Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 104
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
спасибо, нашел... почему нет возможности удалять неиспользуемые материалы на вкладке материалы в общем списке.... приходится ту же воду и ветошь ставить во всех расценках на 0, а если работ много и вода упоминается по 20 раз - хлопотное занятие... в базе 2006 г было  проще
и ещё такой нюанс, когда дублирую материал в расценке ставлю факт количество например 14.1, а автоматом выскакивает 14.0999999 (рис 1), в материалах ставлю округление до 1 знака после запятой, (рис 2)... на печать в ведомости выводит не округленное количество (рис 3)... приходится в excel округлять - вылазит разбежка в общей стоимости материалов...
*  1.jpg (42.32 Кб, 514x331 - просмотрено 106 раз.)
*  2.jpg (169.79 Кб, 1250x477 - просмотрено 78 раз.)
*  3.jpg (142.47 Кб, 818x433 - просмотрено 78 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июня 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Материалы удаляйте прямо из расценки кнопкой удалить с пересчетом.
Округление ставится в регистрационной карточке.
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 115 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Цитата Euro:
помогите новичку... считаю в базе 2012 года, необходимо выставить свою цену на материал ( различную цену на один вид материала, как делали в базе 2006 г)... ставлю в рег. карте расчет по отклонениям, чтобы была возможность продублировать материал... дублирую сколько нужно позиций, вношу свою стоимость и количество... вроде всё как в базе 2006 г, но на печать в ведомости матералов на моих введенных вручную материалах стоит количество 0, стоимость 0... мои материалы вышли только в расчете отклонений.... приходится вручную перекидывать из него в ведомость материалов...может как то иначе есть способ? (дублировать материалы в расценках ещё более трудоемкий вариант)... и ещё как в базе 2012 г убрать матералы которые я не использую - я их удаляю, но они восстанавливаются и выходят на печать
вот пример с грунтовкой
Попробуйте в продублированных материалах после С...-... постывить точку, один, и т.д. Например: С101-48602.1 .
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Просьба к разработчику сделать бланк накопительного журнала как например в смр-про, или Татарникове. Прошу, прошу а результат нулевой.
*  Образец Бланка из смр-про.jpg (348.51 Кб, 1280x1024 - просмотрено 102 раз.)
У вас есть вид отчета - Накопительный. Используйте его
Накопительный это хорошо, но пустографку нужно делать ручками, что не очень хорошо. Скажите программа позволяет делать расшифровку справки С3, чтобы было видно выполнение субподрядных организаций? И как ведется учет выполнения субчиков по объектам? Не ругайте сильно только разбираюсь с программами, пытаясь выявить лучшую по возможностям среди СМР-про, Татарникова, и SXW
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2013
В процессе...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Июня 2013
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Обновления для версии 7.2.09.0
1. Устранены проблемы при импорте из СиС расценок с примененным постановлением МАиС №5 (база НРР).
 2. Устранены проблемы при печата акта C-21 для ПНР.
 3. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
P.S. Уважаемые пользователи! В версии программы 7.2.08.0 появилась утилита для автоматической загрузки и установки обновлений для программы (вызов утилиты осуществляется или через стартовое окно или через меню Помощь в программе).
Обновления для версии 7.2.08.0
1. Разработана программа для автоматической загрузки новых версий сметной программы (вызов или через стартовое окно или через меню Помощь - Скачать обновления для программы).
 2. Выделение типа расценки в списке работ.
 3. Добавлены формы смет и актов для пуско-наладочных работ.
 4. Добавлена возможность установки пользовательской степени округления для прочих материалов и машин.
 5. Добавлена возможность установки пользовательской степени округления объемов по расценкам.
 6. В смете или акте добавлена возможность печати состава работ к расценкам.
 7. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Июня 2013
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
дело хорошее)
это тоже штучка удобная
но еще лучше было бы если бы не вполне типовые виды расценок, например оборудование - были обозначены так что бы это сразу бросалось в глаза. например цветом
а то в мильтусне конца месяца что то можно и проскочить ненароком)
Цитата vad25:
но еще лучше было бы если бы не вполне типовые виды расценок, например оборудование - были обозначены так что бы это сразу бросалось в глаза. например цветома то в мильтусне конца месяца что то можно и проскочить ненароком)
по мне, так было достаточно, черные жирные работы, черные худые материалы
я тож была не против краное худое, допустим, оборудование, зеленые - прочие. типа свалки
Но вроде, есть организации, в сметах которых, только оборудование и идет, и у них рябит в глазах
может и так)
тогда как вариант можно сделать, что бы пользователь сам в настройках мог выбрать какого цвета он хочет что бы у него был тот или иной вид ресурса
если кому то рябит, то он ставит себе все ресурсы черными, а кому не рябит - может выделить для себя цветом
если это возможно конечно
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2013
Ага, и получится из программы Синкевича еще одна разукрашка, наподобии SMASH...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Июня 2013
а почему не дать пользователю возможность оформить программу так как ему нравится??
тем более что в данном случае речь идет не об укрошательстве ради укрошательства, а об увеличении информативности путем использования цветовых маркеров
по моему вполне очевидно, что  интерфейс программы должен быть таким, что бы помогать пользователю в решении стоящих перед ним задач
и как минимум лично мне очень помогла бы такая возможность
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Июня 2013
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
а мне эта разукрашка нрвиться и ничуть не раздражает и не мешает, каждому своё...
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Как применить коэффициент к зп по приказу №352 и чтоб не накручивались ОХПР и плановая прибыль?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2013
Может все-таки по Постановлению №5?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июня 2013
Возмите в архиве методик методику с приказом, выделите расценки по 352 приказу и присвойте ОХР–ОПР и ПП с пометкой 352, и ничего не накрутится
 Nitsky   10 Июня 2013
Добрый день. Может кто сталкивался с таким "сюрпризом". 5 числа были набраны 2 сметы в базе НРР 2012 года. А сегодня возникла необходимость откорректировать данные заказчика. И при открытии этих смет произошёл их пересчёт в сторону уменьшения. За счет начислений по ОХР/ОПР и плановой прибыли. Подскажите, пожалуйста почему так происходит?
sevgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  сметчик, Belarus
Регистрационная карточка - Проценты ОХРиОПР, План, Трансп., выбрать 2013 или 2012
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2013
Обновите программу до 7.2.09.3
 Nitsky   10 Июня 2013
Спасибо, sevgen. Возможно как-то перескочил.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
был такой сюрприз, причем сметы ушли на согалсование к заказчику...потом пришлось их перенабирать и подгонять...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2013
А можно было только версию обновить. Тем более на сайте об этом писали...
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста как в базе 2012 года поставить коэффициент на стесненность, где его поставить??
спасибо!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2013
спасибо!!
В базе НРР коэффициент ставится к трудоемкости
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2013
спасибо!!
Если коэф на отдельную работу то выделяете работы и вверху есть кнопочка с красной буквой К
Если на все работы то есть закладка Итоговые коэфициенты
спасибо!!очень помогли!!
и к нормам эксплуатации машин.
Коэффициент к ЭМиМ???
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июня 2013
ну да) чего вы удивляетесь?См. МУ по применению НРР в натур.выражении НРР 8.01.104-2012, в частности прил.В
Таблица В1-Коэффициент к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов.В.
Мы же про этот коэф. говорим
спасибо!!
Ребята подскажите такой вопрос
 Проведены торги на 1 января 2013г, сейчас заключаем дог с Заказчиком на сумму которая была на 1/01/2013г.
 Заказчик небюджет
 Он хочет чтобы процентовки мы считали с челч на 01/01/2013 , НО в процентовки применяли прогнозный индекс! это правильно? и будет ли нам от этого профит?
 Изначально в нашем предложении небыло никаког орасчета прогнозного индекса и разбивка по заделам...короче предложение давалось без расчета прогнозного
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июня 2013
это правильно даже для бюджета
а на не бюджетном объекте как в договоре пропишите так и будет правильно
p.s. естественно обращайте внимание на стоимость материалов, а точнее на то по каким цена они будут включатся в акт по сметным или фактическим
маты будут по факту
то есть без расчета прогнозного на этапе договора можно применять прогнозные индексы в авр?
А каким образом тогда? К примеру я процентуюсь за июнь, челч беру январские(как в договоре), какой индекс мне применять в авр за июнь?
да, именно так, точнее произведение всех индексов за период январь-июнь
для себя можете сравнить полученную стоимость со стоимостью по июньскому человекочасу, и уже исходя из полученных результатов принимать решение соглашаться на такой вариант или нет
p.s. обратите внимание учтен ли в вашем расчете для тендера коэффициент по постановлению №5
 Заказчик небюджет
Постараемся)
Вообще сроки выполнения работ по тендеру каковы?
Мы тут уже обсуждали, что в Положении не проработан этот вопрос до конца, ведь, стоставляя свое предложение в январе, Вы же не имели ставки на 01.06. (дата начала работ), поэтому составляется предложение на 01.01*прогнозные соответстветствующие.
А  по Положению неизменная договорная (контрактная) цена (далее – неизменная цена) – цена, определяемая по результатам выбора заказчиком подрядной организации на основании цены предложения подрядчика. Тобишь в любом случае при формировании ДЦ мы должны придерживаться своего предложения, т.е.  ставки брать на 01.01.13.(если бюджет, то 100% Заказчик прав, если небюджет нужно смотреть условия тендера....)
И почему вы прогнозные не учли, тоже интересно.
Andrey_Nev
Да мы просто никогда ни  с кем не применяли расчеты прогноза ибо работаем только с небюджетом поэтому я немного далек от составление смет с прогнозным.
В договоре у нас везде прописано что работы по факту каждый месяц с использованием действующей цены челч на момент составления авр...как то так
чего тогда Вы вообще этим занимаетесь в организации
ну тогда это нужно узаконить договором, конкретно с этим небюджетным Закзчиком, но т.к. он не соглашается, применяйте прогнозный.
прикинул...-50млн на выходе(
Спасибо за ответы)
спасибо!!
Ну да!спасибо)я и не знала!
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2013
Подскажите как поставить коэфициент риска при расчете сметы
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Июня 2013
так как в утвержденных формах такой строки нет, то его никак не поставить
думаю, когда выдадут формы по пост. 1553, туда и ставить
пока могу предложить прогнозный*риска, и вручную в экселе показывать
p.s. Для всех
ушла в отпуск, не скучайте, копите вопросы, прилечу - дам всем советы
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Июня 2013
p.s. Для всех
удачных отпусков)!!!
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2013
Почему при копировании из смет расценок меняется последовательность работ?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
А как копируете?и куда, не совсем понятно
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2013
ВЫБИРАЮ АКТИВИРОВАТЬ ИЗ СМЕТ, УКАЗЫВАЮ РАНЕЕ НАБРАНУЮ СМЕТУ, ОТМЕЧАЮ ОБЪЕМЫ. ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА В НАБИРАЕМУЮ СМЕТУ КАША ИЗ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ. хОТЯ В ДОНОРСКОЙ СМЕТЕ ВСЕ ПУЧКОМ
я так никогда не копирую, помоему проще набрать заново
НО если все мешается то расценки зафиксированы наверно
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! В НРР-2012 нужно было внести доп. материалы, удалить неиспользуемые  и изменить кол-во. В регистр. карточке я нажала галочку "рассчитывать отклонения по материалам" и внесла все материалы. Но при выводе на печать выводятся первоначальные объемы, удаленные материалы, а тех, кот. я вносила-нет. Как исправить, чтобы на печати было то, что я вносила??
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 362 ,  Начальник ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Распечатать отклонения, а не материалы
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2013
Ответа почему мешаются расценки я не получил. а что касается проще набрать, то несколько позиций можна, но если дело идет на сотни то проще из ранне сохраненных смет. Просьба к разработчику разобраться почему сбивается последовательность работ.
Правильно ли я поняла, в настройках печати просто поставить галочку "расчет отклонений(материалы)"?? и почему не выводит всего с ндс?
Да, а не выводит с НДС потому что скорее всего у вас методика без льготы на НДС, а там материалы считаются без НДС
спасибо!!
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2013
Подскажите методика расчета Ремонт и Новое строительство, разница в % охропр или еще в чем то?
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2013
Привет всем. Может быть кто-нибудь подскажет как правильно сделать коррекцию: есть поправка в расчете з/п маш. - идет отдельной строчкой "- сумма".Как сделать, чтобы основная строчка и поправка учитывались во всех расчетах?
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите как сформировать в программе приложение 5 и приложение 6?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2013
Для НРР-2012 нету этих приложений
Странно. А как быть? заказчик просит сделать Приложение 5 и Приложение 6? В базе НРР-2012г.
не делать их=) потому что эта просьба необоснована
Юлия инженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Смета составлена с ценами на материалы по республиканской базе и транспорт к ним 8,6%.
В акте выполненных работ включаем фактические цены на мат-лы и считаем отклонения. Отклонения могут быть как с плюсом так и с минусом. Подскажите как считается транспорт от какой стоимости материалов? И как это показать в программе???
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2013
От сметной стоимости
Первоначально в расчете идет сметная стоимость материалов, от которой считается транспорт, а у же после применения прогнозного индекса идет ваш расчет отклонений
В программе так и показано
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 208, всего 39649(+5) пользователей |
