 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 75
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Апреля 2014
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата Олег К:
Цитата iScrag:
Дмитрий, а будет программа работать на Win 8.1?
Работает без проблем. И на 32 и на 64.
подтверждаю... на вин.8.1 64 работает отлично
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 31 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста: при проверке АВР экономист технадзора нашла ошибку в расценках Е26-1-1, 26-1-3, 26-1-5, 26-1-7 (НРР-2012) в з/плате машинистов... По его словам в механизме М331617 программой учтен 4-й разряд, в то время как должен быть 3-й разряд (таблица 3.2). Т.е. идет завышение з/платы по расценке...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2014
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
з/п машинистов идет в составе ЭМиМ и доводится РНТЦ ежемесячно без привязки в среднему разряду по расценке
быть может у вас стоит не тот алгоритм расчета?
Стоит "из трудозатрат машинистов, заложенных в саму расценку"
 Олег К   14 Апреля 2014
Поставьте из республиканской базы, будет правильно.
Спасибо за помощь. Разобралась.
 vitaxxl   15 Апреля 2014
Здравствуйте. В обновленной программе не могу в разделе ЗОНЫ изменить % транспорта, в предыдущей версии не было проблем. Как решить? Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Апреля 2014
так там % транспорта забит по нормам, зачем его менять?
если нужен не нормативный, то это там где материалы снимите птичку считать по нормативу и ставьте свой %
 Олег К   15 Апреля 2014
Менять можно в мат. отчете, где цены ставите.
Спасибо. Разобрался. С физ лиц транспортные не берём, по этому и меняю значения.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Объект расположен в 3 км от города. В программе Татарникова это считается уже сельская местность или городская черта.Спасибо.
 Олег К   23 Апреля 2014
Если за чертой города - то сельская.
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Возникла следующая проблема.
При демонтажных работах в нашей программе, когда применяется понижающий коэффициент, методика расчета отлична от СИСовских смет, в результате чего имеет место несовпадение (как в большую так и в меньшую сторону).
Конечно же можно вручную всё вбить (не забыв урезать и чел.-часы - для нас это критично при закрытии ЗП). Это хорошо проходит при расчете механизмов когда применяется общий индекс. Однако при расчете механизмов по укрупненным группам - галочка "Выполнять подробный расчет механизмов" как я не шаманил но добиться совпадения сметной стоимости механизмов и цифры в подробном расчёте механизмов (в базисной стоимости) не представляется возможным. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
*  По_расчёту.JPG (145.63 Кб, 1280x768 - просмотрено 16 раз.)
*  _смете.JPG (206.01 Кб, 1280x768 - просмотрено 14 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Апреля 2014
а в чем отличие? у нас не совпадает на пару рублей и все...
а механизмы не совпадают из-за замен
Не совпадает примерно на 1,5 % не в нашу сторону.
Замен ни каких не делалось.
В ручную правились (умножались на 0,3) нормы на каждый механизм в расценках. Чел.-часы после этого идут, а вот с деньгами проблема.
Никто на счёт этого не заморачивается?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2014
а может надо было?
часто в расценках по всей смете идет замена одного меха на другой, в т.ч. и на демонтаж
 plotco   28 Апреля 2014
Подскажите, как применить к-т 0,5 к апрельским индексам в прогрграмме. Или нужно вручную вносить?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
примените свои ставки, которые будут в два раза ниже государственных
 Олег К   28 Апреля 2014
Обновите программу, там где стимулирующие - будет индекс.
Обновила не вижу где его можно вставить
Спасибо уже нашла.
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите номер тел. представителя по Могилеву - Олег Николаевич в командировке, будет только в понедельник, а нам нужно уже сейчас))))) он продиктовал быстренько какой-то, а я не запомнила(((((((
 Олег К   02 Мая 2014
Звоните Диме.
(8-029) 613-97-13;
Тут все телефоны: https://belstroyka.by/Region.htm
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2014
Цитата Олег К:
Звоните Диме.
(8-029) 613-97-13;
спасибо
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2014
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата tash@:
Цитата Олег К:
Звоните Диме.
(8-029) 613-97-13;
спасибо
До меня до 14 мая не дозвонитесь. Я в отъезде. Тряси представителей.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2014
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
нрр2012 правильная с-2а внизу под работами исчезли строчки материалы и транспорт, в примере рнтц эти строчки имеются. верните обратно!!!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2014
все строчки в этой форме на месте...
вроде разобрались "правильная с-2а" тоже неправильная, ее не привяжешь ни к какому примеру рнтц-шному, поэтому каждый хочет то что хочет. в случае полного соответствия - можно и форму утвержденную предоставить и сослаться на нее, а не пришей ниче не к чему
*  -2.pdf (147.83 Кб - загружено 11 раз.)
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста. Как рассчитать стоимость материала и транспорт на «Кабель LIYCY 6*0.5» в ценах 2006 года если его нет в базе у Татарникова
Pokach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите почему не обновляется программа? Выскакивает вот это окно
*  Безимени-1.jpg (33.65 Кб, 218x126 - просмотрено 11 раз.)
 Олег К   08 Мая 2014
После последнего обновления так было. Избавился заменой файла https://belstroyka.by/UpdateSmeta/UpdateSmeta.exe
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, в базе 1991 года, что за переводной индекс есть и где он находится?
Столкнулась первый раз с 1991 годом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Мая 2014
для базы 2001 есть свои индексы, как и для базы 2006, в разрезе статей затрат
Спасибо!!!
fortis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2014
А как правильно применить свои ставки, которые будут в два раза ниже государственных (это по поводу к-та 0,5 к стимулирующим).
 Олег К   13 Мая 2014
Ни как. 0,5 вообще к НРР не относится.
 Алексей303   26 Мая 2014
Доброго времени суток! Помогите начинающему, плиз. Что входит в ставку рабочих или как она разлаживается? Зарание спасибо
 Олег К   26 Мая 2014
Это данные минстата, если ставка республиканская и ее ни как не разложить. А вообще в ставку входят все выплаты рабочим, зарплата, стимулирующие и т.д. Формирование на каждом предприятии свое.
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! При сохранении сметы - заменить существующую программа просто зависает и всё... помогают только 3 волшебных клавиши ctrl+alt+del и потом при открытии программы сохраняет эту же смету как надо. Уже замучилась принудительно закрывать прогу. В антивируснике папка smeta исключена из досмотра - не должен он её тормозить. Кто сталкивался, или кто разбирается подскажите с чем это может быть связано?
 Алексей303   28 Мая 2014
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день, делаю проектную смету на 01.2014 в НРР, нужно установить зимние удорожания, скажите пожалуйста, мне достаточно в коффициентах поставить точку на "Весь объем работ" и нажать "Ок"? или где-то еще нужно проставлять? Отображаются ли они в смете? спасибо
 Олег К   03 Июня 2014
Все верно, больше ни где не нужно. Если 0,8 на реконструкцию только, там же, ниже.
В сводном сметном отображаются, в локальной нет.
Должна же меняться итоговая стоимость сметы с добавлением зимних удорожаний, а у меня цифра с зимними и без них одинаковая. Где я могла накосячить?
 Олег К   03 Июня 2014
В расчете ССР, в главе 9 поставьте галочку включить зимние в ССР
программа ругается, что затраты по главам 1-7 не определены. Это сильно плохо? Что с этим делать?
 Олег К   03 Июня 2014
Определить затраты. Вам надо посмотреть видео и справку по программе. ССР, который создаете, должен считаться в одном уровне цен с локальными сметами, должна быть одна и та же зона строительства и ставка НДС. Затем в главе 2 надо выбрать локальные сметы и перенести их в ССР. Хотя вернее сначала создать объектную смету, а потом ее переносить в ССР.
А подскажите еще пожалуйста где ставится прогнозный индекс в этой программе, спасибо
База НРР
 Олег К   03 Июня 2014
В главном окне программы, сразу за кнопкой коэффициенты.
на Локальную (проекную) смету он не ставится?
 Олег К   03 Июня 2014
Прогнозный учитывается в ССР. Предпоследняя графа. В локальной смете прогнозного нету.
Если у меня моя локальная смета расходится с актом (форма с-2а) на этот прогнозный индекс это не правильно?
 Олег К   03 Июня 2014
Не только на прогнозный, но и на прочие и на налоги. Это правильно.
значит в локальной смете этот прогнозный индекс не участвует и на значения цифр не влияет, и это правильно, а то что цифры в смете и акте разные это тоже правильно?
уж простите за назойливость) Область работы для меня новая)
 Олег К   03 Июня 2014
Где цифры разные? Выложите доки.
локальная
*  ЛокСм.pdf (134.26 Кб - загружено 15 раз.)
*  13.pdf (149.36 Кб - загружено 13 раз.)
акт
*  12.pdf (232.55 Кб - загружено 24 раз.)
*  12.pdf (232.55 Кб - загружено 9 раз.)
 Олег К   03 Июня 2014
У вас итоговые цифры совпадают, там где прямые затраты. ОХР и ОПР с ПП тоже. В С2а итоговая цифра с учетом прочих затрат, налогов и прогнозного, в локалке этого не должно быть.
спасибо вам огромное)
 радужка   03 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, в пр-ме Татарникова можно поставить понижающий коэффициент к ЭМиМ на все расценки сразу при формировании процентовки(а то я только нашла как поставить его к каждой расценке отдельно)?
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как переместить процентовку из одного объекта  в другой???
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 78, всего 39177(+1) пользователей |
