Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 104
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Февраля 2014
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
а как в ней транспорт брали, вообще не ясно, для таких случаев, можно вручную и поставить
по моему для таких случаев нужна функция  (кнопка) позволяющая вручную привязать (перепривязать) к любой расценке необходимый процент транспортных
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
Кнопка не нужна - будет поле с процентом
можно и так
GurDY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Всем добрый день.
Нужна небольшая консультация. Выполняем текущий ремонт плоской кровли (смена старого покрытия на новое) из наплавляемых материалов. Вопрос таков: какой коэффициент и согласно чему я могу применить к заработной плате? И как это грамотно выполнить в программе sxw 2012???
Заранее спасибо!!!
Добрый день!
Подскажите, в чем смысл формы 2б?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Цитата Nastya89:
Добрый день!
Такой же смысл как ранее были формы С-5,6 для контрактной цены. Было такое разъяснение, может поможет.
*  Scan_1.jpg (668.12 Кб, 1275x1755 - просмотрено 77 раз.)
*  Scan_2.jpg (634.55 Кб, 1275x1755 - просмотрено 59 раз.)
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Цитата Наталья198512:
Цитата Nastya89:
Добрый день!
Спасибо! У меня еще такой вопрос: заказчик пишет:"Накопительные данные акта выполненных работ формы 2б не соответствуют актам выполненных работ". Такое может быть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2014
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 541 ,  Belarus
если накопительные данные не соответствуют...
т.е. сначала строительства - это сумма актов за период стройки
Цитата GurDY:
Всем добрый день.
Заранее спасибо!!!
на кровл. есть коэф. на высоту свыше 15м, в sxw ставиться к трудозатратам раб.
есть коэф. на добавление слоев свыше 3-х 9тут либо объемов. либо коэф.), ставится на все затраты
Сергей, оборудование Заказчика (справочно) в расчете указывается сметная стоимость, а не фактическая. Я сама, так понимаю, могу это исправить только вручную в экселе? в Проге не смогу?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2014
А я и не замечала...
Да, лучше б сделать, чтоб оборудование зака и подрядчика ставилось по факту, в режиме отклонений
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
у меня просто первый раз так получилось, что считали оборудование по сметной цене к договору. обычно факт ставим. вот и увидели только сейчас.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2014
Подскажите, почему в программе прогнозные индексы не совпадают с опубликованными. Или что-то я не обновила, версия у меня 7.04.3.1
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Обновите до 7.4.03.5
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
значение не меняется на необходимое.. нужно,чтобы 27,5 было...когда ввожу в эти две строки и сохраняюсь,вижу что снова становится 33..расценка е 20-1-3...
*  q.jpeg (131.84 Кб, 543x367 - просмотрено 43 раз.)
странно, попробовала сделать. все получилось
может у вас в карточке работы стоит галка "не менять состав ресурсов"?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Если вы меняете расход ресурса на 27,5 и нажимаете "ОК", то расход должен поменяться вне зависимости от "всяких галочек".
а где ее посмотреть можно?... добавить пыталась другие материалы... этот пыталась продублировать и та же история выходит... странно... сама работа тоже на 27,5 в значениях стоит 100 %...значит 33 не может быть из 27,5... но..если сменить значение процентов на 83,33 то значение 33 меняется на 27,4789....пробовала перезагрузить программу,не помогло
Цитата Sveta_!:
Мы эту формулу выставляем в графу В (текущие цены)? В 43?  Наверное В 42, В карточке ген услуг что нить ставим? У меня все равного ничего не получилось, только если с в Графе А (B70+2982-907)*([prcgy]/100)/5.055  и в картоке поставить 10% (Но хотела методику что бы работала, а не каждый раз суммы выставлять...(((
а где в безе 2012 ты нашла графу А?
 Татьяна84   05 Марта 2014
Подскажите пожалуйста как привязать к расценке раздел?? Открываю карточку работы расценки, нажимаю на кнопку раздел ничего не происходит((
Слева от расценок нажимаете красную стрелочку. В открывшемся окошке правой клавишей мыши -> Добавить -> Без справочника. Заполняете карточку. Если расценки уже набраны, то первому создаваемому разделу присвоятся все расценки. Создаете второй раздел (опять же правой клавишей мыши). Отмечаете расценки, которые должны относится ко второму разделу и левой клавишей мыши перетаскиваете на нужный (второй) раздел.
Если расценки еще не набирали, то становитесь на нужный раздел и добавляете расценки, они сразу привяжутся к этому разделу.
P.S.: Кнопкой "Раздел" в карточке работы не пользуйтесь.
Ооо.. спасибо!))
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите как можно распечатать индексы стоимости чел-часа из программы синкевича по месяцам? (для архивариуса обязательна папка индексов в номенклатуре дел)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
А не проще ли прямо из исходных документов печатать в виде таблиц, в которых они и приходят?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2014
подскажите пожалууйста как исключить расценку в смете?((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2014
это как? вернее зачем?
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2014
Спасибо большое!
вернее, исключить работу из расценки?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2014
может ресурс из расценки?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2014
нет. Например, Е16-14-9 в этой расценке в составе работ есть гидравлическое испытание трубопроводов, а эта работа не делается. Следующую расценку я набираю Е16-29-2 и мне надо чтобы стоимость пошла с минусум(т.е. исключаю эту работу). Подскажите, пожалуйста??
 Олег К   07 Марта 2014
Например, Е16-14-9 в этой расценке в составе работ есть гидравлическое испытание трубопроводов, а эта работа не делается. Следующую расценку я набираю Е16-29-2 и мне надо чтобы стоимость пошла с минусум(т.е. исключаю эту работу). Подскажите, пож алуйста?
Не надо испытания исключать по этой расценке. По всем ТКП гидравлические испытания проводится должны. Иначе монтаж будет не закончен или работы будут выполнены не качественно.
Если надо что-то исключить, то набрать объем по расценке с минусом.
спасибо большое, очень помогли)
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Сергей пожалуйста сделай форму с-2б к концу месяца!!!! ))))))) шеф рвет и мечет(
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, как поменять определитель в материалах? спаисбо заранее.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Марта 2014
что за определитель??
это обоснование - С-ка? или определитель чего? транспорта?
и транспорта тоже, я раньше работала в др. программе и мы иногда меняли определитель, например с 1(общестрой) на 18(возврат). Я так пониаю в этой программе этого нет, а если нужен возврат, то ставим галочку на возврате?? только вот чем отличается с включением /без включения в смету(акт)??
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2014
Сергей, огромная просьба, сделайте, пожалуйста, чтобы при импорте смет из СИС можно было как-нибудь увидеть название объекта. А то получается загружаем, а потом сидим и ищем, что за объект загрузился.
Не всегда есть бумажный вариант смет под рукой или человек, который может сказать название объекта.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2014
1. Обоснование материалов меняется на закладке "Работы" в отдельно добавленных материалах после расценки либо в расценках на закладке "Ресурсы" в материалах, которые сами добавляли/дублировали. Точно также и в "Потребностях" при отклонениях, только в тех материалах, которые вы сами добавляли/дублировали. В материалах, которые учтены/утверждены в расценках, обоснование поменять нельзя.
2. "...с включением в смету/акт - будут суммироваться в итого материалы по смете/акту и в расчете в текущих ценах "Материалы всего". "...без включения в смету/акт" - не суммируются в итогах и не отображаются в сумме материалов всего в расчете в текущих ценах.
Все загружаемые части объекта (средний список) отображаются вверху. Если два раза щелкнуть левой клавишей мыши (или нажать кнопку над частью объекта "Открыть карточку части объекта") по загруженной части объекта, то вы увидите название объекта, к которому она относится.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Марта 2014
наверное было бы удобнее если бы например когда становишься на название части объекта название объекта к которому она относится оказывалась в поле зрения (в окне) и подсвечивалась
это не то, что тоже, кстати не очень удобно.
я говорю о том, чтобы, например, когда загружаешь сметы из СИС было видно, что за объект загрузился/грузится. для того, чтобы потом открыть СРАЗУ нужный объект, а не искать его среди других. иногда заводишь объект, сделаешь просчет и все. он просто висит в базе и ты про него забываешь. а потом грузишь новый и начинаешь искать как же он называется, натыкаешься на те, по которым в принципе не работаешь и думаешь... может оно... а нет... и т.д.
неудобно!
в той же проге БНТУ при загрузке объекта выскакивает табличка с названием объекта.
спасибо за помощь)
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
расскажите а кто работает с делением на встроенную и жилую, как процентуетесь в НРР 2012, объемы под проценты делите или может есть какие хитрости
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Марта 2014
в настоящее время, разъяснения такие
проектировщики сразу разделяют объемы и делают 2 ССР
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2014
Делается две, три и т.д. сметы или акта с делением объемов. По другому в НРР-2012 не получится.
 Татьяна84   12 Марта 2014
Подскажите пожалуйста, обновила программу и у меня почему-то сбился прогнозный индекс((( Смета в ценах 01 марта 2013г. у меня прогнозный высвечивается на февраль 14 г. 1,1514,хотя в январе был 1,16, а субчик дал процентовку у них 1,179. С чем это связано?
скорее всего, ранее прогноз был расчитан по старому письму маис, а теперь пересчитался по новому письму
 Татьяна84   13 Марта 2014
А какой верный? Получается у субподрядчика не верный прогнозный индекс?? А можно номер письма?))
 Олег К   13 Марта 2014
https://www.upload.rstc.by/new/index14-16.pdf
Спасибо за письмо, но здесь прогнозный индекс указывается не конкретно от даты составления сметы.. А какой верный? Получается у субподрядчика не верный прогнозный индекс??
Перемножьте ежемесячные прогнозные за нужный период - получите верный прогнозный.
Спасибо, сейчас так и сделаю))Получилось у меня верно)
Цитата Татьяна84:
Чей индекс верный?
Верный 1,1514
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Марта 2014
ДЛЯ ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ!!!!
ЭКСПРЕСС КУРС "СМЕТЧИК"
если вы хотите расширить свое понимание в сметном деле, в НРР, вам сюда!
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2014
прошу помощи... дело обстоит с ведомостью... я как по накладной занесла все материалы и стоимость... все видно в карточке...на печать и в расчет программа выводит сумму материалов без ндс..хотя,как видно, ндс установлена и посчитана...т.о. у меня последняя графа ведомости на материал для бандажа(так же и для остальных) по стоимости 9116...а должно быть как с ндс на 10939...я что-то не так делаю?
*  ScreenShot 65.jpg (163.29 Кб, 738x469 - просмотрено 44 раз.)
А почему вам надо маты с ндс?
у вас усн или жилье? тогда методика д.б. "льгота по ндс"
проверила...стояло...почему-то сменилось...может сама случайно,спасибо
 Kashtanka   14 Марта 2014
Подскажите пожалуйста, если создаю новые материал "без справочника", то как в нем поставить нужный процент транспорта? Автоматом ставится 8,6%
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2014
Почитайте 3-мя страницами ранее. 28 февраля 2014 г. я отвечал на этот вопрос.
 svetаST   14 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, заказчик принимает акты ,где в  ведомости материалы расценены сразу  по фактической цене( без расчета отклонений),материалы по разным ценам.
 цены на 1.01.13 г .с прогнозным.Какие могут быть варианты.Спасибо
Подработки и вакансии (всего 27):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 80, всего 38227(+2) пользователей |
