/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
36
37
38
39
40
75
vitaxxl
30 Июля 2014
Вот данные
(277.82 Кб, 1280x960 - просмотрено 29 раз.)
(341.29 Кб, 1280x960 - просмотрено 20 раз.)
.jpg
(277.82 Кб, 1280x960 - просмотрено 17 раз.)
Олег К
30 Июля 2014
Цитата vitaxxl:
В трудозатратах 22 рабочих дня стоит
Цитата vitaxxl:
при расчёте по примеру из прикреплённого файла с теми же переменными 32 млн. руб.
Так поставьте три дня. и все получится. И в формуле из примера, время на посадку и высадку дано общее на все посадки и высадки, в программе надо ставить время на одну посадку и одну высадку. 0,25 - это цифра из условных примеров в приказах Минтранса. Фактически она будет другой, конечно.
vitaxxl
30 Июля 2014
То есть количеством дней подгонять под нужную сумму?
Олег К
30 Июля 2014
нет, 3 дня это из примера. Для реального расчета количество дней должно быть фактическое.
vitaxxl
30 Июля 2014
Прошу прощения за навязчивость, но всё же не сходятся данные. Выше я прикрепил скрины с внесёнными данными, ниже скрин с итоговой суммой. Так же ввёл такие же данные в пример расчёта прикрепляемый мной ранее. Будьте любезны, посмотрите что не так. Спасибо.
Расчет затрат.doc
(23 Кб - загружено 12 раз.)
vitaxxl
30 Июля 2014
Итог по программе
(453.03 Кб, 1280x960 - просмотрено 36 раз.)
.jpg
(453.03 Кб, 1280x960 - просмотрено 23 раз.)
Олег К
30 Июля 2014
Цитата vitaxxl:
Итог по программе
А дайте глянуть сам расчет, меню отчеты - расшифровка прочих
vitaxxl
30 Июля 2014
Вот
Прочие.xls
(25.5 Кб - загружено 14 раз.)
Олег К
30 Июля 2014
У вас нормативное количество рабочих из трудозатрат - 5 человек, а количество посадочных мест указываете 4. Отсюда набегает 2 транспортных средства.
И время на посадку высадку указывайте не 0,25, а 0,125, так как впроге это время на одну высадку и посадку.
vitaxxl
30 Июля 2014
Всё верно, два транспорта и катается, в примере расчёта я тоже считал два транспорта
Олег К
30 Июля 2014
(0,25 час + 0,25 час + 120 км / 70 км/час x 4) x 22,47 дня = 154,72 маш.-час, - здесь у вас один транспорт учтен, на два транспорта все это умножается на 2. А x 4 - это значит что транспорт скатался туда и обратно утром и туда и обратно вечером.
В программе 4 поездки учитываются тоже, но двумя машинами, поэтому сумма в 2 раза больше. в программе, ставьте кол-во поездок - 1
vitaxxl
30 Июля 2014
Всё понял. Большое спасибо.
TanyaPto
04 Августа 2014
168
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет
Подскажите, как в проге НРР-2012 ввести работу автовышки отдельной сметной строкой?
TanyaPto
04 Августа 2014
168
Спасибо не нужно, уже разобралась
linka
05 Августа 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
05.08.2014 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.15
Добавлена «Карточка ресурса» в редакторе нормативных материалов.
В окне выборки всех цен на ресурс добавлена выборка цен на этот ресурс из ранее сохранённых смет (актов).
Изменён принцип выбора вида расчёта транспортных расходов (по установленной норме / по другой норме / суммой).
Значительно изменена система расчёта отклонений. Изменены формы расшифровки расчёта отклонений.
Для кнопки быстрой печати добавлена настройка выбора печатных форм.
Добавлена функция автоматической отправки по E-mail пакета документов в формате pdf.
Сделаны ряд исправлений по форме С-2б.
hristina-89
05 Августа 2014
66
680
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при обновлении выскакивает фраза указанная в док1, но продолжает обновление и не обновляется до версии 1.12.15.
Doc1.doc
(1582 Кб - загружено 12 раз.)
Tatarnikow
05 Августа 2014
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Позвони представителю у кого на обслуживании. Видимо не успели ключи переложить.
hristina-89
05 Августа 2014
66
680
спасибо))))
hristina-89
06 Августа 2014
66
680
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, после обновления программы в закладке удорожание по указивке не применяется удорожание?
Tatarnikow
06 Августа 2014
142
881
Уже 2 месяца коэффициент по 5-у постановлению = 1. Если =1, то программа автоматически сбрасывает переключатель в положение "Не применять".
Если всё равно хочешь применять, то укажи любой "свой".
iScrag
07 Августа 2014
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Подскажите, по обновлению.
Минут 10 назад запустил, предварительно обновив ключ. Нормативную базу 2006 года скачало, но устанавливать отказалось, сославшись на несоответствие ключа, но дальше с базой 2012 года все нормально: скачалась и обновляется. Это нормально или заново обновлять?
P.S. Видимо ,у меня проблема, описанная немного выше. Подожду пока представитель обновит ключ.
linka
07 Августа 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
вы позвоните лучше представителю
hristina-89
07 Августа 2014
66
680
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано: выбираю материал допустим 589921-А021 - Столб железобетонный С3Б сер.3017-1 вып.1 там есть цена, мне нужен материал Столб железобетонный С5Б сер.3017-1 вып.1, в программе нет такого материала, я беру 589921-А021 и меняю последнюю цифру на 589921-А022 нажимаю расчет и там ставится цена, но непонятно откуда она взялась, ведь в прграмме нет материала с таким обоснованием и тем более не д.б. цены?
Doc1.doc
(305.5 Кб - загружено 5 раз.)
linka
07 Августа 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
Кристина, штучные материалы лучше добавлять через кнопку с зеленым плюсиком и там все есть
и само собой есть цены на них.
(485.45 Кб, 1920x1050 - просмотрено 22 раз.)
hristina-89
07 Августа 2014
66
680
а почему с синим плюсиком написано было что нет материала с таким обоснованием?
linka
07 Августа 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
потому что там его нет
весь железобетон лучше искать в штучном каталоге. кстати он очень удобен и в нем много полезной инфы (объем и вес ж/б изделий, например)
RVDTR
11 Августа 2014
445
2 892
Вопрос по обновлению
SMETA "Помощник инженера-сметчика"
от Татарникова.
На сайте
https://belstroyka.by/
скачал
UpdateSmeta.exe
Запускаю с админскими правами. При обновлении вываливается с ошибкой (см. аттач).
Код компьютера замазал.
(118.75 Кб, 841x460 - просмотрено 33 раз.)
RVDTR
11 Августа 2014
445
2 892
от Татарникова.
На сайте
скачал
UpdateSmeta.exe
(118.75 Кб, 841x460 - просмотрено 16 раз.)
linka
11 Августа 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
позвоните своему представителю или Дмитрию, и они через удаленное управление вам помогут. или может даже лично
RVDTR
12 Августа 2014
445
2 892
Спасибо, дали прямой линк на скачивание файлов ))
Tatarnikow
12 Августа 2014
142
881
от Татарникова.
На сайте
скачал
UpdateSmeta.exe
Отключи антивирусник на время обновления. Обычно такое NOD-32 или Авира вытворяют (не дают полностью закачать файл).
TanyaPto
12 Августа 2014
168
Подскажите по свалке. Программа по Витебской области дает выбот "Полигон Спецавтобаза г.Витебск" с тарифом 7970 руб. Фактически мне нужно поставить полигон г.Браслава с тарифом 3767 руб. Вручную меняю тариф по расценке, но при выводе акта на печать стоит изначальный вариант. Как можно ввести нужный мне полигон и тариф, которых нет в программе?
Tatarnikow
13 Августа 2014
142
881
Когда поменяла "вручную" поставь галочку "Зафиксировать". Ну, и название полигона переписать...
TanyaPto
13 Августа 2014
168
Спасибочки
радужка
13 Августа 2014
168
Добрейшего, помогите разобраться, пожалуйста, при распечатке "правильная" С2-а (тек. ремонт, материалы по нормативам - предварительная сметка к договору) у меня не сходятся цифры экспл. машин, мат. ресурсы и транспорт в строке "ИТОГО прямые затраты" с цифрами, которые включаются в расчет этого акта....Надеюсь, что доходчиво объяснила)
(720.96 Кб, 2528x3507 - просмотрено 41 раз.)
Tatarnikow
14 Августа 2014
142
881
В расчёт включаются суммы из расшифровок машин и материалов. Разница в 3-5 рублей набегает за счёт округлений. Законы математики, знаете ли...
В смете:
Расценка1 -> в ней материал кол-во = 0,34, цена = 10 руб., сумма = 3 рубля
Расценка2 -> в ней тот же материал кол-во = 0,22, цена = 10 руб., сумма = 2 рубля
Всего по расценкам = 5 рубля.
В своде материалов:
Общее кол-во материала = 0,56, цена = 10 руб., сумма = 0,56*10 = 6 рублей.
Надеюсь, доходчиво объяснил?
радужка
14 Августа 2014
142
881
В смете:
В своде материалов:
Доходчивее некуда
Просто Заказчик на это внимание обратил, бурчит))) Может ему эти циферки "искусственно" подправить, чтобы в глаза не бросалось или так нельзя?
14 Августа 2014
2897
15 713
всегда так делаю
все итоги должны быть чики-чики
радужка
14 Августа 2014
2897
15 713
всегда так делаю
Вот и я так буду делать
Tatarnikow
14 Августа 2014
142
881
Кто тебе такое сказал?
Если подрядчик по собственной инициативе исключил (заменил) из расчёта какие-то материалы, то итог сметных "Прямых затрат" и расшифровки материалов в принципе не может сойтись. И уже не на 3-5 рублей. Что плохого, если в расчёте будут применёны реальные расходы ресурсов, а не абстрактные "прямые затраты"?
А то, что отдельные заказчики мозг любят за 5 рублей - это не более чем самодурство. Просто желание показать какие они боьшие и важные при отсутствии знаний и пониманий методик расчёта.
14 Августа 2014
2897
15 713
я писала про округления, что правлю всегда, чтобы было чики-чики
если реальные расходы, тогда делаю только через отклонение, и тогда ясно что берется, что нет, не только по цене отклонения, но и по расходам/заменам
Tatarnikow
14 Августа 2014
142
881
М-м-да! Каждый развлекается по-своему...
uira
15 Августа 2014
58
, ПТО 6лет,
Доброго дня.
В версии 1.12.15 расчет % транспортных расходов в форме произвольных материалов
по норме/другой - программа расчитывает только по норме,- другой (отличный от "0") - не воспринимает.
С уважением.
Tatarnikow
15 Августа 2014
142
881
Цитата uira:
Доброго дня.
С уважением.
Сделай двойной щелчок в графе "другая норма" - тогда зелёная подсветка перескочит на "другой" и расчёт будет выполняться по "другой" норме. Это же можно сделать через контекстное меню.
Alenushka-52
18 Августа 2014
12
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста,в версии 1.12.15 % транспортных расходов в форме произвольных материалов
ставлю другой-потом два щелчка -горит зеленым,но почему выбираю "транспорт для всех материалов"-"установить этот % транспорта на все материалы"-никакого результата?
Tatarnikow
18 Августа 2014
142
881
Мой косяк. Исправлено.
P.S.
Исправлена отравка на E-Mail для Windows-7 и 8
Alenushka-52
18 Августа 2014
12
, Инженер ПТО,
P.S.
Uzver
22 Августа 2014
87
Всем привет, почему в "альтернативном" справочнике материалов меню штучного каталога неактивно?
и еще есть пожелание на улучшение функционала программы:
1. Добавить возможность поиска (ctrl+f) в столбце "наименование расценки" в окне редактора работ, по аналогии с окном "поиск по контексту" например
2. Добавить в окне поиска материалов по контексту столбец "ед. измерения"
Tatarnikow
22 Августа 2014
142
881
Видимо, не до конца обновилась база. Позвони - исправим.
Такой вариант:
https://belstroyka.by/PublicFiles/Filter.avi
спасёт отца русской демократии?
Единицы измерения показаны под таблицой. Ну, раз так уж надо - добавил.
vitaxxl
01 Сентября 2014
142
881
Доброе утро! Как в программе по ценам 2006 года одну расценку сделать минусовой?
linka
01 Сентября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
поставьте перед объемом минус
vitaxxl
01 Сентября 2014
445
2 892
Спасибо:)
vitaxxl
01 Сентября 2014
445
2 892
Как убрать понижающий коэффициент к индексам в программе по базисным ценам?
linka
01 Сентября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
поставьте 1
Slava-1906
02 Сентября 2014
67
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть такая проблема. Составляю расчет контрактной цены. Необходимо снизить стоимость работ. Снижаю за счет уменьшения затрат на эксплуатацию машин и механизмов и транспортных затрат на 50%. Для этого в закладке замены в соответствующих строках ввожу формулу: "* 0,5". В расчеты затраты уменьшаются, а в графике производства работ остаются неизменными.
Артём13
05 Сентября 2014
72
801
Плохо работает функция включения/выключения разделов в расчет. Снимаю галку, закрываю, жму расчет, затем снова открываю "Смета: работы", а галка всё ровно стоит на разделе.
(136.41 Кб, 1366x768 - просмотрено 15 раз.)
linka
05 Сентября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
у меня работает нормально, все с первого раза снимается
Uzver
05 Сентября 2014
87
снял галку, тыкни по другому разделу
до обновления у меня также было, сейчас вроде ок
Артём13
05 Сентября 2014
72
801
Точно, так работает. Галку снять, это не просто нужно снять, а целые манипуляции провести)))
Tatarnikow
08 Сентября 2014
142
881
Тебе уже ответили: обнови программу чтобы "целые манипуляции" не проводить.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
36
37
38
39
40
75
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
