 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 75
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
вопрос на засыпку! имеется смета сис с накрученной стесненкой 1,2. нужно добавить раздел (сис неполный прислали) как на раздел накрутить стесненку, не накручиваяя ее на каждую расценку ввиду большого их количества
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Октября 2013
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
применить 1,2 только к этому разделу
а где нажать?
в коэф. где стесненность и выбрать нужный раздел
о вижу ура
но сработало с четвертого раза и не корректно
почему не корректно?
стоит просто стесненность 1,2 а по какому пункту не расшифровывает
 Олег К   16 Октября 2013
Цитата Ksushka:
а где нажать?
В коэффициентах, там где стесненность, выбрать по разделам. И выбрать нужный раздел.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2013
Цитата Олег К:
Цитата Ksushka:
а где нажать?
[/quote
Цитата Олег К:
Цитата Ksushka:
а где нажать?
выбрала поставила в нужный раздел 1,2 открываю - и о счастье на верхнем стоит 1,15 вот откуда?
 Олег К   17 Октября 2013
На каком верхнем? На разделе? Тогда надо его выделить и поставить - не применять.
выделила поставила. но ведь такого быть не должно правильно?
Может случайно 1,15 зацепился ))
каким образом? до этого там проставлялся 1,2 - пришлось убирать, потом 1,15... живет своей жизнью так сказать
Сейчас проверил у себя. На разные разделы поставил разную стесненность. Все четко отображается и считает
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Октября 2013
Странно, у  меня все работает нормально и не цепляет другие коэф., если сама их не внесу.
вам повезло а мне не очень. раньше не использовала эту функцию
очередность действий если можно напишите, может я не в такой очередности делаю
заходишь в "коэффициенты"-вкладка "стесненность"-выбираешь по разделам-выскакивает окошко с разделами-выбираешь нужный раздел-слева в таблице выбираешь свой коэф.1,2 (пункт №2)-жмешь внизу ОК
вуаля все готово
вуаля все готово
зашла стояла пометка на первом пункте выбрала раздел нажала ок. подозреваю что что-то не так
1. Выделяется нужный раздел
2. Выбирается процент стесненности
3. Сам процент виден после раздела.
4. Если там уже стоит некая цифра, и она не нужна, то надо его выделить и указать - не применять стесненность.
*  .png (338.89 Кб, 1280x1024 - просмотрено 27 раз.)
А куда в программу забиваются тарифы на погрузочные и разгрузочные работы? Для НРР. И вообще, как ими пользоваться?
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, можно ли распечатать замену материалов и механизмов?
 лараХод   21 Октября 2013
Здравствуйте, Дмитрий.  Добавьте пожалуйста в функции «одной кнопки» возможность распечатки (и экспорта) всей процентовки: акт, расчет, материалы, командировочные, механизмы. А если бы еще полную процентовочку можно было отправлять по e-meail без предварительного экспорта, формирования в один документ. Заранее спасибо
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий поправте пожалуйста импорт файлов из СИС в разрезе применения коэфициентов на изменение толщины и т.д.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2013
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Исправил, вроде... Проверь.
Таки да!
Я всегда считал что это входит в "транспортные расходы"
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2013
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Цитата yra85.2:
обязательна или нет свидетельство о технической компитентности для строительных организаций любой формы собственности.
это точно в эту тему?
 Олег К   22 Октября 2013
Так они только с июля доводятся РНТЦ. Вот вопрос и возник.
Ну дык и что? РНТЦ предлагает высчитывать весь тоннаж материалов? Да ещё с разбивкой по категориям??? Бред!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Октября 2013
кстати, РНТЦ ничего не предлагает... из пояснений к каталогу текцен
так разработали на всякий случай
По тарифам на погрузочные и разгрузочные работы:
1.   Тарифы на погрузочные и разгрузочные работы предназначены для определения стоимости погрузочных и разгрузочных работ при составлении сметной документации*.
2.   Тарифы на погрузочные и разгрузочные работы определены в рублях на одну тонну груза и приведены в таблице 5.5.
3.   Тарифы учитывают весь цикл работ и предусматривают все затраты, связанные с погрузочными и разгрузочными работами, включая пакетирование и складирование материалов, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, в том числе заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов и вспомогательных материалов.
4.   Тарифы приводятся на 1-е число месяца текущего года в составе республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы.
*) Примечание: Стоимость погрузки и выгрузки грузов (строительных отходов), образовавшихся от разборки материалов на объектах реконструкции, реставрации и ремонта, определяется на основании сборников расхода ресурсов в натуральном выражении.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Есть проблемка. При загрузке сис, институтская расценка на транспортировку (не С310-...) не определяется как транспорт и не считается. Ладно, думал в ручную "подскажу", что это транспорт и поставлю стоимость, так в выборе "Вид ресурса" нет транспорта, он появляется только, когда вводишь С310-... Оно то, как бы, можно вводить С310-..., менять обоснование и т.д., но не хотелось бы))))
*  вопрос по транспорту.bmp (3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 19 раз.)
dressa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер- сметчик, Belarus
Я не могу для базы 2006 года скачать индексы к октябрю 2013, а они выходили уже?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Октября 2013
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
рановато ещё.
Спасибо, придется процентоваться по сентябрю!
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
При распечатке акта  с-2а не выводится на печать строка "итого объем для налогообложения". В приложении 4 к пост.№13 от 29.04.2011г. Как поправить? Если есть материалы заказчика - бухгалтера ругаются, не хотят считать вручную
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Октября 2013
у меня есть такая строка в с2а
Спасибо. значит что-то у меня в настройках - позвоню региональному
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Не грузит  индексы на механизмы. Выдает "Ошибка  создания  временной таблицы индексов механизмов". Что делать?
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как сохранить смету из программы в формате сис?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Октября 2013
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
Я понимаю, что вы новичек
но подумайте немного, мысли мы читать не умеем. В какой проге вы работаете?
 Олег К   29 Октября 2013
В СиС экспорт только для программы НРР 2012. Сервис - Экспорт в СиС. Для 2006 года экспорта нету.
База 2006 года
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Цитата Новинка:
База 2006 года
вас спросили не базисные цены а название той программы в которой вы делаете процентовки
Татарников
Цитата Новинка:
Татарников
Попробуйте перезагрузить программу и загрузить индексы по новой..
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Октября 2013
или позвоните представителю по вашей области и он поможет решить проблему.
 Олег К   01 Ноября 2013
При расчете по НРР, если применять прогнозный по элементам затрат, то в С-3 попадают верные цифры, а если применять прогнозный в конце на весь объем, порядок цифр в С-3 уже не бьет. И отклонений ни где не видно. Может их в т.ч. в СМР в справке учитывать? Зак. Нацбанк - всю голову одурил.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Ноября 2013
сделай как просит)
 Nastya12   06 Ноября 2013
здравствуйте)
помогите пожалуйста!
как из татарникова выгрузить объект??
 Олег К   06 Ноября 2013
Что значит выгрузить? Удалить?
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите, ставлю в настройках в закладке округления в сводном сметном расчете 3 знака после запятой, но ничего не меняется. После запятой ничего не пишется, как в объектной смете так и в сводном сметном расчете?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Ноября 2013
после изменения в настройках перезагрузите программу. мне помогало.
Спасибо! Действительно помогло!
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2013
Привет! В программе Татарникова (база 2012 г) не выбивают механизмы из расценок. Например, ввожу Е7-82-2.  У меня в  разделе механизмы пусто, а на соседнем компьютере выскакивает  обоснование крана  с  всеми нормами расхода
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2013
попробуйте восстановление ресурсов по расценке сделать (правой кнопкой вызовите контекстное меню и выберите восстановление)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2013
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста: сметы были составлены и сохранены под разными объектами, но в дальнейшем они пересохранялись и получилось, что 2 разных сметы сохранились под одним объектом. Можно ли их пересохранитиь под разными объектами, достать одну смету и пересохранить отдельно?
 Олег К   11 Ноября 2013
Можно, если по ним не делалось выполнение. Там где глобус, просто можно перетащить нужную смету в другой объект. Навести курсор на смету, зажать левую кнопку мыши и тащить ее в тот объект, где должна быть.
Откройте нужную смету, нажмите справа на кнопку с земным шаром, в списке выберите объект, к которому хотите отнести эту смету, нажмите "Выбрать объект". Теперь сохраняйте смету - она будет привязана к новому объекту.
спасибо
Все остается на прежнем месте
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 56, всего 39177(+1) пользователей |
