 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 75
 Олег К   04 Сентября 2013
Цитата iScrag:
Обновился-таки, но все равно С-2
Странно, у меня С2а, в независимости как применяется прогнозный, в конце акта или по элементам.
*  С2а.png (271.8 Кб, 2548x1552 - просмотрено 33 раз.)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2013
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
у меня с прогнозным и без него и по всякому С-2
*  screen.jpg (274.57 Кб, 1668x508 - просмотрено 27 раз.)
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, правильно ли программа считает в новой форме стоимость работ при снятии генуслуг. Мне кажется, что генуслуги должны сниматься с учетом индекса роста?
И возврат материалов Заказчика тоже должны сниматься с учетом индекса роста
Согласен. Это такая форма С2а утверждена дурацкая. Лучший вариант пока - там где расчет прогнозного, снять галочку "начислять прогнозный в конце на весь объем".
В общем, по моей проблеме. Заменил для формы S_2.fr3 на S_2LS.fr3 Теперь печатает развернутую с обозначением С-2а. Не знаю, насколько правильно это решение =)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Сентября 2013
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
так развернутая только для базы 2006 была, а там форма С-2 или я чего-то недопонимаю?
что-то у меня цифры С-2а и С2б не стыкуются, а должны ведь?
да, ерунда выходит. В общем, буду пока С-2 печатать.
на пару рублей?
Цитата iScrag:
на пару рублей?
нет, больше! ничего не понимаю...
*  1.pdf (100.13 Кб - загружено 29 раз.)
*  2.pdf (99.74 Кб - загружено 19 раз.)
*  3.pdf (90.36 Кб - загружено 16 раз.)
*  4.pdf (84.99 Кб - загружено 17 раз.)
а это у вас С-2а на первых двух скринах? вот такая у меня С-2 развернутая, про которую я говорил.
Да, дела. Вариантом расчета, где прогнозный крутится в конце, лучше пока вообще не пользоваться. Генуслуги не правильные!
а чего неправильные-то, раньше ведь тоже считали без статиндекса, а стат внизу на все!
В справку тогда попадают без учета прогнозного. По 235-му контракт был рассчитан уже со снятием ГУ и отдельно они не показывались в актах А по С2а показываются. И по С2б суммы по ПТМ уже с учетом прогнозного. Вот в чем отличие координальное от формы 6 по 235-му.
надо тогда Диме звонить, чтоб поправил... делов-то
Думаю, что это принцип, а не ошибка. )) Пойду дальше. Как в С2а будешь материал заказчика снимать? В каком месте? ))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Сентября 2013
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
создаешь п.15.1 /маты зака/, п.15.2 /ТР матов зака/ (-) (справочно курсивом) в п.16 вычет этих п.п. Или просто тупо прога их вычитает, но не отображает, пусть заказчик берет калькулятор и проверяет и вместе с нами проклинает новые формы
У нас в проге они печатаются. После статистики, на зло врагам, на радость заказчикам. ))
У нас тоже , но можно скрыть)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2013
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Уважаемые, поясню немного по формам. (писать тяжело, т.к. приходится фильтровать грубые матерные выражения)
В форме С-2б предусмотрено, что в "Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене" должны указываться цены с учётом индексации по месяцам выполнения в соответствии "Графиком производства работ". В ТЕОРИИ, если вы делаете выполнение в точности с графиком, то в итоге "Остаток" должен выйти на "0". Да ещё и по каждому ПТМ-у! Но это всё теория! Сумма всех С-2а НИКОГДА не дест "Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене"! Да ещё и по каждому ПТМ-у! Да ещё с индексацией! Т.е. если использовать С-2а + С-2б, то кто нить может мне адекватно объяснить как для С-2б вывести ПОЛНЫЕ стоимости каждого ПТМ-а С УЧЁТОМ ИНДЕКСАЦИИ, если в С-2а индексация выполняется в конце? А налоги как распределить по ПТМ-ам (налоги в С-2а посчитаны с учётом отклонений)
Выход - не использовать С-2а для контрактов. Но,....., в общем, вы сами поняли, - хрен кто примет выполнение без С-2а.
По поводу С-2а. Хрень полнейшая! Например: Командировочные по действующим ставкам как и раньше включаются в "Прочие"? И, соответственно, подлежат индексации? В С-3 включать НЕ индексированные суммы, а "к оплате" с индексацией? И ещё три десятка вопросов! Поэтому, в качестве саботажа, оставил вариант расчёта с индексацией в начале.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Сентября 2013
Да это разбитие на ПТМ жесть.. Я думаю по этим ПТМ нужно указывать в графе выполнено  не реальное выполнение, а выполнение предусмотренное графиком произв. работ в отчетный период (тогда в этих ПТМ не нужно учитывать отклонения) т.е.  в "Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене" идет то, что предусмотрено графиком. То, что недоавыполнили, перевыполнили заносится в суммы корректировки и мы видим отступление от график (в конце полюбому на 0 выйдем в остатках) Единственная беда, что положением не предусмотрена клорректировка цены при несоответствии графика, но это уже отдельная тема для разговора (обсуждали выше).
Я считаю , что в С3 нужно включать индексированне суммы! Суммы по С3 должны "бить" То, что в С2а отображаются элементы затрат без прогнозного ведь не значит, что фактически эти затраты без учета прогноза. / в С2а у нас (а+б+с)*прогн_инд, а в С3 у нас а*прогн_инд+б*прогноз_инд+с*прогноз_инд. /
С2а не исп. для контрактов! поэтому С2а можно прилаживать только как справочное приложение для рассмотрения заказчиком по его просьбе, а не как офиц. документ для подписания и сверки цифр в С2б.... Нужно немного подождать, думаю, кто-нить разродиться разъяснением мало-мальским... х.з...
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Понимаю, что все сейчас увлечены новыми формами, но есть вопрос по старой базе.
В справке С-3, строке "Всего работ и затрат в базисных ценах 2006 года" сумма без стоимости оборудования. Правильно ли это?
Бухгалтерия заказчика настаивает о включении оборудования, так как получается не полная стоимость объекта в базисных ценах по сравнению с тендерным предложением, где цена в базе с оборудованием.
 Олег К   05 Сентября 2013
Это правильно. Там не должно быть оборудования.
Справочно можно в справку внести самостоятельно дополнительные строки, для отображения необходимой информации. К примеру "Всего освоено", в том числе СМР и Оборудование.
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую проблемку: Заказчик предлагает работу, сметы составлены в базе 1991 года, сводным сметным предусмотрена только премия от з/пл рабочих в размере 30% в следствии чего, з/пл по объекту выходит очень низкая) Могу ли я применить вместо положенных ССР 30% проценты, применяемые к ценам 2006 года: 80%, 10,6%, 20%, 25%, 6%?
 Олег К   09 Сентября 2013
Предложите заказчику пересчитать все в НРР. Если объект не начат строительством, то в экспертизе его все равно обяжут это сделать.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Сентября 2013
Подозреваю , что проектная документация подлежит корректировке, раз объект стока времени не начат строительством в т.ч. и сметная часть!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
Заказчик требует акт по контрактой цене с полным совпадением сумм по разделам! подскажите, кроме как перегнать в эксель в программе это никак?
 Олег К   10 Сентября 2013
Чем больше разделов - тем больше не стыковок. )) Но в РСН 2001 и 2006 вроде считала все правильно программа. А в НРР не понятно, с чем сравнивать, чтоб совпадали. ))
нрр требуется. компенсацию рисков не учитывает. к охр и опр - только общую подобрать можно. стесненку влепить - тоже по разделам ерунда. чего делать - ума не приложу
правильно - в графике до млн.руб. округлено а акт выдать нужно до рубля вот и туплю сижу а что делать?
Цитата Ksushka:
нрр требуется.
Так в НРР и форм таких нету, где бы в ведомости отдельно ОХР и ОПР были, как по 235-му.  Если соответствие С2а и С2б - невозможно, так как в С2б даны общие суммы по разделам уже с учетом прогнозного, притом с учетом всех прогнозных по заделам ежемесячно. Не понятно, чего хочет заказчик.
Цитата Anciferr:
Цитата ИнжЭкон:
Если бы она была пиратской, то так бы давно и сделал! Если бы работал в госфирме, то директор бы пожалел о решении ее использовать и платить за поддержку. А так как работаю в частной, то пусть так и будет - хозяин меня не спрашивал что покупать.
Так может пора сказать господину директору что он был неправ =)
иии пойти поискать работу??? можно совет без фанатизма
ед. изм. и количество в с-2б в выполнение и накопление как попадает? может сделать полную форму на экран для ручного заполнения или правки? добавить то всего нужно графу "выполнено в отчетном месяце"
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2013
получилась полная лажа на практике!!! выгрузила в эксель по-другому никак! график и стоимость конструктивов крыжило руководство, поэтому как только хочу сделась справку с накоплением - руками заполненная колонка "в исходной смете" слетает мгновенно. задолбало этим комерсантам строить. под лозунгом "у нас контракт и твердая цена" и "я заказчик я так хочу" что делать пто-шнику???
dressa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер- сметчик, Belarus
Здравствуйте Дмитрий! Обновила программу, в новой программе (1.12.9) не могу изменить коэффициенты к ОХР и ОПР, а наше предприятие только с коэф. 0,89 работает, очень не удобно расчитывать вручную. Разрешите пожалуйста в следующем обновлении менять эти коэф.
хозспособ все меняет. а в другом месте никому это не нужно
 Олег К   11 Сентября 2013
В закладке ОХР и ОПР для хоз. способа можно любой ставить...
Действитель можно!!! Спасибо!  А хоз. способ это что такое?
Это работы, выполняемые собственными силами. Сами для себя.
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2013
Добрый день! Есть небольшая проблемка после импорта сметы из базы СИС. Из-за округления трудозатрат получается рассхождение заработной платы.
*  Округление при распаковки из СИС.jpg (394.72 Кб, 1280x800 - просмотрено 35 раз.)
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2013
Подскажите, пожалуйста, что это за коэффициент 0,79 к временным по ставкам на 01.09.13 (по постановлению №40 - 0,88), или он теперь как и поправочные к ОХР и ПП доводится ежемесячно? и нужно ли его применять???
 Олег К   20 Сентября 2013
В данных указано:
**(общий коэффициент рассчитан с учетом коэффициента 0,88, установленного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 декабря 2012г. № 40)
а где это в данных?
Цитата anni-btest:
а где это в данных?
Здеся: https://www.rstc.by/download/Data_092013.zip
 vitaxxl   27 Сентября 2013
Несколько видов работ в процентовке нужно показать с минусом. Есть ли такая возможность? Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Сентября 2013
ставите минус перед объемом и все
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий поправте пожалуйста транспортные расходы. Когда убираеш фактический транспорт он появляется при повторном открытии акта.
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, в смете в графике производства работ выполнение идет в миллионах (5млн), затем делаем по смете акт выполненных работ ( 5 104 200 рублей) и в акте 2б показывает оклонение (104 200 руб), т.к. выполнение считает в рублях , а не в миллионах
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, есть файлы СИС, я сделала следующее - служебное - импорт сметы из СИС - выбрала файлы - нажала старт - так сказать импортировала. Воппрос в том - где теперь "искать" эти файлы, т.е. как открыть их в программе?
 Олег К   09 Октября 2013
Сразу после импорта заходите в смету, где расценки набираете. Там все и будет. После смету надо только сохранить.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Октября 2013
так они сразу и открываются в программе, вам далее надо просто сохранить смету.
спасибо + + ))))
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2013
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите,пожалуйста,можно ли создать объектную смету без локальной (расчеты в 2012 году)? Если можно, то как???
 Олег К   14 Октября 2013
Создать-то можно, в ССР. Только вот откуда же данные в нее вносить. )) Можно создать локальную смету, не набирая ее полностью, внести итоговые цифры одной позицией. Потом данные с нее занести в объектную.
спасибо
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, если в программе в перечне материалов по снип есть расценка конструктивные элементы, но она бледно серого цвета, что это означает?
 Олег К   15 Октября 2013
Обнулены базисные цены. Т.е. не участвуют в расчете.
А для чего нужна эта расценка? все необходимые конструктивные расписаны отдельными расценками
Бывает, в СИС при наборе сметы, не удаляют лишние ресурсы, а обнуляют их стоимость. Тогда при импорте они остаются с нулевыми ценами.
Еще материалы от разборки могут оставаться, они тоже с нулевыми ценами.
Спасибо, Олег )
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 56, всего 39177(+1) пользователей |
