/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
51
52
53
54
55
75
ALEXEY PL
04 Июля 2016
84
, ФИРМА, главный инженер,
Цитата Олег К:
Цитата ALEXEY PL:
Пробовал и так и сяк, вид как С-3а оба акта собирает в графу "по неизменной цене", а непосредственно С-3а - как писал выше, раньше все нормально было.
А сумму по акту с-2б, там где справка формируется, показывает?
С-2б не делаем, только С-2а
Олег К
04 Июля 2016
84
Дело в том, что в справку С-3а программа тянет сумму именно из С-2б, из сохраненных актов по контракту. А в форму С-3 вида как С-3а, суммы по контракту и допы не делятся, все попадает в контракт. И чтобы в С-3а попадали раздельно суммы по акту по контракту и по доп акту, думаю, нужно сформировать С-2б таким образом, чтоб она копейка в копейку совпала с суммой по С-2а. И сохранить его как акт по контрактным ценам, а доп поставить птичку доп. работы в контракт.Тогда в в справку С-3а пойдут верные цифры
ALEXEY PL
04 Июля 2016
84
Совсем не простой вариант получается, ладно будем мучиться, спасибо.
chuprik
05 Июля 2016
162
Добрый день.
Смета посчитана в ценах на 01.06.2016г.
Сейчас по ней нужно сделать АВР за июль (ремонт, С-2а, С-3).
Смету, как я понял, пересчитывать в новые цены не нужно.
Но тогда при выборе отчётного месяца 07.2016 в С-2а вообще показывает стоимость только в старых деньгах.
Если кто уже делал подскажите, как правильно именно в С-2а нужно делать?
В разъяснении что-то про С-2а ничего не нашёл, только на допы и то с июля написано.
Олег К
05 Июля 2016
162
С июля акт С-2а полностью должен формироваться с учетом деноминированных ставок и цен. Не важно, допы это или тек. ремонт.
Tatarnikow
05 Июля 2016
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Меню "Смета" --> "Конвертировать в "новые" цены"
chuprik
05 Июля 2016
162
То есть всё же надо пересчитать в новые цены.
Спасибо, так и сделаю.
альбина
06 Июля 2016
71
, инженер-сметчик,
Добрый день! Постоянно выскакивает такая ошибка! Что можно сделать?
.PNG
(34.37 Кб, 760x583 - просмотрено 55 раз.)
Ljrd
08 Июля 2016
155
, Инженер ПТО,
В отчете Подробно с субчиками сделайте пожалуйста что-бы отражались копейки.
onevg76
08 Июля 2016
27
, начальник ПТО,
.PNG (34.37 Кб, 760x583 - просмотрено 16 раз.)
Такая же фигня очень часто бывает.
Tatarnikow
08 Июля 2016
142
881
28-я версия? После каких действий случается?
onevg76
08 Июля 2016
27
, начальник ПТО,
новая версия недавно стоит. если будет выскакивать эта ошибка обязательно напишу.
Tatarnikow
08 Июля 2016
142
881
Для упрощения работы добавил в программу запрос на пересчёт сметы в старые/новые цены при изменении отчётного месяца. Можете обновить программу
альбина
08 Июля 2016
71
, инженер-сметчик,
Версия 28. При закрывании окна,после того, как набраны расценки случается. Каждый раз (а разов у меня до 20 в день). После перезапуска программы нужно "пересчитать ресурсы", потому, что материалов по нормативам нет.
NAG
12 Июля 2016
Подскажите, как добиться чтобы в ведомости ресурсов материалы на единицу измерения и всего отображались с двумя знаками после запятой? В настройках выставляю 2 знака, в самой локальной показывает нормально, а в ведомости ресурсов к локалке округляет до рубля.
Tatarnikow
12 Июля 2016
142
881
Исправил. Обнови программу
cveto4ek.82
14 Июля 2016
, cтаж: 21 лет
После обновления до 28 версии под каждой расценкой указывает средний разряд рабочих - 0, межразрядный коэффициент - 1, и неправильно просчитывает зарплату, ЭММ и з/пл машинистов. В итоге расценка отличается от бумажного носителя.
Tatarnikow
15 Июля 2016
142
881
Расшифровка под расценками отключается в настройках. На счёт остального - звони, возьмём калькулятор - проверим
plotco
18 Июля 2016
142
881
Подскажите, как в базе 2006г. перерасчет в текущие цены материалов сделать по среднему индексу на материалы - требует генподрядчик чтобы не было подробного расчета материалов ( в механизмах снимается галка "выполнять подробный расчет механизмов", а в материалах как?
Tatarnikow
18 Июля 2016
142
881
По умолчанию программа и принимает средний индекс на каждый материал.
Ну, если так уж надо - можешь включить произвольные материалы, внести туда 1 строку: кол=1, цена = (посчитать вручную).
Только не забывай что индексируется оптовая цена, а не сметная.
plotco
18 Июля 2016
142
881
Делаем расчет к договору и генподрядчик требует, чтобы расчета материалов отдельно не было, а в расчете в текущих ценах было база-индекс-текущие как механизмы по общему индексу. Я понимаю, что считает от оптовой, вот и думаю как это сделать.
Irina P
22 Июля 2016
142
881
Подскажите, в новых ценах делаю расчет отклонений в стоимости материалов к смете, цену проставляю с двумя знаками после запятой (округляю до копейки), в расчете отклонений мне выдает в графе "Сумма: уточненная-в расчете=величина отклонения" сумму уточненную с округлением до рубля, как добиться округления с двумя знаками после запятой?
Tatarnikow
22 Июля 2016
142
881
Мой косяк. Исправил. Обнови программу.
hristina-89
22 Июля 2016
66
680
Добрый день. Можно ли ССР сделать так, чтобы не было 3 знака после запятой в трудозатратах???
23 Июля 2016
2897
15 713
так там вроде тыс.чел.час, если сделать не 3 знака, то сколько?? не понимаю...
hristina-89
25 Июля 2016
66
680
Документ Microsoft Word.docx
(148.54 Кб - загружено 11 раз.)
AndreiZ
26 Июля 2016
41
Дмитрий Владимирович - срочно!!! Форма С-3 в новых ценах субподрядчиков не пересчитывает. Надо оперативно исправить - пожалуйста.
Имеется в виду с начала строительства, тех которые были введены в предыдущем периоде еще в старых ценах
AndreiZ
26 Июля 2016
41
В накопительных "Подробно с субчиками" есть строка "Командировочные" - в расчете есть, а в накопительной не печатает. Исправьте пожалуйста
В "Подробно с субчиками" Командировочные не печатает в том случае, когда они считаются по проценту.
cveto4ek.82
26 Июля 2016
, cтаж: 21 лет
День добрый. В отчете Подробно с субчиками не печатаются копейки, да и субподряд даже при вводе округляется постатейно до рубля (з/пл ввожу 1059,13, а при нажатии ввода выводит 1059). А также нет строк для ввода и соответственно не печатаются Командировочные, Перевозка, Доп.транспорт (2006), как свои, так и субподрядные. Внесите корректировки, плиз
Tatarnikow
26 Июля 2016
142
881
Исправил
Не понял. Командировочные вносятся или суммой, или считаются по подробному расчёту с указанием дней, ночей и т.д., или из сметных трудозатрат. Какой процент?
Добавить не проблема, только зачем это для С-3? Да и "усовершенствовать" отмирающую программу - никакого энтузиазма
AndreiZ
26 Июля 2016
41
Какой процент?
Самая верхняя галочка - ЕДИНОЙ НОРМОЙ 9,7% нпример
Олег К
26 Июля 2016
41
Скоро НРР 2017 выйдут, так будет три программы.
Tatarnikow
26 Июля 2016
142
881
Грешно глумиться над убогими!
AndreiZ
26 Июля 2016
41
Дмитрий Владимирович!!!
Не исправили Вы программу.
Субчики все равно неправильно отражаются. (Расчет в ценах 1991г., вводим субчика за июль в новых ценах, а он их делит на 10 000 и в Справку идут "новые" да еще уменьшенные на 10 000, НЕПОРЯДОК.
Отсечка была 01.07.2016. Всех субчиков на 10 000 по умолчанию делить не надо.
Исправьте пожалуйста.
"Гипс снимают, клиент уезжает"
Срочно надо!!!!!
Tatarnikow
26 Июля 2016
142
881
Срочно надо!!!!!
В редакторе сумм субподряда сверху появился жирный флажок "Новые цены". Поставь его на те записи которые уже ввёл в "новых". Иначе программа на самом деле думает что эти суммы надо делить
ВЛАДИМИР1989
27 Июля 2016
142
881
ответьте пожалуйста на такой вопрос: при добавлении неучтенного материала (выбираю из сборника,ввожу норму расхода) в смете его цена показывается 0,хотя объем считается,пробовала со многими материалами,так что причина не в том,что просто нет его расценки,подскажите пожалуйста,что нужно делать.
помогите молодому специалисту,недавно только в этой программе работаю,а коллеги мои пенсионерки не знают)
linka
27 Июля 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
материал этот нужно расценить в матотчете, потому что скорее всего на него нет республиканской цены иначе при расчете программа бы взяла эту цену.
ВЛАДИМИР1989
27 Июля 2016
445
2 892
вы наверное меня не правильно поняли,у меня на все материалы неучтенные не показывается цена,вот я и хочу узнать,может я что-то не так делаю
linka
27 Июля 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
покажите скрин тогда
iScrag
28 Июля 2016
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Подскажите, округление произвольной цены в предварительном расчете должно быть до рублей? ибо у меня округляет. Программу обновлял сегодня. Очень срочно нужно решить проблему =(
Tatarnikow
28 Июля 2016
142
881
РНТЦ не на все материалы даёт цены. Те что в расценках - есть все цены.
Ничего не понял...
iScrag
28 Июля 2016
29
611
Цитата Tatarnikow:
Ничего не понял...
Отсекает копейки
(239.05 Кб, 1209x825 - просмотрено 64 раз.)
Tatarnikow
28 Июля 2016
142
881
Цитата iScrag:
Отсекает копейки
Две недели назад исправил. Обновись
iScrag
28 Июля 2016
29
611
да вот обновлял перед тем как писать сообщение здесь. Может быть, имеет значение, что форма для УСН?
Елена 83
29 Июля 2016
125
, Инженер СЭО,
Здрасте. А индексы в программе сегодня будут? Есть ли смысл выходить завтра?
Tatarnikow
01 Августа 2016
142
881
Замучили вопросом по деноминации: как оставить в актах в расценках сметные цены без деноминации, а окончательный расчёт - с деноминацией.
Объясняю:
Пункт 2.1. разяснений по деноминации:
сметная документация с учетом деноминации не пересчитывается (за исключением случаев, предусмотренных нормативными (в том числе техническими) правовыми актами);
касается проектировщиков и означает только лишь то, что проектировщикам разрешили не пересчитывать в деноминированные цены всю сметную документацию, которую они наколотили за 4 года действия НРР-ов. К актам это никакого отношения не имеет и акты должны быть в "новых" (действующих сейчас в государстве) ценах.
Но, если кому-то интересно заняться танцами с бубном вокруг "старых/новых" цен на материалы (т.к. неизбежно возникнет необходимость включать в акты действующие сейчас цены), то можно в окне редактора объёмов работ по смете поставить флажок "Оставить цены по расценкам НЕ деноминированные" (см.картинку). Флажок активен если смета сделана в "старых" ценах, а акт делается в "новых".
Если этого флажка нет - обновите программу.
Удачи!
(134.15 Кб, 794x639 - просмотрено 77 раз.)
Tani28
03 Августа 2016
41
Добрый день. Подскажите как применить повышающий коэффициент к зп в НРР?
Олег К
03 Августа 2016
41
в окне коэффициентов закладка поправочные коэффициенты
Tani28
03 Августа 2016
41
Ksushka
03 Августа 2016
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 34 лет
что не так у меня???
окр.docx
(151.31 Кб - загружено 16 раз.)
копеек.docx
(105.94 Кб - загружено 15 раз.)
копейки в оплате.docx
(180.84 Кб - загружено 18 раз.)
Tatarnikow
04 Августа 2016
142
881
У тебя тарифная ставка = 47955 (вероятно установлена как "своя ставка" на август). В "новых" такой тарифной ставки быть не может. Вот программа и решила что ты желаешь посчитать это в старых ценах.
P.S. Если расчёт в старых ценах, то на главном окне программы в нижнем левом углу появляется картинка в виде чёрного мешка с красным замком
ALEXEY PL
04 Августа 2016
84
Коллеги, подскажите можно ли как-то сделать так что бы поправочные коэффициенты ставились по разделам, как стесненность, или ставки по разделам?? Спасибо.
hristina-89
09 Августа 2016
66
680
Добрый день.Подправьте, пожалуйста, шифр объекта пишется только в ЛС, а в ССР, ОБ, ведомость... не пишет
Ljrd
10 Августа 2016
155
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста при расчете контрактной цены где указывается единица измерения и количество для дальнейшего формирования с2б, замучился вручную делать. Ролики смотрю, но при расчете кц это не показано, а как формировать С2б уже все проставлено. Заранее спасибо.
Tatarnikow
11 Августа 2016
142
881
Пока нет. Сделаю чуть позже.
Здесь указан шифр? (см. Картинка-1)
По-правильному - указать единицы и количество по разделам в самом контракте (см. Картинка-2). Тогда это автоматом попадает в акты.
Или проставлять каждый раз в актах (см. Картинка-3). Количество выполнения в акте по умолчанию программа считает исходя из суммы выполнения, но можно указать и вручную для каждого раздела (см. Картинка-4)
(52.74 Кб, 810x274 - просмотрено 61 раз.)
(74 Кб, 708x190 - просмотрено 57 раз.)
(71.76 Кб, 1047x216 - просмотрено 35 раз.)
(36.37 Кб, 311x331 - просмотрено 50 раз.)
linka
11 Августа 2016
445
2 892
, инженер ПТО,
11.08.2016 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.29
Внесено множество изменений, доработок и исправлений программы, связанных с деноминацией.
Добавлена форма «Перечень затрат» по приложению 2 к Постановлению СМ РБ № 517 от 30.06.2016 г. (Положение о предоставлении льготных кредитов для малых населённых пунктов).
Олег К
12 Августа 2016
445
2 892
Посчитал контракт. Сохранил. Норму транспорта на материалы ставил 3%. При открытии сметы транспорт почему то перескакивает на фактический. И акты по контракту по этой смете транспорт тянет фактический, а не тот что сохранял. И по многим объектам так. В чем причина?
(214.95 Кб, 1229x549 - просмотрено 34 раз.)
(125.89 Кб, 818x556 - просмотрено 33 раз.)
Tatarnikow
12 Августа 2016
142
881
Контракт сохранён 10 месяцев назад. Чего только не переделывал за это время! Сделай экспорт объекта (тот что в справочнике объектов) и отправь мне - посмотрю.
На вновь сохранённых проверил - вроде таких проблем не увидел...
Олег К
12 Августа 2016
142
881
Отправил, спасибо! Вообще, такая проблема вроде бы по объектам, которые считались именно в то время, плюс минус три месяца
onevg76
25 Августа 2016
27
, начальник ПТО,
Можно ли сделать так, чтоб подписи не переходили на следующую страницу без цифр.
С-2 развёрнутая акт.rtf
(198.99 Кб - загружено 35 раз.)
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
51
52
53
54
55
75
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
