Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 104
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2012
нюансы по оформлению потом можно доделать
согласна. но мне и так не просто перестроиться с одной программы на другую. и эти нюансы оч.мешают
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Октября 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
а мне, кажется, что она самая простая в работе, все видно: и состав работ, и неучтенки, маты, мехи и ходить по закладкам не надо.
привыкнете, потом будет не оторвать вам просто надо, чтоб показали разок нормально, что каки где искать...
так я ж пару дней назад просила помощи. но никто так и не откликнулся
я согласна, что в принципе удобно, что не надо одно окно закрывать - другое открывать, но вот отделить работу от мат-ла и об-ния было бы оч.удобно, эт точно.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2012
без проблем, сделаю, это недолго
спасибо огромное
работа от материала, мат-л от об-ния именно во вкладке "Работы"
может заняты пользователи
может, как я дома на больничном, без возможности выйти в свет
у вас город не стоит в профиле, а по телефону всего не объяснишь
поэтому, в этой теме можно всегда узнать интересующий вопрос
и Сергей Синкевич сюда заходит, прочитает вот про цвета и подумает
прочитает вот про цвета и подумает Улыбающийся
Уже подумал
подскажите, пожалуйста, где посмотреть сколько % от мат.рес. у меня по данному объекту составляет транпорт. помню, что вчера где-то видела, а где вспомнить не могу.
если для НРР-2012, то вверху. где часть объекта написано, пишется %
В акте в окошке под кнопками.
спасибки! уже нашла, не успела написать
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата Vladimir10:
Не мешало бы наверное все таки потребности-материалы привязать к расценкам так, чтобы при удалении или изменении цены материала, изменялась бы и расценка, но только в части цены на материал, даже при наличии ключика около расценки. А так получается импортировал смету, везде стоят ключики, удалил материал, пишет нельзя поменять расценку, потому что стоит ключик, убираешь ключик, начинается опять свистопляска с заработной платой. А теперь представьте у меня будет объект 150 смет однотипных работ, и надо в каждой смете в каждой расценке с однотипным материалом проставить одну и ту же цену. Или я не прав?
На мой вопрос так и не ответили, наверно надоел уже. Отвечаю сам можно цену на материал просто обнулить, тогда меняется и расценка, если удалять материал, то требует снять ключ.
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2012
С понедельником,
База 2012 г. Итак еще вопрос, буду доставать дальше. При выборе методики для льготируемого объекта по НДС, на мехи проставляются стоимости из базы, итоговая цифра в разрезе по мехам идет без НДС, в общий расчет идет цифра без НДС. В итоговой цифре по расчету НДСа на мехи нет.
И еще вопрос при льготируемых объектах материалы в потребностях нужно с НДС ставить? Все таки с бухгалтерией мы работаем с материалами без НДС, это надо ручками на калькуляторе пересчитывать все материалы. Может все таки сделать, чтобы в потребностях было без НДС, а в итоге бы считала с НДС и в расчет уже с НДС.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Если вы хотите материалы с НДСом - то просто распечатывайте отдельно ведомость материалов (нужно поставить галочку "С НДС")
Если я вас конечно правильно понял...
Нет немного не правильно, я ставлю в закладке потребности фактическую цену единицы материала, она ставится как я понял с НДС, потом стоимость почему-то считается без НДС  и выводится Итоговая графа Всего с НДС. Так вот в графе фактическая стоимость - может быть ее сделать без НДС, а программа сама бы пересчитывала. Хотя тут завязано с базой РНТЦ не знаю как с ней тогда получится.
Сергей, не подставляются коэфицциенты к ОХР ОПР И Прибыль.
На 1ое октября 0,86 и 0,81 подставляются, а остальные нет
Методику обновлял, Версия последняя
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2012
Они только с сентября появились. Скорее всего их у вас нет в справочнике
Скиньте мне этот объект, посмотрю
что сделать чтобы были?
Еще раз обновить ст-ти чел/ч за сентябрь
Объект я Вам уже сбрасывал.
Вот прикладываю картинку - возможно ли под цифрой 1 увидеть цену без НДС, а дальше программа уже пусть считает.
В ведомости материалов в выходной форме в шапке можно дописать, что это с НДС.
Мехи не правильно берет все таки.
*  Безымянный1.JPG (206.89 Кб, 1280x800 - просмотрено 82 раз.)
*  Безымянный3.JPG (247.97 Кб, 1280x800 - просмотрено 66 раз.)
*  Безымянный2.JPG (205.23 Кб, 1280x800 - просмотрено 58 раз.)
600 тыс - это цена с НДС, цена б/НДС считается обратным ходом и нигде в расчетах не участвует
я понимаю, я не знаю как у других подрядчиков, но у нас 1с бухгалтерия и работа идет с материалами с ценой без НДС, мне придется перемножать каждый материал вручную, чтобы получить готовую цифру. В WSMR было без НДС, было легче.
Мехи еще гляньте предыдущее мое сообщение - последняя картинка, на цену данного механизма обратите внимание.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Октября 2012
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
все верно
я тоже считаю, что в проге должна быть возможность вводить стоимость материалов без НДС
а уже в расчет она вполне может включаться с учетом НДС
уфффф!!! В новой версии будет
спасибо!)
И?
опа...это тока в методике с льготой по НДС?
я ниразу не задумывался что туда вбивается цена с НДС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цитата SinkevichS:
И?
Ну по другому, как раньше в 2006 базе были индексы без НДС и с НДС на механизмы, так тут цены за маш/ч без НДС и с НДС. На льготируемые объекты наверное нужно с НДС.
Цены на материалы и механизмы проставляются с НДС при выборе методики Льгота по НДС. Если цены другие, значит пользователь менял их самостоятельно (скорее всего
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2012
да вот только что сделала акт
там автоматом меняются мехи при выборе новой методики
странно, что у вас не поменялось... может что-то не так обновили
или может это при закачке из СиС не корректно изображается
Видимо это из-за закачки из СИС.
Создаю новый акт - заполняю регистр. карточку - проставляю объемы. Мехи без НДС. Если потом поменять что нибудь в регистр. карте, то прога просит пересчитать расценки, если нажать ДА, то хана расценкам по заработной плате. Т.е. проектные сметы имеют на некоторые расценки повышающие или понижающие коэффициенты, и заработная плата идет готовой цифрой, программа не видит, где применены коэффициенты. Когда перепривязываешь расценки, они сбиваются на К=1 (нормативные).
Вообще из СИС много народу импортирует, не вручную ж постаринке работают.
*  Безымянный.JPG (250.9 Кб, 1280x800 - просмотрено 83 раз.)
обновил сентябрьские цены, создаю новый объект, все равно коэфы не подставляються охропр и прибыль
Не обновлял, то же самое не проставляются. Но это можно и вручную вставить, а вот мехи вручную лопатить.
вручную можно, но когда привык что это проставляется автоматом...нехотя забываешь про это....в итоге переделки...
не знаю, ребята... все работает и автоматом ставиться
теперь про сис
раньше расценки для жилья/нежилья были одинаковыми, потом уже подрядчик на проектные сметы применял необходимую методику и индексы
сейчас в sxw, думаю, импорт из сис не совсем доработан (это понятно, итак такая куча работы, ввод коэф. новых и т.п.), т.к. уже на стадии закачки надо где-то поставть галку, чтоб учеть льготу по ндс.
Новая методика основана на старой КЦ, где процентовки д.б. как прил. 5,6 пост. 235, но вот зак-ку не объяснишь, что требовать с2 неверно
Или специально подрядчик пришет так договор, чтоб использовать каждый месяц новые цены, но не учитывает, что если что-то поменять, весь расчет поменяется
Просто смотрю, что здесь требуют от проги, и удивляюсь... много вообще нереально сделать
Ну я не требую, а прошу. Я очень рад, что здесь разработчик продвинутый, общается так сказать с массами. В БНТУ мне говорили, "а что ж мы можем сделать так программист напрограммировал" это когда 2006 внедряли.
То, что я прошу я думаю это основы любого крупного бюджетного объекта. Берешь сметы в СИС (не набирать же их вручную, согласитесь), импортируешь.  А тут бац расценки по з/п не совпадают с бумагой после пересчета. Потом Заказчик или технадзор берет и сверяет, и что прикажете ему сказать, на то что з/п выросла, или что сказать самому себе, когда расценка слетела вниз на 20%. Или тут присутствуют одни ремонтники, которые сами сметы составляют.
Большая проблема при импорте из СиС - это учтенные в расценках коэффициенты. В СиС нет возможности отдельно поставить на расценку коэффициент и проектировщики загоняют в прогу уже умноженную на коэфф. цифру. Соответственно, я не могу узнать этот коэффициент при импорте к себе в базу и  все получают кучу проблем как только начинают править данные регистрационной карточки.
Возможно ли в будущем внедрить перепривязку расценок отдельно для статей материалов, механизмов, з/п, ОХР и ПП? Чтобы пользователь сам выбирал, что перепривязывать, а что оставлять. Кстати в программе БНТУ было все раздельно мехи, маты, НР и ПН, зимние.
а в каких случаях это необходимо?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2012
да, там действительно можно было перепривязать мат-лы и эмм отдельно, не пересчитывая все затраты. мне кажется, что пользователь сам должен выбирать какие статьи затрат пересчитывать при импорте, а какие нет... ведь действительно бывают сметы в 1000 поз., ну не вводить же их вручную, особенно, если проектировщики что-нибудь поменяли в расценке...
по поводу мат-ов, согласна, что удобно при вводе цен на мат-лы иметь возможность вводить и с НДС, и без НДС. также удобно, когда есть цена с НДС, а нужна без, то ввести с НДС, а программа сама пересчитывает без НДС (при нельгот.).
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2012
Передали вот сметы по объекту, 70 смет ССР, ноутбук ушел в небытие процессор 1,7Ghz. Вывод на печать минут 10. Выборка работ более менее сносно.
Пробовал на 4х ядерном процессоре на сервере работать, там все летает.
Скоро объект на 150 смет пойду просить новый процессор.
Надеюсь все таки сделаете, когда нибудь общий расчет в целом на объект, а то приходится час тратить чтобы скинуть все сметы в одну объектную чтобы можно было работать.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста это нормально -  я загружаю одну стройку - 1файл ибд и 1 баз, в проге появляется 3 группы/объекта, в одной из этих групп написано название группы, названий объектов нет, сметы есть, может кто-нибудь попробует загрузить? (у меня загружается минут 10-15)
*  сметы.zip (778.71 Кб - загружено 18 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2012
По идее ничего и не должно загружаться. В стандарте файлов СиС предусмотрено, что в файлах может быть только одна стройка.
так вот я и не пойму почему 3 стройки получается, во второй стройке нет названий объектов, только очень много смет, есть сметы с одинаковым названием и не видно к какому объекту они принадлежат, потому что нет названий объектов. загрузите пожалуйста, посмотрите
Боюсь, что это просто так "криво" создали стройку проектировщики
понятно, спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Октября 2012
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
скорее не сжали файлы стройки, такие ляпы они всегда допускают, типа у меня же ведь работает
Кстати, уже загрузилась - ровно 10 минут
ЗЫ Параллельно пытался загрузить в СИСвин, дает ошибку: Нарушена структура базы данных. Так что вам, polia, подсунули неликвид. просите повторно
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте. Подскажите, плиз. Есть объект. Там довольно много частей объекта. И в каждой части объекта - локальные сметы. Тоже много. Мне нужно составить акт из двух локальных смет 22 части объекта, и одной локальной сметы 25 части объекта. Можно ли сделать один акт на две части объекта? если да, то как.
я смогла сделать только по 22 части объекта акт. а выбрать в этом же акте пункты из 25 части не получается.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2012
Пока нельзя, но скоро сделаем
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Октября 2012
Так сделать нельзя, т.к. это ведь разные части объекта. А что мешает сделать 2 акта, и одну справку?
Если вам это не важно (хотя зак-ки ведут учет по каждой части, странно, что они пропускают), то скопируйте из части 25 в часть 22 нужную смету, тогда ее будет видно.
спасибо всем за ответ
я как бы только начала с актами работать:) и не знаю как пропускают заказчики. На фирме есть БНТУ программа, и там сметчик делает две части в одном акте. Мне сказали так же сделать.
будем значит делать два акта и одну справку
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Октября 2012
это примерно в 2 раза увеличивает объем оформительских работ и соответственно время на подготовку и распечатку доков
так что оч хорошо что Сергей скоро сделает так что бы можно было делать акт по стройке, не зависимо от того в какой ОС сидит та или иная смета
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2012
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Загрузи это. "Строительство цеха по производству сыров в г. Рогачёве", правильно?
*  3890_сжатая.zip (140.09 Кб - загружено 22 раз.)
ну наверное...
я, если надо общим чёхом, просто быстренько копирую все сметы в один объект, тогда можно и 1 акт на 20 смет сделать...
но в основном, стараюсь, делить части объекта, бывает даже по каждой части своя с-3, а не общая по объекту, это когда заказчик ведет учет денег по строительству каждой части. Для чего то ж делят проектировщики объект на части
Для чего то ж делят проектировщики объект на части Подмигивающий
причины разные
главная в том, что так в инструкции прописано)
по сетям например каждая объектная это отдельный вид сетей, проект по которым разрабатывают разные отделы проектного института
Светлая , подскажите, пожалуйста, как вы копируете смету из одной части проекта в другую?
у меня получилось только через создание новой части объекта и повторного копирования.
И когда копируешь, получается нужно удалять эту смету с той части объекта, с которой копируешь?
ставлю галку на смете, кнопка копировать, потом в другой объект, нахожу нужный, ОК
потом. чтоб нормально отображалось, ставлю № сметы на печать. такую как была в прошлом объекте.
насчет удалять...
если точно знаю, что зак-к хочет все вместе, я из всех частей копирую сметы в один, а остальные удаляю. Иногда оставляю до закрытия объекта, он же может и предумать
OLIK-SAFINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2012
здравствуйте!!подскажите в 12 году понижающие коэффиц.ОХР и ОПР на октябрь какие ставить??
buzovski ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Подскажите где распечатать расчет командировки, и как установить проценты по затратам (при выводе на печать) в РС
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 130, всего 39650(+5) пользователей |
