Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 104
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Цитата svetаST:
Подскажите, пожалуйста, заказчик принимает акты ,где в  ведомости материалы расценены сразу  по фактической цене( без расчета отклонений),материалы по разным ценам.
 цены на 1.01.13 г .с прогнозным.Какие могут быть варианты.Спасибо
Перед всеми описанными ниже действиями почитайте что у вас написано в договоре строительного подряда по этому поводу.
1. Сделайте ведомость материалов по фактическим ценам из ведомости на отклонения (удалите или скройте в экселе ненужные столбцы со сметными ценами)
2. Если заказчик и в расчете видеть не хочет отклонения, в регистрационной карточке есть корректировка расчета, внесите туда свои цифры.
 svetаST   15 Марта 2014
Заказчик не хочет видеть отклонения,    графа "стоимость  материалов" должна совпадать со стоимостью материалов из расценок, все цены на материалы необходимо подтвердить ТТН, как быть с прогнозным , он же в конце накрутится и на сумму материалов?
Все проще, чем вам кажется.
Заходите в корректировку расчета, ставите свою фактическую цифру в графу материалов.
Далее в той же корректировке отклонения обнулите.
И в конце от итогового прогнозного отнимите цифру разницы между фактическими материалами, умноженными на прогнозный и фактическими материалами (накрутка прогнозного) и будет вам счастье.
Croatoan(+) ,СПАСИБО, не приходилось работать с корректировкой расчета,еще вопрос, если разные цены по материалам,то  тогда в самой расценке дублировать потребность и расценивать, чтобы в ведомости материалов видны были  эти цены? И по транспорту: хотят видеть % по каждому материалу
Что ж у вас за заказчик такой, ладно.
Предлагаю ничего не дублировать. Вы так с ума сойдёте, если расценок штук 50 и более. Да и акт выполненных работ должен соответствовать смете (я подозреваю процентоваться вы будете по С-2а). Да и транспорт другой будет.
Включите режим отклонений, проставьте фактические данные. Выведите в эксель форму отклонений по материалам, скройте (удалите) столбцы со сметными ценами и отклонениями, оставив лишь нужные. Название таблицы поменяйте на ведомость материалов.
Далее в корректировке расчета найдите строчку с материалами, скорректируйте формулу.
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА - формула: [rmat_dop2012_podr]*0+1, где 1 - цифра ваших фактических материалов.
ОТКЛОНЕНИЕ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К УЧТЕННОЙ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ - формула: [rmat_sum_div]*0
ВНИМАНИЕ! Вышеописанные "махинации" - прихоть вашего заказчика. Такая методика должна быть четко прописана в договоре строительного подряда и это должен быть не бюджет. В противном случае советую доказать заказчику как правильно нужно оформлять акты.
Условный пример выкладывало РНТЦ: https://www.upload.rstc.by/new/form.pdf
Как выдать именно процент транспорта не знаю, но цифру транспорта можно в эксель отправить так: На печать смету (акт), поставить галочку "Печатать вместе с ресурсами". При этом там выдастся транспорт, рассчитанный от сметных цен. Он должен остаться таким же и в акте (Положением 1553 не предусмотрена корректировка транспортных затрат, на эту тему можно почитать письмо МАиС от 20 марта 2013 г. № 10-02/2396)
 svetаST   16 Марта 2014
СПАСИБО
 samovar   16 Марта 2014
а где взять --SXW - НРР-2012 или  скачать киньте сылку
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2014
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте,у меня есть вопрос,является ли возможным соединить две отдельные сметы одного объекта в одну?если да, то как?
Здравствуйте! Скажите, какую методику расчета применять в акте выполненных работ (от 13/09/2013 или от 06/02/2013) , если договор заключен в ноябре 2013, акт за февраль. Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Марта 2014
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 541 ,  Belarus
создать третью и скопировать расценки из первых двух
методику надо брать ту, что в смете к договору
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
В сметах или ненакопительных актах есть кнопка "Копировать из смет или актов" (пятая слева в первом ряду). Нажимаете ее и указывает смету, из которой будете копировать, -> нажимаете "Выбрать" -> указываете какие расценки будете копировать -> опять "Выбрать".
Также можно создать накопительный акт и заактировать все расценки из двух смет.
спасибо, получается чуть больше... это материал удаленный снова появляется? и еще вопрос,пока ждала ответа увидела такую кнопку,в каких случаях ею можно пользоваться?
*  ScreenShot 69.jpeg (35.99 Кб, 438x121 - просмотрено 72 раз.)
1. Надо проверять объемы, коэффициенты и те же материалы...
2. Эта кнопка для сложения только расчетов (Расчет в текущих ценах).
Цитата VovoS:
Это для сложения только расчетов (Расчет в текущих ценах).
  т.е. она мне вообще не пригодится? я что-то не совсем понимаю ее назначение...можно конкретный пример если не сложно?заранее благодарна
Пригодится она вам или нет - только вам известно ,но...
Если, например, у вас есть две/три... сметы или акты и вы не хотите копировать расценки в одну смету или акт для получения общего расчета, но хотите получить общий расчет в текущих ценах (без С-2а), то это можно сделать через эту кнопку. Нажимаете "Сложение" -> "+" -> отмечаете галочками нужные сметы/акты -> нажимаете кнопку "Установить реквизиты" -> "Печать" и в печать выводится общий (по отмеченным докумнтам) расчет в текущих ценах.
интересно... если таким образом я могу подать сложенную смету из двух,прикрепив с-2а каждой по отдельности,может примет заказчик в такой форме =)
 alien_by   19 Марта 2014
Подскажите пожалуйста, возможно ли перенести смету из цен 2006 г. в цены 2012 г. в программе? и как это сделать?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2014
Проще перенабрать, иначе ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много придется проверять.
 Олег К   19 Марта 2014
Если скините электронку, СиС или формат вашей проги, попробую симпортировать, выходной файл будет в СиС.
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Такой вопрос, его я уже задавал, но вдруг кто то что придумал, стоим жилые дома, работаем без смет, есть только проекты, но проектировщики дают деление на жилую и встроенную части, процентовки по 40листов, сидеть и делить объемы просто нереально, если создать два объекта скопировать процентовку допустим с одного во второй, пересчитать цены по мониторингу, как выставить чтобы в расчете считала процент
Есть два варианта:
1. Копируете вашу смету допустим два раза. В первом акте отмечаете все расценки и нажимаете пятую кнопку слева во втором ряду "Установить объемы или применить коэффициенты к объемам" -> устанавливаете "Умножить объем на" и ставите допустим 0,3. Все объемы умножившись на 0,3 дадут 30%. Во второй смете делаете тоже самое, только коэфф. ставите 0,7 и получите 70% от сметы.
2. Добавляете новую смету -> нажимаете пятую кнопку слева в первом ряду "Копировать из смет или актов" -> выбираете вашу смету -> отмечаете все расценки -> в поле "% от объема" устанавливаете нужный (например, 30%) и нажимаете "Применить" -> "Выбрать". Скопируются все расценки с 30% объемами. Также добавляется еще одна смета и копируются все расценки с оставшимся значением процента.
Спасибо огромное
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2014
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 139 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста как составить по программе расчет по индексу изменения стоимости, ничего не получается после составления сводной сметы, еще вопрос-при изменении вида работ на материал не изменяется процент на транспорт :у меня сталь круглая Д12 по умолчанию для общестр. работ, меняю на электромонтажные (для контура заземления), а процент не меняется, только вручную подставлять?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2014
1. Нажимаете "Прогнозный индекс" -> заполняете необходимые строки -> сверху слева нажимаете кнопку "Рассчитать" -> прим необходимости меняете проценты выполнения и нажимаете "Печать".
2. Проверьте в регистрационной карточке за какой месяц выбрана стоимость чел.-часа (должно быть или февраль или март 2014), и установлена ли точка "Проценты ОХРиОПР, План., Трансп. на 2014. Затем проверяете обоснование вашего материала (должно быть например С501-.....). И процент должен меняться.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2014
Спасибо, там скорее всего отсутствовал шаблон файла для расчета, наши айтишники сейчас занимаются этим, а вот с процентами на транспорт сложнее-если материала нет в справочнике, то да-процент изменяется при изменении вида работ, а вот к примеру я ввожу расценку С101-115100 (Прокат для ....), меняю вид работ на Электромонтажные работы (нов.) и процент не меняется (стоимость ч-час за февраль, галочка учитывать с 2014 г стоит). Прикладываю пример.
*  НА ТРАНСПОРТ.jpg (311.69 Кб, 1366x768 - просмотрено 30 раз.)
Процент транспорта на С101- берется как для общестроительных работ. Почитайте разъяснения РНТЦ по 47 пост., проверять по группе ОХРиОПР нужно только материалы со звездочкой (таблица в приложении разъяснения №10-04/737 от 29.01.2014)
Спасибо, нашел похожий материал в расценках С514-16542 Электрод глубинный, поищу еще, может чтото более подходящее найду, я еще учусь работать в программе, да и в сметах тоже.
Столкнулся с дилеммой: в проекте монтируем контур заземления, для которого используются 2 вида стали- Д10 и Д12. Д12 длиной 2,5 м вбиваются в землю на уровне -0,5м, затем свариваются 2 электрода Д12 между собой электродом Д10 (тоже длиной 2,5 м) и кроме этого соединяем этот контур с помощью электрода Д10 длиной 2м  со щитом. Вопрос: как расценить? 1) если расценивать как С514-16541 и С514-16542 (кстати не пойду чем отличается от предыдущего), то они идут в штуках. сталь Д10 приобретается у нас в тоннах и идет по 6-8 м, а необходимое кол-во просто отрезается, Д12 идут по 2,5 м. 2) все электроды поставить под одной расценкой: или первой или второй (С514-...), опять же вопрос шт/тонны. 3) др. вариант.
ну или использовать расценку С101 и взять транспорт 13,4% (
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2014
Посмотрите пожалуйста сметку
*  export__20.txt (189.5 Кб - загружено 31 раз.)
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Ребят может кто нить скинуть пример сметы+акт по форме С-2б, не совсем понимаю какую стоимость надо прописывать напротив работы...
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 151 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Заглянул только что в справочник материалов и озадачился: это вообще нормально, что железобетон измеряется в машино-часах?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2014
По конкретнее пожалуйста (например, обоснование).
Ну, например, все пустотки, С404-75-ХХХ
А в какой единице измерения они должны быть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Марта 2014
думается в М3 (книга 1 (приложение), 05/2013, 06/2013)
интересный вопрос. в парсеках или в гигабайтах, наверное. ;-)
это самое логичное, учитывая, что Минскжелезобетон даёт цену за штуку и объём штуки.
В следующей версии будет исправлено на М3.
ок, спасибо.
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2014
пОДСКАЖИТЕ КОГДА ИДЕТ ДЕЛЕНИЕ НА ЖИЛУЮ И ВСТРОЕННУЮ, КТО КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРИ РАСЦЕНИВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, Т.Е ОБЪЕМЫ ПОДЕЛИЛ, А МАТЕРИАЛЫ КОГДА ПО РАЗНЫМ ЦЕНАМ КОТОРЫЕ СИНИМ ЦВЕТАМ ВЫДЕЛЕНЫ НЕ КОРРЕКТИРУЮТСЯ ПОД ПРОЦЕНТ, А ВРУЧНУЮ 80 ПОЗИЦИЙ УМНОЖАТЬ ЭТО ОФИГЕЕШЬ
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2014
О чем вы?
16. При наличии в домах жилой и нежилой частей (встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных) объектные сметы составляются отдельно на жилую и нежилую части дома. (Инструкция о порядке определения сметной стоимости)
Вот и делайте 2 сметы (или акта). В одной методика для жилья, в другой - для административки. И все как обычно.
Другой вопрос, если вы спрашиваете по базе 2006 года. Так там еще проще. Одна смета (один акт). В регистрационной карточке выставляете проценты жилой/нежилой частей и набираете как любой акт. Выдаст одну форму С-2 и два расчета в текущих ценах.
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2014
я это все понимаю, но проектировщики дали процент на встроенную, жилую часть и гараж, в НРР2012, а если в методике проставить сами проценты по каждой позиции, ну т.е. создать отдельно методики с процентами на встроенную и жилую, смет нет, и как допустим составить смету с разделением на кровлю например, просто сам вопрос не в том как разделить объемы, с этим все понятно и прога это предусматривает, а как разделить материалы которые сам добавляешь и которые остаются без изменения при изменении объемов (меняется только кол-во материалов по мониторингу, а если у меня по одному материалу десять разных цен, то надо каждую цену делить на процент ручками, а когда таких цен 100 позиций, то время по приведению в соответствии с процентам просто зашкаливает)
кароче перекроил алгоритмы расчета под проценты
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2014
посмотрите, в расценке Е33-118-1 норма материала Электроды диаметром 4 мм Э42 стоит 0,00062т, а надо 0,000062т
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2014
*  Е33-118-1.jpg (93.73 Кб, 703x521 - просмотрено 46 раз.)
это конечно да, вот только куда полкило электрода на сварку там девать? там приварить в 3 местах
 Олег К   28 Марта 2014
Это  разработчику расценок надо такой вопрос задавать, а не программы. ))
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте. может не совсем по адресу, но может кто подскажет где можно ознакомиться с содержанием Постановления МАиС №8 от 27.02.2014г., Постановления МАиС №6 от 25.02.2014 г., Постановлений МАиС №№36 и 37 от 25.11.2013г. по которым вносили изменения в последнюю версию программы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2014
вот они
*  Постановление МАиС №8 от 27.02.2014 - о внесении изм..doc (40.5 Кб - загружено 69 раз.)
*  Постановление МАиС №36 от 25.11.2013 - о внесении дополнений в Инструкцию 2006.pdf (114.27 Кб - загружено 165 раз.)
*  Постановление МАиС №37 от 25.11.2013 - о внесении дополнений в Инструкцию 2012.pdf (112.01 Кб - загружено 77 раз.)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2014
Нужна консультация, вот такой момент, если я указываю месяц строительства-июль, то и сдать объект мы должны в июле? или возможен вариант с отсрочкой строительства на другой месяц, например август с корректировкой сметной стоимости на индекс изменения цен в строительстве? Дело в том, что объектов много, покупает материалы управление (мы-филиал, закупкой материалов занимается управление, это адский круговорот, пока заявка покатается по всем отделам, и если никто ее не забудет), пока мы подсобираем несколько проектов для заявки, тендеры, договоры, доставка, может наступить и август.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Такая ситуация: копирую в акт(смету) №1 расценки из других актов (№2,3,4) и не могу на расценки привязать разные разделы.что делать? когда копирую убираю галочку наследовать разделы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2014
чтобы разделы наследовались, галку ставить не надо
я не ставлю и все равно внутри акта не могу разбить на разделы
не понимаю..
в смете есть разделы? но при копировании они не наследуются?
или вы просто хотите завести разделы?
не понимаю..
просто хочу в акте завести разделы
слева стрелка, заводите раздел, сущ. позиции в него перетягиваете
Спасибо! получилось
Подработки и вакансии (всего 27):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 109, всего 38227(+2) пользователей |
