/ ПК "СМР-Про"
12
14
15
46
svsinet
10 Апреля 2013
Для отображения: Настройка расчетов -> Показывать формулы при наборе работ
Chaya
10 Апреля 2013
14
182
Цитата svsinet:
Какой у её функционал, для чего и как можно применить.
Строка "формула" выполняет функции калькулятора. Результаты попадают в графу количество.
Vojyk
10 Апреля 2013
102
, Инженер ПТО,
Скажите у вас обновилась программа за апрель 2013, и кто-нибудь скачивал алгоритмы расчетов для ПК "SMR-W' с учетом Постановления №5 с сайта
https://smr-pro.by/skachat/vspomogatelnye-programmy/
(какой пароль для этого обновления)?
МихПет.
10 Апреля 2013
37
Тут вообще какая-то непонятка : обновляется программа "W-SMR" . а обновление пытается (с паролем) установится в папку "SMR-pro", мне говорил сопровождающий, что база 2007г в ней не рабочая?!
vita2
10 Апреля 2013
37
Подскажите, кто-нибудь пробовал расторгнуть договор с разработчиком и вернуть деньги? Обман ведь был с самого начала, программист явно другой, Апет столько ляпсусов не допускал.
Vojyk
10 Апреля 2013
102
, Инженер ПТО,
Так а всё таки вы обновили программу за Апрель? На сайте написали, что 8-го обновление доступно, а у меня пишет, что загрузка пошла и обновления установлены, а их нет.
Chaya
10 Апреля 2013
14
182
Вчера не обновлялась, а сегодня утром снова попробовала-все загрузилось.
Vojyk
10 Апреля 2013
102
, Инженер ПТО,
Может кто-нибудь скинуть на
312116@mail.ru
файлик "201304_I2012"
mogilevchanka_8
10 Апреля 2013
22
294
а этот файл нужно скачивать отдельно?он не загружается вместе с обновлением программы?
tania00
13 Апреля 2013
26
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, если у меня организация, применяющая упрощенную систему налогооблажения (5% от выручки), то в программе я указываю только в карточке объекта "с НДС" и потом, когда набирараю смету в "исходных данных" тоже указываю "с НДС" и все? или как-то подругому? Спасибо большое всем, кто откликнется!!!
ИнжЭкон
13 Апреля 2013
1162
11 027
а 5% не забудьте включить.
tania00
14 Апреля 2013
26
про 5% я в курсе ))) так только везде "с НДС" указать и все?
Да, везде с НДС и все
tania00
15 Апреля 2013
26
спасибо!
iM
16 Апреля 2013
366
2 680
информация с сайта разработчика:
16.04.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130416) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3 и 4 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130416:
Откорректирован режим экспорта данных из программы СИС.
Доработаны 2 варианта расчета расценки (вариант СМР-Про и СИС)
В режиме набора работ реализовано Постановление МАиС №5 от 12.01.2013.
В режиме набора работ создан режим блокировки расчетов.
В режиме набора работ откорректирована привязка зимнего удорожания по видам работ.
В режиме набора работ добавлена возможность поиска в смете по наименованию расценки.
В режиме набора работ добавлена возможность пометки "незаконченных" строк через Shift+F3.
В режиме набора работ в итоговых переменных добавлены итоги по объекту и возможность печати итогов.
В режиме набора работ добавлена возможность вставки из базы расценки в указанное место через Ctrl+F5.
В режиме расчета фактической стоимости материалов (механизмов) откорректирована работа с удаленными строками.
В режиме расчета фактической стоимости материалов (механизмов) добавлена возможность вставки из буфера скопированных строк.
В режиме ССР откорректирован расчет НДС в исходном (чистом) бланке ССР.
В режиме расчета стоимости работ откорректирован режим сохранения алгоритма в собственной базе.
В базе НРР-2012 откорректирован режим печати расценки.
Откорректированы алгоритмы расчета.
Откорректированы выходные формы.
Откорректирована нормативная база НРР-2012".
iM
16 Апреля 2013
366
2 680
по моему не работает.
P.S.А может и работает, но как-то загадочно.
Chaya
17 Апреля 2013
14
182
После обновления ПО в ранее набранных сметах появился какой-то ядовито-зеленый цвет на расценках по отдельным ПТМ. Кое-где зеленый весь ПТМ, а кое-где-несколько расценок в нем. Страшно в сметы заходить. К чему это? Никак не соображу.
mogilevchanka_8
17 Апреля 2013
22
294
Аналогично
Зеленоглазая
17 Апреля 2013
22
294
Если стать на эти зеленые строки и нажать Shift+F3, то зелень убирается. Может с этим что связано???
Зеленоглазая
17 Апреля 2013
22
294
Что значит загадочно??? У меня вроде везде поставились коэффициенты.. Или чего-то не замечаю? Куда смотреть, в чем загадочность?
Chaya
17 Апреля 2013
14
182
Да, убирается зелень, но все строки закончены. Я подумала, что выделяются те строки, где были введены свои цены на материалы, отс. в базе. Но нет. Опять шарады и головоломки.
mogilevchanka_8
17 Апреля 2013
22
294
зелень эта никак не влияет на итог сметы??
mogilevchanka_8
17 Апреля 2013
22
294
и что значит незаконченные строки?
Chaya
17 Апреля 2013
14
182
Работает по 5-му постановлению: Коэффициент (например, =1,41-на 1 марта) самопроизвольно привязался ко всем расценкам в графе "Расчет расценки-коэф.по приказам" (и в карточке исх.данных в ранее набранных сметах он отмечен уже не по прик.352, а по пост.5), но результат в ранее набранных сметах не изменился. Надо выделить все расценки и в спец.строках и расчетах установить "Применить к-т к ЗП по выделенным расценкам". Все работает.
Chaya
17 Апреля 2013
14
182
Не знаю... Мы скоро сами все позеленеем с этими обновлениями
mogilevchanka_8
17 Апреля 2013
22
294
это точно, у меня как только вижу, что внимание!вышли обновления, настроение в 0 ...
lidia1958
17 Апреля 2013
31
Незаконченные строки, это когда набираешь процентовку и сомневаешься в объеме по какой-нибудь позиции, то выделяешь это строку по шифт F3, чтобы не забыть и потом откорректировать
mogilevchanka_8
17 Апреля 2013
22
294
спасибо
iM
17 Апреля 2013
366
2 680
То, что в расчете в строке "в т.ч. Дополнительная зарплата по Постановлению №5" - ничего не прописывается, хотя в расчете учитывается. В этом и загадочность, - не понятен смысл этой пустой строки.
Зеленоглазая
17 Апреля 2013
366
2 680
Народ, обновите еще раз программу!! Обновления с сайта уже удалили. Видимо будут дорабатывать!!!
Vojyk
17 Апреля 2013
102
, Инженер ПТО,
Подскажите, при наборе объектных смет по определённому объкту как сделать, чтобы они не суммировались и расчёты по ним производились отдельно, а то приходиться создавать на каждую смету новый объект или расчеты производить в режиме АВР.
Chaya
18 Апреля 2013
14
182
Вчера обновляла ПО. Сегодня:
1.Удаляю в расценке материал- сумма МР в расценке не меняется.
2. Выношу этот материал за пределы расценки-выносится, но сумма МР в расценке по-прежнему не меняется.
3. Удаляю в расц.материал и ввожу новый. Цена не меняется, остается равной цене удаленного материала.
Посмотрите, пожалуйста, как у вас.
Посмотрела в прошлых сметах, там тоже: материал удалили, а сумма МР осталась с ним.
mogilevchanka_8
18 Апреля 2013
22
294
у меня нормально МР в расценке за минусом удаленного материала
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
с материалами у меня нормально
А вот с коэффициентом 1,36 большой вопрос
tain87
18 Апреля 2013
259
Я вчера удаляла механизмы, а они все равно оставалися в расцеке. Потом обновила программу еще раз и все стало хорошо. Попробуйте и вы обновить )
Chaya
18 Апреля 2013
14
182
Обновила несколько раз. Мне сопровожд.ответила, что это из-за версии 1.2.130416, которую на 5 минут выложили и сразу убрали, как некорректную. Сейчас обновила 2 раза, а версия осталась та же-130416. А у вас какая версия?
mogilevchanka_8
18 Апреля 2013
22
294
1.2.130311
Chaya
18 Апреля 2013
14
182
Позвонила. Сейчас и мне поправят на 130311. Спасибо. А в старых сметах, сохраненных в ворде, все правильно посчитано с удаленными и замененными материалами. Это только в компьютере из-за нехорошей версии. Поменяют на нормальную-все вернется, как было.
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
Подскажите, где увидеть номер версии?
lidia1958
18 Апреля 2013
31
Как только открыла программу, в самом вверху написано "Объекты СМР-про .......1.2.130311
Chaya
18 Апреля 2013
14
182
Как только заходите в программу, смотрите в верхний левый угол: "
Объекты СМР-ПРО...1.2.130311
"- на сегодняшний день должна быть эта версия.
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
А как у вас коэффициент по пятому постановлению?
У меня в базе не выбивает. На ОХР и ОПР тянет ошибку...
mogilevchanka_8
18 Апреля 2013
22
294
в версии Объекты СМР-ПРО...1.2.130311 еще нигде не упомянуто 5-ое постановление, там только можно выделить все расценки и через "специальные строки" (кнопка) применить приказ 352
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
Спасибочки за подсказку.
Но нам дали смету на тендер, а там уже есть коэффициентик. и все работает и считает.
mogilevchanka_8
18 Апреля 2013
22
294
вордовский вариант?
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
"Но нам дали смету на тендер, а там уже есть коэффициентик. и все работает и считает." - заказчик сказала, что просто обновилась (8 апреля) и все само считает.
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
вордовский вариант?
Да, rtf
mogilevchanka_8
18 Апреля 2013
22
294
ну по ходу сами правили в ворде, потому как в данной версии конкретно про постановление №5 ни гугу
vamos
18 Апреля 2013
50
, инженер ПТО,
Прихожу к такому же выводу. Но компьютерщика обслуживающего программу попросила помочь все выяснить)))
Chaya
18 Апреля 2013
14
182
Да, я у сопровожд. тоже спрашивала про 5-е пост. В действующей версии (1.2.130311)-так и будет идти ссылка на 352 приказ (вместо 5-го пост.), а чтобы применить коэф-т ко всем расценкам (по 5), выделяйте Shift+F2, затем в конт.меню-Спец.строки и расчеты- и все та же ссылка на 352 (пока). Доработают, поправят. Будем ждать. За это время еще какие-ниудь приказы-постановления выйдут.
mogilevchanka_8
18 Апреля 2013
22
294
это точно)))
GRAIS
18 Апреля 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
уже больше месяца действует постановление №5, а обновления программы все нет. Порасторопнее нужно быть, а то конкуренты не дремлют.
Dominika
18 Апреля 2013
29
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, можно ли экспортировать сметы, сделанные в СМР-Про в СИС?
kith
18 Апреля 2013
29
В расчете есть строчка з/п по постановлению №5 ,просто в процентовки надо выделить все строки нажать кнопочку Специальные строки и расчеты и приминить коэф- согласно приказ №352 по выделенным строкам (352.1) и в расчете все будет)
GRAIS
18 Апреля 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
хорошо если 5-6 строчек, а если их 200 шт, да еще этот коэффициент потом из этих строчек исчезает куда-то в неизвестном направлении
kith
19 Апреля 2013
46
а там есть кнопочка выделить все строки)))
GRAIS
19 Апреля 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
да про кнопочки я знаю, индекс исчезает и приходится каждый раз заново вводить этот индекс
iM
22 Апреля 2013
366
2 680
22.04.2013 Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130422
P.S. Информация об обновлении с сайта разработчика убрана.
mogilevchanka_8
22 Апреля 2013
22
294
версия 1.2.130420
все равно по некоторым ПТМ строчки зеленые (где-то весь ПТМ, где-то несколько расценок)
это норма или опять какие-то недоработки
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
12
14
15
46
