 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 46
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
где список объектов
там столбцы заказчик генподрядчик категория дата
ilizara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  инженер ПЭО,
Цитата mogilevchanka_8:
где список объектов
эту строку-то я вижу... вот только дата одна, а в проекте 2 сметы, созданные в разное время. В итоге первую смету я и не могу вычислить
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Февраля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
На сайте разработчика свежая новость. Вышло обновление программы, которое учитывает  последние приказы МАиС. Ну, и текущие цены на февраль для НРР-2012:
"04.02.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130204) и база текущих цен ресурсов на 1 февраля 2013г. для нормативной базы НРР-2012.
 ВНИМАНИЕ!!!  Для добавления в базу нового Справочника норм ОХР ОПР и Плановой прибыли в соответствие с постановлением МАиС №40 от 27.12.2012 выполните следующую последовательность действий:
1) В п.5.5. главного меню "Обновление программного обеспечения" необходимо выбрать п.1 "обновить программу".
2) После завершения загрузки обновлений войти в обновленную версию программы 1.2.130204
3) В п.5.5. главного меню "Обновление программного обеспечения" повторно выбрать п.1 "обновить программу", а также обязательно п.2 "обновить бланки отчетов", п.3 "обновить алгоритмы расчета" и п.4 "обновить базу расценок НРР-2012".
В новой версии 1.2.130204:
Режимы программы приведены в соответствие с постановлением МАиС №40 от 27.12.2012, в том числе изменены проценты танспортных и заготовительно-складских расходов, а также таблица норм ОХР ОПР и Плановой прибыли.
Режимы программы приведены в соответствие с приказом МАиС №28 от 25.01.2013.
В режиме загрузки базы текущих цен откорректирована программа для закачки прогнозных индексов на 2013-2015 годы
В режиме СМЕТЫ создан новый режим Замена ресурсов в сметах
В режиме ССР откорректирован режим печати выходной формы ССР
Откорректированы алгоритмы расчета                 (п.2 режима обновления ПО)
Откорректированы выходные формы                   (п.3 режима обновления ПО)
Откорректирована нормативная база НРР-2012    (п.4 режима обновления ПО)".
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Попыталась загрузить - не обновляет и при запуске заново не сразу дает войти в программу
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
А еще всегда интересовало, почему вкладки в программе для работы с базами 91 и 2006 года есть, а индексы не обновляются...
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Смотрите ответ 658
 елена221075   06 Февраля 2013
После попытки обновить программу, она сначала подвисла, а теперь и вовсе не открывается и выдает при открытие вот ЭТО
*  Doc1.doc (712 Кб - загружено 65 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Февраля 2013
Очистите папку temp в программе, можете очистить временные файлы(кэш) в Internet Explorer. Если ничего не меняется, то в том окошке, что Вы привели в сообщении, попробуйте выбрать в списке наименования типов файла, другой тип файлов (при этом в окошке  выше должны появится и отдельные файлы, а не только папки), и укажите файл smrpro.exe. Если ничего не поможет, то к разработчикам.
 veta_   13 Февраля 2013
подскажите пожалуйста,применяется ли постановление  № 40 от 27 декабря 2012 к пусконаладочным работам (электрофизические измерения).
 Олег К   13 Февраля 2013
К пусконаладочным применяется конечно. А если у вас ЭФИ существующих сетей, то нет. Было письмо РНТЦ от 08.10.2012 г. № 09-2500
спасибо большое,буду искать письмо
https://brestvoda.com/rstc/o-primeneniya-normativov-rasxoda-resursov-v-naturalnom-vyrazhenii.html - тут.
спасибо
 Татьяна.   14 Февраля 2013
Вроде не насчитывает программа 0,88 на зимние?  У кого как?
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2013
Мне сказали, что после обновления неучтенные материалы автоматически должны вставляться в смету сразу после расценки, которую я набрала. Но по прежнему, чтобы добавить неучтенку, я нажимаю кнопку "добавить в набор работ". Либо я что-то не так поняла, либо программу как-то неправильно обновила?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2013
Нажимаете в настройке расчета п.14 (ставите галочку) и считает
 veta_   21 Февраля 2013
помогите пожалуста,почему не загружаются тарифы за февраль?
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Февраля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
как внести номер накладной в расчет материалов??
sea-maiden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Народ, подскажите мне, пожалуйста! (Я новичок) В этой проге можно считать процентовки по базе 2006 года или нет?
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2013
Цитата шато:
Цитата lu4ik:
Повторяюсь...В СМР-ПРО кто-нибудь работает с базой 2007???Как она себя ведет???
Пробовала, не получилось. Разговаривала с разработчиками. Говорят в будущем планируют обеспечить возможность работать с РСН2006, РСН2001 но пока эта функция недоступна. Подвешены только базы расценок.
ilizara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2013
как мне объяснили, этот понижающий коэффициент будет насчитываться для проектов, договор на которые заключен после даты выхода приказа. т.е. 0,88 будет применяться в новых проектах, старые не затрагивая. поправьте, если я ошибаюсь
 Олег К   27 Февраля 2013
Если вы имели ввиду приказ №270 от 28 августа 2012 г. - то да. До его выхода понижающих не было.
 Татьяна.   28 Февраля 2013
Как убрать коэф. 1,27, чтобы з.п. была меньше на этом коэф., нужно именно применительно к одно расценке, а не ко всему объекту...
*  Документ Microsoft Office Word.docx (172.71 Кб - загружено 35 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Февраля 2013
Скопируйте расценку в собственную базу, после откройте в справочнике своих данных для редактирования и перед расценкой поставьте звездочку. Потом выберите её в списке расценок. Легче пути похоже нет.
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Можно зайти в исходные данные и  убрать этот коэффициент, а потом  создать дополнительно  коэффициент 1,27 ( там где стесненность) и применить к этой расценке.А если уже набрано все, то после нажать ромбик "пересчет набора работ", только тогда все корректировки ваши исчезнут
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2013
строго запретили нажимать ромбик, он типа для 2006 г. цен
Неправда, я постоянно нажимаю. А Вы  сделайте копию этой процентовки и на ней поэкспериментируйте  и нажмите ромбик
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 146 ,  Сметчик, Belarus
Почему не загружаются тарифы за март? Пишет "Файл ... для обновления ПО не загружен"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2013
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
потому что нет цен на 01.03.2013
данные рнтц зашифрованы и нет возможности их загрузить в прогу
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2013
и когда появится такая возможность?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Марта 2013
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
спрашивайте разработчика.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2013
тарифы за март загрузились, а вот стоимость материалов в расценках  нет( в некоторых  почти все учтенные по 0, в некоторых часть стоимости есть, часть 0), у всех так?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Добрый день, пользователи СМР-Про, меня попросили узнать, как в вашей программе при работе по НРР 2012 вывести на печать смету или акт, чтобы было видно, какие материалы и механизмы сидят в расценках? Т.е., например, составили смету, где есть измененные расценки (удалили механизм, заменили материал) и выдали кому-то. Этот кто-то, со своей программой, отличной от СМР-Про, начинает вводить расценки и у него данные по материалам и механизмам не сходятся, со сметой из-за внесенных изменений. Как ему узнать, что изменил сметчик?
Если можно, напишите пожалуйста поподробней куда заходить, например так:
меню - настройки - вкладка такая-то - поставить галочку тут - потом печать - и т.д.
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2013
Там где набираются расценки есть вверху справа принтер, два раза щелкаешь и открывается печать отчетов.Там и  выбирай ресурсно-сметный расчет (2100,2101,2102)
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2013
У меня вообще ничего не грузится( Первый раз такое. Ерунда какая-то
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
И у меня тоже не грузится (
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2013
Как можно убрать пунктик инновационный фонд? в конце расчета стоимости работ он у меня выходит на печать автоматически, а ведь его не все платят
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2013
а в акты так никто не включает, даже те кто платит)
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2013
Иновационный можно убрать нажав на шестиренку в расчете стоимости объекта поставив 0 или свой процент, в прочем с 1 января его уже не платят. А цены на 1 марта еще не обновили, ждите
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2013
Появились данные за март
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Марта 2013
11.03.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130309) и база текущих цен ресурсов на 1 марта 2013г. для нормативной базы НРР-2012.
 ВНИМАНИЕ!!!  В связи с новыми особенностями формирования республиканской базы текущих цен ресурсов обновленная база ПК "СМР-Про" будет доступна для закачки 10-15 числа каждого месяца.
В новой версии 1.2.130309:
В режиме СМЕТЫ-АКТА создан режим ручного применения и отмены коэффициентов к зарплате в соответствие с приказом МАиС №28 от 25.01.2013.  (п.1 режима обновления ПО)
____________________
Отключение коэффициента по приказу 352(применительно к коэффициентам по приказу№28 от 25.01.2013) производится через меню "Специальные строки и расчеты". Причем строку надо предварительно выделить по F2. Учтите этот момент./iM/
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Цитата iM:
В новой версии 1.2.130309:В режиме СМЕТЫ-АКТА создан режим ручного применения и отмены коэффициентов к зарплате в соответствие с приказом МАиС №28 от 25.01.2013
Т.е. в новостях на сайте СМР-ПРО речь о приказе №28,  в специальных строках и расчетах программы ссылка на  приказ №352, хотя должны ссылаться на приказ №28 (). Разработчики, приведите в соответствие, чтоб не путать людей.
fktrcfylh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 27 лет Belarus
Что то индексы загрузить не могу. Пишет , что файл для обновления не загружен.Только у меня так или еще у кого проблемы?
Все загрузилось.
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2013
Звонила программистам. Они там что-то перемудрили с защитой, у некоторых пользователей может пока не обновляться. Обещали исправить как можно скорее
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2013
И еще к приказу №28 (352): в программе  коэффициент к з/плате "на каменные работы" привязывается автоматически при наборе всех расценок, указанных в таблице Приложения 9 (по приказу №28), кроме расценок по сборнику Е1. Просто недоработка или была у разработчика неведомая мне мысль? К расценкам по Е1 применяется этот коэффициент?  Тогда сделайте все однотипно: или все автоматически, или все вручную.
Уже все поправили: только что обновила программу еще раз, там уже к Е1 привязывается коэф-т. Нужно каждые полчаса обновлять, обязательно что-то новенькое найдешь. Не соскучишься! И версия уже не 1.2.130309, а 1.2.130311. Обновляйтесь!
 dan37   12 Марта 2013
Почему не грузятся обновления за март? Пишет "обновление окончено", но файлы не загружены
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Марта 2013
Договор заключен? Если нет договора, - то не будет и обновлений.
 елена221075   13 Марта 2013
странно у меня прога обновилась, есть все кроме материалов.....что это? и как с этим бороться
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Марта 2013
попробуйте обновить не через 5. сервис-5.5. обновление программного комплекса, а через меню 4. НРР-2012 - 4.3. тарифы цены, индексы, -и там последняя вкладка "загрузить".
все перепробовала, мат-лов нет
 Татьяна.   13 Марта 2013
Обновите программу, потом загрузка материалов, попробуйте ну или звоните кто программу устанавливал, у меня тоже в прошлом месяце не грузились, через тайм вьюер специалисты все исправят...
*  Документ Microsoft Office Word.docx (112.65 Кб - загружено 39 раз.)
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
А без заключенного договора никак нельзя обновить программу?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2013
обделили Могилевскую область стоимостью механизмов за март)
P4ve1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 53 ,  РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, Belarus
Ребята - это проделки РНТЦ, они зажимают гайки в связи с релизом своей программы!
 zubnik   15 Марта 2013
Можно, но детали через л.с.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Выложили уже все цены
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
Господа разработчики (если вы читаете этот форум), нельзя ли увеличить шрифты программы. А то у всех такая мелкота, что можно последнее зрение потерять.(((((
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 139, всего 39651(+4) пользователей |
