и в ведомости объемов для НКЦ округляет до целого.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Октября 2021
Цитата Winter2013:
Добрый день.
А можно поделить формой С3а из программы Апета с расчетом отчислений в фонды строительной отрасли в форме С3а? Спасибо
там нет граф с отчислениями. Ну.  или пока нет.
Цитата Winter2013:
На сайте в разделе обновления есть упоминание..
Да и Заказчики уже хотят видеть, подумал, что в связи с этим
в шаблонах справки есть такая форма, только не понятно в каких ситуациях она прикрепляется к объекту, поскольку по умолчанию. формируется стандартная строка С3а, без отсылки к стройфонду
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 111, всего 39650(+5) пользователей |
