/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
37
38
39
40
41
75
vitaxxl
09 Сентября 2014
Доброго всем времени суток! Как в Справке о стоимости выполненных работ и затрат в программе 2012 отобразить аванс? Можно пример? Спасибо!
Олег К
09 Сентября 2014
Меню коэффициенты - закладка Общие - Прочие суммы. В возвратных суммах будет аванс, указывается без минуса.
Артём13
11 Сентября 2014
72
801
Не могу разобраться: откуда взялись понижающие коэффициенты к ОХР и ОПР, ПП, если ни в ставках, ни в закладке "ОХР и ОПР, ПП" нет никаких понижающих коэффициентов? И речь не о Минске.
(164.49 Кб, 1366x768 - просмотрено 33 раз.)
(179.19 Кб, 1366x768 - просмотрено 26 раз.)
(156.74 Кб, 1366x768 - просмотрено 21 раз.)
(185.25 Кб, 1366x768 - просмотрено 23 раз.)
Tatarnikow
11 Сентября 2014
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Загрузи С САЙТА ставки на 1 сентября.
Артём13
11 Сентября 2014
72
801
Проблем не стало, спасибо. Так вроде ставки загружал...
A_JZha
16 Сентября 2014
72
801
Доброй ночи.. объясните как получается сумма НДС на оборудование?. стоимость оборудования подрядчика считает правильно = стоимость оборудования без НДС+ транспорт без НДС + единый налог(3%), и на последок + 20 %. А как определяет НДС на оборудование?
При изменении в настройках программы "С-3 как в приказе" на "С-3" НДС на оборудование - 0
Волк.akt12
(75.78 Кб - загружено 14 раз.)
Doc1.docx
(67.58 Кб - загружено 13 раз.)
Олег К
17 Сентября 2014
72
801
При открытии вашего акта, в налогах, на НДС галка не стоит, только 3%. Если НДС поставить, то все ок с НДС в разных справках
A_JZha
17 Сентября 2014
72
801
В данном случае берется только НДС на оборудование (жилье) и НДС в справке больше. Должно быть -2439587 о генерирует в С-3 -2805525
Когда беру НДС все ОК.. я в курсе .. интересует именно данный конкретный вариант - когда НДС именно на оборудование.
Олег К
17 Сентября 2014
72
801
Не берется НДС на оборудование. Стоимость оборудования включается в акт с НДС
В произвольном отчете цену с НДС поставьте и уберите 20%.
A_JZha
17 Сентября 2014
72
801
Тогда будет НДС - 0 в материалах и в С-3.. а заказчикам необходимо видеть сумму НДС на оборудование в С3 и в материалах. Вы извините но мне не нужен способ выкрутиться, мне нужно узнать как в с-3 идет расчет НДС на оборудование.
A_JZha
17 Сентября 2014
72
801
Вот вариант если я убираю НДС на оборудование (все равно какие то странные цифры)
Doc1.docx
(65.48 Кб - загружено 8 раз.)
Олег К
17 Сентября 2014
72
801
Так это 3% усн выделяется
A_JZha
17 Сентября 2014
72
801
Не сходится .. 11600000+232000=11832000… 11832000*3/97= 365 938 а дает 404 605
При том что стоимость оборудования если без НДС верная 11600000+232000+365 938=12197938
Олег К
17 Сентября 2014
72
801
Ну так снимите галку умножать на индекс инфл. в произвольном отчете. на регулятор
A_JZha
17 Сентября 2014
72
801
Снял.. ничего не изменилось...
Олег К
17 Сентября 2014
72
801
открыл вашу смету, открыл произвольные маты, поставил цену с НДС на оборудование, убрал галку с прогнозного, НДС ноль. В итоге все четко посчитало
(2880.05 Кб, 1280x768 - просмотрено 30 раз.)
A_JZha
17 Сентября 2014
72
801
Обновлю программу..отпишу.. У меня пока так..
(372.12 Кб, 1024x744 - просмотрено 18 раз.)
Артём13
18 Сентября 2014
72
801
Здравствуйте, при открытии сметы вышла ошибка. Что бы это могло быть? Перезапуск программы и перезагрузка самого компа не помогли.
И проблема только с определенным архивом, с другими архивами все ОК.
(226.34 Кб, 1366x768 - просмотрено 19 раз.)
Артём13
18 Сентября 2014
72
801
Всё, вопрос отпал. Произвел восстановление рабочих таблиц файлов архива. Браво автору за данную функцию!!!
радужка
18 Сентября 2014
72
801
Доброго дня!Подскажите, а что означают цифры в скобках при открытие состава работ ?
картинка из проги.doc
(191 Кб - загружено 26 раз.)
Олег К
18 Сентября 2014
72
801
Это номера расценок, последние, Е57-17-1 и по 4. Т.е. к расценке Е57-17-5 1-й пункт не относится. Если (расценка 5), то данный пункт относится только к Е57-17-5
iScrag
19 Сентября 2014
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Небольшую проблемку заметил. В форме С-2а стоимость оборудования при упрощенной системе налогообложения указана без учета этого самого налога. Общая сумма в итоге правильная, но стоимость указана неверно.
(78.59 Кб, 1583x227 - просмотрено 22 раз.)
hristina-89
26 Сентября 2014
66
680
подскажите,пожалуйста, где в программе можно посмотреть расчет З.П. идет по факту или по методике РНТЦ???Очень срочно надо
JANEru
26 Сентября 2014
66
680
Посмотрите вкладку "Расчетные коэффициенты"- "Ставки".Гос ставки-РНТЦ. "Свои"-факт
chuprik
29 Сентября 2014
162
Добрый день.
Есть следующая проблемка.
Материалы сидящие в расценке со сметной совпадают, а транспортные нет.
Посмотрел список материалов, там есть С412-9005 - вода.
Грамотные проектанты согласно приложению к письму МАиС № 10-04/737 от 29.01.2014:
** - на материалы, изготавливаемые в построечных условиях, воду, пар транспортные затраты не применяются.
А прога автоматом берёт 8,9 % на сумму материалов.
исправить вручную и зафиксировать нельзя, так как это расценка.
никто не сталкивался?
linka
29 Сентября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
почему нельзя, можно поставить на эти маты транспорт 0 и все
в матотчете, где цены на материалы ставите
spetcd
29 Сентября 2014
115
Подскажите, пожалуйста, Мы работаем УСН без НДС. Когда набираю материалы в произвольном отчете, не дает набирать "цена с НДС", только "цена без НДС". Очень неудобно, т.к. у нас все цены идут с НДС. Может что-нибудь подскажете?
chuprik
29 Сентября 2014
162
беда в том, что 0 там и стоит, но всё равно берётся транспорт со всех материалов
linka
29 Сентября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
транспорт не берется со всех...он считается по каждому материалу. покажите как у вас
chuprik
29 Сентября 2014
162
всё въехал, да и выше где-то писали - нужно по 0 два раза кликнуть чтобы он стал зеленым и брался в расчёт вместо "по норме".
linka
29 Сентября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
да, нужно смотреть какой столбик подсвечен зеленым, значит тот и берется в расчет
spetcd
29 Сентября 2014
115
Tatarnikow
30 Сентября 2014
142
881
В таблице где набираешь материалы есть графа "Ставка НДС". Поставь там "0". Тогда цена с НДС будет = цене без НДС.
А чтобы постоянно не менять в каждом материале "Ставка НДС" на "0" - можешь поставить в "Налогах" НДС=0. Тогда при наборе материалов "Ставка НДС" автоматом будет ставиться = 0.
linka
30 Сентября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
а почему в НРР убрали настройки из произвольного отчета (типа для ИП с НДС)?
просто если НДС=0, то в отчете пишет вверху все равно "цена без НДС"
Tatarnikow
30 Сентября 2014
142
881
Не убрали, а руки не доходят его доделать.
spetcd
30 Сентября 2014
115
А если мне надо материалы из СНИП перенести в произвольный отчет. Переносится графа "материалы с НДС" из СНИП в графу произвольных "материалы без НДС"
Олег К
30 Сентября 2014
115
У вас на упрощенке вообще нет НДС, в бухгалтерии входной НДС ложится на увеличение стоимости. И если в произвольном отчете в графе стоимость без ндс вы вносите вашу цену, то по большому счету это так и есть, т.е. без НДС. а НДС=0.
spetcd
30 Сентября 2014
115
Я хочу материалы из СНИП перенести в произвольный отчет
spetcd
30 Сентября 2014
115
В произвольном отчете я могу сразу набрать так как мне надо, а если мне надо еще к произвольному отчету добавить материалы из СНИП и тогда переносится "с НДС" в графу "без НДС"
iScrag
01 Октября 2014
29
611
Но ведь при УСН в графу "Цена без НДС" вам и нужно вводить цену за единицу с НДС. Выставляете НДС=0 и получаете в столбце стоимость с НДС ту же цену (сумму).
Могу скинуть вам форму для Произвольных материалов на УСН, чтобы вас не смущали надписи "с НДС" и "без НДС".
Закиньте форму в папку по адресу Smeta/Reports12.
В программе откройте Конструктор отчетов (В окне программы верхняя панель - Служебное - Конструктор отчетов...)
В списке отчетов разверните первую строку "Основные по акту", нажав на плюсик
Выберите "Произвольные материалы"
Справа от списка нажмите на кнопку "Изменить". Выскочит уведомление о том, что отчеты можно формировать своими макетами, что мы и собираемся сделать. Смело жмите "Да".
Выбираете файл макета, который скачали и жмете "Открыть" (либо кликаете по нему 2 раза).
Извиняюсь, если излишне подробно. Но решил перебдить. Если форма вас не устроит, всегда можно вернуться к первоначальной тем же путём, выбрав в последнем шаге оригинальный макет формы отчета LewMat.fr3
P.S. Если вас заинтересует, как сделать чтобы в этой форме при расчете стоимости для Акта на подряд выводилась нужная вам подпись (У меня выводится "Подрядчик __________ ", обращайтесь =)
LewMatUprosch.fr3
(30.11 Кб - загружено 18 раз.)
iScrag
06 Октября 2014
29
611
Дмитрий, подскажите, будет исправлено отображение стоимости оборудования для УСН? Ибо приходится постоянно вручную добавлять 5%
Alenushka-52
09 Октября 2014
12
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, кто знает,по какому принципу работает ФИЛЬТР(т.е. когда появляется текущий месяц)?
linka
09 Октября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
по моим наблюдениям где-то после 15 числа
и про оборудование... у меня считает 5% налог только в основной форме он показывается, а не в материалах
iScrag
09 Октября 2014
29
611
в материалах он никогда не показывался. Но у меня перестал и в С-2а учитываться.
linka
09 Октября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
я вот только специально проверила
1111.pdf
(80.37 Кб - загружено 21 раз.)
iScrag
09 Октября 2014
29
611
да, спасибо. У меня не такая форма была - исправил.
Ljrd
15 Октября 2014
155
, Инженер ПТО,
Дмитрий добавьте пожалуйста в отчеты "подробно с субчиками" и "подробно с субчиками свод" строчку всего к оплате.
Артём13
27 Октября 2014
72
801
Что бы это могло быть при обновлении?
(221.73 Кб, 1366x768 - просмотрено 32 раз.)
linka
27 Октября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
это значит, что грядет новая версия программы и ваш ключ пока не обновлен для нее
но скоро все будет, как только офиц выйдет новая версия
свершилось...
25.10.2014 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.16
Записан курс видеообучения по нормативной базе 2012 года.
Обновлено оформление сайта.
В программе в учёте субподрядных работ добавлен справочник субподрядчиков с возможностью просмотра объемов выполнения субподрядчика.
Внесено множество иных незначительных изменений и дополнений.
Alusia
29 Октября 2014
43
, ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик,
Достойное оформление сайта!
spetcd
29 Октября 2014
115
Подскажите, пожалуйста, как сохранить смету у другого заказчика?
Олег К
29 Октября 2014
115
Можно просто мышью перетащить, наведите курсор на нужной смете и зажмите левую кнопку, тяните в нужный объект.
spetcd
29 Октября 2014
115
TanyaPto
31 Октября 2014
168
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет
Вопрос по расчету контрактной цены: В виде предварительной сметы дает расчет
406 998 038
руб. Выполнение 1 месяц, прогнозный индекс один на все работы 1,0291. Просто ставлю переключатель на Контрактную цену и больше ничего не делаю - стоимость работ без прог.индекса 1,0291 показывает верно 395 489 296руб. НО в графике пр-ва выдает итог 395 089 674 руб и с прог.индексом 406 586 784руб. соответственно., непонятно где потеряв - 411 254руб. Все бы ничего, но и в акте ф.С-2б в итоге по контр. цене выходит "неверная" цифра - 406 586 784. Никак не пойму где теряются цифры?
Ljrd
05 Ноября 2014
155
, Инженер ПТО,
Дмитрий поясните пожалуйста как в вашей программе правельно считать отклонения по материалам на бюджетные обекты. Совсем запутался.
linka
05 Ноября 2014
445
2 892
, инженер ПТО,
по второму варианту без учета отклонений по транспорту и выбрать надо "с ценами указанными в графе для отклонений даже если эта цена=0" и посмотрите здесь 7 урок
https://www.belstroyka.by/testprog.html#video
svet-la
12 Ноября 2014
18
Подскажите, какой вариант в отклонениях надо выбирать? Объект - 72 кв.ж.д., бюджет.
Олег К
12 Ноября 2014
18
ответ выше
Ivan_97
13 Ноября 2014
62
Дмитрий можно ли сделать так, что бы при отключении одного из разделов вместе с ним отключались материалы для этого раздела (произвольный отчёт)? Такая возможность очень сильно облегчила бы работу.
Tatarnikow
14 Ноября 2014
142
881
Угу! (в смысле - сделал)
37
38
39
40
41
75
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
