 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 75
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Цитата linka:
у меня вообще примечания не показываются, когда акт по смете делаю
или показывает, только если ставлю выполнение (объем) по этой строке
Иного способа включать примечания, кроме как ставить по ним выполнение, я не знаю. А примечания нужны.
kochik-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  частная, гл.инженер, Belarus
Цитата Олег К:
Цитата kochik-77:
Скажите, тарифные ставки на 01.02.2014 загрузить в программу с новыми ОХР и ОПР и ПП когда можно будет?
Уже можно. Еще позавчера вечером даже.
Ставки то скачиваются, а ОХР И ОПР и ПП загружаются пустыми. В чем здесь проблема тогда.
 Олег К   06 Февраля 2014
Версия программы должна быть 1.12.12 Может следует обновить программу.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
у меня тоже нулевые были. перекачка индексов не помогла. обновил программу - вроде все заработало.
Благодарю iScrag. Обновление помогло.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Подскажите, как в Татарникове 2012 г. включить механизм (автогидроподъемник) в процентовку
Нажимайте на 3-ю слева иконку (синие буквы НРР над красным кирпичом), там выбирайте вкладку "Механизмы", снизу справа увидите плюсик - добавление механизма из справочника.
То ли иконки, то ли буквы с кирпичами  у меня ни те, что надо
*  Механизм.docx (128 Кб - загружено 16 раз.)
Правой кнопкой мыши, там где поле набора щелкните и выберите добавить механизм.
а вкладка следующая за материалами разве не Механизмы называется?
вооот, или как Олег говорит. Я, возможно, предложил более сложный путь.
Не сложный, если механизм надо загнать в учтенный расценкой ресурс.
А можно без расценки?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2014
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите ответ Олега_К №1923 чуть повыше
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2014
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата hristina-89:
расчет НДС в ССР
Цитата hristina-89:
Добрый день. Подскажите можно ли это как то откорректировать: объектная смета- при импорте  в ворд строка итого не полностью импортируется?
Цитата Ljrd:
Новые указания от МАиС от 31.01 14 изменились прогнозые индексы. Дмитрий можете подкорректировать в программе?
Сделано.
Сохранённые акты будут открываться с сохранёнными прогнозными (с которыми были посчитаны). Если надо пересчитать по-новому - нажмите "Восстановить как должно быть" в окне расчёта прогнозных.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день Подскажите, пожалуйста, почему в ССР при нажатии  на кнопку "расшифровка расчетов налогов" выскакивает ошибка.
*  Doc1.doc (947.5 Кб - загружено 6 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2014
Упс... Запутался с именами переменных. Исправлено.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Февраля 2014
11.01.2014 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.13
  Добавлена система автоматической отправки смет и актов по электронной почте. Упрощена система отрпавки отчётов по электронной почте из режима просмотра (достаточно указать только e-mail получателя)
  Изменены прогнозные индексы инфляции на 2014-2016 года в соответствии с письмом МАиС № 10-01/820 от 31.01.2014г.
  Откорректированна привязка норм транспортных расходов к группам материалов в соответствии с письмом МАиС № 10-04/737 от 29.01.2014г.
ВНИМАНИЕ!
Изменены индексы на пусконаладку за январь 2014 г. для баз 2006 и 1991 г.
 - для 2006 г. = 3,4463
 - для 1991 г. = 2923,634
Приказ МАиС № 29 от 04.02.2014 г.
Сам приказ на сайте РНТЦ в разделе "Новости" за 05.02.2014 г.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
Дмитрий, помогите, пожалуйста. После обновления стала выскакивать при запуске вот такая ошибка. Что делать? попробовать переустановить?
*  screen.jpg (16.07 Кб, 653x138 - просмотрено 13 раз.)
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Переустановите систему.
                            (16.07 Кб, 653x138 - просмотрено 3 раз.)
операционную вы имеете в виду?
 Олег К   17 Февраля 2014
Программу по новой обновите.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Февраля 2014
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
)) зачем так радикально.. вот может поможет https://pc-prosto.com.ua/instrukciya-po-adresu-0x006636ec-obratilas-k-pamyati-po-adresu-0x009a5a4d-pamyat-ne-mozhet-byt-read/
У меня такая проблема была в некоторых играх, но мне помогла переустановка дров....
определенно дело не в программе, повторное обновление ничего не дало.
спасибо, сейчас попробую, но в ближайшее время все же постараюсь обновить систему. Судя по дате создания системных файлов, Винда тут с 2007 года не обновлялась =)
Да не спешите Вы с этим) Откатитесь немного назад ч/з точку восстановления, на тот момент, когда не было проблемы.
пока вообще притормозить решил. Нашёл закономерность - при запущенном Автокаде не запускается Smeta =) попробую с файлом подкачки поколдовать.
Все, извините, что флуд развёл. Очевидно, проблемы на моей стороне. Увеличил файл подкачки - все пока вроде заработало.
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2014
По опыту (иногда горькому) -если глючит программа "СМЕТА" - то вы где-то нахватались вирусов или грязи - не мучайтесь - переустанавливайте ваш WINDOWS (операционку)
С уважением.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2014
Добрый день Подскажите как можно поменять норму  ОХР и ОПР если у меня расчет смет на 1 января, а надо нормы с 1 февраля?
 Олег К   20 Февраля 2014
В коэффициентах, взакладке ОХР и ОПР, плановая прибыль, поменяйте вручную.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2014
Добрый день. Смета составлена в ценах на 01.01.2013 г. Применен приказ  № 352, по нему повышающий коэфф. начисляется  на весь сборник № 8, но в моем расчете почему-то не на весь (Татарников 2012 г). Как мне это исправить?
 Олег К   21 Февраля 2014
В коэффициентах, закладка Удорожание по указивкам, ставьте приказ 352, и в перечне разделов, справа, добавьте недостающие. Только проверьте действительно ли в проектной смете 352-й приказ.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2014
Да не должно такого быть, только если ты сама какое-то левое обоснование не выдумала. Позвони - посмотрю через удалённое управление.
Расценки я не придумывала. Почему-то приказ не распространяется на Е8-35 и Е8-36 (наружные и вн. леса).Или это так надо? приказ действительно 352 и необходим как-раз только на расценку Е8-35-1.  Процедура  (в коэффициентах, закладка Удорожание по указивкам, ставьте приказ 352, и в перечне разделов, справа, добавьте недостающие) ничего не дала.
 Анастасия0402   21 Февраля 2014
Здравствуйте.Я начинающий сметчик.Работаю в программе Д.Татарникова. Вроде разобралась, но где , когда и какие коэффициенты применять не могу разобраться,Помогите.
Да, это так надо. См. приказ 412 от 22.12.2012 г.
Благодарю. Тогда подскажите, как определить, к какому разделу сборника относится расценка. Я не нашла их содержание в Татарникове.
Это надо живые сборники смотреть. Если их нет в наличии, можно воспользоваться сборниками РСН, они практически, аналогичны с НРР. Сборники РСН можно посмотреть тут: https://normativ.by/downloads/rsn-v-bazisnyh-tsenah-2006-goda_0/
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2014
Смета в ценах на 01.01.2013 г. Работы планируются к выполнению в июле 2014 г. Мой расчет цены должен быть в ценах на 01.01.2013 г. с прогнозным индексом  c 01.01.2013 г по 01.07.2014 г. ТАК?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2014
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
нет, теперь "сметная документация по заданию заказчика подлежит пересчету с применением цен и тарифов на дату фактического начала строительства объекта
(выполнения строительных, специальных, монтажных работ) с повторным прохождением государственной экспертизы в установленном порядке."
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2014
НРР с последними обновлениями, прогнозный индекс за январь 2014 = 1,017, в таблице = 1,00460
"восстановил как должно быть" и все стало на свои места
Неверно не так сформулировала, мы подрядчики, наш расчет цены будет рассматриваться как конкурсное предложение.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Февраля 2014
нет, на данный момент на 01.02.14г. (т.к. ставок июля 2014г. нет)+соотв. прогноз, но не выше цены зака.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2014
Привет всем. Думаю, я упустила кое-какие изменения, т.к. не идет прогнозный в разных процентовках. 1-я составлялась в январе, 2-я  - в  феврале. Буду благодарна за ответ.
*  Изменение.doc (644.5 Кб - загружено 30 раз.)
Извините, посмотрела выше и разобралась.
 Олег К   27 Февраля 2014
В январе должен быть 1,0046.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2014
Привет всем.  Является ли сейчас модернизация  одним из видов реконструкции (меня конкретнее интересует, применяется ли коэф. 1,1  к ОХР  и ОПР).
 Олег К   28 Февраля 2014
Да, является. Все как и раньше. 1,1 применяется.
Еще раз добрый день. Можно ли при текущем ремонте применять расценки и сборника № 64 Лепные изделия.
Если в ремонтных сборниках и 46-м на реконструкцию, расценки отсутствуют, то можно применять из строительных.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Февраля 2014
64 сборник вроде ж тоже ремонтный
Я в общем.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2014
Добрый день. Смета в ценах на 01.05.2013 г. (Татарников 2012г). Считаем с прогноздным.В мае ОХР и ОПР = 70.55 %, ПП = 51.57%, По ПОСТАНОВЛЕНИЮ  № 46 эти нормы снижены до 61.38 % и 46,39 % соответственно. Какие я должна брать проценты за февраль 2014 г.
 Олег К   03 Марта 2014
Если считаете по ставкам сметным, мая, то старые проценты должны быть. Если расчет по ставкам на 1 февраля 2014 - то по 46-му.
Считаем по ставкам на 01.05.2014 г. с прогнозным на февраль 2014 г. Пытаются убедить, что нужно брать новые ставки. На что можно ссылатся, чтобы отстоять свою позицию.
На Положение, утвержденное 1553-м постановлением. Расчет цены предложения подрядчика - в ценах на дату начала строительства.
5. Цена предложения подрядчика определяется в ценах на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную заказчиком в задании на проектирование, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, в нормативный период строительства с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.
А законодательство то поменялось.
Ну да. вот постановление в новой редакции:
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите, как в программе 2012сделать так, чтобы кол-во материалов округлялось до 5 знаков после запетой, а то у меня 7 и получаются расхождения со сметой!!!!!!!
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 67, всего 39177(+1) пользователей |
