24
25
26
27
28
104
SinkevichS
06 Августа 2013
38
835
, Разработчик программы,
Цитата Gektor:
Цитата SinkevichS:
Цитата Gektor:
А ЕСЛИ КРЕСТИК КРАСНЫЙ?
Это значит, что ресурс с одним и тем же шифром имеет разные базовые цены в расценках
Согласен, спасибо!
Сергей, помоги - отпуск в опасности. Уже третий день бьюсь с материалами заказчика, оприходованные подрядчиком. Я уже и акты перебрал, единственное программу не переустанавливал.
Проблем несколько:
1. Обнаружил, что акты которые я печатал неделю назад рассчитаны неправильно по зарплате (сейчас программа считает правильно) - теряю в деньгах
2. Когда ставлю материалы заказчика, оприходованные подрядчиком, то в акте к отклонениям по материалам подрядчика плюсуются материалы заказчика (не всегда)
3. Когда ведем расчет с материалами заказчика, оприходованными подрядчиком, то нет вычета отклонений по материалам перед объемами для стат отчетности, а
далее вычитаются материалы заказчика с НДС и прогнозным индексам без учета отклонений. По сути расчет в итоге правильный, но ЗАКАЗЧИКУ необходимо показать
фактическую сумму вычета (расчет отклонений включен).
Экспортируйте проблемный объект и перешлите нам на email
vad25
06 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
Цитата SinkevichS:
Позвоните в РНТЦ, это же они методики расчета разрабатывают
а что РНТЦ предлагала оформлять материалы оприходованные подрядчиком именно так?
мне просто такой пример на глаза не попадался
SinkevichS
06 Августа 2013
38
835
Для базы НРР пример расчета еще не разработан, поэтому взяли по аналогии с базой 2006
Элька
06 Августа 2013
58
, Инженер, cтаж: 13 лет
Уже разработан
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=W21327745&p1=1
Уже разработан
Это не пример расчета, а примерные формы актов
vad25
06 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
самый "свежий" пример расчете от РНТЦ с учетом материалов заказчика оприходованных подрядчиком, который мне с ходу удалось найти датирован 2002 годом.
В нем, не смотря на то, что названия строк с тех пор несколько изменилось, снятие матов заказчика оприходованных подрядчиком показано на сколько я понимаю за итогом, т.е. в нынешней формулировке названия строк в С-2 за строкой Всего выполнено работ в текущих ценах, а не перед ней и учитывается только по строке Всего к оплате
или было что-то более позднее и другое по этому поводу?
Gektor
06 Августа 2013
399
5 813
И еще ребятки, советую проверять потребности внимательно.
Сегодня составляли акт - в материалах вылазят механизмы, а в механизмах материалы (
может коды дублируются???).
Gektor
06 Августа 2013
399
5 813
Пересчитал все вручную - завтра в отпуск. Но для решения вопросов сегодня скину экспортированные акты.
SinkevichS
06 Августа 2013
38
835
Сегодня составляли акт - в материалах вылазят механизмы, а в механизмах материалы (Непонимающийможет коды дублируются???).
а коды материалов начинаются на "М", а механизмов на "С"?
Так разницы же нет, выше или ниже, все равно итог к оплате нужно показывать
__Alina__
06 Августа 2013
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Доброго дня! В потребностях все материалы исправляются вручную, можно поменять количество и сложить фактическое количество, как и в 2006 базе. Что мне делать?
SinkevichS
06 Августа 2013
38
835
Используйте режим расчета отклонений по материалам
__Alina__
06 Августа 2013
184
Я не это имею в виду. Должно же быть так, чтобы в потребностях я не могла исправить материал сама...а только внутри самой расценки. А я могу все исправлять сама и копировать материалы. И почему в некоторых актах сразу ставится цена без НДС, а в некоторых с НДС?
SinkevichS
06 Августа 2013
38
835
1. Потому что у вас включен режим расчета отклонений
2. В одном случае методика расчета не жилье, в другом - жилье
Gektor
06 Августа 2013
38
835
Да, но почему-то вместо электродов выскочил в названии кран стреловой и машиночасы, а нормы расхода правильные
А вместо агрегата сварочного уже не помню что в шт
SinkevichS
06 Августа 2013
38
835
Видно повреждена база. Звоните в офис, поможем
Gektor
06 Августа 2013
38
835
Показать нужно фактические цифры заказчика, а не объяснять им что их цена на материалы сложилась исходя из прогнозного индекса, хорошо еще если отклонения учитываются (при расчетах с материалами заказчика оприходованные подрядчиком у меня высчитывается сумма сметная без отклонений
с учетом прогозного
и на них НДС)
Ljrd
07 Августа 2013
155
, Инженер ПТО,
Не примерная форма акта, а утвержденная. И в августе 2013 необходимо акты выполненных работ оформлять в соответсвтвии с постановлением №21. Планируется ли обновление программы где будут формы 2а и 2б?
SinkevichS
07 Августа 2013
38
835
Зачем же цепляться к словам? Никто же не требует, что бы ширина колонок была как в постановлении. Поэтому и примерная.
Сегодня выйдет версия еще без новых актов, а через пару дней с актами
Taya
07 Августа 2013
115
, инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста (может быть уже обсуждалось): если цены на материалы стоят ФАКТИЧЕСКИЕ (транспорт - тоже, соответственно), при подсчете суммы с учетом ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА - стоимость СМР накручивается и на материалы с транспортом? Как с этим бороться? Заказчики в обмороке..... Я тоже...
vad25
07 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
все уже давно "переборото" путем расчета отклонения в стоимости материалов, которое учитывается в акте отдельной строкой)
при этом транспорт остается таким же каким он был и в смете, в соответствии с разъяснениями РНТЦ
SinkevichS
07 Августа 2013
38
835
Обсуждалось.... раз так 50. Используйте расчет отклонений по материалам
09 Августа 2013
2900
15 753
Для всех
Рекомендую
И с днем строителя!!!
Открыте учебных курсов "Экспресс курс "СМЕТЧИК"
valeriqween3011
12 Августа 2013
2900
15 753
скажите пожалуйста вот создали смету скопировали старую удалили от туда позиции и забили новые, и поменяли цены на материалы, но когда вывоодишь в расчёт текущих материалы даёт по удалённым позициям, как вывести новые позиции?
12 Августа 2013
2900
15 753
попробуйте зайти с потребности, выделите все, нажмите "Операции с потребностью" (колечки такие), там найдите точку с "вернуть выделенные потребности в исходное состояние"
должно все переделаться
AndreyDel
14 Августа 2013
303
, Инженер-сметчик,
с новыми формами актов для НРР я так понял ведомость материало надо отдельно выводить на печать?
SinkevichS
14 Августа 2013
38
835
Да, судя по Постановлению 21
беда печаль как неудобно((((((
Croatoan
14 Августа 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
А я всю жизнь по отдельности делаю. Всё раздельно, чтобы если что, потом не перепечатывать весь пакет, на котором, к тому же, подписи технадзора могут стоять...
SinkevichS
14 Августа 2013
38
835
согласен, я с этими формами уже мозг себе порвал
Croatoan
14 Августа 2013
122
941
А можно сделать кое-какое исправление? Если в регистрационной карточке не ставится номер договора и дата, то строка выглядит так:
Договор подряда (субподряда) № от
Хотелось бы, чтобы после знака № был промежуток, чтобы потом дописать номер вручную...
SinkevichS
14 Августа 2013
38
835
уже сделал, будет в след. обновлении
Croatoan
15 Августа 2013
122
941
Благодарю
Euro
15 Августа 2013
172
почему затемнена графа "печатать с прочими" для сметы?
(79.27 Кб, 628x502 - просмотрено 58 раз.)
Croatoan
15 Августа 2013
122
941
В 21 постановлении прочих затрат под сметой и актом нету
Euro
15 Августа 2013
172
спасибо
Croatoan
15 Августа 2013
122
941
Никогда не понимал зачем под сметой/актом печатать прочие, если они все равно в расчете есть все...
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
как это нету. в С-2 есть
SinkevichS
15 Августа 2013
38
835
Под с2а для НРР нет
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
Цитата SinkevichS:
Под с2а для НРР нет
а что означает тогда пункт 6
"6. Прочие затраты,
в том числе:"
я так понимаю что там как и раньше должны отчисления в ФСЗН - 34% отображаться
SinkevichS
15 Августа 2013
38
835
Цитата vad25:
Цитата SinkevichS:
Под с2а для НРР нет
"6. Прочие затраты,
в том числе:"
это расчет уже, а не прочие как в базе РСН 2006
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
как бы да
но с учетом того что сейчас это единый документ, а не документ состоящий из двух как это было в С-2 разница между этими понятиями стирается...
хотя для практической работы пожалуй в проге должна быть реализована возможность выводить их по частям
тут конечно заморочка
наверное нужно письмо на МАиС по этому поводу писать
15 Августа 2013
2900
15 753
Я бы вообще обрезала ее побольше...
в самой ф. С-2а путь по видам работ будут видны ОХР-ОПР и ПП
а расчет начать уже с суммарных...
прикладываю. как я это вижу
Акт(Смета) (15 Августа 11-27-42).xls
(48.5 Кб - загружено 54 раз.)
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
в целом вроде нормально
правда там некоторые стандартные строчки не отображаются. видимо по тому что у них нулевое значение
наверное нужно что бы они были, или хотя была возможно их опционально отражать
ну и п. 11 поправить (правильно написать слово коэффициент и пожалуй привести его полное наименование)
15 Августа 2013
2900
15 753
согласна, я просто торопилась и не доделала полностью
Croatoan
15 Августа 2013
122
941
Те, кто эти формы подписывал, явно курят неправильные травы. Теперь между окончанием формы С2 и расчетом даже пробела нет - сразу таблица идёт. Куда делась строка "Расчет стоимости работ в текущих ценах"?...
15 Августа 2013
2900
15 753
может по тому, что расчет уже ведется в текущих ценах...
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
о том и речь что сейчас это единый документ, а не документ состоящий из двух (а реально из четырех) разных документов, как это прописано для РСН-2006
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
оно то так, но на практике все равно сначала объемы подписываются и уже потом отклонение по материалам считается...
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
а если делать с-2а из двух доков ("база" и текущие цены) то не плохо было бы в текущих ценах дополнительно прописать строки прямых затрат (зарплата, эмм, транспорт)
а то она какая то уж очень обрезанная получается (тоже наверное опционно прописать)
да уж, задачка однако
15 Августа 2013
2900
15 753
Цитата vad25:
не плохо было бы в текущих ценах дополнительно прописать строки прямых затрат (зарплата, эмм, транспорт)а то она какая то уж очень обрезанная получается (тоже наверное опционно прописать)
так она сейчас как раз такая и выводится...
может такой вариант: главное прописать номера строк по пост. 21, остальные без №, в корректировке расчета всегда можно поставить не печатать необходитые строки
все это для того, что бывают, ой какие придирчивые заказчики, которые хотят видет только утвержденный док. а есть такие, которым информация важнее форм
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
с этим я полностью согласен
поэтому действительно базовый вариант должен быть со стандартными строками
а опциональный (т.е. по птичке) с добавлением строк прямых затрат
во как
я просто обновление не видел еще
сейчас гляну)
Ljrd
15 Августа 2013
155
, Инженер ПТО,
При попытке вывести в эксель расшифровку командировочных расходов вылазит ошибка "OLE AUTOMATION ERROR" и формулы расчета не работают. Может только у меня такая проблема? Проверьте пожалуйста еще кто-ибудь.
SinkevichS
15 Августа 2013
38
835
Поставьте галочку Печатать унифицированные строки расчета для формы Расчет и печатайте акт с2а
SinkevichS
15 Августа 2013
38
835
Уже разобрались, в новой версии все будет Ок. Проблема в языковом пакете MS Office
Олег К
15 Августа 2013
38
835
Был один заказчик, который требовал С-3, в расзделе 1, где расчет в базисных ценах, печатать суммы без прогнозного, а далее, со 2-го раздела - уже с учетом прогнозного.
У каждого своя логика.
vad25
15 Августа 2013
399
5 813
, инженер+,
это да
хотя в данном случае по моему более уместно заменить слово "логика", на другое - более соответствующее ситуации)
polia
15 Августа 2013
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, у меня стоит версия программы 7.2.09.0, я не пойму как ее обновить, я нажимаю " скачать обновления для программы" выскакивает пустое окошко, справа "скачать обновления", нажимаю - выскакивает "не удалось открывать файл с данными о новых версиях"
polia
15 Августа 2013
14
468
, ПТО,
Уважаемые пользователи! В версии 7.2.09.0 были обнаружены неточности. Убедительная просьба обновить программу до версии 7.2.09.3 через сайт, не пользуясь программой автоматического обновления. Не найду что то эту версию
SinkevichS
15 Августа 2013
38
835
а 7.2.09.4?
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
24
25
26
27
28
104
