Страницы: 1 [2] 3 4 ... 104
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Мая 2012
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
при применении понижающего коэффициента к з/п в расчете пусконаладки по НРР в прочих появляется плюсовая компенсация по ФСЗНу
интересно что она компенсирует?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Мая 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Ее вообще либо быть не должно, так как из формулы от конечн. стоимости з/п беруться 34%
либо надо брать 34% от з/п без коэф., а потом вводить компенсацию на разницу
согласен
мне правда больше нравится первый вариант)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2012
Так уберите в Регистрационной карточке Процент компенсации по соц страхованию
уже убрал, спасибо)
хотя по идее он там не должен пояляться в принципе в этом случае
 yra85.2   05 Мая 2012
Есть материал без стоимости но его нужно показать в расходе материалов и плюс транспортные расходы на доставку этого материала.
В новой програме если нет стоимости материалов все обнуляется как быть с транспортом.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2012
А как материал м.б. без стоимости?
 yra85.2   06 Мая 2012
Земля, плодородный слой снятие, складирование, перевозка на другой объект
Заказчик требует пропускать землю как материал а как без стоимости, если сделать калькуляцию на землю то транспортные расходы 9,5% не оправдают затраты
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Мая 2012
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
поставьте цену в одну копейку
Так берите, как перевозка С310
apal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 105 ,  СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе, Belarus
Не могу поставить К=0,3 к расценке при демонтажных работах без сохранения материалов (расценка прим). Все статьи перемножаются кроме ЗП рабочих и машинистов. Что-то изменилось по сравнению с 2006 годом?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2012
З/п считается от трудоемкости, поставьте коэффициент к труду
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2012
Все нормуль работает
Сейчас з/п напрямую зависит от трудозатрат, если вы к труду поставите 0,3, то и з/п уменьшиться. Материалы прямо в расценке обнуляете раз демонтаж
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Вопрос
в новой базе 2012 в каждой расценке появилась строчка разряд, это я так понимаю надо выставлять средний разряд рабочих которые будут заняты данной работой?
Цитата Andrey(deluxevip):
Вопрос
не совсем...
для бюджета они выставляются автоматически по данным МаиС из расценок
для небюджета, можете повышать/снижать по договоренности с заказчиком
а если повышать то как? ))))))))))))
да легко...
допустим, написан ср. разряд 4,3. ставите 5, з/п автоматически пересчитывается
а ну это понятно, я имел ввиду в договоре то прописывать надо? а то я и 10 могу разряд запилить)))))))))))
и где же ваша коммунистическая совесть?
при небюджете все возможно... если зак-к смету утвердит и его устоит ваша з/п. Хотя думаю лучше просто через коэф. к з/п, легче проверять
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2012
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
Сергей, сколько стоит обновление на базу 12г.?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2012
https://www.sxwprog.org/price  - 2-я страница
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2012
Репутация: 34  [+] , сообщений: 362 ,  Начальник ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Вопрос по материалам в НРР
Если материалы ценятся по накладным, и их несколько, а в смете только одна С-... то, надо добавлять на каждую цену отдельную С-ку а нельзя ли сделать, чтоб можно было дублировать потребности как в базе 2006г., а в самом акте программа подставляла цену среднюю исходя из расчета стоимости материалов?
И ещё при выводе на печать формы "Ведомость материалов" цена за единицу стоит сразу с НДС и сверить с накладными без помощи калькулятора невозможно  может всё-таки стоит добавить колонку "цена за единицу без НДС", или ещё что-нибудь сделать, чтобы можно было видеть за единицу и без НДС.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Мая 2012
как в базе 2006 нельзя
там была базисная стоимость одной С-ки, а теперь текущие, и С2 должна сходиться с ведомостью ресурсов
среднюю можно сделать, только не в ведомости, а в С2. становитесь на С-ку, пр.кн.мыши, добавить и добавляете
пока материалы только с НДС в методике (льгота), т.к. РНТЦ для таких объектов их дает именно с НДС
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Мая 2012
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
так про это arturyan и спрашивал вообще то-
Цитата arturyan:
а нельзя ли сделать, чтоб можно было дублировать потребности как в базе 2006г.,а в самом акте программа подставляла цену среднюю исходя из расчета стоимости материалов?
только может правильнее было бы не среднюю в С2 высчитывать, а на каждую цену новую С-ку делать?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2012
То что материалы с НДС это понятно, но хотелось бы чтобы было разделение: цена за ед. без НДС, кол-во, стоимость без НДС, НДС и стоимость с НДС
Ну когда смета утверждена заказчиком, и надо процентоваться, как-то не очень по добавляешь их, да и времени сколько уходит на это, обоснование то разным должно быть
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Мая 2012
сразу Андрей видно, что ты в другой проге работаешь.
Есть разница дублирования мат-лов в потребностях, и в С-2 для НРР
согласна, лучше чтоб так было
так к обоснованию добавляется .01, .02 и т.д.
да в другой), но данная ситуация меня тоже интересует поэтому  и влез в разговор
 я правильно понимаю, что допустим, если у нас в акте один и тот же материал по разным ценам, то логичнее сделать след. образом:
в С2  допустим С1001 мат1=6руб , считает среднюю из ведомости (5+7)/2
а в ведомости  С1001_01 мат1=5руб
                          С1001_02 мат1=7руб  , один и тот же материал по разным ценам
Вот это я и имел ввиду так было бы неплохо
Такая возможность есть, но не в ведомости, а в С-2, тк С-2 должна соответствовать ведомости
Когда в С-2 мат-лы разбиты С300-1, а потом С300-1.01, С300-1.02 и т.д., то тогда из С-2 они автоматом в вдомость и перебегают
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Мая 2012
ну тогда  среднее в "в понимании среднее арифметическое" не реализуется , а просто можно произвести дубляж С-ки на несколько /по разным ценам/ в самой С2 и следовательно в ведомости будет так же)
в SXW в одной С-ке можно продублировать несколько раз, т.е. на печати будет одна позиция в с-2, а в ведомости три
да, но получается что в С-2 при печати выводит не среднюю цену, а одну... самую первую
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Мая 2012
а можно ли скопировать материал при расчете стоимости материалов в текущих ценах, если он идет по разной стоимости?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Мая 2012
НРР имеется ввиду?
В С2 в расценке модно продублировать материал и пременить свои цены, тогда к обоснованию прибавляется .01, .02, расценка пересчитывается
Если в С-ке, то продублировать можно: становишься на Ску в С2, внизу слева он показывается, пр.кн. мыши, дублировать, можно менять кол-во или норму, ставить свои цены, но пока сама С-ка не пересчитывается
Но Сергей думает, как это реализовать
понятно, спасибо)
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите что означает восклицательный знак в треугольнике к расценке в базе 2012 и что делать если стоимость материала 0 - С549-33006
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2012
то что он не расценен
расценить его по прайсу завода-изготовителя или по цене первого поставщика  в РБ
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2012
Подскажите почему у меня в базе 2012г. при расчете пусконаладочных работ применяется коэф.1,35?
*  ПНР смета.xls (36 Кб - загружено 76 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Мая 2012
потому что есть ответ тут - https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/osobennosti_opredeleniya_stoimosti_puskonaladochnih_rabot-t29009.0.html
Спасибо,+, не считала раньше пусконаладку
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2012
Зачем это у Вас в НРР 2012 в форме "Исходные данные" написано "Составлена в ценах на 1 января 2006г."
А еще в этих же "Исходных данных" наименование стройки не влазит по ширине на страничку, вот на всех формах переносится, а тут никак, все время руками поправлять приходится. Не то что не умею, капризничаю просто
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2012
Поправим, видно недосмотрели
alex.ref ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  госучреждение, инженер ПТО, Belarus
Подскажите, почему в базе 2012 не расценивает машины и механизмы
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июня 2012
всё расценивается...
может вы чего-то не то нажали
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Теперь получается Машины и механизмы выставляются по ценам представленным в базе за м/час например??
так же и с материалами которые раньше брали по индексу.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Июня 2012
а почему при расчете по НРРрам перестала браться компенсация по соцстраху в случае применения повышающих коэффициентов?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2012
что бы не брался 2 раза, потому что основной соцстрах считается от з/п с коэффициентом
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июня 2012
понятно
 yra85.2   14 Июня 2012
Нужна ли ттн на материалы, допустим на клей плиточный "люкс" стоисость 2300000 за тн. в програме 2012г клея токого нет применять способом подбора это + или -
Как ввести оденаковый материал но по разной цене. Как удолять или поставиць цену материало ноль. состовляю акт выполненной работы в програме 2012г ипрошу вас обяснить все о вводе материалов а именно по средневзвешенным ценом или по ценом с ттн если нет то как буголтерия будет списовать материал если списания будет меньше чем купленный материал. зарание спасибо за помощь.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Июня 2012
Есть целый раздел по процентованию по НРР—2012. Прочтите его, вопросов станет меньше.
Материалы можно дублировать или к обоснованию добавлять .1, .2.
Можно прочесть в этой теме пару страниц назад
 yra85.2   15 Июня 2012
Значить заказчик недолжен требовать ттн о стоимости материала, я могу использовать весь материал заложенный в расценку и также мехонизмы
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
скажите, можно ли в программе установить дату заключения договора и дату завершения работ, расчитывается ли прогнозный индекс в зависимости от этих дат
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2012
Будет в следующей версии
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2012
Скажите - следующая версия уже есть. Мы будим устанавливать программу в среду - там уже будет прогнозный индекс? Заранее благодарна за ответ!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2012
Скорее всего еще нет. Не успеваю
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2012
Добрый день, подскажите в базе 2012 теперь нету разделения на разные методики (жилье и нет) ? И зимние не активны? и когда мы применяем типовой набор 1.2 - коэфициент за зарплату тоже ставиться. Соответственно, если я хочу поставить коэфициент на стесненность - то я ставлю только в каждой расценке? А когда применять типовой набор? Благодрана за ответ!!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2012
Нет и не будет, т.к. нельзя одновременно просчитать стоимость расценки без НДС и с НДС
Ничего не поменялось по сравнению с РСН 2006 кроме того, что коэффициенты применяются не к з/п, а к трудоемкости.
У меня в типовом наборе коэффициент и трудозатратам и к зарплате применяеться?
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 142, всего 39650(+14) пользователей |
