22
23
24
25
26
104
Юлия инженер
20 Июня 2013
11
Т.е. если, например, сметная стоимость мат-ов 20,0 млн. от 20,0 мнл. 8,6% транспорт(1720,0 млн.). Фактическая стоимость мат-ов в актах 17,0 млн. От какой стоимость считать транспорт материалов?
arturyan
20 Июня 2013
34
362
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
от 20,0 мнл. 8,6% транспорт(1720,0 млн.) если бюджет правда, если не бюджет, то в зависимости от того, что в договоре написано
arturyan
20 Июня 2013
34
362
Цена договора по положению, утвержденным 1553 постановлением, неизменная, за исключением случаев, указанных в п.10 этого положения. Т.к. транспорт не является таким случаем, то он остается неизменным, то есть должен считаться от сметной стоимости материалов (как и в договоре)
AndreyDel
25 Июня 2013
303
, Инженер-сметчик,
У меня такой вопрос,
Заказчик не хочет видеть свой транспорт (весь мат заказчика), как сделать так чтобы он не отображался в смете? ну кроме случая вручную удалить в екселе...
Если ставить в итог. коэф. на транспорт 0, то получается 2 раза отнимается этот транспорт, в корректировке если *0 то получается тоже двойное отнятие транспорта, как найти выход из этой ситуации?
Не могли бы Вы сделать чтобы в программе можно было составлять график производства работ и график платежей в ц 2012 года. Пожалуйста.
VovaAv
26 Июня 2013
Добры день. Подскажите в настройках РК "принцип расчета стоимости расценок" как правильно (или в чем разница): округление стоимости в два этапа и в один этап.
Ljrd
27 Июня 2013
155
, Инженер ПТО,
Как в расчет применить транспортные затраты заложенные в сметной документации например по доставке щпгс-2 транспорт сколькулирован, а в расчет идет 13,4% от стоимости мат
str_1983
27 Июня 2013
, инженер по сметной работе,
Сергей подскажите!
У нас с закачиком в договоре прописано что:
- транспортные расходы, включая и заготовительно-складские расходы, определяются от стоимости материалов по процентной норме – 9,2%. Транспортные затраты по доставке на объект бетона, раствора, инертных материалов, грунта компенсируется по фактическим затратам с предоставлением первичных документов; заготовительно–складские расходы на материал Заказчика-1,1 %.
проценты з/скл. я могу как-то установить в программе? или просто я не нашла как?
27 Июня 2013
2900
15 750
Так как в нрр ЗСР входят в состав транспорта, то такой процент не поставишь, можно только вручную как то скорректировать
Здравствуйте. загрузила экспортированный програмный файл в базе НРР 2012. когда открыла процентовку все итоги изменились. поменяла методику-не помогло. вручную складываю, проверяю-получаеться склаживает прямые затраты неверно. Получаеться итоги по прямым и ОХР и ПП не идут,т.е. отличаються от процентовки с другого компа. Хотела вручную вставить в корректировку расчетов нужные мне итоги, но вставить итог без применения коэф. на стесненность и без пост.5 не получилось. Что рабить? Кстати, не первый экспортированный акт в базе 2012, в котором соскакивают итоги
pmk-188
02 Июля 2013
55
, ОАО"ПМК-188", инженер ПТО,
Здраствуйте!помогите пожалуйста!Может я чего то не понимаю. делала смету В базе НРР-2012г дата на первое мая.в июне делаю процентовку ИЗ ЭТОЙ СМЕТЫ и почему то резко изменяеся стоимость, т.е. з/п, Эмим, мат-лы, транспорт, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
Croatoan
02 Июля 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Вы скорее всего изменяете в программе стоимость человеко-часа и машино-часа, а чтобы ничего не менялось, надо оставлять чч и мч на 1 мая и ставить соответствующий прогнозный индекс.
pmk-188
02 Июля 2013
55
а КАК РАССЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОГНОЗНЫЙ ИНДЕКС?
Croatoan
02 Июля 2013
122
941
Умножаете прогнозный индекс мая (1.0160) на прогнозный июня (1.0160). Получается 1.0323.
02 Июля 2013
2900
15 750
1. можно в акте, кода выбираете месяц процентования, но стоимости чел.часа месяца сметы, в проге в закладке они высвечиваются. потом можно включить в данные для расчета
2. есть расчет прогнозного для ССР, это отдельная кнопка в верхней строке
pmk-188
02 Июля 2013
55
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
pmk-188
02 Июля 2013
55
Подскажите ещё пожалуйста...вот в базе НРР 2012 материалы нужно же ставить по факту?!!
А что за отклонения?
Почему то когда я ставлю материал по фактической цене, то сразу материал в самих объёмах увеличивается?
Это нормально?
zolotko
02 Июля 2013
55
Это нормально?
Когда делается смета Материал может быть по ценам из базы цен или по фактической цене в зависимости от условий договора. А когда будете процентовать изменение стоимости материалов будете показывать как отклонение в стоимости материалов. иначе- никак.
02 Июля 2013
2900
15 750
Это нормально?
если вы считаете предложение подрядчика на момент проведения торгов, то ставите "Стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта"
но если в договоре есть пункт "10. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:
стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене", то законодательно разрешено включать в акт отклонение в стоимости материалов
вот для этого и нужно данная галка, тогда маты в с-2 не будут пересчитываться, т.е. будут согласно цене подрядчика
Ljrd
04 Июля 2013
155
, Инженер ПТО,
подскажите как распечатать расчет командировочных???
04 Июля 2013
2900
15 750
а зачем? видно ж из формулы, что откуда...
можно распечатать РХР и переделать вручную
Ljrd
04 Июля 2013
155
, Инженер ПТО,
На то и существует програмный комплекс чтобы менше вручную считать. Иначе можно и в экселе забить расценки разряды и т.д. Смысл в программе по расчету актов выполненных работ. Програмный комплекс очень сырой, учета субподрядных работ нету (в плане расшифровки С3), расчета командировочных нету (расшифровки, если заказчик требует то очень долго будете извращатся с екселем чтобы распечатать), графика производства работ и финансирования в ц 2012 года нету, пустографки журнала 6-кс нету, а еще говорили что один из лучших програмных комплексов в РБ. Конкуренты рулят. Поправте если я не прав.
Andrey_Nev
04 Июля 2013
728
7 708
не переживайте так. Идеальной программы нет, Я тоже в Смэше многое вручную делаю поправляю....
Олег К
04 Июля 2013
728
7 708
У Д. Татарникова все это присутствует.
Это на самом деле одна из лучших программ. А недостатки присутствуют во всех, практически. Так что конкуренты не рулят. А даже, можно сказать, сотрудничают.
Ljrd
04 Июля 2013
155
, Инженер ПТО,
Я давно работаю в программе Татарникова и там вроде все есть, но по отзывам на форумах говорят что программа Синкевича неплохая, пробовал набрать небольшую смету на 500 позиций, после 300-й позиции тормозит ужасно даже на 4 ядерном компе с 4 гигами оперативы, в чем проблема? может смета большая и программе не по зубам? ведь можно и эту программу довести, но разработчики на замечания никак не реагируют, а жаль.
Croatoan
07 Июля 2013
122
941
Для того, чтобы четырехядерные компы не тормозили, советую не ставить на него всякое (простите) говно. У меня чдвухядерник с одним гигом работает прекрасно, хотя рядом стоит четырехядерник, только с 2 гигами, на котором висит куча хлама (в том числе вирус под названием "антивирус Касперского") и тормозит все жутко.
Да и о чем тут спорить. Большинство программ работают с базами данных, у кого-то это реализовано лучше, у кого-то хуже (менее рационально). На вкус и цвет все фломастеры разные. Уверен, что в программе Татарникова тоже хватает косяков, которых нет у Синкевича. Идеальных программ нет.
SinkevichS
07 Июля 2013
38
835
, Разработчик программы,
Полностью поддерживаю!!! Проще всего свалить на программу и разработчика, а не искать причину проблемы!
Подскажите, плиз! Набрала смету, а коэффициент по приказу №5 (в регистрационной карточке стоит 1,22) почему-то не считает! Может что-то нажать надо?
SinkevichS
08 Июля 2013
38
835
Он уже в расценках учтен
novichok09
08 Июля 2013
174
, ООО, инженер,
pmk-188
09 Июля 2013
55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста....вот набрала процентовку..в строке "мат-лы всего" почему то стоит цифра меньшая чем в строке "мат-лы подрядчика" (т.е. к примеру"мат-лы всего" 101 млн. , а ниже " в том числе мат-лы подрядчика" 104 млн. как такое может быть.?.она же должна быть одинаковая ..или показывать отколонение!?отклонение в конце процентовки показывает правильно..не понятно откуда там взялось 101 млн.??почему там не отклонение показывает?а совсем другую цифру?
Savelka
09 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
У вас очень большая разница в 3 млн. , эти две цифры отличаются за счет округлений, но на пару рублей а не млн., проверьте фактическую стоимость материалов
Ljrd
10 Июля 2013
155
, Инженер ПТО,
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛЬНО В ПРОГРАММЕ СФОРМИРОВАТЬ ПТМ, БЬЮСЬ КАК РЫБА ОБ ЛЕД?
10 Июля 2013
2900
15 750
не понятен вопрос, где сформировать, в смете?
Ljrd
11 Июля 2013
155
, Инженер ПТО,
Да именно при составлении сметы. Например подземная часть, надземная и т. д. Получаются только примечания, а нужно именно ПТМ. Если можно с эскизами. Заранее благодарю,
Savelka
11 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
В окне, где набираете расценки, слева есть красная стрелочка, нажимаете на нее правой кнопкой мышки-добавить (из справочника или без), обязательно нажмите расчет в рублях, и все, потом можно выделить нужные расценки и просто перетащить в ПТМ
Euro
12 Июля 2013
172
Рассчитываю смету на тендер для работ в августе.... подскажите какие прогнозные индексы брать? в карточке ставлю начало работ август 2013, а оно все равно возвращает сентябрь 2012
(70.66 Кб, 623x531 - просмотрено 96 раз.)
12 Июля 2013
2900
15 750
Цитата Euro:
Рассчитываю смету на тендер для работ в августе.... подскажите какие прогнозные коэффициенты брать? в карточке ставлю начало работ август 2013, а оно все равно возвращает сентябрь 2012
т.к. ставка в смете стоит на сентябрь 2012, поэтому прога и считает от момента формирования сметы
Euro
12 Июля 2013
172
Спасибо... а как тогда быть, если начало и окончание работ август 2013? Ставку на август я же не поставлю...
да вообще в договоре так написано----- 3.1. Договорная цена работ составляет в текущих ценах __________ рублей.
Расчет стоимости работ произведен по состоянию на 2013 года. Тарифная ставка рабочих составляет - рублей.
По состоянию на 2013 год это какой месяц брать ?
12 Июля 2013
2900
15 750
1. если ставку оставляете на 01/09/2012, то на начало строительтства прогноз=1,1874, сумма Х
2. на окончание работ Х*1,016
Euro
12 Июля 2013
172
спасибо... и ещё строительный мусор, например, битумосодержащие отходы, оставшиеся после ремонта кровли как расценивать в тендерной смете или потом по факту как акт возврата делать?
в договоре ... 3.3. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов (в размере 9,2 %), согласно Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2012), а так же затраты по вывозу и утилизации битумосодержащих отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, на соответствующие полигоны.
12 Июля 2013
2900
15 750
а что в смете по-этому поводу?
обычно, проектировщики закладывают и перевозку, и погрузку, и захоронение уже в тек. ценах, гляньте, может достаточно этих затрат с учетом прогноза?
Euro
12 Июля 2013
172
да сметы то нету - есть дефектный акт и всё... я по нему делаю смету для тендера
12 Июля 2013
2900
15 750
тогда не ясно, почему у вас ставки на 01/09/2012?
вам в эту тему надо
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/pogruzka_i_razgruzka_perevozka_gruzov_po_nrr2012-t31752.0.html
Euro
12 Июля 2013
172
да ставку я поменял ... за ссылку спасибо в очередной раз
(61.84 Кб, 626x528 - просмотрено 51 раз.)
__Alina__
12 Июля 2013
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Добрый день!
В базе 2012 и 2006 не открываются методические рекомендации, инструкция и т.д. Перестало работать после замены материнской платы. Надо переустанавливать винду или что-то можно так решить? Обновления не помогают.
SinkevichS
12 Июля 2013
38
835
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Поставьте Acrobat Reader
MRadion
14 Июля 2013
38
835
Какая цена на восстановление ключа на 1 комп?
__Alina__
15 Июля 2013
184
Цитата SinkevichS:
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Ничего не помогло
Euro
15 Июля 2013
172
расценку на переработку битумосодержащих отходов кто подскажет или как свалку придется включать
15 Июля 2013
2900
15 750
проектировщики закладывают так
Советы модератора:
1. пользуйтесь поиском
2. задавайте вопросы в соответствующих разделах, ждите и вам ответят
3. при выражении благодарности - повышайте репутацию (кнопочка "+"
рядом со словом репутация Ника помогавшего)
/Светлая, модератор/
Акт(Смета) (15 Июля 10-50-07).xls
(42 Кб - загружено 70 раз.)
kirks
15 Июля 2013
2900
15 750
Цитата SinkevichS:
расценках учтен
Вот я никак не могу понять и объяснить другим - я субподрядчик, смета составлена на 01.09.12, заказчик требует чтобы в акте сходились со сметными все затраты по единичным расценкам, а з/п умножается на 1,18... Что делать???
А транспорт в 12г - 9,5%, а в 13г - 9,2%...
Чего всех так прёт по смете с прогнозным работать - насколько это правильно??? - Все до сих пор проверяют акты вручную на коленке???
Euro
16 Июля 2013
172
Советы модератора:
С803-345С в swx нрр 12 не нахожу... в профильной ветке ответа ждать приходится днями... а здесь вы оперативно отвечаете, за что ещё раз спасибо и +
(100.88 Кб, 1259x545 - просмотрено 60 раз.)
larisa_kadysheva
16 Июля 2013
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
kirks ,
- в регистрационной карточке на вкладке "данные для расчета" найдите коэф к зарплате по 5му постановлению и вместо 1,18 укажите "1", чтоб зарплата не умножалась на 1.18.
- в регистрационной карточке на вкладке "общие" поставьте точку в кружочке "транспорт 2012 г" вместо "транспорт 2013 г"
Юлия инженер
19 Июля 2013
11
Подскажите, пожалуйста, где в программе поставить коэффициент на реконструкцию 1,1 к ОХР?
SinkevichS
19 Июля 2013
38
835
На закладке Итоговые коэффициенты
Chadha
19 Июля 2013
82
, инженер,
после последних обновлений при входе в программу из пользователей только я, администратора нету. Так и должно быть?
и как вынести ярлык программы на рабочий стол?
SinkevichS
19 Июля 2013
38
835
1. Да
2. Элементарно: открыть папку программы, нажать правую кнопку мыши над файлом start.exe и выбрать пункт меню Отправить-Рабочий стол
Chadha
19 Июля 2013
82
, инженер,
спасибо
Ljrd
22 Июля 2013
155
, Инженер ПТО,
Сделайте пожалуйста учет выполнения субподрядных организаций (расшифровку к с3). Очень нужно.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
22
23
24
25
26
104
