Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 104
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста!
Импортировала смету из СИС-файлов. А внутри расценок уже заложен коэф. 1,2 на стесненность. Чтобы его убрать, я снимаю галочку "не менять состав ресурсов". Как-нибудь по-другому можно это сделать? У меня таких позиций 205.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2014
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 541 ,  Belarus
а зачем?
а зачем?
Хочу, чтобы был виден коэффициент 1,2. А если не менять, то он как бы отсутствует...ну или нужно сравнивать с нормативной расценкой, чтобы понять, что он есть.
Цитата Ja-Alina:
а зачем?
ну не знаю...
наверное, только через галку тогда
никогда не снимала стесненность с проектных смет. всегда оставляю как в сис
и даже не уверена, что сняв галку, не пересчитается еще что-нибудь...
Цитата Croatoan:
О чем вы?
16. При наличии в домах жилой и нежилой частей (встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных) объектные сметы составляются отдельно на жилую и нежилую части дома. (Инструкция о порядке определения сметной стоимости)
Вот и делайте 2 сметы (или акта). В одной методика для жилья, в другой - для административки. И все как обычно.
Другой вопрос, если вы спрашиваете по базе 2006 года. Так там еще проще. Одна смета (один акт). В регистрационной карточке выставляете проценты жилой/нежилой частей и набираете как любой акт. Выдаст одну форму С-2 и два расчета в текущих ценах.
А  почему в базе 12 г нет такого удобного деления, как в 2006. у меня сметы проетировщики не делили. дали справку по НРЗ. теперь мучайся с этим делением. Может есть возможность и в базе 12 г сделать такое деление?
потому, что маис и рнтц не предусмотрели, когда готовили методики
ведь теперь, если метода с льготой, то маты с ндс в форму с-2 включаюся, а если нет, то без ндс. и вместе это никак не сделать
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Подскажите пож. про отклонения транспорта мои умные Заказчики в ковычках ссылаясь на программы СМР про, хотят видеть отклонения транспорта, и ни какие доводы не принимают, может есть где оф. разъяснение о том что отклонение по транспорту считается от мониторинговых цен без отклонений
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Апреля 2014
Репутация: 717  [+] , сообщений: 7 560 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
может это поможет
*  Транспорт_коррект.jpg (751.69 Кб, 2548x1552 - просмотрено 127 раз.)
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
как плохо это был такой огромный плюс для программы, по сравнению с БНТУ.
тут не в проге дело, а в методике.
рекомендую всем, у кого есть разделение на жилье/не жилье, пишите письма в рнтц, маис с просьбой разработать методику разделения именно смет, а не объемов
 00713   03 Апреля 2014
подскажите с таким вопросом?
В акте в АВР машинально указал коэф. согласно пост.№ 5 -1,3, хотя в смете к договоре этот коэф. был - 1,0, акты подписаны и проплачены, как в апрельских актах заминусовать данную сумму? спасибо заранее за ответ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Апреля 2014
ответила в личке
ну да, это они зря с НДС задумали сметы делать.
 Andrei_365   04 Апреля 2014
С последним обновлением, стоимость за единицу материала не проставляется с двумя знаками после запятой.
Только целое число выставляется. В чем бы это дело? Подскажите плиз.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2014
обновите до 7.4.04.3 и будет вам счастье
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2014
обновите до 7.4.04.2 и будет вам счастье
Уже есть 7.4.04.3
Цитата SinkevichS:
Уже есть 7.4.04.3
уже увидела
нет, все таки надо кое-что добавить
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Подскажите, как в 8 главу ССР добавить сметы? И перед 8 главой коэфф. по постановлению №5 руками вносить нужно? И у всех в ССР трудозатраты непонятно как считает в строке итого, точно так считает и в объектных сметах.
*  ос1.xls (23.5 Кб - загружено 17 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Апреля 2014
вроде вручную надо в ССР итоги внести, там где написано Локальная смета №
коэффициент указывается вучную при формировании ССР, до всех глав
действительно, странная цифра. Но у себя сформировали парочку ОС и ССР, все корректно отображается
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2014
А может подскажете, где нужно посмотреть, чтобы считало нормально?
может вам стоит обновиться до посл. версии. она у меня стоит, и вроде все норм считает
у меня стоит последняя от 28.03. все, проблему решила путем переустановки. А еще, при формировании объектной сметы, когда выбираешь поправочный коэф для трудозатрат к ОХР и ОПР такая ерунда с трудозатратами получается, о которой я спрашивала выше.
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2014
После обновления получается, что невозможно указать свою стоимость транспорта, на песок например... Приходится подбирать процент, неправильно это как-то
 Татьяна84   07 Апреля 2014
Спасибо огромное создателям, что сделали коэф. на монтаж и демонтаж одной кнопкой))) Только жалко что автоматически материалы сами не удаляются)) Все таки приходится удалять их вручную. А вот еще вопросик,будет ли создаваться форма С-2б?? Или может ее уже отменили? )))
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Материалы и не нужно удалять, там же коэфф к материалам ставится "0" - они не будут считаться.
С-2б будет немного позже.
Подскажите, может кто знает, как установить К риска в программе "Синкевич"?
АА.. я не заметила..спасибо)))) Тогда все GOOD!!!
 Galago   08 Апреля 2014
Где то уже с полгода назад была просьба пересмотреть форму накопительной ведомости в программе. Просто напоминаю (аналогично и в базе 2006 года)
*  111.xls (27 Кб - загружено 19 раз.)
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
подскажите пожалуйста  где в базе 12 г. можно поставить процент непредвиденных..в рег. карточке почему то нету(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2014
нету
потому что подрядчику по новой базе они не отдаются, только в сср и заказчику
 Lika   09 Апреля 2014
Поддерживаю просьбу
 Valenok   10 Апреля 2014
Добрый День!
Возможно я повторюсь, возможно это уже спрашивали....но все-таки...Ситуация которая  у меня возникает уже  не в  первый раз.
Есть доп.смета по объекту.....есть я.... и есть программа)))) остальные сметы были даны проектировщиками и успешно загружены давно. Но теперь,  смету которую надо ввести ручками, я ввести и не могу, у меня бъет только строчка зарплаты, все дальше уже все разное. Я догадываюсь, что что-то заменено наверное в ресурсах (или удалено) поэтому так и получается (может быть и ошибаюсь, поправьте). Поменять базу возможности нет, строчки не доступны  в программе (это я  тоже понимаю почему)
 Вопрос : А как же мне правильно ввести смету? Только через просьбу к проектировщикам в эл.виде?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2014
Цитата Valenok:
Добрый День!
Поменять "базу" по материалам можно на закладке "ресурсы" - либо удалить/добавить нужный материал, либо добавить материал с количеством 1 и корректирующей ценой, при добавлении которой общая сумма пересчитается на нужную.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2014
1. если смета из сис-проги, то там есть лист к ЛС, как исходные данные, там прописаны все замены и коэфы (это легкий вариант)
2. нужна ведомость ресурсов (это сложный вариант)
набираете смету как получается, заходите в мехи и сверяете: если в ведомости нет, значит замена, ищите на что и с каким коэффициентом
тоже самое с материалами
проверяете цену на ресурсы
если все сделать правильно, сходится +/-3 рубля
Про Вариант номер 2, я сама подумала, потом отогнала от себя такую гемморойную мысль)))) Спасибо за ответ, я примерно так и думала, но надеялась на чудо)
А как по другому, ведь зак,проверяя процы увидит, что ресурсы взяты не верно
Я вот всегда, если нет исходных данных, использую вар. 2, и нормуль, за то я уверена потом при процентовании
И заки мною довольны, в отличие от многих других подрядчиков
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
То же такая проблема возникает с проектными сметами...если есть вариант, то прошу у проектировщиков смету с "развернутыми ресурсами в базе" под каждую работу....это уменьшает кол-во проведенного времени за данной сметыв разы)))
 Valenok   11 Апреля 2014
Хм, интересный вариант) Спасибо
да, без этого никак. Все равно есть Но, если я "третья вода на кисиле" от проектировщиков, сильно не напросишься. Теперь буду иметь в виду, эту особенность. Проситься за ранее))))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2014
а как ведомость материалов тогда будет выглядеть?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
что-то у меня ум за разум заходит уже
я считаю мат-лы через отклонения. мат-лы заказчика и подрядчика. расчет с применением прогнозного. надо ли мне в кор-ке расчета перед умножением на прогнозный индекс отнять стоимость мат-ов, а потом обратно добавить?
если у вас классическое отклонение, то не надо, все в проге считается автоматически
да, все стандартно.
а не классическое вы что имеете в виду?
это когда зак-к хочет в строке "материалы" видеть факт. стоимость, а не "базисную", которая потом умножается на прогнозный, а потом +/- отклонения
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2014
Здравствуйте!Может вопрос не по теме. Мы в организации считаем данные для земельного налога чтобы включить потом в процентовку ,т.е. смр по всем объектам по организации. Когда у нас были процентовки по базе 2006г. мы выбирали только смр и вот возник вопрос: а в НРР 2012г. когда мы выбираем смр нам его нужно умножать на прогнозный индекс или нет? Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Апреля 2014
Считаю, что да
Ведь прогноз это просто коэф инфляции за определенный период и смр меняется за счет него
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
Добрый день, может глупый вопрос, подскажите. Что это за отдельный расчет ген. услуг, с чем его едят, и как это в программе делается?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Его кушают сырым. Если вы хотите высчитать фактическую стоимость услуг, которые предоставляете субчикам (обеспечение ПСД и т.п.), в произвольной форме сделайте инженерный расчет своих затрат. В программе ставится только процент от охр/опр. В НРР допустимо пользоваться процентом по приказу МАиС № 371 от 13.11.2009
П.С. Если вы сделаете свой расчет, можете эту цифру включить через корректировку расчета в смету/акт
 Татьяна84   16 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста, вот во вкладке "Потребность" материал Заказчика, хочу убрать транспорт, при обнулении, он все равно появляется, как мне его убрать?
Спасибо, еще один вопрос, процент транспортных на материалы,  которые сохраняла как собственные,т.е. не брала из базы,нужно вручную проставлять?
 nadja_bas   16 Апреля 2014
Подскажите, составила смету. В ней стоимость материала 1000 р., транспорт 86 р. Когда делаю по смете акт у меня получается стоимость материала 1000 р., а транспорт 85.
Может можно как-то сделать расценку "твердой". Когда я сметы импортировала, на некоторых расценках были замочки? Т.е. она не менялась.
Как в программе самой это сделать не вижу.
Смотря как вы обоснование на них ставили. Если вы собственную С-ку прописывали как, например, С101-Дорогой-гвоздь, то программа автоматом вам поставит транспорт на общестрой. Если вы прописывали С-ку свою с обоснованием, например, СДорогой-гвоздь, то программа возьмет транспорт на общестрой и нужно вручную в С-ке выставить нужный, если это не так.
Если вы черпаете расценки с готовой сметы, когда программа у вам предложит "пересчитать стоимости скопированных расценок в соответствии с настройками Регистрационной карточки", нажмите НЕТ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2014
транспорт надо убрать в работах, тогда и в потребностях он будет 0
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2014
т.е. каждый раз мне надо вручную проставлять  процент для монтажа, а сохранить это как-то нельзя?
 nadja_bas   17 Апреля 2014
Я и нажимаю "нет" и все равно на несколько рубл. по некоторым позициям отличается транспорт от сметного. Поправила вручную, по-другому не знаю как...
а что за процент на монтаж? как для электромонтажных работ?
если да, то С-ку надо ставить типа С501-1, С516-прайс и т.п., тогда % будет. как для электромонтажа
т.е. найти группу для электромонтажа,и в ней создавать свои, вроде поняла.спасибо
да, есть письмо маис 10-04/737 от 29.01.2014. там прописаны обоснования для эл/монтажа
С501, С516-С522, С524, С530, С533, С534, С531, С532, С537, С541, С542-С544, С545, С547-С522
если начинать свою С-ку с этих обоснований, то процент автоматом будет ставиться, как для эл/монтаж
Спасибо, а еще может не в той ветке, просветите, для кого составляются реестры ? и в каких случаях
Подработки и вакансии (всего 27):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 49, всего 38228(+1) пользователей |
