 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 46
p.sivko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 80 ,  Главный инженер, cтаж: 9 лет Belarus
Коллеги! Подскажите, у вас тоже при расчете С2б иногда программа забирает лишние объемы (копейки) или, наоборот, оставляет пару копеек?
Или можно как-то решить эту проблему?
*  Безымянный.png (28.53 Кб, 718x508 - просмотрено 98 раз.)
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2022
Репутация: 31  [+] , сообщений: 256 ,  государственная, Belarus
руками добрать...потом выйти из с2б и зайти снова...
p.sivko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2022
Вручную можно откорректировать объемы, стоимость нельзя. Чаще бывает и объем весь выбран, но в остатках остаются эти злосчастные копейки. Можно все поправить в выходных формах на печать, но, когда объект несколько месяцев, каждый раз переносить эти остатки вручную, не забывая корректировки с прошлых месяцев утомительно. Интересно, все таким занимаются?
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2022
руками добрать можно и стоимость. потом зайти и выйти из с2б.все сохраниться
Kseniya01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте. В новой базе, если одна и та же расценка разделена на две, то при наборе работ объемы разносятся в две расценки. Как это можно исправить?
Когда объекты были посчитаны в  базе 17 года, то мы к наименованию расценки ставили точку и программа считала это как разные расценки и разноска шла нормально.
*  разноска.png (541.17 Кб, 1920x1080 - просмотрено 66 раз.)
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
В смете измените номер второй расценки (у Вас обе с номером 32)
А если не изменять нумерацию, есть какой-то способ?
Раньше добавляли точку как здесь в пункте 22 и все было нормально.
*  2.png (466.14 Кб, 1920x987 - просмотрено 123 раз.)
новичок123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2023
добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли в нашей программе волшебная кнопка, чтобы пересчитать материалы и оборудование с помощью индекса автоматически, нужно сметы локальные перевести из цен 2020 года в февраль  2023, чтобы каждая с-очка перемножилась, а не вручную
anna_1608 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 13 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте. Попробуйте создать АВР на февраль 2023. Затем откройте вкладку "Фактический расходе ресурсов" и выделив все материалы на верхней панеле нажмите кнопку "Применить индекс роста" (по счету 13-ая слева).
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 105 ,  Инженер, Belarus
Добрый день, скажите пожалуйста обновление мартовское уже есть?
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в программе рассчитать плановую прибыль через % рентабельности? В настройках расчета галочка ставиться, а ничего не меняется)
anic1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ААВ, Belarus
Добрый вечер. Подскажите есть ли в программе возможность выгрузки в формат BENML по 153 пост. от 14.09.2021?
Здравствуйте, есть ли алгоритм расчета по постановлению №3 от 26.01.2023
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2023
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Когда исправится ошибка с индексом на начало строительства в контрактной цене?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2023
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Добрый вечер! с последним обновлением при замене механизмов (например, кран башен на кран автомоб) цена маш-часа остается первоначальной, приходится нажимать пересчет "заменить цены на механизмы, введенные вручную на цены из базы"
и уже давно проблема с ц8-411-1 в нрр-2022 Рукава металлические, наружный диаметр до 48мм, старые с-ки внутри расценки, приходится вручную вбивать новые коды материалов
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Апреля 2023
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
в справочнике , в моем экземпляре, все новое. Возможно вставили расценку из другого объекта, 2017г., и не пересчитали? В самой расценке посмотрите чтобы не было индивидуальных расчетов по затратам.
*  8-411-1.jpg (288.88 Кб, 1654x2339 - просмотрено 57 раз.)
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2023
да вроде отключены инд расчеты и не копировала, в базе расценок нормально - новые коды на материалы, а вот когда именно смету набираешь и набираешь эту расценку, с ц8-411-2 уже нормально...
Pavel 2484 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2023
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему не сохраняются сметы в СМР ПРО
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 238 ,  Belarus
За время работы в программе, не сохранялось что-либо только если закрыть программу через диспетчер задач
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2023
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  Belarus
Добрый день! Не понимаю, почему итоги расчета НКЦ по "НРР-2022. Алгоритм СМР 21.12.2022" и "НРР-2022. Алгоритм СМР с пересчетом по Пост 3  17.05.2023" так сильно отличаются? Сметные суммы одинаковые, но в тек.ценах у меня на сумму 1700 разница почти 6 руб.. Кто-нибудь разобрался? А какой алгоритм будет правильнее?
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2023
увеличение по зп и всех сопуствующих по пост 3 не индексируюся до 1 марта 2023.
в каких ценах у вас считается объект?
пришли сметы на октябрь 2022 с коэффициентом на зп 1,195
 Алгоритм по пост 3 учитывает что с октября по 1 марта 23 года в вашем случае нельзя индексировать увеличение зп и сопутствующих затрат. Поэтому по данному алгоритму у вас будет меньше чем по обычному
Спасибо, я разобралась
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2023
Добрый вечер, коллеги! кто-нибудь уже работал со сводным по указу 92 в нашей программе?смета на 1 мая 2023,прогнозные вроде появились, по идее, должно считаться все автоматически?или нужна доработка в экселе?и, наверное, должен быть новый шаблон ССР...что-то богат год на новшества...
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2023
Прогнозные появились, а как ими пользоваться не появилось. В письме МАИС от 17.05 пишут, что готовят изменения в инструкцию по определению сметной стоимости. А пока видимо просто добавили индексы чтобы было.
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Добрый день . В программе реализован расчёт СМР по 92 указу?
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2023
Сегодня обновление было, там реализовали.
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 257 ,
Здравствуйте. Подскажите, как это реализовано? У меня в алгоритмах ничего нет.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2023
в карточке объекта галку ставить прогнозные индексы по указу 92
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2023
Появилось, спасибо))
anna_1608 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2023
Здравствуйте. Индексация в ССР не адаптирована к пересчету по указу №92. При нажатии галочки в карточке объекта в индексации в ССР вообще выходит отрицательное число, т.к. индексы там ставятся с переносом запятой 0,010074...
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2023
пока еще не пробовала,не довелось считать, но ведь должен быть 1,0082...
1,0074 это статистический, а 1,0082 прогнозный
минус получается, если дата начала строительства не май 2023
а так вроде нормально считает
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2023
У меня почему-то при пересчете по пост.3 уменьшил зп, порядка на 1% от утвержденной. Никто не проверял вручную? Правда, в смете сметчик намудрил что-то, как сказал разработчик, пришлось звонить, меняли алгоритм, выскакивала КЦ в несколько раз больше итога по смете. Может, и тут что не так.
Кто уже пересчитывал, как у вас с цифрами?
Я, как сметчик, при пересчете СД по пост.3 применяла коэф. к зарплате маш. и рабочих в локальных сметах (9,8/8,2=1,195 к примеру) (не начатое строительство, для прохождения экспертизы).
Далее пересчет ССР (в программе согласно п.1.1. письма№04-3-02/5055) и индексацию пересчитывала вручную для исключения завышения до 1марта 2023г.
Я имела в виду, что расчет, сделанный вручную, дает цифры несколько больше по зп. То есть если отмотать пересчитанную в программе зарплату коэффициентом, то получается изначальная зп чуть меньше. Было 67700тыс., пересчитали, стало 97000(к примеру), делю на коэффициент и получаю не 67700, а 67000.
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2023
Добрый день. Поднимаю вопрос, который уже был выше. Как исправить положение, когда в с2б выскакивают копейки в остатках, с плюсом или минусом (в стоимости и в объемах). Пробую править вручную, ничего не получается. Выполнение за месяц не правится вообще, нарастающим корректируется, но не сохраняется. Видела ответ: исправить вручную, выйти из 2б и снова зайти, но у меня не работает. Если знаете, как, дайте алгоритм, пожалуйста, программа для меня новая, буду очень благодарна.
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2023
Вы в каком режиме работаете по графику или по 29 пост
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2023
по графику
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2023
у нас по графику все корректируется (2 режим). в 1-ом режиме по с2а
 не корректируется.
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2023
А ССР реализован с указом 92 ?
 не корректируется.
уже поняла. Спасибо.
Надейка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при выполнении работ собственными силами (хозспособ) действует ли на сегодня Постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 17.04.2008 №19 "Об определении норм накладных расходов... "? Применимо ли сейчас 34.1% к накладным? Просто раньше читала тут на форуме, что уже нет. Да и программа при постановке галочки по хозспособу обнуляет только плановые, накладные берет как и при обычном строительстве. А белгосстрах диктует что нужно 34,1... помогите, плиз)
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2023
Этот пункт про 34.1% отменен постановлением МАиС от 29.12.2014 №53.  Нормы ОХР при составлении сметы должны использоваться такие же, как при подрядном методе работ. А в бухгалтерскую справку включаете фактические затраты по всем статьям.
спасибо большое за ответ! только я это постановление уже 100500 раз перечитала вдоль и поперек... будьте так добры, тыкнуть меня носом в нужный пункт...
Там нечего тыкать. Раньше 34,1% были прописаны. В этом постановлении они убраны. Вот и все.
Хм... тот же "Алекс" или "Бизнес-инфо" не выдает что постановление №19 не действует. А поскольку в постановление №53 про хозспособ не сказано ровным счетом .... ничего, сложно будет убедить оппонента в том что раз не написали - значит отменили..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июля 2023
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
читаем внимательно
1. Установить, что нормы накладных расходов при выполнении строительных и иных специальных монтажных работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) определяются в размере 34,1 процента к нормам, утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 января 2008 г. N 1 "Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 41, 8/18042).
а пост. №1 уже не действует
Надейка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2023
читаем внимательно
Почему же не действует? Действует в редакции постановления Минстройархитектуры от 02.10.2013 N 27
Цитата Winter2013:
Для базы РСН 34,1% осталось для хозспособа.
Для НРР 34,1 - не действует.
буду безгранично благодарна за четкий нормативный документ, где это прописано для хозспособа
Вы их упомянули.
16 января 2008 г. N 1 "Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений" - РСН, там есть 34,1%
23 декабря 2011 г. N 59 - в редакции 08.12.2022 N 101 - нет нормы на понижение ОХР, ОПР
в таком случае, прошу меня поправить, если я таки не права. Постановление №1 от 16.01.2008 даже с редакцией от 02.10.2013 действует только для сметной документации составленной в ценах и нормах на 1.01.2006. Т.к. на сегодняшний день смету на работы хозспособом я составляю по НРР 22года, постановление №1 на нее не распространяется. Плановые не начисляются согласно Постановления №19 от 17.04.2008. А накладные в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденными постановлением №59 от 23.12.2011 со всеми изменениями.
Надейка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2023
[/quote]
Здесь ответ на ваш вопрос.
Да
Не распространяется.
Не начисляются на РСН, на НРР начисляются при составлении сметной документации. При этом, при составлении акта вып. работ плановая прибыль обнуляется (Инструкция №10 о бухучете).
Для НРР,в полном объеме, без понижаек. Для РСН - понижаем.
[/quote]
Огромнейшее спасибо Вам за помощь!!!
malgosia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! а можно ли, сделав свою выходную форму в Word, предусмотреть чтобы была сумма НДС оборудования прописью?
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2023
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, в случае материалов заказчика: составила акт, в фактических ресурсах завела материалы заказчика с накладной, выбрал в шестеренке отклонение материалов. Почему снимается индексация на материалы подрядчика (считает отклонение)? Как сделать, чтобы не считала минусовые отклонения на материалы подрядчика?
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2023
поставить в фактических затратах туже индексацию на материалы подрядчика. и отклонение будет 0
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2023
добрый день, никто не узнавал, когда воплотят все новые глобальные изменения касаемо сводного сметного в нашей программе?вроде и индексы есть в программе, но сводный приходится концовку досчитывать вручную
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 119, всего 39650(+5) пользователей |
