 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 75
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Доброго дня.
В программе ,- при сохранении АВР с расчетом прогнозного индекса,- "галочка" с "округлять итоговый индекс" слетает.
При открытии из архива сохраненного АВР программа считает без округления, - только то количество знаков после запятой, которое было сохранено.
С уважением.
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста. Можно ли как-то сделать, чтобы при корректировке фактического количества механизмов в нормативном отчете, сметные цифры эксплуатации машин и механизмов не пересчитывались вместе с изменениями в отчете?
Karisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!
При импорте смет из сис в татарникова могут быть расхождения в цифрах, или должно все совпадать??
Даже если все затраты ввожу по сводно-сметному расчету заказчика,сумма отличается! В чем может быть причина???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2015
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
начните сводить с локалок, а не сср
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Января 2015
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
вообще-то должны совпадать цифры по локалкам... дайте архив СиС (посмотрю)
Мне локалки организаторы тендера не предоставляют,только база сис!!!!
ну вот и прикрепите свою базу сис к сообщению, а я у себя посмотрю.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Января 2015
26.01.2015 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.18
   Внесены изменения в соответствии с Постановлением СМ РБ № 53 от 29.12.2014 г. (изменены нормы ОХР и ОПР, плановой прибыли и транспорта на 2015 год).
  Обращаю внимание:
    1) изменённые нормы по указанному Постановлению применяются для цен и ставок на 1 ФЕВРАЛЯ 2015 г. и следующие;
    2) так как указанным Постановлением не определены нормы ОХР и ОПР и плановой прибыли на строительство и ремонт автодорог, то на эти виды работ установлены прошлогодние нормы, пересчитанные с корректирующими коэффициентами (0,97 и 0,98 соответственно).
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
не обновляется пишет версия в ключе не соответствует версии в программе
 Олег К   27 Января 2015
Представителю вашему позвоните, чтоб ключик бросил на сайт.
 vitaxxl   29 Января 2015
Доброе утро. Пропал ярлык smeta12.exe, подсадка ярлыка с другого компа должного результата не даёт (прога включается но не работоспособна, выдаёт ошибки). Что делать?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Если слетел ярлык, то просто создайте новый. Если же сам файл smeta12.exe пропал, то тут переустановка, видимо, нужна.
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Раз включается, но не работоспособна, то только звонить Дмитрию Татарникову
И от меня к Дмитрию пару вопросов и пожеланий:
версия 1.12.18
1. почему нельзя вывести справку С3а по простому акту (не контракт)?
Выдает следующее:
Запрос  пуст
Запрос  не  дал  результатов
ОК
2. Можно ли в акт по смете - работы - вкладка материалы добавить столбец количество на текущий объем (по аналогии с простым актом/сметой)?
 Олег К   29 Января 2015
Юр, в настройках в справке С-3 поставь "вид как С-3а"
Хм, работает
Благодарю
 askander   30 Января 2015
Помогите   найти  документ,  утверждающий  тарифную  ставку  рабочих 29686 рублей  на 01.11.2012 года. Спасибо.
Огромное спасибо!!!
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий после обнавления неверно считает оборудование в справке С3 одна сумма и НДС в расшифровке другая? Введите пожалуйста в форму где вносим субподрядчика отклонения стоимости оборудования.
 Lesha79   04 Февраля 2015
Добрый день подскажите что это за форма С-2а* и где ее взять программа обновлена
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Февраля 2015
форма акта не поменялась, только * добавили и примечание, в каких случаях ее использовать..
так эта * где то отображаться должна или нет
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2015
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Значком "*" обычно помечаются подстраничные комметарии к тексту.
Как-бы это объяснить...
Если у тебя в тексте доклада написано "Бурные продолжительные аплодисменты" - то эту фразу читать не надо!
спасибо
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 65 ,  Ведущий инженер, Belarus
Добрый день. Почему в сводной С-29 (таблица 2) автоматически заполняется графа Расход фактический, эту же графу прораб должен заполнять вручную. Просто не очень удобно каждый раз сохранять и корректировать форму, часто забываю и приходится потом перепечатывать акт. Может это как то можно исправить? Спасибо.
"Сервис" -> "Настройки программы" -> закладка "Отчёты" -> "Прочие отчёты". В группе "Форма с-29" убери флажок "Печатать фактическое кол-во"
Все сделала, супер. Спасибо огромное.
весна-2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Цитата linka:
26.01.2015 г.
  Обращаю внимание:
Не могли бы Вы ткнуть ссылкой где прописано про исполнение с 1 ФЕВРАЛЯ 2015 г т.к. в постановлении №53 четко прописано  "для применения с 1 января 2015г."?
 Олег К   06 Февраля 2015
https://www.upload.rstc.by/new/10-04-737.pdf
Но это разъяснение не касается Постановления №53 от 29.12.14г. Есть ли разъяснение именно для этого Постановления?
*  www.upload.rstc.by_new_PS53.pdf (288.99 Кб - загружено 45 раз.)
Вы текст читали? Постановления идентичны по своему содержанию.
...действующих с 1 января 2014 г. (что соответствует записи в сметной документации «в ценах на 1 февраля 2014 года»).
Странная логика... Не поверите, читали) Не вижу привязки к новому Постановлению №53 от 2015г.
Логика нормальная. И там и там они вступают в силу с 1 января. Что соответствует записи в сметной документации "в ценах на 1 февраля".
Простите, вот если бы вышло разъяснение для Постановления №53 или же этом разъяснении была приписка "для всех последующих лет"  - вопросов бы не было.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2015
Могу предложить вам 2 варианта:
1. Поменять в программе нормы на те, которые Вам больше нравятся
2. Обратиться непосредственно в РНТЦ за разъяснениями, если компетенции людей которые Вам отвечают считаете недостаточной
https://www.rstc.by/o-kompanii/struktura
Да уж... ничего другого Вы нам не оставляете((
пысы: же февраль, нормы расхода ресурсов - старые.
А что "другого" Вы можете предложить? Пойти на нарушение методики ценообразования ради Вашей прихоти?
Я Вам это объяснял по телефону ещё до того как вы задали вопрос на форуме - вопрос который уже обсасывался 101 раз со всех сторон. Не надо воспринимать всё что Вам говорит заказчик - единственной безусловной истиной.
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите как связаться с Дмитрием Татарниковым, не могу решить вопрос с программистом обслуживающим программу
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2015
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
здесь смотрите https://belstroyka.by/predi.html
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Вопрос по  зимнему удорожанию. Данные из табл. по Пост. МАиС № 47 от 26.12.2013 г. (п.10.2. Кровли)  у меня не совпадают с показателями по Татарникову 2012 г. (зимние=13,36%, в т.ч. зп=3,57%). Где проблема?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2015
зимние=13,36%, в т.ч. зп=3,57% это п.10.3. ДО Пост. МАиС № 47 от 26.12.2013 г.
Ставки за какой год?
Да, извините, это я ворона, ставки на 01.10.2013 г.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Февраля 2015
20.02.2015 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.19
  Откорректирован расчёт по нормативным базам 2006 и 1991 г. в соответствии с Приказом МАиС № 20 от 28.01.2015 г.
  Внесены изменения в форму С-2б в соответствии с Постановлением МАиС № 50 от 10 декабря 2014 г.
  В нормативную базу 2012 г. добавлены укрупнённые расценки.
  Добавлена функция импорта/экспорт объекта.
  Откорректированы расценки в соответствии с Приказом МАиС № 27 от 30.01.2015 г.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста.
Тут вопрос, наверное, не к программе. а к методике рассчетов.
Почему вырастает стоимость ПНР по сравнению с той, которая указана в Локальной смете, при добавлении ПНР в Главу 9 ССР?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2015
Вырастает на величину соцстраха?
Нет, по Локальной 8 688 342, в ССР добавляется 10 632 811.
Величина соцстраха по ССР 15 534 116
Соцстрах на пусконаладочные работы сколько?
да, на величину соцстраха. Но тут какая-то мистика. Теперь в локальной тоже 10 632 811, хотя я ничего не делал...
хм... Соцстрахование в локальной то есть, то нету. Как повезет при открытии сметы =) но в ССР попадает только стоимость с учетом соцстрахования.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2015
Насколько я понял, это правильно? ПНР с учетом прочих затрат, так?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2015
Так.
А то что первый раз стоимость ПНР в ЛС без соцстраха показала - подправлю в следующей версии.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2015
Дмитрий добавте пожалуйста строчку отклонения оборудования в форму учета субподрядных работ. Какая-то билеберда с этим оборудованием.
*  2015-02-27_11-11-30_534.jpg (1667.76 Кб, 3264x1840 - просмотрено 46 раз.)
*  2015-02-27_11-11-52_825.jpg (1444.9 Кб, 3264x1840 - просмотрено 25 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2015
Неужели бардак с оборудованием только у меня?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
подскажите где отменить нумерацию смет (актов)?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Марта 2015
так когда сохраняешь акт не ставьте галочку "Автоматически присвоить номер" и все
спасибо! когда сохраняю - неактивно. снесла номер - стало активно.
 лараХод   10 Марта 2015
Люди, кто может сделать сжатие в СИС?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2015
а через саму программу? Сервис - Экспорт в СиС?
 Олег К   10 Марта 2015
Выложите файлик в теме про прогу сис, там обычно помогают
спасибо  все сделали
Подскажите, резкое уменьшение ставок за Март - это нормально?
 alenochka   11 Марта 2015
Пропала с компьютера программа расчет по НРР, как ее восстановить?
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 56, всего 39177(+1) пользователей |
