11
104
Наталья198512
19 Ноября 2012
73
384
, Инженер по сметной работе,
Программа - это помощь в расчетах, а не панацея от всего:)
Я всегда проверяю и коэффициенты, и проценты, обновляю и методику, и ставки, выборочно маты и мехи
ОК. Спасибо за ответ, буду впредь внимательно проверять.
device
19 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
при копирование есть галочка "проверять накладные и плановые" если убираете галочку, то накладные и плановые не пересчиваются, оставляете - накладные и плановые ставятся согласно методике
Людмилчик
19 Ноября 2012
773
, сметчик,
Цитата SinkevichS:
2. Выберите в РК еще раз такую же стоимость чел. ч. (коэфф. к ОХР И ОПР и ПП применятся к итоговым коэффициентам, а к временным и зимним установятся в Данных для расчета РК)
Цитата SinkevichS:
4. В новых сметах и актах все работает атоматически
обновила до самой последней (пятничной версии). все равно нет их. к итоговым цифрам тоже не применяется. и автоматом никуда не ставится. только к временным и зимним стоит.
SinkevichS
19 Ноября 2012
38
835
, Разработчик программы,
Цитата device:
а что прикреплять разница получается за счет уменьшения накладных, у меня реконструкция а у вас в проге по 352 придусмотрено только новое строителство, а зарплата одна и таже что с приказом что без
Перезвоните мне в офис, будем разбираться
А в справочнике эти коэффициенты есть?
Людмилчик
19 Ноября 2012
773
, сметчик,
угу.
в рег.карточке стоят коэф. только к зимним и времнным (понижающие), и коэф.перехода к трудоемкости (на все). а вот пониж.коэф. к ОХР и ОПР, ПП нет ((
SinkevichS
19 Ноября 2012
38
835
Цитата Людмилчик:
угу.
Они у вас стоят в Итоговых коэффициентах, а не в Регистрационной карточке
Наталья198512
19 Ноября 2012
73
384
Спасибо, в программе работаю недавно (до этого была WSMR), всех тонкостей еще не изучила.
Людмилчик
19 Ноября 2012
773
, сметчик,
сейчас создала новый объект. да, действительно, теперь в итоговых коэф.стоят понижающие. но почему в объекте, который создавала несколько дней назад они отсутствуют? странно. и для г.Минска применяется по два понижающих к ОХР и ОПР, ПП?
Ничего странного. Несколько постов назад я писал почему в старых документах нет этих коэффициентов.
Так для Минска никто эти коэффициенты не отменял
Олег К
19 Ноября 2012
773
Тут все верно, так и должно быть.
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/opr_i_ohr-t30128.0.html
Ответы 33,34
Людмилчик
19 Ноября 2012
773
, сметчик,
всем спасибо за ответы.
Lisa7
20 Ноября 2012
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Подскажите, пожалуйста, как в программе в базе 2006 г. да наверно и в 2012 в расчете стоимости работ в текущих ценах добавить строку "Транспорт по доставке бетона" и чтобы программа учитывала это в расчете.
20 Ноября 2012
2900
15 750
это предусмотрено договором?
или вы смету делаете и хотите учесть данные затраты дополнительно?
Lisa7
20 Ноября 2012
131
1 203
Делаю смету и хочу учесть данные затраты дополнительно
20 Ноября 2012
2900
15 750
В С-2 берете перевозку по
Таблица 3.5 – Тарифы на перевозку бетонных смесей, растворов, асфальтобетонных смесей и других масс автомобилями-самосвалами
НР+ПН на перевозку, и по индексу транспорт будет учитываться и в базе, и в текущих
Lisa7
20 Ноября 2012
131
1 203
Ой, а можно пояснить что за таблица 3.5?
А если у меня определенная сумма, подтвержденная документами?
20 Ноября 2012
2900
15 750
база какая?
финансирование какое?
Lisa7
20 Ноября 2012
131
1 203
база какая?
база 2006 г.
финансирование - собственные средства заказчика (не бюджет)
20 Ноября 2012
2900
15 750
Цитата Lisa7:
база 2006 г.
в проге есть Справочники - Информация - РСН 8.06.106-2007, там эта таблица
если не бюджет, и заказчик согласен по факту, пересчитайте как вам надо, или напишите, что индекс на перевозку по факту, а не рнтц
Lisa7
20 Ноября 2012
131
1 203
Цитата Lisa7:
база 2006 г.
а нельзя в проге как-то включить строчку, допустим, как для аренды строительных машин по факту?
SinkevichS
20 Ноября 2012
38
835
Чаще обновляйтесь, недавно появилась строка Другие затраты
20 Ноября 2012
2900
15 750
можно, если зак согласен
кстати, после последнего обновления, появилась строка Другие затраты в текущих ценах
Lisa7
20 Ноября 2012
131
1 203
Заказчик согласен.
Просто пыталась сама строку вставить в расчет в текущих ценах до наличия обновлений. И ничего не получилось))) пришлось вручную делать.
Людмилчик
20 Ноября 2012
773
, сметчик,
может кто-нибудь подскажет как по базе 2012г. поставить коэф.2 к з.п. (трудозатр.), но, чтобы при этом не увеличивались ОХР и ОПР, ПП. как в 2006 к з.п. в тек.ценах с компенсацией соц.страха только.
SinkevichS
21 Ноября 2012
38
835
Очень просто. Открыть Рег. карточку - Данные для расчета и установить коэффициент к зарплате
Людмилчик
21 Ноября 2012
773
, сметчик,
Цитата SinkevichS:
Очень просто.
спасибо! не там ставила, т.к. не получалось. почему-то думала, что "итоговые коэф.", что рег.карточка - результат будет один
Доброго дня всем
У нас установлена версия 7.0.13.0
На сайте при попытке скачать версию 7.0.13.1 выдается "Вы исчерпали лимит попыток загрузки релиза".
Каким образом мне теперь обновить программу, ведь не установив 7.0.13.1 я не смогу установить и последующие обновления?
SinkevichS
21 Ноября 2012
38
835
Вам не нужна версия 7.0.13.1 - качайте сразу 7.0.14.0
device
21 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Для чего вообще эти ограничения по скачиванию обновлений введены
ИнжЭкон
21 Ноября 2012
1162
11 027
15 раз вполне достаточно скачать файл с обновлением.
Чтобы не было излишней нагрузки на сайт
Яник
21 Ноября 2012
1162
11 027
Спасибо, думала, надо все по порядку обновления скачивать
polia
22 Ноября 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите по базе 2012г. Делаю АВР, выбрала объемы, в акте материалы 33 665 204, а в ведомости материалов 33619706 и в расчет соответственно идет 33619706, это из-за чего это и на копейки эксплуатация машин и мех не идет.
И куда можно в проге вставить сумму отклонений по материалам с учетом факт.цен. Можно ли в сумму пересчета по материалам за предыдущий месяц, а потом в выходной форме обозвать по другому?
arturyan
22 Ноября 2012
34
362
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
Я делаю так) в корректировке расчёта
Только не 157, а 159 строку добавляю
(3796.93 Кб, 1440x900 - просмотрено 145 раз.)
arturyan
22 Ноября 2012
34
362
В итоге получается так)
Расчёт.xls
(40 Кб - загружено 85 раз.)
Отклонения материалов.xls
(35 Кб - загружено 77 раз.)
polia
22 Ноября 2012
14
468
, ПТО,
Спасибо большое arturyan,+, а стоимость материалов в авр и ведомости материалов у вас сходится? я ничего не меняла, загрузила смету, выбрала объемы, выскочило окошко: "пересчитать по данным регистрационной карточки?", нажала "нет", почему не сходится не знаю и где что исправлять
arturyan
22 Ноября 2012
34
362
а смету сами набирали, или импортировали?
polia
22 Ноября 2012
14
468
, ПТО,
импортировала
У меня не получается формулу исправть, строку "отклонение" добавила. Когда строку добавляешь надо обозначение ставить рус.буквами? У меня выскакивает ошибка в формуле
arturyan
22 Ноября 2012
34
362
Обозначение я пропускаю, то есть вообще ничего не ставлю
polia
22 Ноября 2012
14
468
, ПТО,
Точно, можно же просто сумму добавить в формуле и не трогать обозначения. Спасибо!
SMSka
22 Ноября 2012
14
468
Подскажите, пожалуйста, как записать стоимость материала, которого нет в сборниках
arturyan
22 Ноября 2012
34
362
Лучше брать аналогичный материал, или вводить материал без справочника
polia
23 Ноября 2012
14
468
, ПТО,
Что мне с этим делать, может удалить стройку и заново попробовать? Попробовала в другой стройке сделать акт - тоже самое, в авр одна сумма материалов, в ведомости материалов другая
Акт(Смета) (21 Ноября 8-08-03).xls
(58 Кб - загружено 54 раз.)
материалов (21 Ноября 8-09-26).xls
(40 Кб - загружено 40 раз.)
arturyan
23 Ноября 2012
34
362
Можно попробовать ручками в excel подправить
Tatarnikow
23 Ноября 2012
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Посмотри в смете п.43 С312-800-15 "ЗАЖИМ ЗЛО-01". В ведомости материалов их нет, вроде бы...
polia
23 Ноября 2012
14
468
, ПТО,
Спасибо, действительно зло не выбивает, не зря эти зажимы так назвали, на вкладке потребностей их тоже нет почему-то
lory
23 Ноября 2012
14
468
мне помнится в проге синкевича если материалы с нулевой ценой, то они на печать не выводятся в ведомости. попробуйте на вкладке потребности нажать клавишу "Все", тогда вы увидите все материалы в том числе и удаленные. Зажима ЗЛО- нет в нормативной базе материалов, его стоимость вносится вручную, возможно поэтому он и не попадает в ведомость.
lory
23 Ноября 2012
14
468
вот картинка
.JPG
(277.92 Кб, 1920x1080 - просмотрено 89 раз.)
polia
26 Ноября 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите как можно поменять стоимость ресурсов в расценке. Я открываю карточку работы, меняю стоимость, закрываю карточку и изменения не сохраняются (база 2012). Смету делаю сама, в импортируемых сметах все меняется.
oksh
26 Ноября 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 25 лет
Подскажите как правильно оформить процентовку, если у меня процентуется основная работа по смете с непредвиденными и + смета на доп. работы без непредвиденных
Делать две процентовки по объекту, или есть другой выход?
oksh
26 Ноября 2012
226
цену нужно менять в закладке потребности материалов (механизмов) и цена в расценке тоже пересчитается
vad25
26 Ноября 2012
399
5 813
, инженер+,
как правило делается 2 процентовки
Людмилчик
27 Ноября 2012
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, а как в проге поставить зимнее удорожание работ (по базе 12 года) ?
27 Ноября 2012
2900
15 750
В РК поставить галку "использовать ЗУ по каждой работе"
Людмилчик
27 Ноября 2012
773
, сметчик,
поставить галку
СПАСИБО! а то пыркаюсь... скажите, а я вручную должна проставлять % зимних? у меня все равно 0 стоит ((
Людмилчик
27 Ноября 2012
773
, сметчик,
разобралась, наверное. надо на снежинку нажать и выбрать. правильно? само автоматом оно не ставит, да?
27 Ноября 2012
2900
15 750
ставит, если галку поставить до набора работ, если работы набраны, то надо просто зайти в каждую работу
viktoriya2007
27 Ноября 2012
2900
15 750
Очень нужна помощь ваша!!! Вывожу на печать форму-2 с материалами, а тут... именно в прочих материалах НДС считает с минусом...как исправить?что это такое? ((((((((
Людмилчик
27 Ноября 2012
773
, сметчик,
Help! А как мне исправить формулу?
Людмилчик
27 Ноября 2012
773
, сметчик,
Цитата Людмилчик:
исправить формулу?
снимается. разобралась.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
11
104
