Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 104
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2012
а подскажите, пожалуйста, я делаю экспорт объекта для другого человека. выбрала объект, часть. а куда экспортировались файлы baz и  ibd? где они сохранились?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2012
Вы при экспорте указываете путь куда сохраняются файлы, внимательнее посмотрите на экран
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Ноября 2012
Почему я не могу в базе 2012 убрать из расценки транспорт на метериал
*  Безымянный.bmp (3796.93 Кб, 1440x900 - просмотрено 97 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2012
А что если к тр-ту поставить коэффициент 0?
не работает !! хоть ноль хоть пять хоть сто двадцать пять
программу обновите до 7.0.16
 Тапка   06 Ноября 2012
 подскажите где и как  в форме 5 указать затраты на электроэнергию?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Ноября 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
там, как и в С3 есть строка возмещение электроэнергии (две строки до итого к оплате)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2012
как импортировать несколько сисовских файлов в одну стройку ?? всего 4 файла, импортировал первый - создалась ноая стройка, импортировал второй - опять создалась новая стройка
Это значит проектировщики так создали стройки
Но это ж не страшно, перетащи мышкой из одного объекта все части объекта в один,  и все остальные, потом ненужные объекты удали
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  экономист, Belarus
Обновили программу  - я теперь не могу корректировать формулы для расчета в текущих ценах? Или где я могу это сделать - для нас это необходимо!!!!!!!
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Щелкните два раза по строке с формулой в корректировке расчета и сможете откорректировать формулу как вам надо.
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2012
Еще вопрос по 2012. Взяли проектную смету в CIC. Загнали в программу. Ничего не совпадает - ни ЭМиМ, ни материалы с нормативными расценками. Т.е. замены не было, кол-во и наименование одинаковые, а стоимость ресурсов разная!!! Сметчик в проектн.институте может поменять стоимость??? На основании чего?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2012
Репутация: 34  [+] , сообщений: 362 ,  Начальник ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
А месяц правильно выставлен?)
Все правильно, месяц, город, все-все... Просто, если бы не было СИС-сметы - никто никогда бы не догадался - с какого перепугу сметчик поменял все цены. Даже если в СИС смете набираю эту же расценку - по кол-ву и наименованию, обоснованию - все бьет. А цены все другие. И как дальше вообще работать?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2012
А вы перенабирали или импортировали из файлов IBD и BAZ?
набрать не получилось - я же не буду угадывать... Все импортировали.
Пришлите мне эти файлы. Загружу их в базу и тогда сможем проверить цены.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Ноября 2012
а з/п сошлась?
я перед тем, как импортировать, всегда пару расценок вношу вручную, чтоб месяц определить правильно, потому как на смете может быть написано июнь, а ставки взяты на 01.07.2012, а бывает июнь, а ставка на 01.06.2012
а з/п сошлась?
Зарплата сошлась...
Цитата Anma:
Зарплата сошлась...
Значит в файлах CiC не такие цены как на бумаге.
 Elena007   13 Ноября 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при применении коэффициента на ЗП (0,4) и ЭМиМ (0,6) в расчете текущих цен (база 2007) при расчете затрат на соц.страх. (34%) компенсация расчитывается только по ЗП общей, а на ЗП машинистов не считается. Почему?
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите, почему в расчетах 2012г. не берутся зимние по каждой расценке?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2012
потому, как сборник на ЗУ часть 2 вышел только недавно. Ждите, в сл. версии, думаю, будет
 Elena007   14 Ноября 2012
А про компенсацию по Соц.страху (34%) может кто-нибудь подскажет (ответ: 1320)? Её надо ставить вручную, или вообще она не нужна на ЗП машинистов?
смотря, как написано в договоре. У меня, так
"Коэффициент на заработную плату при производстве работ принимается равным К=2 к текущим ценам с компенсацией по социальному страхованию 34%. Для выполнения работ по смете №4 (приложение №4) на переходы через автодорогу Заказчик оплачивает Подрядчику ЭМиМ с К=3."
тогда компенсация только по основной з/п
Может кто подскажет, как в Синкевиче правильно рассчитать сумму в текущих ценах по прочим материалам? Просто в БНТУ индекс умножается на отпускную (оптовую) цену автоматически, а в Синкевиче оптовая цена принята 1, т.е. её надо рассчитать? Или поставить где-нибудь галочку? Или как... У наших субчиков Синкевич, а у нас БНТУ, и суммы очень разные
В sxw тож считается от оптовой. Если зайти в потребности, то видна в столбце норма сметная цена, а в факте оптовая
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
подскажите какой процент зимних брать? и где их брать?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Ноября 2012
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Света же сказала, что нет обновлений ещё (отв.1322) если вы по проге вопрос задаете, а вообще беруться зимние в расчетах м/у подр. и заками из  Сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, Часть II (НРР 8.01.103-2012).
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2012
Зимние для НРР будут к этой пятнице
Но почему суммы в БНТУ и в Синкевиче разные (одно и то же количество прочих в руб. умножили на один и тот же индекс)? В Синкевиче оптовая цена принята за единицу, и в ведомости материалов (тек.цены) в колонке Цена стоит " 1*Индекс ", что сделать, чтобы оптовая цена рассчитывалась, т.е. = кол-во в руб. / 1,0224 - Транспорт (как в БНТУ)? Подскажите, потому что мне на пальцах нужно объяснить это субчикам, чтобы суммы сошлись, а они вообще не знают, что такое "прочие материалы".
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Ноября 2012
Про прочие в SXW
Объясните суб-ку, в потребностях есть два столбца (норма, факт)
норма - это сметная цена прочих по С2
факт - это  оптовая цена = сметная/1,0224-ТР
на "единицу" не обращайте внимание
Посмотрите файл, факт 448 147 = 458 548(смет. кол-во) / 1,0224 - 354 (транспорт, справа вверху)
*  Прочие в sxw.doc (210 Кб - загружено 59 раз.)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, а где кроме справочника чел.-часов я могу увидеть, что к ОХР и ОПР, временным применяется понижающий? должно ли оно отражаться в рег.карточке? или я должна вручную в рег.карточке поставить?
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
К ОХР и ПП в карточке к работам можно увидеть, можно самому в рег. карточку к актам поставить. Еще иногда когда импортируешь смету из СИС ОХР и ПП уже уменьшены на величину понижающих коэффициентов, тогда ничего не надо проставлять.
Вопрос к разработчику - как программа работает с Windows 7 64bit, есть ли подводные камни? Например у меня при работе по сети периодически выскакивает отсутствие ключа в сервере, во время работы в программе. Если вставить ключ в компьютер на котором работаешь то все нормально. Помогает только перезагрузка, потом полчаса и опять вылет.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2012
у меня ни в рег.карточке, ни в карточке на работы не стоят понижающие. я к чему спрашиваю... я просто хочу понять они автоматом заносятся или я должна каждый раз это где то проставлять. на ОХР и ОПР они разные след-но в рег.карточке их не поставишь.
Они как бы автоматом, но не автоматом. Когда у вас смета готова, выбираете еще раз месяц за который считаете, перепривязываете расценки и все автоматом стоит в работах. Примерно так.
Помойму они разные к ОХР и ПП, и поставить их можно в рег карточке.
я смету сама набираю. получается, что я в рег.карточке должна вручную поставить понижающие к ОХР и ОПР, и ПП? да охр и опр одинаковые ))
или может быть все-таки оно автоматом как-то должно ставиться?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2012
Коэффициенты автоматом ставятся во вкладке "итоговые коэффициенты" если там нету, то надо вручную)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2012
у меня нет.
я помню, что это обсуждалось. и говорили, что они автоматом стоят. но у меня нет. хотелось бы понять почему?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2012
Проблем с windows 7 64 bit не выявлено, проблемы с ключом происходят по какой то другой причине. Например, неккоректно работает антивирус, блокируя запрос на поиск ключа
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2012
куда мне поставить коэффициент или процент к мтроительно-монтажным работам
1. Обновите версию программы.
2. Выберите в РК еще раз такую же стоимость чел. ч. (коэфф. к ОХР И ОПР и ПП применятся к итоговым коэффициентам, а к временным и зимним установятся в Данных для расчета РК)
3. Программа не может автоматически установить эти коэффициенты в уже существующие (созданные до появления приказа 270) сметы и акты, т.к. это приведет к изменению их стоимости. Пользователь должен выполнить такую операцию осознанно.
4. В новых сметах и актах все работает атоматически
Какой вопрос такой и ответ: В программу
хорошо, уважаемый... как мне в вашей программе применить коэффициент к строке "всего строительно-монтажные работы" в текущем уровне цен при расчете стоимости работ в текущем уровне цен
Уважаемый, в расчете существует несколько промежуточных строк "всего строительно-монтажные работы". Именно сама строка "всего строительно-монтажные работы" никогда не умножалась на коэффициент. Мне кажется, что вам нужно поставить или статистический коээфициент или прогнозный индекс (в зависимости от используемой базы).
мне нужно применить к СМР 2 % и включить их дальше в расчет
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, если я копирую группу расценок в смету из другой сметы, коэффициенты к ОХР и ОПР и ПП должны изменяться автоматически или их нужно менять и проверять вручную. У меня получилось так: делала смету для г. Минска, а скопировала расценки из сельского строительства и у меня к ОХР остался коэффициент 1,15 (внутренние санитарно-технические работы).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Ноября 2012
такой коэф. не прописан ни в одном нормативном доке, по-этому его нет и в проге, это просто ваша договоренность.
как предложение, поставте к=2 к всем затратам, входящим в СМР, тогда и СМР будет с к=2
а если в расчете сумму руками забить, прога пересчитает или все вручнную вводить придется ?
все пересчитается, но лучше предварительно в расчете попробуйте, гляньте формулы, зависимости... если все получиться, уже откорректируйте в корректировке в РК
Уважаемый Синкевич, почему у меня сумма расчета с коэффициентом по приказу 352 получается меньше чем без коэффициента, а зарплата остается в двух случаях одинаковая ?
расчет по приказу 352 НЕ РАБОТАЕТ !!!!!!!!
а у меня работает. В ваших постах нет никакой конкретики! Прикрепите к сообщению файл с расчетом
а почему у вас приказ 352 предусматривает накладные расходы только на новое строительство а если у меня ремонт, реконструкция у меня в данном случае реконструкция что мне делать с накладными ?
а что прикреплять разница получается за счет уменьшения накладных, у меня реконструкция а у вас в проге по 352 придусмотрено только новое строителство, а зарплата одна и таже что с приказом что без
но это приказ сентябрьский. а смету я делаю сейчас в ноябре. сама создаю новую смету. не импортирую ничего.
Кто-нибудь подскажет....
Программа - это помощь в расчетах, а не панацея от всего:)
Я всегда проверяю и коэффициенты, и проценты, обновляю и методику, и ставки, выборочно маты и мехи
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 145, всего 39650(+14) пользователей |
