/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
50
51
52
53
54
75
iriska_s_k
04 Мая 2016
65
, Ведущий инженер,
Цитата hristina-89:
Цитата iriska_s_k:
Здравствуйте, подскажите как включить в смету отдельным пунктом механизм (нужна эксплуатация люльки)
правой кнопкой мышки щелкаете слева по зеленому полю и выбираете "добавить механизм"
Спасибо!!
Nataliya123
16 Мая 2016
65
Здравствуйте! Возник вопрос при составлении локальной сметы на демонтажные работы для проектной организации. Подскажите, как программа считает мусор (автоматически или каждую расценку нужно вручную просчитывать)? Если автоматически, то как и что вводить?
linka
16 Мая 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
есть расценки на демонтаж, в которых мусор сидит и тогда программа его считает сама, а есть расценки после которых надо самим добавлять мусор в смету
uira
17 Мая 2016
58
, ПТО 6лет,
Добрага дня!
Добавлю , что после ввода расценок по разборке,-при расчете в материалах СНиП будет сумма материалов от разборки: мусор( в тоннах, м3), и согласно инструкции НРР 8.01.104-2012_Метод.указания, п 3.7 пересчитаете мусор в т., либо в м3 - вводите в смету С999-9901 мусор (в т.) и С999-9902 стоимость свалки (в м3)- а дальше как повезёт.........
Artifex
19 Мая 2016
11
Здравствуйте! Возник такой вопрос. Считаю смету с помощью программы Smeta-Online. Столкнулся с такой проблемой, что не могу добавить неучтенные материалы. Такое впечатление, что онлайн-версия не поддерживает такую функцию. Вопрос: в онлайн-смете вообще можно добавлять неучтенные материалы? Или то, что я не могу добавить неучтенные - это глюк программы? Если глюк, то как тогда посчитать? Буду благодарен за любую помощь
Tatarnikow
20 Мая 2016
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
По Smeta-Online отдельная тема:
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
Ответил там.
Ksushka
23 Мая 2016
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 34 лет
Есть вопрос! имеется смета, объемы нужно построчно (с неучтенкой) увеличить в два раза. есть такое счастье?
ведомость объемов работ и расходов ресурсов: наименование разделов неполное
Олег К
01 Июня 2016
24
978
При создании нового произвольного акта или сметы, или импорта новой сметы из СИС в нее попадают данные последнего открытого акта или сметы, понижающие к-ты и все такое. При том попадают и тогда, когда создается вообще новый заказчик и новый объект. Очень не удобно потом лазить и чистить все не нужное. Можно эту функцию запоминания данных оставить только для актов, набираемых по сметам, а для произвольных актов и новых смет убрать? Или, если эта функция запоминания все же нужна другим, сделать в настройках программы возможность ее включения и отключения (именно для произвольных актов и новых смет, в акте по смете запоминание вполне устраивает)?
Tatarnikow
01 Июня 2016
142
881
При создании акта по смете - принимаются настройки сметы
При создании произвольного акта на существующем объекте - принимаются настройки объекта (по данным последнего акта, который сохранялся на этот объект)
При создании произвольного акта с созданием нового объекта - принимаются настройки последнего открытого акта. То же при импорте из СиС.
Кнопка "Сброс настроек" спасёт?
Олег К
01 Июня 2016
142
881
Да, спасет.
iriska_s_k
06 Июня 2016
65
, Ведущий инженер,
Подскажите пожалуйста, делаю смету, нужно добавить компенсационные выплаты на удаляемый кустарник, как добавить стоимость, что бы она была только в последней графе "Общая стоимость"
hristina-89
06 Июня 2016
66
680
на компенсационные выплаты делается расчет. цифра, которая получилась, показывается в ССР глава 1 п.2.3.
Юльча
07 Июня 2016
49
Подправьте, пожалуйста расценку Е69-54-7-Устройство мембранного покрытия, не сходиться единица измерения с базой.
Sergej1987
16 Июня 2016
76
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, при составлении сметы применяется поправочный коэф. к з/п рабочих и з/п машинистов, но ОХР и ОПР и ПП все равно считает от сметной з/п. Как сделать чтобы считала от з/п уже с учетом поправочного коэф.
(246.87 Кб, 1364x868 - просмотрено 33 раз.)
16 Июня 2016
2897
15 713
Цитата Sergej1987:
Как сделать чтобы считала от з/п уже с учетом поправочного коэф.?
думается, что пониж. коэф. надо применять "к базе", а не в расчете в текущих... типа как стесненность
Sergej1987
16 Июня 2016
76
, инженер ПТО,
а смысл тогда от этой функции, если расчет в дальнейшем не верен
linka
16 Июня 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
можно поставить ставку уменьшенную и все будет считать потом
с друугой стороны...ОХР И ОПР И ПП считаются от зарплаты раб и мех., если к зп применяем 0,5 то и к ОХР и ПП применить к=0,5 и будет правильная цифра
16 Июня 2016
2897
15 713
очень даже верен...
т.к. к "базе" разрешено применять только коэфы согласно МУ, тех.частям... а в расчете в текущих - это уже снижение подрядчика для конкурентной борьбы
вы можете снизить з/п на 20%, а охр-опр и пп на 50%, просчитав для себя экономику
Sergej1987
16 Июня 2016
76
, инженер ПТО,
очень даже верен...
у меня генподрядчик выйграл тендер с коэф. з/п k=0,8, ОХР-ОПР k=0,5 и ПП k=0,3, и у них (в другой сметной программе) все считае правильно, мне же для того чтобы правильно посчитать процентовку приходится эти цифры просчитывать вручную и вставлять в замену
замечания по этому поводу от заказчика уже получили т.к. сумма ОХР-ОПР и ПП не соответствует проценту от з/п рабочих и машинистов
linka
16 Июня 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
позвоните Диме, может поможет вам
AndreiZ
20 Июня 2016
41
Почему до сих пор в программе нет изменений по Письму МАиС №04-3-01/5569 от 04.05.2016г. по деноминации.
Актов за июнь это то-же касается.
Tatarnikow
23 Июня 2016
142
881
Вчера выложено обновление
https://belstroyka.by/news.html
Олег К
23 Июня 2016
142
881
А где моя кнопка?
linka
23 Июня 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
пропало вчерашнее сообщение...
дублирую
22.06.2016 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.28
Откорректирована нормативная база в соответствии с приказами МАиС № 124 и № 126 от 16.05.2016 г.
Выполнена доработка программы по переходу на «новые» (с 1.07.2016 г.) цены в соответствии с разъяснениями МАиС (письмо МАиС 04-3-01/5569 от 04.05.2016 г.).
Для работы в переходный период сделаны следующие изменения в программу:
- в настройках программы в разделе «Округления» разделены настройки для «новых» и «старых» цен;
- в меню «Смета» добавлена функция свободного пересчёта из «старых» цен в «новые» и наоборот.
ВНИМАНИЕ! В нормативной базе 2012 г. программа определяет в каких ценах выполнен акт (смета) по величине применённой тарифной ставке, а не по отчётному месяцу.
Олег К
23 Июня 2016
445
2 892
дублирую
Ну и я тож дублирую.
Цитата Олег К:
А где моя кнопка?
Tatarnikow
23 Июня 2016
142
881
Цитата Олег К:
А где моя кнопка?
Помню. Сделаю.
irina.hwaley
23 Июня 2016
22
Цитата Tatarnikow:
Цитата iriska_s_k:
Здравствуйте, после обновления программы в справочнике расценок пропали кнопки поиска, где их найти?
Пока убрал их. Чем тебя поиск в редакторе работ не устраивает?
Если можно, верните, пожалуйста! Было очень удобно, когда нужно просто посмотреть и сравнить расценки, не набирая смету.
Ljrd
24 Июня 2016
155
, Инженер ПТО,
форма С29 таблица 2 не переносятся все материалы. Нет материалов которые были внесены вручную.
iriska_s_k
24 Июня 2016
65
, Ведущий инженер,
Здравствуйте, подскажите почему у меня не считается форма с2б? Или я что-то не то делаю. Или ее нужно в ручную считать?
Tatarnikow
27 Июня 2016
142
881
В "Настройках программы" --> "Отчёты" --> "Прочие отчёты" поставь флажок "В графе "Кол-во по норме" показывать фактическое кол-во"
Что именно не считает? Видеоролик "Акты по контракту" (это именно про С-2б) смотрела?
https://www.youtube.com/watch?v=DOO4NLLGJdI&feature=youtu.be
tipsic
28 Июня 2016
Подскажите пожалуйста. Версия программы 1.12.28. Набираю новую расценку, ставлю коэффициенты к трудозатратам , материалам и транспорту (0,0208), потом сохраняю всё это дело. Всё вроде бы хорошо , но когда я делаю Экспорт своей сметы в cic и сам же потом делаю Импорт из cic , то при открытии все мои расценки слетают. Если это же проделать с зафиксированными расценками, то всё хорошо до того момента , пока я не сделаю цены расчетными.
iriska_s_k
28 Июня 2016
65
, Ведущий инженер,
Спасибо, разобралась.
maxxlife
29 Июня 2016
43
, инженер по сметной работе,
День добрый, подскажите пожалуйста, в программе Татарникова вроде бы есть какой-то сборник по пусконаладке ЦПНР10 "Пожарная автоматика. Средства системы охраны". Что это за сборник, если их всего-то 9 штук?
Олег К
29 Июня 2016
43
Есть такой, есть еще и сборники на ремонт оборудования. В НРР они не утверждены, но утверждены в РСН 2006. А согласно Положения о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденного 1553-м постановлением:
8. При составлении сметной документации и определении сметной стоимости
могут использоваться нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, утвержденных Министерством архитектуры и строительства до вступления в силу настоящего Положения.
maxxlife
29 Июня 2016
43
Но Положение давно вступило в силу, соответственно использовать нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, нельзя, так. Или я где-то не ловлю мышей. Суть в том, что у меня на руках проектная смета в ценах НРР март 2016 года с расценками по ЦПНР10. И как я понимаю, расценки должны быть уже не эти. Р.S. , если загрязняю тему, прошу администратора перенести мои сообщения в соответствующую тему. Спасибо.
Олег К
29 Июня 2016
43
Нет не так.
После вступления в силу Положения и утверждения сборников НРР, на равне с ними, можно использовать сборники РСН 2006, которые были утверждены для старой базы, но в НРР их не утверждали. Как-то так.
maxxlife
29 Июня 2016
43
Ок, поняла, спасибо.
corsar
29 Июня 2016
59
Можно как нибудь все таки сделать чтобы программа не вылетала с ошибкой "рекомендую перезагрузить программу" при изменении названия материала в смете если по такому материалу\ оборудованию проставлена цена в ресурсах по нормативу (F4) ?
альбина
30 Июня 2016
71
, инженер-сметчик,
Добрый день! И у меня такая же ошибка вылетает.
Яна М
30 Июня 2016
71
Добрый день! В версии 1.12.28 все суммы после деноминации округляет два знака после запятой. Бухгалтерия утверждает,что материалы по позициям должны быть 4 знака после запятой,а сумма уже по материалам - два знака. Может кто, что подскажет
Олег К
30 Июня 2016
71
Ну, два знака понятно, это копейки, а что означает четыре? А вообще какое ни какое разъяснение МАС давал
https://www.upload.rstc.by/new/20160624_r450.pdf
Яна М
30 Июня 2016
71
Показывала я им это разъяснение. У нас материалы включаются по фактическим ценам. Бухгалтерия утверждает(после разъяснений аудитора), что при округление цен на матариалы,которые явно были приобретены до деноминации, идет большая погрешность за счет округления. И поэтому трлько итоговую округлять до двух знаков. А материал по наименованию - деноминировать без округления
Олег К
30 Июня 2016
71
Ваша бухгалтерия лезет туда, куда лезть вообще не ее дело. Есть конкретное разъяснение МАСа.
30 Июня 2016
2897
15 713
с 01/07/2016 на все будет погрешность... а через полгода и копейки превратятся в рубли
Олег К
30 Июня 2016
2897
15 713
наоборот, рубли в копейки
30 Июня 2016
2897
15 713
ну мы поняли др др
копеек вообще не будет
Tatarnikow
01 Июля 2016
142
881
Можно. Только покажи подробнее в каком окне и что меняется когда ошибка вылазит.
klintsov
04 Июля 2016
12
Здравствуйте! Обновил Smeta2006
Цитата Tatarnikow:
Цитата igor.gomel:
Появился объект в базе 91 года, открываю программу, а 91 не активен(нельзя подгрузить базу), была у кого либо такая проблема?
Закрой программу, скачай по этой ссылке базу:
https://belstroyka.by/UpdateSmeta/Base_1991_update.exe
и запусти этот файл для распаковки.
после запуска пишет "не смог открыть работы" и error8961
может я что-то не то обновил?
спасибо
ALEXEY PL
04 Июля 2016
84
, ФИРМА, главный инженер,
День добрый, коллеги! Как в нашей проге сделать С-3а за июнь 2016 в деноминированных единицах.
iScrag
04 Июля 2016
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
а в чем проблема? Переводите смету в деноминированные цены и печатаете справку.
Tatarnikow
04 Июля 2016
142
881
спасибо
Возможно не полностью установилась база. Звони - посмотрим
Никак. ИЮНЬ считается в старых ценах.
Сам акт можно как угодно посчитать (хоть в новых, хоть в старых ценах), но лучше не делать кашу.
Справка смотрит на отчётный месяц и формирует в соответствующих ценах.
СергейШ
04 Июля 2016
142
881
Доброго времени суток. Можно ли в Вашей программе просто посмотреть объективную(реальную цену) на строительный материал за 1 ед. измерения?
Например цену за 1 м3 Бетона М100 или за 1 м2 гипсокартона?
linka
04 Июля 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
можно посмотреть цену, которую отслеживает РНТЦ (средняя), а еще можно посмотреть факт цену, которую брали подрядчики в свои акты. только это совсем не значит, что цена будет реальная
приблизительно реальная возможно.
СергейШ
04 Июля 2016
445
2 892
Я к сожалению не совсем точно объяснил что мне нужно)
У меня есть список строительных материалов(очень громадный) мне нужна программа или ресурс который мог бы мне предоставить информацию по цене этих строительных материалов(средняя, минимальная или максимальная). Хочется, чтобы эта цена была наиболее объективная. Желательно конечно чтобы была максимальная и минимальная цена.
Мне интересно могу ли я получить эту информацию в данной программе? Просто покупать просто так тоже не хочется.
Олег К
04 Июля 2016
445
2 892
Торговая площадка Астрейд - самую свежую информацию даст.
Это же сметная программа, а не программа по отслеживанию рынка. Если вам нужно следить за ценами, то конечно она вам не пойдет.
ALEXEY PL
04 Июля 2016
84
Этот вариант-не вариант, ну да ладно, необходимость в этом уже отпала.
ALEXEY PL
04 Июля 2016
84
спасибо
Спасибо, есть еще вопрос по С-3а. Есть в объекте 2 авр за июль, один по неизменной цене, второй - дополнительные работы, отчетный месяц стоит правильный, галки тоже на месте, а когда формируем С-3а то в нее попадают только допы. Что не так?
Олег К
04 Июля 2016
84
Вы скорее всего открываете С-3 вида как С-3а, а не С-3а.
ALEXEY PL
04 Июля 2016
84
Пробовал и так и сяк, вид как С-3а оба акта собирает в графу "по неизменной цене", а непосредственно С-3а - как писал выше, раньше все нормально было.
Олег К
04 Июля 2016
84
А сумму по акту с-2б, там где справка формируется, показывает?
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
50
51
52
53
54
75
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
