 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 46
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
((V995+V1090+V1190)*(1+R9010)+V901201+V901202-V82)*R901203
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Декабря 2012
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
Цитата mogilevchanka_8:
вопрос жизни и смерти, какая у кого стоит формула в сводном сметном при расчете НДС:
(V995+V1090+V1190)*(1+R9010)+V901201+V901202)*R901203
ИЛИ
 и какая формула верна?
у меня прописана ((V995+V1090+V1190)*(1+R9010)+V901201+V901202)*R901203
Во второй формуле отнимается возврат материалов. Поскольку возвратные суммы не должны исключаться, думаю, что первая формула правильна.
Обновил бланк ССР, -там уже формула с минусом.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
экспертизе цифра по обновленнлой формуле не нравится
я ф шоке)
и еще такой вопрос, это у меня одной или у всех так:
набираю сметку, потом например на завтра ее продолжаю, потом через неделю еще одна сметка в объектной появляется, смотрю ведомость ресурсов - один и тот ресур может быть дважды забит, но по разной стоимости
жму пересчитать  и перепроверяю каждую расценочку по всем 5 сметам (не маленьким), кое-где замена механизмов даже идет по проекту, вывожу ведомость ресурсов - о, нормально вроде
 как-то слишком затратно по времени проводить эти манипуляции...
 AN7N   27 Декабря 2012
Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос: В старой программе SMR-W был сборник "Содержание автомобильных дорог общего пользования", в новой программе СМР-ПРО - этого сборника нет. Как быть если, постоянно пользовались обоснованиями из этого сборника, а в новой программе их нет. И ничего подходящего не можем найти
 Олег К   27 Декабря 2012
Это ведомственный сборник, утвержденный приказом Департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18 апреля 2008 года № 77. Новый сборник не выпускался, поэтому его нету в новой методике. Нашел вот такой приказ от 10 июля 2012 г. №149. В связи с чем вопрос, действуют ли вообще теперь Методические указания по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденные приказом Минтранспорта от 15 апреля 2008 г. № 166-Ц?
 AN7N   28 Декабря 2012
Может кто подскажет чем можно заменить эти ЕУшки: ЕУ05-3-1 Очистка тротуаров, автобусных остановок от рыхлого снега вручнуюс отбрасыванием на расстояние до зм при толщине снежного покрова до 250мм и ЕУ05-37-1 Россыпь противогололедного материала из штабеля вручную. Работаю в ЖКХ. Буду благодарна за любую подсказку
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Декабря 2012
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
ими же и замените только берите чел-часы и маш-часы, а ставки те, что для НРР-2012
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
А вы не используете "Нормы времени на обслуживание проезжей (прилотковой) части улиц и тротуаров" изданное Белжилпроектом???
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2013
как в этой программе правильно осуществить данную ситуацию - идет демонтаж регулятора давления, преобразователя сопротивления, теплообменника, манометра,насосов, задвижек , трубопроводов (непригодных для дальнейшего применения), как взять возвратные суммы?если это брать как металлолом, то в данной программе С803-25 нет
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2013
короче, я взяла от руки в расчете написала строчку металлолом поставила стоимость 688 091 руб. ( согласно прейскуранту заготовительных цен №01-02 от 01.01.2013),  пометила эту строчку как возвратный материал, в вордовском файле в смете удалила стоимость металолома, оставив в конце строчку "возврат материалов, изделий и конструкций"
короче как-то так, если неправильно, поправьте, пожалуйста
при создании своей строки можно выбирать тип строки- материалы, оборудование, временные, свалка и т.д. в крайнем случае поменять внизу, слева.
*  возврат.png (15.08 Кб, 504x248 - просмотрено 83 раз.)
так и сделала
смущает правильно ли, что вручную  в смете в  ворде убрала  стоимость металлолома, оставив только наименование и вес в т, программа выбивает эти значения но в итого не считает, а включает эту сумму в строчку возврат материалов
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Января 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 66 ,
Цитата lu4ik:
Повторяюсь...В СМР-ПРО кто-нибудь работает с базой 2007???Как она себя ведет???
Пробовала, не получилось. Разговаривала с разработчиками. Говорят в будущем планируют обеспечить возможность работать с РСН2006, РСН2001 но пока эта функция недоступна. Подвешены только базы расценок.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Января 2013
А как скоро планируютэто доработать???
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2013
В связи с неработоспособностью сайта smr-pro.by последние новости временно будут размещаться на сайте https://smrwin.narod.ru
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2013
а это никак не повлияет на обновления программы))
Починили уже.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
05.01.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130104)
    В новой версии 1.2.130104:
Режимы программы приведены в соответствие с приказом МАиС №412 от 22.12.2012.
Произведена корректировка программного обеспечения экспорта объектов из системы СИС
В режиме СМЕТЫ и АКТА откорректирован расчет индекса роста
В режиме ССР откорректирован п.90.14 Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов
Теперь ответ на мой вопрос №577 и №583 наконец-то решен правильно (в программе). Прошел месяц до того, как исправили.
Цитата Chaya:
Помогите разобраться, какой должен быть расчет прогнозного индекса роста на дату начала строительства при следующих условиях: Сметная документация составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2012 годаНачало строительства- ЯНВАРЬ 2013 годаОкончание строительства- ДЕКАБРЬ 2013 года (норм.срок стр-ва-12 мес.).  Я считала бы так: 1,0112*1,0112=1,0225 (т.е. индексы за ноябрь, декабрь 2012г.). Программа же  выдает индекс роста на дату строительства 1,028 (1,0112*1,0166) (т.е., наверное, это индексы за декабрь 2012г. и январь 2013г.). Как правильно?
Светлая      Репутация: 932
  • , сообщений: 4 195 ,  Подрядчик, Начальник ПТО, cтаж: 12 лет
   Ответ: 582, 07 Декабря 2012, 14:17:17
Цитата: Chaya
то для моего условия я считала бы так: 1,0112*1,0112=1,0225 (т.е. индексы за ноябрь, декабрь 2012г.)
все верно
не всегда проги считают правильно
Кошмар, столько нервов потрачено, когда доказываешь очевидное.
ИЛИ
И все-таки, как считать НДС в ССР? Откуда , на основании чего появился этот (-) V82? Может, были изменения по расчету НДС? Я пересчитала по примеру РНТЦ (см.скриншот), там не исключается  возврат материалов. Ну не на пустом же месте разработчику вздумалось расчет поменять?
*  Налоги в НРР-2012.PNG (129.24 Кб, 1024x768 - просмотрено 62 раз.)
В сводном сметном при расчете временных и зимних  программа не умножает на К=0,88 (согл.приказа №270), хотя  в формулах эти переменные имеются и обозначены  как  К33 (пониж.к врем.) и К34 ( к зимним)
*  Временные и зимн. в ССР.bmp (2304.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 52 раз.)
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Может кто подскажет, не могу обновить ни программу ни индексы? Пишет связь с сервером не установлена, обновление невозможно.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2013
1) Нет zlib.dll в корне программы
2) Нет 7zip
3) Нет IE
4) Нет договора (пиши в личку - расскажу что делать)
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2013
Если узнаю что-нибудь конкретное, обязательно поделюсь
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2013
ПК "СМР-Про"
Последние
10.01.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130110)
    В новой версии 1.2.130110:
Откорректирован алгоритм расчета ПНР
 Зеленоглазая   11 Января 2013
А что не так было с расчетом??
 елена221075   12 Января 2013
Переходим с этого года на упрощенку 5% без НДС, так как индексов уже в НРР12  нет, то наверное я просто в карточке когда завожу объект должна поставить галочку с НДС, или же сразу в материалах ставить суммы с НДС?прогоамма СМР-ПРО
 Зеленоглазая   16 Января 2013
Мы тоже перешли на УСН. Материалы в бухгалтерии приходуются сразу с НДС, поэтому я  пишу цену ту, которую даем мне бух (т.е. с ндс), а сам НДС обнуляю в проге.
Karr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста.
Когда делала сметы не поставила галочку для привязки зимнего удорожания по расценкам. Знаю, что если поставить сейчас, то для того чтобы зимние были посчитаны необходимо сделать еще "пересчет набора работ после изменения исходых данных", но тогда все откорректированные вручную наименования работ и материалов будут заменены на исходные как в базе.
Есть ли способ сохранить все корректировки наименований и привязать зимние по расценкам?
Предыдущий вопрос отпал. Коллега подсказала, что в "специальных строках и расчетах" есть нужная функция :-)
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2013
расскажите, пожалуйста, про эту функцию и мне, а то перепроверять каждую расценку надоедает
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Кто может прокомментировать Постановление МАИС № 40 от 27.12.2012? Нужно ли на уменьшенные накладные и плановые  брать понижающие коэффициенты или они отпадают  с 1 января?
 Олег К   17 Января 2013
Документально это ни чем пока не подтверждено, кроме логики.  А комментировали здесь постановление: https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/metodika_rascheta_po_nrr2012-t27812.1500.html
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
ВОПРОС ПО ПРОГРАММЕ: когда печатаешь сметы (набор работ), ни стого-не ссего пропадают расценки, все. приходится заходить в расчет, потом опять в набор работ. Почему так происходит
 Зеленоглазая   17 Января 2013
А у вас в настройка стоит "включить автоматическое сохранение смет, процентовок" ? Просто помню, когда сразу пропадали расценки, то наш программист говорил, что там что-то с этим связано было...
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
А можно ли в программе, когда смету вбиваю по рсн-2007, убрать коэффициенты по приказу? просто в автомате по 352 приказу коэффициент вбивается равным 1.27, хотя по самому приказу он равен 1.6
 koshey   21 Января 2013
КОГДА ЖЕ УЖЕ НАКОНЕЦ ПОЯВИТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ №40 ОТ 27.12.2012?
Вручную это всё долго и накладно менять.....(((((((((
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Кажется уже видела в этой теме, пересмотрела 2 раза, не смогла найти. При изменении в фактическом расчете  материалов выбиваютя и измененные и старые позиции, приходиться вспоминать, что  измененное и удалять старое. Может гдо-то есть "галочка"
 koshey   22 Января 2013
Такой вопрос:
А производители программного обеспечения читают эту тему?
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2013
У меня у одной, когда коэффициенты применяю, в строке "цена с коэффициентом" ничего не меняется? приходиться самой на калькуляторе считать и вручную вписывать. Учитывая, то что везде беру коэффициенты на стесненность, и смета не маленькая, очень по времени это все затратно...
 Зеленоглазая   23 Января 2013
А посмотрите, может у вас, где список поправочных коэффициентов, не стоит сам коэффициент к трудозатратам, может что в этой карточке сбилось и поэтому не считает? Должно стоять к ЭММ , к трудозатратам рабочих и машинистов.
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2013
Дело в том, что как раз-таки, трудозатраты пересчитываются, в вот зарплата - нет( Как зависит галочка "применить текущий набор коэффициентов к следующей создаваемой расценке"? и ставила и убирала ее, ничего не меняется...
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2013
Читают
Наверное да. К трудозатратам коэффициент установлен?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2013
В связи с работами на сервере обновление временно не доступно.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2013
в связи с глюками в локальных сметах не пользоваться кнопкой перерасчет
Починили. Обновляйтесь
 zubnik   30 Января 2013
Точно так как и в WSMR2007 - "F3"
 veta_   30 Января 2013
вышели приказ  № 28 от 25 января 2013 года, постановление № 40 от 27 декабря 2012 г.,почему в СМР про не внесены изменения на основании данных документов?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2013
мне сказали, что будут внесены позже, т. е. в феврале
спасибо!
вчера набирала смету, обнаружила глюки - разные механизмы под одной и той же стоимостью забиваются при вводе расценки, разные материалы при вводе с-ок тоже под одной стоимостью, чаще всего следует за ошибкой по механизмам, пока спасаюсь нажатием исходные данные---- запомнить----запомнить
очень надеюсь, что ошибку исправят
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
не совпадают прогнозные индексы с уточненными  МАиС 21.01.2013 года № 10-01/597. Только у меня?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2013
это получается теперь эти брать индексы при расчете, а не 1,0166, как ранее было в примере расчета стоимости с учетом прогнозных индексов???
а они у вас сами загрузились в программу??просто мне объясняли , что их нужно вводить самим
на январь загружен новый индекс...1,022
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2013
а на февраль старый, каждый месяц будут что-ли обновлять? Да, теперь нужно эти брать, а не 1,0166.
ilizara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  инженер ПЭО,
можно ли узнать какого числа была заведена смета?
там есть такая графа
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 139, всего 39651(+4) пользователей |
