104
26 Октября 2012
2900
15 750
Цитата OLIK-SAFINA:
здравствуйте!!подскажите в 12 году понижающие коэффиц.ОХР и ОПР на октябрь какие ставить??
при ставке на 01/10/2012 к ОХР-ОПР-0,81, к ПП=0,86
26 Октября 2012
2900
15 750
Цитата buzovski:
Подскажите где распечатать расчет командировки, и как установить проценты по затратам (при выводе на печать) в РС
% по командировкам доступны только при формировании ССР
для расчета сметы к договору необходимо включать по фактическим данным
Людмилчик
26 Октября 2012
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, как произвести обновление программы (последнее от 26.09. тоже не подставл.автоматом пониж.для ОХР и ОПР и ПП) и индексы октябрьские загрузить?
Людмилчик
26 Октября 2012
773
, сметчик,
уффф... разобралась
все загрузила. коэф. проставляются автоматом. мдяя... освоить новую программу тяжковато, особенно, если учесть, что попутно еще работаешь в другой проге
может быть действительно этот вопрос надо адресовать пользователям программы Синкевича.
подскажите, пожалуйста, добралась до налогов по НРР-2012... программа Синкевича. скоро будет серьезный объект по НРР-2012, а до конца все никак не разберусь.
что это за налоги? в каких случаях берутся?
1. процент на содержание социальной сферы?
2. процент налога для ФПК?
белгосстрах... он теперь в зар.плате, правильно?
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
, Разработчик программы,
Это не для вас
В ОХР и ОПР
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
вопрос по программе 2012 года.
Выдали смету в бумажном варианте заказчик, а нужно сделать в программе её же.
На расценке Е12-14-2 идет зарплата 75552. В той, что выдал заказчик - зарплата стоит 27199 (применены коэффициенты на стесненность 1,2 и на демонтаж 0,3). Я не могу у себя поменять зарплату, и эти коэффициенты идут у меня только к механизмам. Как мне получить зарплату 27199 (75552*1,2*0,3 = 27198,72)
И еще - разряд и соответственно межразрядный коэффициент выбирает программа автоматически?
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
Ну если з/п считается от трудоемкости рабочих, то ЕСТЕСТВЕННО нужно поставить коэффициенты к труду.
Конечно
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
а как быть с ЭМиМ и зарплатой машинистов? тоже не совпадают
не совпадают с чем? я ничего не меняла.
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
я выше писала что именно мне надо - повторить бумажную смету в программе.
при выборе стоимости чел.-ч за один и тот же месяц все равно идут различия в цифрах. и при коэффициентах 1,2 и 0,3 ЭМиМ (в т.ч. з/п тоже) отличаются. что-то где-то я не учитываю , но что не могу понять.
Людмилчик
26 Октября 2012
773
, сметчик,
сейчас попробую посчитать по вашей расценке.
26 Октября 2012
2900
15 750
гляньте
в sxw все сходиться с СиС, уже 50 смет перенабрала, просто надо внимательно определить месяц, коэф-ты и т.д.
Акт(Смета) (26 Октября 14-34-16).xls
(41 Кб - загружено 56 раз.)
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
Проверьте тот ли месяц вы указываете при расчете расценке (должен совпадать со сметой)
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
гляньтев sxw все сходиться с СиС, уже 50 смет перенабрала, просто надо внимательно определить месяц, коэф-ты и т.д.
у меня по бумажной версии стоит эксплуатация машин 14431 вместо 12316 и вместо 4504 стоит 4182 (труд. машинистов).
смета в бумажном варианте составлена за май.
и очень много мелочных расхождений по другим расценкам (но это ладно)
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
Это значит, что проектировщики или меняли цены на ресурсы или делали их замены. Программа тут не причем, все вопросы к проектировщикам.
Людмилчик
26 Октября 2012
773
, сметчик,
с з.п. получилось.
по эмм, да, видимо проектировщики заменили ресурсы.
26 Октября 2012
2900
15 750
там в конце сметы есть исх. данные, там видно замена крана башенного на другой
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
Цитата Людмилчик:
у меня друга з.п. а какая у вас зона стр-ва?
минск
это в 2012
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
а на зарплату тоже? по расценке Е12-13-5 зарплата с учетом к=1,2 и к=0,3 у меня получается 291942, у проектировщиков 292110. С чего вдруг?
тоже так думала. но башенный кран в наличии. и он только один - на 10т. если только его убирали вообще, но тогда тоже не совпадает.
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
Возьмите в руки калькулятор и убедитесь, что программа считает правильно. А именно: З/П на ед.= Труд. рабочих на ед. * стоимость чел-ч * Межразрядный коэффициент * Коэффициенты к трудоемкости
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
Цитата SinkevichS:
Возьмите в руки калькулятор и убедитесь, что программа считает правильно. А именно: З/П = Труд. рабочих * стоимость чел-ч * Межразрядный коэффициент * Коэффициенты к трудоемкости
я же не говорю, что программа считает неправильно(((
посмотрите расценку Е46-40-1
какая стоит зарплата?
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
В базе НРР необходимо изначально знать месяц и район по которым пересчитывается расценка!
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
Кстати, вы проверили расчет з/п. Может проектировщики ошиблись?
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
май, минск
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
проверила. в чем ошиблись проектировщики, если у них тоже май месяц и город минск? что еще могут поменять?
SinkevichS
26 Октября 2012
38
835
УФФФ!!!!! Как то сложно все! Перезвоните мне, я вам все объясню
Вот видите, все легко и просто
Chadha
26 Октября 2012
82
, инженер,
если бы...
теперь разбираться нужно чего наваяли проектировщики(((
и можно еще вопрос - для чего выставляется разряд? я ведь могу его поменять самостоятельно и от этого меняется зарплата та же
26 Октября 2012
2900
15 750
для бюджета не можете
Людмилчик
29 Октября 2012
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, как мне в программе правильно добавить нужное мне название города?? я добавляю г.Фаниполь, а когда закрываю рег.карточку, то программа мне пишет "не выбрана зона стр-ва".
SinkevichS
30 Октября 2012
38
835
Самое интересное, что Фаниполь не относится к городскому строительству, выбирайте подходящий район из зоны 2 (село)
Людмилчик
30 Октября 2012
773
, сметчик,
как это не относится??? Фаниполь это же город!
SinkevichS
30 Октября 2012
38
835
УФФ! Внимательно читаем методические указания
Людмилчик
30 Октября 2012
773
, сметчик,
Хм...
А подскажите еще как мне исправить название объекта и части объекта?
Людмилчик
30 Октября 2012
773
, сметчик,
Вопрос снимается. Уже поняла. В рег.карточке.
polia
30 Октября 2012
14
468
, ПТО,
При загрузке стройки в ценах на 1 сентября мне надо выбирать сентябрь? если выбираю август, ставит зп на 1.08 - 26058
30 Октября 2012
2900
15 750
если надо на 01.09.2012 выбирай на 01 сентября 2012
polia
30 Октября 2012
14
468
, ПТО,
в программе надо ставить : дата используемых цен - август или сентябрь, пробовала ставить август, не правильно получается. И еще может не по теме, но подскажите где почитать про коэффициенты в прикрепленной смете- в самих сборниках?
смета вынос вл.xls
(56 Кб - загружено 45 раз.)
смета вынос вл.xls
(55 Кб - загружено 24 раз.)
30 Октября 2012
2900
15 750
дата исп. цен - сентябрь 2012
на сайте рнтц, кода даводят ставки, печатают и Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда, а в проге межно тож посмотреть Справичники- Информация - Межразрядные коэфициенты
polia
30 Октября 2012
14
468
, ПТО,
Я не про межразрядный коэф., я выделила повыш. Н=1,5 красным (второй файл)
30 Октября 2012
2900
15 750
это стесненность так показывается в СиС
тебе надо на эмим и трудозатраты поставить 1,5 (мет. указания, прил. В)
polia
30 Октября 2012
14
468
, ПТО,
Спасибо большое,+
oksh
30 Октября 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 25 лет
Подскажите пожалуйста такой вопрос, в НРР-2012 в моей процентовке получается что один и тот же материал часть поставляет Заказчик и часть Подрядчик как разделить? Программа не дает внести строку как это можно было сделать в базе 2006 г.
30 Октября 2012
2900
15 750
этот материал в расценке или отдельно С-кой идет? (его надо продублировать и откорректрировать кол-во МЗ и МП)
oksh
30 Октября 2012
226
отдельно с-кой
30 Октября 2012
2900
15 750
Цитата oksh:
отдельно с-кой
становитесь
в работах
на С-ку, она еще внизу слева отображается, там правой кн. мыши - добавить - к С-ке добавиться .01, там кол-во поставить и цену, эта строчка будет зеленой. С-ок станет две. надо в черную зайти и тоже исправить кол-во за минут зеленой
может не совсем понятно? попробуйте
oksh
30 Октября 2012
226
Цитата oksh:
отдельно с-кой
становитесь
в работах
спасибо все получилось, единственное что расход ресурса получился с 7-ю цифрами после запятой
SinkevichS
30 Октября 2012
38
835
Поменяйте расход на единицу ресурса. Не забывайте, что он умножается на объем по расценке, поэтому получаются такие жутковатые округления
30 Октября 2012
2900
15 750
можно в РК убрать такое округление, но тогда за счает округления не совсем корректно будет
я просто при выводе на печать корректирую
oksh
30 Октября 2012
226
А я сделала так:
В закладке материалы, нажала операция с потребностью и выбрала округлить фактическое кол-во до "0" все получилось отлично.
Всем отозвавшимся большое спасибо!
oksh
30 Октября 2012
226
Скажите до обновления программы (7.0.16) можно было распечатать расчет прогнозного индекса, а как это сделать сейчас? Или сейчас только в карточке можно наглядно его видеть
30 Октября 2012
2900
15 750
надо сформировать Свод. расчет (ССР)
а в АВР можно теперь сделать свой
SinkevichS
30 Октября 2012
38
835
Формировать сводный не обязательно, просто нажать кнопку Сводный расчет и нажать Прогнозный индекс
Людмилчик
30 Октября 2012
773
, сметчик,
расскажите, пожалуйста, как вы это делаете?
Людмилчик
30 Октября 2012
773
, сметчик,
Сергей уже объяснил
oksh
30 Октября 2012
226
Спасибо, сама бы не нашла
device
31 Октября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Исключил из расчета материалов все материалы и обнулил транспорт на них, но все равно выдает в расчете текущих цен транспортные расходы.
31 Октября 2012
2900
15 750
дай скрин, может там у теся есть С310... или еще что-то
SinkevichS
31 Октября 2012
38
835
Поставьте в Итоговых коэффициентах к транспорту 0, так проще
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
104
