Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 104
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Цитата Sveta_!:
У меня в типовом наборе коэффициент и трудозатратам и к зарплате применяеться
Коэф. к з/п серый, он показывается условно. На самом деле, коэф. на стесненность применяется только к труду, з/п автоматом пересчитывается.
Это можно даже на калькуляторе проверить
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2012
Я все понимаю, у меня просто сбой наверное, он не серый, з.п. умножаеться на 1.2( именно если поставить в типовом наборе))))
может старая версия...
поставь 1, и потом отредактируй заново коэф. на трудозатраты
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
В связи с тем, что теперь у Подрядчика нет непредвиденные затраты для расчета, нельзя предусмотреть в программе строку коэффициента или процентов, учитывающих компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами?
Можно, только хотелось бы знать как они считаются
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Июля 2012
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
для начала хотя бы что бы просто можно было внести ручками
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2012
Ручками можно внести все что угодно в корректировке расчета
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2012
строчечку "коэффициент риска" в регистрационной карточке тоже предлагаете ручками добавить?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Июля 2012
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
Цитата vad25:
тогда, если верить формуле, приведенной в п. 7.1 постановления СМ от 18.11.2011 №1553 коэф. риска по сути является процентом от общей стоимости работ без учета налогов
своего рода "непредвиденные подрядчика" (специально взять в кавычки, а то неподготовленные начнут без понимания включать)
Добрый день, подскажите, пожалуйста, вышла ли версия программы с расчетом стоимости строительства с учетом прогонозных индексов?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Июля 2012
как при расчете по НРР применить в расчете цены на материалы из нормативной базы если ранее часть цен была  вручную изменена на фактические, т.е  как перепривязать цены на материалы?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2012
Пока нет, следите за обновлениями на www.sxwprog.org
На закладке Работы отметьте нужные расценки и нажмите кнопку Пересчитать выделенные расценки
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2012
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться как рассчитывается з/п в выделенном пункте. Почему не равно 11 433 (26058*0,325*1,35)?
*  пнр.xls (44 Кб - загружено 53 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2012
На основе отчета нельзя сказать в чем проблема. Лучше экспортируйте объект в файл и перешлите нам на почту
Снимите галочку "Не пересчитывать расценку" в карточке работы
AZIMUT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 79 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Вопрос по базе2012: где в регистрационной карточке установить процент на разьездной характер работ (подпункт 30.3 инструкции) ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2012
в РГ нигде, только в ССР
В РГ для подрядчиков по норме трудозатрат и суточным при разъездном 11000, считает
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2012
По инструкции есть общий процент на разъездной, перевозку и командировочные.
ol_1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Минск,
Скажите, почему когда выбираю методику (льгота по НДС) в карточке потребности нельзя поставить цену без НДС , есть тольео окошко для цены с НДС?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Августа 2012
это нюанс программы, т.к. материалы в данной методике идут с НДС
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Августа 2012
этот нюанс нужно исправлять...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2012
Это не нюанс программы, а особенности ценообразования в НРР. Исправлять ничего не надо
 Олег К   28 Августа 2012
Очень удобно, когда можно изменять ставку НДС по каждому материалу отдельно.
а в чем сложность дать возможность вводить цену без НДС, что бы прога её на ставку умножила?
Кто уже вник в расчет прогнозного индекса в проге? Расскажите что к чему, и какие обязательные поля для заполнения? Какой индекс выставляется в Данных для расчета для правильного расчета сметы, как потом делать процентовки( какой индекс брать)?
Нормативный срок строительства - это по трудозатратам высчитывать? или ставить срок за который фактически выполняется работа?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Сентября 2012
Разобралась
Поля надо заполнять все: дата расчета, начало строительства, сроки (это по договору), сумма на дату расчетов
Когда у вас будет расчет, вы увидите какой индекс применять в определенный месяц
Дальше прога сама счтииает, только на закладке Расчет по месяцам надо проставить нужные проценты, или суммы процентования
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2012
Цитата vad25:
а в карточке объекта не обязательно?
Расчет прогнозного индекса пока автономен (т.е. не привязан к конкретному документу). Сейчас хотим изучить Ваши замечания и предложения и двигаться дальше
1 в поле "Итого по сводному расчету с учетом налогов" надо ставить общую сумму сметы так?
2 в том числе оборудование
-затраты заказчика (глава1).........
-средства на пир и экспертизу ......... - что ставить в эти строки?
К примеру сделали, я так понимаю ИТОГ (сумма) расчета прогнозного индекса должен совпасть с итогом сметы? или нет? или смета считается без прогнозного индекса?
1. да
2. если такие затраты имеются, ставите суммы, если - нет, то пропускаете
3. смета делается на дату расчетов, применение прогнозного уже идет в расчете.
Зак-ку даете смету, расчет прогнозного и все там видно и понятно
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
То беш в смете никаких индексов ненадо отображать а только в актах?
И получается окончательная цена договора исходит из расчета прогнозного индекса так?
да, все верно
Ок спасибо )
А еще тогда в догонку вопрос, когда делаешь процентовку, то надо смотреть какой коэф в расчетнике? и забивать в данные для расчета?
например строительство 3 месяца:
сентябрь - 1,0112
октябрь - 1,0225
ноябрь - 1,0340
Первую процентовку я делаю с коэфициентом 1,0112, 2ую 1,0225 и тд.
ПыСы Я так понимаю, с выходом этого расчета потеряли свою актуальность графики платежей?
да, все так
графики обязательны по правилам заключения договоров, но цифры можно смело передирать
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2012
Подскажите, пожалуйста, где в ценах 2012 года можно увидеть средневзвешенные цены на материалы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Сентября 2012
средневзвешенных - нет
есть цены производителей из каталога рнтц по мониторингу
справочники - материалы и механизмы, находите нужный, там внизу цены по месяцам
Мне подрядчик принес смету в ценах 2012г., в ней он использовал средневзвешенные цены. Как мне их проверить?
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2012
Синкевич, уважаемый. Вот Вы где секреты галочек и ключиков разъясняете. А я на вашем сайте искала почему-то. а надо бы там ведь.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Сентября 2012
Обновления для версии 7.0.14.0
ср, 2012-09-12 15:08
1. В нормативные базы, технические части сборников и методические указания (РСН 8.01.105-2007) внесены изменения на основании приказа МАиС № 245 от 30.07.2012г.
 2. В нормативные базы, технические части сборников и методические рекомендации о порядке разработки и утверждения норм ОХРиОПР и плановой прибыли внесены изменения на основании приказа МАиС № 270 от 28.08.2012г.
 3. Авто-подстановка коэффициентов (при выборе стоимости чел-ч в РК) к нормам ОХРиОПР, плановой прибыли, временным и зимним на основании приказа МАиС № 270 от 28.08.2012.
 4. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы базы НРР 2012.
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, возник вопрос у Заказчика с расчетом НДС по НРР-2012. Получается когда считается акт с НДС и применяется прогнозный индекс, в С-3 идет сумма всего выполнено работ в тек. ценах та, что с прогнозным индексом, а НДС показан от той суммы, которая была до умножения на прогнозный. Это правильно? Заказчик пересчитал и говорит, что НДС посчитан неверно. Это ошибка в программе или так и должно быть на самом деле, как тогда обосновать Заказчику?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Сентября 2012
а где и как увидеть эту автоподставку?
в проге все верно
Если почитать Инстркуцию, то налоги это п. 33.2
Далее же идет пункт про прогнозный п. 33.3
Т.е. прогнозный накручивается в конце. Так же можно объяснить заказчику, что это форма такая, на самом же деле НДС будет уплачен бухгалтерией от общей суммы с учетом прогнозного, ведь не секрет, что налоги по акту и по бухгалтерии не всегда совпадают
на данном этапе ее надо самому сделать, но думаю в будующем вообще все будет автоматом.
В проге открываешь справочники - стоимость чел.часа и коэффициенты, далее на 01.09.2012, щелкаешь, в окне ставишь 0,85, 0,89, 0,91, 0,91 и автоматом данные коэф. применяются в расчете
 Олег К   13 Сентября 2012
в проге все верно
В корне не согласен. В С-3 суммы должны указываться с учетом прогнозного, по крайней мере НДС точно. Это документ к оплате. Как в приложении 5 в 235-м цифры идут с учетом стата.
Хочу про эти коэф-ты пообщаться...
Думаю, Сергея просить все таки перенести их как бы в базу, там где итоговые коэф-ты.
Сначала вроде такая форма понравилась, но я задумалась, ведь в сис они все коэфы сразу бомбят, придет смета, а ОХРиОПР и ПП не сойдуться с ней, т.к. в нашем расчете сначала они идут 100%, а потом уже в расчете с 0,89 и 0,85. Что думаете?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2012
Если выбрать стоимость чел-ч за сентябрь, то увидите, что эти коэффициенты подставятся в данные для расчета в регистрационной карточке. Единственно, проверьте, чтобы они были у вас в справочнике (меню Справочники - Стоимости чел-ч м коэффициенты). Если нет - загрузите через Сервис - Импорт - Загрузка стоимостей чел- ч через Интернет
Что думаете?
сама написала, а потом подумала...
они ж каждый месяц будут меняться и привязать их к нормам будет тяжело...
к общей цифре проще-то , конечно... блина... запуталась
В новой версии так и сделано, только методику расчета обновите
Получается, что в предыдущих версиях при использовании прогнозного индекса С-3 заполнялась неверно? Или это допустимый вариант?
спасибо
С-3 заполнялась без учета прогнозного
к общей цифре проще-то , конечно... блина... запуталась Улыбающийся
если сисовцы будут применять этот коэф к "базе", то конечно нужно будет и в sxw такую корректировку вносить
на сколько я понимаю с технической точки зрения сложность обоих решений одинаковая
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2012
Товарищи разъясните это вообще что и куда надо применять? ) Что такаое "объекты-аналоги"?
2.1 при определении сметной стоимости строительства на основе объектов-аналогов в ценах на 01.01.2006 г.:
 по республике 3,03
 по г.Минск 3,80
 2.2 при определении сметной стоимости строительства на основе укрупненных нормативов стоимости строительства объектов в ценах на 01.01.2012 г.:
 по республике 4,22
 по г.Минск 5,28
 (коэффициент учитывает в том числе изменение индекса заработной платы текущего месяца по отношению к индексу заработной платы на 01.01.2012г.)
так эти коэфы к охропр будут меняться каждый месяц или как? зачем этот бред вообще? несколько понижающих коэфициентов....ошалеть(((
раз такой вопрос задаете, то не работаете с объектами-аналогами или укр. номативами не забивайте себе голову
а вот коэф. к ОХРиОПР, ПП, ВЗиС, ЗУ - да, придется применять
"Классно", меня вот вопрос мучает, по каким причинам урезают это все? (
Хоть бы один повышающий был)))))))))))))))))))
 olesya-teploe   13 Сентября 2012
Добрый вечер помогите разобраться. Обновила программу. разве прогнозный индекс применяется перед налогами? и что-то у меня цифры не сходятся, ведь материалы заказчика в ходят в строку всего строит.мат-х работ на которую потом накручивается прогноз.индекс, а потом почему-то от суммы с учетом прогнозного индекса отнимаются материалы заказчика и транспорта уже без учета прогнозного индекса.
Ок, сейчас буду разбираться
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 147, всего 39650(+14) пользователей |
