/ ПК "СМР-Про"
11
12
46
iM
06 Декабря 2012
366
2 680
Цитата mogilevchanka_8:
как в программе в локальной смете осуществить применение коэффициента 1,1 к ОХР и ОПР при модернизации??
в карточке объекта выбрать реконструкция
mogilevchanka_8
06 Декабря 2012
22
294
а в бумажном варианте это как-то отобразится??
iM
06 Декабря 2012
366
2 680
только увеличенным размером ОХР и ОПР
mogilevchanka_8
06 Декабря 2012
22
294
спасибо
Chaya
07 Декабря 2012
14
182
Помогите разобраться, какой должен быть расчет прогнозного индекса роста на дату начала строительства при следующих условиях:
Сметная документация составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2012 года
Начало строительства- ЯНВАРЬ 2013 года
Окончание строительства- ДЕКАБРЬ 2013 года (норм.срок стр-ва-12 мес.)
Основываясь на примере РНТЦ (там сметная докум.составлена в ценах на 1 июля 2012г., начало стр.-октябрь 2012г, расчет прогнозного индекса роста 1,0112*1,0112*1,0112=1,0340 (индексы за июль-сентябрь)), то для моего условия я считала бы так: 1,0112*1,0112=1,0225 (т.е. индексы за ноябрь, декабрь 2012г.). Программа же выдает индекс роста на дату строительства 1,028 (1,0112*1,0166) (т.е., наверное, это индексы за декабрь 2012г. и январь 2013г.). Как правильно?
(66.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 61 раз.)
mogilevchanka_8
07 Декабря 2012
22
294
Цитата Chaya:
Как правильно?
как в программе
mogilevchanka_8
07 Декабря 2012
22
294
в Примере РНТЦ индексы за август-сентябрь октябрь, в Вашем случае декабрь-январь
brestskii
07 Декабря 2012
79
, инженер ПТО,
О-о, а как открыть в это окошко?
mogilevchanka_8
07 Декабря 2012
22
294
в ССР есть такая строчка СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ и рядом карандашик, кликните на карандашик и будет вам такое счастье
07 Декабря 2012
2900
15 750
все верно
не всегда проги считают правильно
Chaya
07 Декабря 2012
14
182
все верно
Светлая, Светлана, спасибо за ответ, что подтвердили мою мысль, а то у меня уже мозги закипели. В примере, который от РНТЦ,точно указано на листе 3, что индексы за июль, август, сентябрь, а октябрь-дата начала строительства-уже в графике выполнения работ И в этом примере мне все понятно (пример прилагается).
А в моем случае (в скриншоте из программы) получается, что прогнозный индекс января 2013г. используется дважды: 136804351579*(1,0112*1,0166)= 140 634 873 423 руб.(ст-ть, подлежащая индексации, на дату начала стр-ва, т.е индекс января уже «сидит» в сумме 140634873423 руб.), а затем он же, т.е. январский прогнозный индекс, еще раз индексирует сумму 7031743671 руб. за январь.
primer_nalog_prognoz.pdf
(140.92 Кб - загружено 30 раз.)
lu4ik
10 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
В АВР при наборе расценок с одинаковыми механизмами в расчете механизмов не происходит суммирование, механизмы к каждой расценке выводятся отдельно.Так предусмотрено прогой???
После последнего обновления это стало предусмотрено. И перестало быть предусмотрено суммирование по однотипным расценкам. Думаю, разработчик учтет пожелания и сделает такую функцию настраиваемой.
iM
11 Декабря 2012
366
2 680
"10.12.2012. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.121210).
ВНИМАНИЕ!!! Для добавления в базу Справочника на зимнее удорожание по видам работ в п.5.5. главного меню "Обновление программного обеспечения" необходимо выбрать п.1 "обновить программу". После завершения загрузки обновлений войти в обновленную версию 1.2.121210 и в режиме 5.5. "Обновление программного обеспечения" повторно выбрать п.1 "обновить программу", а также обязательно п.2 "обновить бланки отчетов", п.3 "обновить алгоритмы расчета" и п.4 "обновить базу расценок НРР-2012".
В новой версии 1.2.121210:
В базу данных НРР-2012 добавлен Справочник на зимнее удорожание по видам работ в соответствии со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2012 часть 2)
В режиме АКТА разработан интерфейс начисления зимнего удорожания по видам работ
В режиме ССР добавлена возможность печати налогов и отчислений
Откорректированы алгоритмы расчета
Откорректированы выходные формы".
источник:
https://smr-pro.by/novosti/
елена221075
11 Декабря 2012
366
2 680
cтранненько, а почему после обновления у меня версия 1.2.1212
11
iM
11 Декабря 2012
366
2 680
11
Может 1.2.121011?
елена221075
11 Декабря 2012
366
2 680
Цитата iM:
Может 1.2.121011?
НЕА, вот
Doc1111.doc
(110.5 Кб - загружено 48 раз.)
Cooper
11 Декабря 2012
20
373
12 год 12 месяц 11 число. Что не так?
iM
12 Декабря 2012
366
2 680
то, что в новости речь про десятое число, и в своей массе у всех обновившихся должно быть 10 число, а не 11.
Cooper
12 Декабря 2012
20
373
Значит еще что-то подправили. Незначительное изменение.
qba
14 Декабря 2012
21
А программу можно обновлять вручную.
Несмотря на то, что многие с этим спорят
Cooper
14 Декабря 2012
20
373
Нельзя
koshey
19 Декабря 2012
20
373
Так как всё-таки ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ: по CIC или по НРР2012?
Одно и тоже по этим двум методикам рачетов считает с разным итогом..... В НРР2012 в зависимости от объема меняется и цена на единицу объема?!?!?!?!?! А по CIC стоимость материалов округляется не правильно в этой программе.....................
viktoriya2007
19 Декабря 2012
20
373
Здравствуйте! Нужно сделать смету в ПК "СМР-Про", раньше этой программой не пользовались, при вводе расценок з/пл вообще не выводится, что же сделать, чтобы з/пл показывало, может быть справочник какой загрузить нужно?
lu4ik
19 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Проверьте загружены ли тарифы на з/п на 1 декабря
viktoriya2007
19 Декабря 2012
170
а где это посмотреть?
lu4ik
19 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Открываете программу пункт 4.3 и все видно
viktoriya2007
20 Декабря 2012
170
да,ничего нет, может кто знает причину, почему индексы не загружаются? всё по схеме загружаю, они якобы загружаются, но при этом выбивает ошибки
lu4ik
20 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Если ошибки - это к программисту. У меня когда не загружались -эксплорер плохой стоял и 7-zip не было. А так больше ничем не помогу(((
lu4ik
20 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
А кто-нибудь в проге с базой РСН-2007 работает, у меня при загрузке индексов выскакивает окошко ошибки и ничего нет?
viktoriya2007
20 Декабря 2012
170
спасибо большое!
Cooper
20 Декабря 2012
20
373
Правильно как написано в Методических указаниях. Там написано, что Стоимость ресурса = Цена ресурса умноженная на количество. Мо методике СиС вычисляется начале на единицу и потом высчитывается на весь объем.
Cooper
20 Декабря 2012
20
373
1) Нет zlib.dll в корне программы
2) Нет 7zip
3) Нет IE
4) Нет договора (пиши в личку - расскажу что делать)
brestskii
20 Декабря 2012
79
, инженер ПТО,
Как сделать так чтобы в расчете была видна разница стоимости материалов?
Cooper
21 Декабря 2012
20
373
F3 на строчке нажать
Светстрой
21 Декабря 2012
156
, Инженер по проектно-сметной работе,
Подскажите почему у меня не считает зимнее удорожание. На каждую расценку ввожу вручную и не считает понижающий коэффициент.
Cooper
21 Декабря 2012
20
373
Не обновились. Так как
2) Нет 7zip
3) Нет IE
Elena36
21 Декабря 2012
51
333
В акте выполненных работ выберите настройку набора работ и поставьте галочку в позю2 расчет ЗУ по каждой расценке. Понижающий загружается с ежемесячными данными. Кокой месяц стоит у Вас для расчета сметы. Понижающий применяют с сентября.
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Светстрой
21 Декабря 2012
156
В программе все настроено, а зимние все равно не считает
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
На какой строке???
Татьяна.
21 Декабря 2012
170
Аналогично , не считает индивидуально по каждой расценке зимнее и понижащий коэффициент?..
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Пункт 5.1 -Настройки расчетов - Набор расценок Галочка в п.2 есть? В АВР в исходных данных коэф. к приказам №270 и 352 есть???
Светочка1
21 Декабря 2012
170
Как сделать, чтобы когда распечатываешь расчет,была активна строка оборудование?
iM
21 Декабря 2012
366
2 680
Нажмите F3 на не активной строке
walj
21 Декабря 2012
12
114
, сметчик,
Люди!!! Помогите!!! Как сделать видимой строку в Расчете текущих цен - строка 3501 (Материалы по сметным ценам с учетом прогнозного индекса)
walj
21 Декабря 2012
12
114
, сметчик,
Очень срочно нужно.
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Очень срочно нужно.
Нажмите F3 на этой строке
walj
21 Декабря 2012
12
114
, сметчик,
Еще вопрос??? Как включитьь фактические материалы в расчет??
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Заполнить фактический расход материалов(В АВР иконку найдите).Только не забудьте транспорт вручную тоже на соответствующий поменять
walj
21 Декабря 2012
12
114
, сметчик,
Где иконка?? В расчете стоимости заполнить свою цену на материалы?? Распечатать Расчет фактической стоимости материалов и внести данные в Расчет стоимости с корректировкой формул??
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Иконка там где Вы набираете расценки(похожа на стаканчик с карандашами
)И сумма сама после заполнения перейдет в расчет.Только транспорт надо вручную)))
walj
21 Декабря 2012
12
114
, сметчик,
Спасибо большое!!!!
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Если я Вам помогла...+ в репутацию
lu4ik
22 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Повторяюсь...В СМР-ПРО кто-нибудь работает с базой 2007???Как она себя ведет???
walj
22 Декабря 2012
12
114
, сметчик,
А как она может работать, Вы смогли загрузить индексы для базы 2007? Я боюсь, вдруг собью что-нибудь.
walj
22 Декабря 2012
12
114
, сметчик,
[/quote]
[/quote]
Посмотрите 1 страничку этого раздела. В СМР-ПРО включены сборники НРР-2012, я проверила. База 2007 года без зарплаты.
brestskii
27 Декабря 2012
79
, инженер ПТО,
Граждане! В бланках отсутсвует расчет зимних! Кто и как справляется с этой напастью?
iM
27 Декабря 2012
366
2 680
если надо только стоимость по расценкам, то можно создать копию необходимого акта, открыть отчет для изменения и добавить в таблице столбец, прописав в верхней ячейке [% .0f:t12] а в ячейке под ней [% .0f:t13] В числителе будет сумма зимних, а в знаменателе, - зарплата. Если надо ещё указать и %, - то не знаю.
(5.38 Кб, 545x185 - просмотрено 72 раз.)
mogilevchanka_8
27 Декабря 2012
22
294
вопрос жизни и смерти, какая у кого стоит формула в сводном сметном при расчете НДС:
(V995+V1090+V1190)*(1+R9010)+V901201+V901202)*R901203
ИЛИ
(V995+V1090+V1190)*(1+R9010)+V901201+V901202-V82)*R901203
и какая формула верна?
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
11
12
46
