Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 104
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Тоже ходатайствую по этому поводу. Надоедает лепить в экселе...
 Gektor   22 Июля 2013
Заметил одну странность: при расчете акта сначала ведется расчет без прогнозного индекса, а только в конце применяется прогнозный индекс. Как же быть с зарплатой? Она то считается в ценах на день составления сметы, а потом к ко всем работам применяется прогнозный индекс. Рабочим я отдаю строку ЗП, а все что накручено с прогнозным оставляю себе?! Неужели ЗП надо самому считать применяя прогнозный индекс?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Июля 2013
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Да, если в программе это не реализовано! Ко всем затратам в акте  по сути применяется прогнозный.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Июля 2013
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
да, надо самому
но ведь не сложно умножить два числа
если актов несколько, можно сделать сложение их, а потом умножить з/п на прогноз
В плане работ эта функция есть. Будем заниматься после разработки единого формата передачи смет и актов
 Gektor   22 Июля 2013
да, надо самому
т.е. каждый раз объяснять бухгалтерии, что на что умножать и почему???
Это ж сколько мои рабочие ЗП недополучили!!!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Июля 2013
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
так на сколько я понимаю пока речь идет только о формате передачи смет
до формата передачи актов дело и через год может не дойти(
по большому счету объяснит достаточно один раз
или до вашей бухгалтерии только с 20-го раза доходит?)
если очень переживаете по поводу з/п ваших рабочих то можете карандашиком рядом нужную цифру писать
как по мне то есть куда более значимые вопросы в плане доработки проги чем этот...
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2013
в плане доработки проги еще такоя мелкая пакость выскочила:
договор (заказчик из евросоюза) заключили в феврале, договорились смету индексировать не по прогнозному, а п курсу евро. в апреле курс евро был ниже чем в феврале. в акте индексация правильно вычислилась, а в справке "доп сумма, связанная с применением индекса" обнуляется (ведь она отрицательная).
Сергей, ну как вам наравится, что справка противоречит акту.
Цитата larisa_kadysheva:
а в справке "доп сумма, связанная с применением индекса" обнуляется (ведь она отрицательная).Сергей, ну как вам наравится, что справка противоречит акту.
только что проверила, если индексация отрицательная, то и в С-3 она корректно с минусом показывается...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2013
В страшном сне такое может только присниться Экспортируйте объект и пришлите его нам на почту.
Я бы вообще с актов начал, сметы в СИС можно закрутить...
 MRadion   22 Июля 2013
Мне знакомый звонил, яростно доказывал что у него совершенно левые материалы вылазят, спрашивал нет ли у меня такого. Сталкивался кто с таким?
Т.е. расценка к примеру на окна, а вылазят трубы о_О
Очень похоже, что у него база повреждена. Пусть лучше нам позвонит
Цитата SinkevichS:
Очень похоже, что у него база повреждена. Пусть лучше нам позвонит Улыбающийся
Я ему скопировал свою программу, и отдал второй ключ. У меня все ок, разве при простом копировании такое могло случиться ?
ещё на сайте баг нашел, обновления качаются без оплаты
Вряд ли. Скачаете обновления последний раз и статус изменится
Так авторизация не нужна, напрямую из репы качает без проблем.
Все проверили, без авторизации не пускает
Сейчас в ЛС кину ссылку на скачку последнего обновления, без авторизации
 Gektor   23 Июля 2013
SinkevichS, Ерунда какая-то с отклонениями. (Выделил цветом)
*  Расчет материалов (23 Июля 11-47-54).xls (32.5 Кб - загружено 70 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июля 2013
попробовала у себя, все корректно показывает, попробуйте обновиться, если что, или акт переделать...
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2013
Можно еще попросить сделать сортировку материалов по ПТМ, как сделаны расценки?
Мое видение: в закладке "Потребности" тоже чтобы была стрелочка слева, где можно было бы выбрать ПТМ и оно покажет материалы только по этому разделу.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Может подскажете в форме С4 откуда берется цифра машино-часов?
*  Акт С-4 (25 Июля 12-27-05) и вед мех.xls (40 Кб - загружено 53 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2013
Отзавитесь пожалуйста по поводу формы С4
natafan9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про различные обозначения в программе SXW, например о цвете строчек в акте, восклицательный знак и замочек.что это все означает!?
Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2013
Это трудоемкость машинистов из формы 2
Спасибо.
Замок - расценка не будет пересчитываться при изменении исходных данных
Красный воскл. знак - в расценке есть нерасцененные ресурсы
Желтый воскл. знак - в расценке есть ресурсы, расцененные пользователем по фактическим ценам
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Скажите, в базе НРР 2012 ставится где-нибудь в регистрационной карточке процент страхования от несчастных случаев?
Нет, он уже учтен в ОХРиОПР
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
При составлении актов работ частенько наблюдаю, что не идет на пару единиц стоимость материалов в форме с-2, самой ведомости и расчете. Тоже самое и с механизмами.
*  Акт.xls (87.5 Кб - загружено 62 раз.)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
как поставить свою тарифную ставку в программе;  для какого финансирования можно использовать свою ставку и как обосновать её использование?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2013
Открыть регистрационную карточку, закладку стоимости чел-ч и поставить нужное значение
Ничего сделать нельзя: расценки и потребность по ресурсам считаются по разным алгоритмам с разным округлением. Это проблема базы НРР и методики расчета.
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
помогите, пожалуйста, со списанием материалов!! не могу разобраться...Составила смету на ремонт, сейчас делаю процентовку и зашла в тупик. Расценка (условно) "оклейка обоев" 100м2, под ней с-ка "клей" объемом 10л. По ТТН 7л у меня по одной цене, 3-по другой.В списке материалов я не могу вместо 10 взять 7 по одной цене, и продублировать еще 3 по другой, при выводе на печать все равно выходит 10л вместо 7 по сметной цене(а не фактической), и вторых 3- по фактической нет....Что не так??Помогите, запуталась...
дублируйте либо в самой расценке материалы, либо поставьте в регистрационной карточке птичку "расчитывать отклонения по материалам" и дублируйте материалы в списке потребностей
в самой расценке клея нет, он идет как неучтенка,и если дублировать - будет же перерасход..!?Птичка стоит, дублирую мат-лы в потребностях-в итоге получается то, о чем я писала выше..
Так печатать нужно не Ведомость материалов, а Расчет отклонений
Может я не правильно выразилась) Т.е. получается расчет отклонений обязателен!?И еще вопрос, если отклонение с +, то его оплачивает заказчик, а если с -, то вычитается с процентовки? Ведь в процентовке при расчете стоимости отклонение не учитывается?( извиняюсь, новичок))
1. Если считаете с расчетом отклонений, то обязательно
2. Учитывается, смотрите внимательнее расчет в текущих ценах
недосмотрела,  спасибо)
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
День добрый!
Подскажите пожалуйста: прогнозный индекс идет на всю сумму процентовки с учетом материалов, могу ли я отдельно не применять прогнозный индекс на материалы. Так требует заказчик, потому что материалы идут под факт и прогноз их не устраивает.
Цитата Ja-Alina:
День добрый!
Используйте Расчет отклонений по материалам
Благодарю
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Сергей возможно ли в программе сделать так, чтобы прогнозный применялся к каждой строке отдельно, а не накручивался на всю стоимость? Обращаются к вам с такими просьбами? Генподрядчики не могут делать генподрядную справку с расчетом в таком виде
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Августа 2013
а почему не могут то?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2013
Нет. Основание - проект примера расчета, где прогнозный накручивается  перед налогами
не знаю, говорят что им в справке нужно вносить цифры по каждой статье уже с учетом прогнозного, а самое главное это потому что в их прогах (БНТУ) прогнозный построчно применяется. Хорошо выходные формы в excel, можно формулы ввести и сделать
 Gektor   05 Августа 2013
Цитата SinkevichS:
Спасибо.
А ЕСЛИ КРЕСТИК КРАСНЫЙ?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2013
Это значит, что ресурс с одним и тем же шифром имеет разные базовые цены в расценках
Согласен, спасибо!
Сергей, помоги - отпуск в опасности. Уже третий день бьюсь с материалами заказчика, оприходованные подрядчиком. Я уже и акты перебрал, единственное программу не переустанавливал.
Проблем несколько:
1. Обнаружил, что акты которые я печатал неделю назад рассчитаны неправильно по зарплате (сейчас программа считает правильно) - теряю в деньгах
2. Когда ставлю материалы заказчика, оприходованные подрядчиком, то в акте к отклонениям по материалам подрядчика плюсуются материалы заказчика (не всегда)
3. Когда ведем расчет с материалами заказчика, оприходованными подрядчиком, то нет вычета отклонений по материалам перед объемами для стат отчетности, а
далее вычитаются материалы заказчика с НДС и прогнозным индексам без учета отклонений. По сути расчет в итоге правильный, но ЗАКАЗЧИКУ необходимо показать
фактическую сумму вычета (расчет отклонений включен).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Августа 2013
а у меня вопрос вдогонку, но на эту же тему
почему в проге стоимость материалов заказчика оприходованных подрядчиком снимается до строки Всего выполнено работ в текущих ценах?
ведь по большому счету это все равно реализация заказчиком материалов, которая взаимно учитывается взаимозачетом или снимается в справке, а если и в акте тоже то после строки итого выполненных работ по идее должно сниматься...
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
у меня такие же требования геподрядчика, и справки считаю вручную, применяя прогнозый построчно.
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 13 лет Belarus
У меня так же Заказчик требует расписывать по статьям затрат - сижу пересчитываю вручную
с выходом новый формы акта, приключившемся на прошлой неделе по идее это проблема должна кануть в лету
Цитата vad25:
с выходом новый формы акта, приключившимся на прошлой неделе по идее это проблема должна кануть в лету
Что за новая форма акта? Где её можно глянуть?
 Олег К   06 Августа 2013
Не акта, а актов.
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/forma_s2_avr_akt_vipolnennih_rabot-t24426.30.html
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2013
Цитата Элька:
У меня так же Заказчик требует расписывать по статьям затрат - сижу пересчитываю вручную  Обеспокоенный
Сто раз объяснял, что так делать нельзя, так как новая форма акта этого не предусматривает.
Позвоните в РНТЦ, это же они методики расчета разрабатывают
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 161, всего 39650(+3) пользователей |
