Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 104
 olesya-teploe   14 Сентября 2012
Сергей и еще вопрос, что нужно сделать, чтобы при расчете прогнозного индекса суммы округлялись?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2012
Как именно?
до целых
до целых
До целых -  это значит до тысяч. А зачем?
Хотя конечно перед налогами прогнозный индекс это хорошо,  не надо вручную вычислять УСН и НДС  с учетом прогнозного индекса., но вот с материалами заказчика надо что0то делать, скоро же процентовки. Спасибо. сделала расчет на дату составления ПСД без прогнозного и материалы поставила как Заказчика получила 12 201 920 сделала расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов получила 12 900 705,6, а когда этот же прогнозный индекс ставлю в данные для Расчета получается (материалы поставила как Заказчика) 13 082 258, что-то здесь не так.
до целых
Просто, когда показываешь расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов и АВР Генподрядчику, из-за округлений стоимость чуть разнится. Да и  так проще, зачем нам эти копейки. (12 900 705,689 а в АВР 12 900 706).
Да и  так проще, зачем нам эти тысячные
Это не тысячные, это рубли. У вас все данные в тысячах рублей.
Ага, все равно разница стоимости 384 рубля, между расчетом средств, связанных с применением прогнозных индексов в программе и внесением самого прогнозного индекса в регистрационную карточку (данные для расчета).
А что с материалами Заказчика?
Пришлите на почту ваш пример
Думаю, к понедельнику выйдет версия, которая устранит эту проблему
Что думаете?
сама написала, а потом подумала...
они ж каждый месяц будут меняться и привязать их к нормам будет тяжело...
к общей цифре проще-то , конечно... блина... запуталась
Я то же думаю, что применять надо к т.н. базе, т.е. в итоговых коэффициентах. При составлении локальных смет расчеты в тек.ценах не выводятся (см. Инструкцию). Если ЛС будет составлена, н-р в ценах сентября с пониж.к-тами, то и процентоваться будем в ценах сентября с учетом ПИ. И еще, если надо уменьшить стоимость работ за счет пониж.к-тов к ОХР и ОПР и ПП (для тендера), то надо перемножать к-ты и вручную их расписывать.
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, где в программе учесть отклонения по материалам? Вручную корректировать методику или есть другие варианты?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2012
Подскажите, где в проге есть расчет транспорта ?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Нету такого, он автоматом расчитывается
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Сентября 2012
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
я гляжу засуетился народ, я ещё в начале августа своего программера (смэш) просил реализовать методику расчета отклонений, да только пока в прогу вручную его приходиться вбивать, а сам расчет вручную в экселе делаю.....
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2012
Да уже давно засуетились. Тоже считаю вручную в экселе, а потом в методике вручную добавляю строку по отклонениям и ставлю сумму. Сейчас много работы, нужна автоматизация. Я видела ваш образец отклонений, считаю примерно также, только добавила столбцы: ПИ и сумма мат. с ПИ.
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте, я работаю в подрядной организации и хочу первый раз сделать расчет в программе применив базу 2012 года. Я заметила, что в "регистрационной карточке", в разделе "данные для расчета" некоторые пункты убрали. Или просто поменяли названия? Где можно ознакомиться с методикой нового расчета? и сравнить изменения? как на них реагировать?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2012
Для начала здесь почитайте...
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
В справке С-3 есть срока "доп. сумма, связанная с применением прогнозного индекса". как рассчитывается эта цифра?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Сентября 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Итого, с учетом прогнозного минус всего смр
Что-то не катит! Сами гляньте!
*  С-3.xls (39.5 Кб - загружено 57 раз.)
В С-3 этих данных нет. Сделайте по одному акту С-3 и сравните с процей, и увидите откуда
или может у вас не посл. обновление?
А не планируется ли учесть в программе в актах применение прогнозного индекса сразу к ЗП и налогам? Потому что существуют вопросы у экономистов (по ЗП) и у бухгалтерии (по налогом)?
думаю нет (придется ручками), т.к. в нормативке прогнозный применятся не по статьям затрат, а к итого
хотя, возможно, если выйдет корректирующая нормативка..
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2012
у кого то еще возникли проблемы в проге с потребностями? там не активны строчки Кол-Во и Ед.Изм?? то беш материал по накладной невозможно вбить
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2012
Цитата Andrey(deluxevip):
у кого то еще возникли проблемы с потребностями? там не активны строчки Кол-Во и Ед.Изм?? то беш материал по накладной невозможно вбить
Вы понимаете, что в базе НРР вы ОБЯЗАНЫ внести корректные расходы материалов и механизмов по расценкам? В случае, если вы в потребности начнете корректировать расходы ресурсов, то это приведет к несоответствию между формой 2 и ведомостями ресурсов. Поэтому функция изменения объемов в потребности была отключена, все изменения расходов делайте в расценках.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Сентября 2012
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
по хорошему в проге нужно дорабатывать возможность расчета отклонений в стоимости материалов
уже делаю, скоро будет
Стоп, я в базе ввожу отдельной строкой материал, открываю потребность и ввижу что 1. ни ед.изм не верная 2. ни стоимость... ну не переносится все что я ввожу в базе в потребность! Ко-во совпадает а остальное НЕТ.
Скорее всего у вас в работах эти материалы внесены под одним и тем же шифром
это радует)
Нет. Я скинул АВР в саппорт, посмотри, там в 1ый материал никак не меняется ед.изм. с М3 на К-Т а во 2ом материале с базы не переносит стоимость.
Материалов дублирующих нету
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2012
Обновления для версии 7.0.15.0
ср, 2012-09-26 17:11
1. Стоимости ресурсов по расценкам теперь видны в главном окне документа.
 2. Изменение методик расчета для корректного переноса данных по документу в форму С-3 (при применении прогнозного индекса).
 3. Добавлена функция ежемесячного авто-архивирования базы данных.
 4. Коэффициенты к нормам ОХРиОПР и Плановой прибыли теперь применяются в Итоговых коэффциентах.
 5. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы базы НРР 2012.
Полезный патч...потестим)
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Сентября 2012
Сергей сделай плиз так чтобы из базы в потребность и ед.изм автоматом переправлялась...стоимость и кол-во нормально, а вот ед.изм в потребностях остается та которая по умолчанию стоит, к примеру я меняю м3 на к-т...а в потребностях все равно остается м3
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2012
Видно в документе есть еще ресурсы с таким же шифром, но другой ед. измерения
да нету! )))))))))))))) уже не первый раз такой косяк))))
Скинь мне на почту этот объект
все я понял в чем фишка...если ресурс редактировать в самой работе...то все нормально а вот если ресурс выносить отдельно в перечень работ...например
Е......
С...... - то тут ед.изм уже не меняется
я уже скидывал тебе на почту, посмотри 25 сентября (тема Вопросы по АВР), файлик експорт_18 прикреплен
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 226 ,  начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 25 лет
Здравствуйте. подскажите правильно ли я вношу к=на демонтаж, 0,8 (база 2012 г)
Если нет поправьте пожалуйста, что-то я запуталась.
*  КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ДЕМОНТАЖ.doc (164.5 Кб - загружено 83 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Сентября 2012
Цитата oksh:
Здравствуйте. подскажите правильно ли я вношу к=на демонтаж, 0,8 (база 2012 г)Если нет поправьте пожалуйста, что-то я запуталась.
еще надо поставить к ЭМиМ 0,8
скажите меня смутило что к з/п РАБОЧИХ и МАШИНИСТОВ не применяется коэффициент, все верно?
раз коэф. применен к трудозатратм рабочих, то автоматом пересчитывается з/п. в нрр другой принцип формирования з/п
а когда поставите 0,8 к ЭМиМ, то автоматически и з/п машинистов пересчитается
да спасибо, разобралась
просто когда я поставила коэф. к прямым затратам з/п не увеличилась, хотя коэффициенты проставились и к трудозатратам, получилась ошибочка....нужно ставить к трудозатратам тогда все пересчитывается.
в базе 2006 крутило от прямых затрат
Версия программы видно старая
версия 7.0.10 от 6/07/12 были исправления в этой части?
Были конечно. Сейчас версия 7.0.15.1.
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2012
Подскажите, в НРР2012 при выборе месяца и стоимости чел-час видны коэффициенты к ОХРиОПР, ПП, врем, зимн. Они автоматически никуда не подставляются, надо самому их учитывать?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Октября 2012
они автоматически подставляются во вкладку "Данные для расчета" регистрационной карточки
а. так вот в ОХР и ПП не подставляется. А на локальной смете коэф. к ОХР и ПП никак не отображаются, надо вручную вносить (мне экспертиза замечание сделала)
И еще вопросик. Эти коэффициенты меняются ежемесячно и утверждаются каким-то документом?
А нет, вру, уже подставляются
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2012
Подскажите пожалуйста, а как теперь в базе 2012 года менять зону строительства, если у меня не Минск?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Октября 2012
Регистрационная карточка - район стороительства
все как обычно
OLIK-SAFINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2012
здравствуйте!Добрые люди подскажите, кто работает в Синкевиче 2012?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2012
ЭЭЭЭээммм помоему глупый вопрос))) Название ветки почитайте))))))
я работаю)
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
OLIK-SAFINA, Вы бы вопрос сразу задавали, все работают).
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2012
Прогнозным индк уже можно в проге пользоваться, считается он норм? без косяков? )
 corto   15 Октября 2012
Товарищи! Как установить на материалы текущие цены из респ. базы? Выделяю нужные материалы -> Операции с потребностью -> Пункт "Установить текущие цены" выбрать нельзя. Что не так? В руководстве ничего по этому поводу не написано.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2012
Цитата corto:
Ответ: 1112, Сегодня в 13:04:50
Товарищи! Как установить на материалы текущие цены из респ. базы? Выделяю нужные материалы -> Операции с потребностью -> Пункт "Установить текущие цены" выбрать нельзя? Что не так? В руководстве ничего по этому поводу не написано.
Текущие цены должны устанавливаться в расценках. Чаще обновляйте базу текущих цен.
База тек. цен обновлена. каждую расценку надо шерстить?
не надо, для этого есть кнопка Пересчитать стоимость выделенных расценок на закладке Работы.
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 116, всего 39650(+5) пользователей |
